meshoga0
כל מה שפורסם על ידי meshoga0
יש ברשותי שברולט ספארק 2011 עם מערכת מובנת, ואני רוצה להחליף לה את הרמקוליים המקוריים להוסיף מגבר דרך מנחת וסאב. עכשיו ברכב הישן שהיה לי היה לי נגן של החברה קלריון באלף שקלים ( לא זוכר כרגע את הדגם בעל פה ) הייתה איכות מצויינת, השאלה שלי היא אם יש מצב כלשהו שהמערכת המובנת תוריד מאיכות השמע או הווליום ?
איך בוחרים מגבר המתאים לרמקולים ?
meshoga0 פרסם הודעה בנושא של meshoga0 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אוקי אחי ***פה זה לא פורום הייד פארק ואתה מתבקש להשתמש בשפה קצת פחות זולה*** ואתה אומר באמת יהיה סאונד רציני והמגבר יסחוב טוב את הסאב הזה? ועוד שאלה לחיבור סאב צריך כבל מיוחד ? או פשוט חוט חשמל? -
אוקי הנה המגבר שיש לי כרגע http://www.nokout.co.il/Product.asp?Pid=am804&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=2&aff=Zap&lang=he בעיקרון חשבתי גם להחליף מגבר כי אני לא כלכך מרוצה ממנו אבל במידה ואני מחליט להשאיר אותו איזה סאב יעבוד איתו טוב? -
איך אפשר לדעת איזה מגבר עם איזה נתונים אני צריך אם אני יודע כמה וואט הרמקולים וכמה rms יש להם, איך זה הולך ? וכמובן מגבר שאליו גם יתחבר סאב מתאים בהמשך.
גרמתי לקצר במצת. מחפש פיוז שרוף. פיאט פנדה 2006
meshoga0 פרסם הודעה בנושא של meshoga0 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טוב חברים עדכון מצב : בדקתי היום בתא המנוע וגיליתי כמו שאמרתם עוד מקום לפיוזים ופתאום פיוז תכלת קטן שהיה רשום עליו 15 היה שרוף, קניתי בדיוק כזה ושמתי אותו במקומו והכל עובד, והחזרתי הכל לקדמותו תודה רבה רבה אין עליכם תודה לכולם )) -
כמה אינפורמציה אתם באמת תותחים ! מחר אני ינסה לחפש את המקום השני של הפיוזים ולחפש שם פיוז שרוף ואני יעדכן פה את המשך המצב תודה רבה בנתיים -
אהההה חשבתי זה המקום היחיד שיש בו פיוזים כי ראיתי שם בערך 20/25 פיוזים חשבתי זה הכל, הבעיה שאני לא יודע איפה במכסה מנוע יש עוד פיוזים ואין לי גם ספר רכב :/ -
תקשיבו כל הפיוזים תקינים בדוק, בדקתי בצד שמאל של הנהג גם את הפיוזים שהם חשופים בלי מכסה וגם את אלה מתחת למכסה, כולם תקינים. וניסיתי גם להחזיר את הכל למצב ההתחלתי אבל מה זה נותן לי שאין מצית ואין לדים במצב הזה? -
קודם כל תודה וכן שחכתי בהתחלה מהחוט הצהוב, אני מסכים איתך שחייב לתקן את הפלוס הראשי ( כחול ), אבל זאת הבעיה שאני צריך כיוון איך אני יכול לסדר את זה או אפילו להבין איך ומה קרה שהוא כבר לא עובד. אין לי בעיה גם ללכת למוסך אבל אני יודע עכשיו שידפקו לי מחיר, ואם זה שוב יקרה אז לא יהיה לי מושג מה קרה שוב. -
שאלתי גם את השאלה הזאת בפורום אדיו ומולטימדיה אבל הם טענו שפה אני יקבל תשובה יותר מדוייקת. יש לי רכב פיאט פנדה 2006 ידני. רציתי לחבר לדים למצית וכאשר פתחתי את המצית מצידה השני גיליתי שמחוברים 3 חוטים: 1 צהוב, 1 כחול ו1שחור. בדקתי וגיליתי שהכחול הוא פלוס והשחור הוא מינוס פתחתי קצת את הבידוד של החוטים וחיברתי את כל הלדים והכל עבד בסדר, עד שבטעות הפלוס נגע לי במינוס כאשר הרכב היה במצב סוויץ' (זה קרה בטעות לא שמתי לב שהחוטים פתוחים ונוגעים זה בזה), ונהיה קצר ובום הלדים לא עובדים, והכניסה של המצית לא עובדת כאשר מוכנס כל התקן גם כמו מטען. עשיתי בדיקת סוויצ'ים גם לפי העין וגם בעזרת רב מודד וגיליתי שרק פיוז אחד שרוף, בצבע שקוף (פיוז מיני) שרשום עליו 7.5 . קניתי פיוז אחר ככל הנראה מעט שונה כי הצבע שלו טיפה טיפה יותר ככה מהצבע של הסוויץ' שנשרף אבל גם עליו רשום 7.5 והכנסתי אותו למקום ועדיין שום דבר לא קורה והמצית לא נדלקת והלדים לא נדלקים גם. אחרי הרבה ניסיונות שמתי לב שהחוט הצהוב (שמקודם לא חשבתי שיש לו תפקיד בכלל) גם יכול להוות פלוס, כאשר החוט השחור עדיין מינוס, ואז אמרתי שאין ברירה אז חיברתי את הלדים בחיבור: צהוב-פלוס, שחור-מינוס, והם אכן עובדים (כך גם החזרתי את המצית לעבוד (את הפלוס שהיה פעם כחול במצית חתכתי וחיברתי כרגע לחוט הצהוב שממילא מחובר למצית וכך גם היא עובדת כרגע). אך הבעיה שגיליתי עכשיו היא שהמצית והלדים עובדים אך ורק כאשר אני מדליק את אורות הרכב מישהו יודע למה זה קורה? והשאלה שהכי מעניינת אותי היא איך זה שהחוט הכחול פשוט הפסיק לפעול והוא כבר לא פלוס ? *ניסיתי לשים עוד כל מיני פיוזים בצבעים אחרים באותו מקום ועדיין המצב נשאר כמו שהיה, בדיוק פיוז כמו שהיה לי מקודם בהנחה שאכן אלו הם פיוזים שונים לא ניסיתי לשים עדיין.
משהו מוזר שקרה לי בקשר למצית של הרכב
וואלה איך התגובה שלך עזרה לי עכשיו אתה לא מבין אפילו, אני לא שמתי לב שהפלוס נוגע במינוס כשהדלקתי את הסוויץ' הוא לא היה מוחזק טוב בלדים. -
עדכון מצב : בדקתי בעזרת התנגדות של כל פיוז אחרי שהוצאתי אותם אחד אחד, וכולם תקינים. ורק עכשיו שמתי לב שהפיוז שנשרף הוא פיוז מיני בצבע שקוף שרשום עליו 7.5 והפיוז ששמתי במקומו הוא אותו דבר גם שקוף רק שהצבע שלו נוטה טיפה לצבע כהה יותר, עכשיו אמרתי אז אני ינסה לשים פיוז מיני אבל בצבעים אחרים, אך עדיין הכבל פלוס הכחול לא עבד אלא רק הצהוב , גם שניסיתי לשים במקום הפיוז הקיים כמה פיוזים שונים אחרים, יכול להיות שלא הביאו לי את אותו פיוז ספציפית ובגלל זה הכבל הכחול של הפלוס של המצית לא עובד? -
אפשר בבקשה הסבר איך לבדוק פיוז שרוף בעזרת רב מודד מבלי להוציא את הפיוז ואם צריך להכניס את הפתח לסוויטץ׳ בזמן הבדיקה או לא ? -
לא חיברתי נעילה של הדלתות למצית :/ ואיך אפשר להכין את המנורה הזאת לבד ? ואיך אני בודק בעזרתה את הפיוזים ? אבל לפי העין רואים שהברזל לא מנותק בפיוזים בבירור -
אן לי נורת ביקורת, אבל במקום זה כשאני מחבר את הלדים לחוט הכחול הם לא דולקים כולל המצת גם לא עובדת, אבל כאשר זה מחובר בחוט הצהוב גם יש אור וגם יש מצת. יש לי בתוך הקופסא של המצעת עוד צמה עם הרבה חוטים בצבעים שונים שמתחברת לכמו פין כזה מפלסטיק שלא מתחבר לשום מקום, אולי יש גם שם פלוס ? יש לי רב מודד בבית אני יכול להיעזר בו ולמדוד מתח או זרם אבל אז אני יצטרך שתגידו לי לאן אני מחבר ברכב את החוט השחור והאדום תודה. -
תראו ניסיתי למשוך עכשיו בחוט הכחול והוא מוחזק ממש חזק בתוך הצמה של החוטים (שאליה מאוד קשה להגיע ) ולפי מה שנדמה לי הוא לא התנתק או לפחות לא מהצמה הזאת של החוטים אולי ממקום אחר... החוט ממש מקובע ו99 אחוז הוא לא התנתק משום מקום. יש פתרון? :} -
יעקב תודה, וכן כשהוצאתי את הפיוז שנשרף בדקתי את כל הפיוזים גם את אלה שהם בצד שמאל ללא מכסה וגם את אלה שהיו מתחת למכסה וכולם היו תקינים חוץ מזה שהחלפתי. -
קודם כל תודה הבעיה שאני לא כלכך יכול להגיע לשם כי זה בתור החור של המצית אני רק רואה שהוא מתחבר לצמה של של הרבה חוטים שהולכת למקום מסויים למטה מתחת לכל הכיסוי של השלדה של הרכב, אז אתה אומר שהחוט הצהוב כנראה עבד גם לפני שהפיוז נשרף פשוט לא שמתי אליו לב ? -
התייעצתי פה בפורום ואמרו לי שאפשר לחבר לדים דרך המצית, עכשיו במצית היו מחוברים לי 3 חוטים 1 כחול 1 אדום\צהוב ו1 שחור. הכחול זה הפלוס והשחור זה המינוס, חיברתי אליהם את הלדים הכל היה בסדר וכבר לקראת הסוף בטעות נגע מינוס בפלוס ונשרף הפיוז שאחראי על המצית, פיוז כזה שקוף שרשום עליו 7.5 (רכב פיאט פנדה ידני 2006 ), אחרי שקניתי פיוז חדש בדיוק כזה ושמתי אותו פתאום המצית והלדים לא עובדים ואחרי הרבה ניסיון שמתי לב שהלדים עובדים רק כאשר הם מחוברים ככה : עכשיו הפלוס נהיה הכבל הצהוב\אדום, השחור נשאר המינוס איך זה קרה? ובנוסף לזה הפלוס הצהוב עובד רק אם אני מדליק אורות אבל לא חייב אורות מלאים מסביב סיבוב 1 לאורות הכי קטנים. אני בטוח שיש פה אנשים שיודעים איך זה קרה ובשביל זה אני שואל אותכם אולי מישהו יודע איך אפשר לסדר את זה שיחזור להיות כמו פעם ?
תודה רבה למי שעזר הצלחתי תמונות בקרוב
אוקי תודה אני ינסה, אז אתה אומר שגם אם אני יחבר את הלדים בטעות מינוס לפלוס הם לא יישרפו נכון ?
אוקי אחי תודה רק בבקשה תגיד לי איזה צבע מהחוטים זה פלוס ואיזה מינוס? , השחור הצהוב או הכחול?
קראתי אחי ולא הבנתי עדיין איזה חוט מהם אני צריך לבחור? *אני לא רוצה לקנות מתאם כזה שנכנס לחור של המצת וממנו מתפצלים הלדים. ועוד שאלה הבנתי שהלדים חייבים להיות 12V אבל כמה וואט הם צריכים להיות על מנת להאיר בצורה מאוד חזקה?
אז ככה פתחתי את המקום של המצית ואני רואה שמתחברים אליה 3 חוטים הכי שמאלי הוא צהוב האמצעי הוא כחול והכי ימני הוא מן חום שחור, איזה מהם זה הפלוס ואיזה המינוס? :\
ושניה אני לא חייב לנתק את החוטים של המצית סופית אלא רק לפתוח את הבידוד כמה ס"מ לפפני המצית וללפף שם את הלדים נכון? ואז כמובן לבודד אותם היטב. ועוד שאלה עם איזה חוט רצוי להאריך את אורך של הכבל של הלדים?
