amirs
כל מה שפורסם על ידי amirs
שלום, אנחנו רוצים לקנות רכב שני קטן, ומתלבטים כרגע בין מיצובישי ספייס סטאר ליונדאי i10. המטרה היא שהרכב השני כן יהיה מסוגל לעשות נסיעות ארוכות כשצריך. לפעמים כשנוסעים בירידות, אנחנו מעבירים הילוך מאוטומט למצב ידני, ומורידים הילוך כדי להאט במקום לשחוק את הברקס, ובספייס סטאר יש רק הילוכים L ו-S (בניגוד ל-i10 שם יש מספר הילוכים ידניים). האם יש סכנה למנוע כשמעבירים ממהירות יחסית גבוהה ל-L? האם יש יתרון להילוכים ידניים במקרה הזה? תודה רבה
גיבוב הודעות באגירה מזהה ומגדיר זוחלים ועופות (מומלץ לצלם ליד אבטיח)
amirs פרסם הודעה בנושא של לנצ'יהוליסט בתוך אוף-טופיק
שלום למומחים יש מקרה באחד החדרים - מנסים להבין איזה סוגי חרקים/תולעים הם, איך הם הגיעו ואיך מונעים מהם לחזור (ניקינו כמובן את כולם וממשיכים לעקוב, כי עדיין יש בודדים): 1. חרק שנראה כמו כינה, ראינו כמה כאלה, הולך על המזרן, על הקיר ועל הרצפה. אין קנה מידה בתמונה, אבל הוא בגודל של כ-3 ממ להערכתי 2. תולעים. היו די הרבה (עשרות) מתחת לארגז האחסון של המיטה ובתוכו. הקנה מידה זה בורג שאפשר לראות ליד. תודה רבה! -
היי מחפש רכב בתקציב של כ70,000, שישמש אותי לנסיעות לעבודה בעיקר. יש כבר רכב משפחתי לאישתי, אבל עדיין רוצה ש3 ילדים יוכלו להיכנס מאחורה במידת הצורך. חשוב גם שיהיה חסכוני בדלק. חשבתי על סקודה פאביה או יונדאי i20. מה דעתכם?
מה צריכת הדלק שלך בקרוסאובר?
שלום, לפני מספר שבועות נתקעתי עם הרכב בחניון עפר. הרכב התחפר בחול, ולא רק זה, מסתבר שעל הקרקע היה מוט ברזל מעוקם. הרכב חולץ, ומיד לאחר הבאתי את הרכב למוסך. מסתבר שמוט הברזל פגע בגחון הרכב, קרע את הכיסוי התחתון, פעם בג'נט, שרט את מיכל הדלק (לא דרש החלפה) ועוד. אחד הדברים הראשונים שאמרו לי במוסך הוא שזה הולך להיות יקר, ולכן כדאי להפעיל ביטוח. היות והם מוסך הסדר עשיתי זאת דרכם, הם גם הביאו שמאי מוסכם על הביטוח וכו'. אספתי את הרכב מהתיקון, והופתעתי מהעלות כ-18,000 שח. למרות שהביטוח ישלם את התיקון, עדיין נשמע לי מאד יקר. מצרף כאן את הפירוט, האם נראה לכם הגיוני? תודה
לא ממש מבין בענייני דיזל, אבל כמו לשאול למה לא כולם קונים דיזל... לפי מה ששמעתי הוא פחות אמין ויותר מתקלקל, אבל יכול להיות שאני טועה. כאחד שהיה לו ליסינג מהעבודה הרבה שנים, אולי אנשים שנוסעים על אוטו ליסינג פחות חושבים על נהיגה רגועה וחסכונית... מצד שני, על כל דבר קטן אתה קורא לחברת הליסינג שיטפלו, יש טיפולים בזמן והכל מתקתק. נראה לי שכמו בכל מוסך אפשר ליפול, אבל לפחות הרכב מטופל בזמן.
שלום מחפש חוות דעת על i25 עם מנוע 1.4, רכב שנת 2014. מצד אחד שמעתי שהמנוע שלו פחות אמין מהמנוע של ה-1.6 ולא כל כך הצלחתי להבין למה. דעות אחרות ששמעתי אומרות שרוב המכוניות של i25 הן 1.4, ושצריכת דלק שלו טובה יותר מה-1.6. אשמח לשמוע מנסיונכם תודה!
יונדאי אלנטרה 2006 - מד חום עולה ויש בעיות ...
amirs פרסם הודעה בנושא של amirs בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים תודה על התשובות. מבחינת המונחים, הכיוון שלכם הוא שצריך לשפץ את הראש מנוע (לפי מה שקראתי הסדר גודל הוא 3800 שח), או שהאטם זה משהו נקודתי שאפשר לטפל בו? -
שלום, לפני יומיים הרכב נכבה לאישתי באמצע נסיעה בעיר. לא זכרה בדיוק מה היה מצב מד החום. יום למחרת הרכב נגרר למוסך, והוחלף חיישן ארכובה וחוטי הצתה. לאחר ההחלפה, לאחר 10 דקות נסיעה הרכב העלה חום. החזרנו אותו למוסך והתברר שהרדיאטור היה סדוק - הוחלף רדיאטור, פקק וצינור מים. איש המוסך אמר שכרגע המנוע נראה בסדר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה, יש סיכוי שזה יתפתח לראש מנוע, כי ראה בועה נכנסת בקומפרסיה (לא הבנתי ממש מה זה אומר...) ואז נסעתי שוב... נסעתי בכוונה כחצי שעה בהם הכל היה תקין. לאחר החניה, כעבור מספר דקות, החום שוב עלה מעל האמצע, כיביתי את האוטו. בשניות שלאחר מכן לא הצלחתי להתניע. כשפתחתי את מכסה המנוע היה מעין רעש מאיזור המנוע של כמו נייר נשרף, כמובן ללא ריח של עשן או עשן שיוצא. אשמח לדעת אם יש לכם רעיון מה זה יכול להיות, או מה דעתכם מצבו של האוטו תודה !
שלום, לפני כמה שנים נסעתי בכביש, וכמה מטרים לפני היתה תאונה של פיאט אונו עם רכב שפנה שמאלה. הרכבים התנגשו חזיתית במהירות די נמוכה. כל מי שהיה ברכבים יצא לראות מה קרה, ואחרי זמן קצר, הפיאט אונו התחילה להישרף, וכמובן תוך כמה דקות לא נשאר ממנה כלום. המזל כמובן שאף אחד לא היה באוטו. השאלה שלי היא איך אפשר להגיע למצב כזה שרכב מתחיל להתלקח ? ומה אפשר לבדוק כדי לוודא שדבר כזה לא יוכל לקרות? תודה
הרכב עבר 99000 ק"מ
לפי הבוחן, המנוע במצב תקין. לגבי מערכת הקירור, חבל באמת שלא קיבלתי מהבחון יותר פרטים. בכל מקרה, מה אתם ממליצים לעשות ? כמה תיקון של מערכת קירור יכול לעלות במקרה הרע ? אני חייב לציין שהייתי גם במוסך שבו הרכב מטופל - מוסך מורשה של יונדאי, ואמרו לי שלפי ספר הטיפולים והקילומטר, אין מה למהר עם הרצועת טיימינג, אפשר לחכות עוד שנה.
היי, לקחתי יונדאי אקסנט 2005 לבדיקה ומצורפות התוצאות שלו. לפי הבוחן, המנוע בסדר ומה שכתוב שם זה דברים קטנים. בנוסף, הלכתי למוסך שם מטופל האוטו ואמרו לי את אותו דבר בערך. מה דעתכם?
היי, האם זה נהוג להחליף מנעול אחרי שקונים רכב? או שאולי מספיק רק להחליף את הקוד ? במידה וכן, כמה כל אחד מהדברים האלה אמור לעלות ואיפה כדאי לעשות אותם? תודה רבה
אני מחפש רכב בתקציב של 27,000 בערך, וכבר די נפלתי עם כמה שפרסמו באינטרנט. מה אתם אומרים על ללכת למגרש ולבחור רכב? בואו נגיד שבלשון המעטה אני לא מבין גדול במכוניות, ולפי מה שהבנתי סוחרי מכוניות הם בגדול לא הכי אמינים, אבל אם הק"מ טוב, ובבדיקה היא יוצאת בסדר, אז מה הבעיה בעצם? (כמובן שאדרוש התחייבות על המנוע, השאסי והגיר בבדיקה) תודה
אגב "הרכבים האלה", יש עוד המלצות? תקציב - עד 27,000 שיהיה אוטומט, בטיחותי, אמין
תודה על התגובות. אכן וויתרתי על הרכב הנ"ל עד עכשיו התמקדתי בחיפוש של מכוניות עם קילומטראז נמוך - 95,000 ומטה. האם אתם חושבים שאפשר להעלות את הרף ? אם כן לכמה ? תודה
שלום, לקחתי לבדיקה רכב מסוג יונדאי אלנטרה שנת 2005. המוכר סיפר לי עוד לפני הבדיקה שהרכב עבר התחממות, ובעקבות כך היה צריך להחליף ראש מנוע. הבוחן מצא שיש במנוע בעיות. הוא אמר שגם אם אבצע תיקון, המנוע לא יחזור להיות כמו שהיה. מעבר לזה לא הצלחתי להבין עוד פרטים ומשמעויות. התייעצתי עם מספר אנשים, וממה שליקטתי, הבנתי שהמנוע עבר טראומה מסוימת, ואי אפשר לדעת בדיוק מה יהיו ההשלכות. רציתי להתייעץ אתכם על הדברים הבאים: 1. במידה ואני מחליף את כל המנוע, האם זה פותר את בעיית המנוע ברכב, או שיכולות לצוץ פתאום בעיות אחרות בהקשר של המנוע? 2. במידה ואני מתקן את המנוע, האם אתם חושבים שזה רק עניין של זמן עד שהמנוע ייהרס, ושצפויות לי בעיות רבות איתו, או שיכול להיות שזה יהיה בסדר? 3. מה אתם אומרים על שאר תוצאות הבדיקה. מצורף טופס הבדיקה. תודה רבה!
