moshiking
כל מה שפורסם על ידי moshiking
  1. שלום, יש לי פורד אסקורד 98 ידני . אחלה רכב בסה״כ , בימים האחרונים האוטו מגיב להילוך בצורה מוזרה למשל אני מכניס להילוך ראשון ורק אחרי שהאוטו מגיע ל2.5 טורים הוא מתחיל לזוז , ושאני מגיע לבערך 3 טורים אז צריך להעביר הילוך אז אני מעלה ל2 ואז הטורים קופצים ל4+ עד שאני עוזב את הגז .... ובכלל בעליות הרכב בכלל לא סוחב מרגיש כאילו משהו חוסם את ההילוך גם היה ריח מאוד חזק של גומי שרוף . אני לא יודע מזה יכול להיות וגם די מפחד ממוסכים מה זה יכול להיות?!
  2. אם זה עדיין רלוונטי אני מוכר את הרכב שלי שירד מהכביש יש לו מנוע קטן שתוכל אולי השתמש בו. והאמת המנוע הזה גם לא עשה הרבה. הוא אפילו במצב מצויין !! זה מנוע 800 של סוזוקי אתה מוזמן לשלוח מייל או לצור איתי קשר בפרטי ונוכל לדבר על מחיר .
  3. גיליתי שהכבל גז לא תקין לכן אני צריך עזרה לגבי מציאת כבל . האם זה אוניברסלי(מתאים לכולם )או שיש לכל רכב את הכבל שלו ? או שזה בכלל עיניין של מימדים( גודל ואורך )אני אשמח לקבל עזרה בנושא . תודה
  4. ברכב שלי נקרע הכבל דוושת גז ואני רוצה לדעת האם יש כבל שמתאים לכולם או שזה כבל יחודי לרכב? ואיפה אפשר למצוא כבל כזה? תודה.
  5. תודה רבה צביקה אני אבדוק את העניין מחר בבוקר. אתה יודע עם יש כזה באזור הקריות?
  6. היי צביקה קודם כל תודה על המענה המהיר. דבר שני : ניסיתי לבדוק עוד כמה דברים ושמתי לב למנוף של הגז שהוא ישב בצורה לא טובה אז שיחקתי איתו קצת והוא נכנס למקומו הטבעי . (לגבי הצו'ק הוא לא תפוס ) עכשיו הרכב לא צועק כשאני מניע אותו אבל דוושת הגז עדיין תקועה ולא מגיביה . ציר הקרבורטור אמור לשלוט על רצועת הגז (סלח לי על הבורות ) אני לא מוצא את הבעיה והאם כדאי ללכת למוסך ? כמה עולה טיפול בדבר כזה ?
  7. יש לי רכב די ישן אבל במצב מדהים סוזוקי מרוטי שנת 95 ויש לי בעיה עם דוושת הגז היא נתקעה לי כנראה . כשאני מניע את הרכב הגז לחוץ עד הסוף. בדקתי שהשטיח לא מפריע לו . אבל זה לא זה . כמה שעות לפני שניסיתי להניע את הרכב נסעתי איתו והכל היה בסדר. ולפני ששמי לב שהגז תקוע לא הצלחתי להניע את הרכב . תיארתי לעצמי שכנראה בגלל הקור אני לא מצליח אז עזבתי את זה וניסיתי שוב . ורק אז שהצלחתי להניע הבנתי את הבעיה ד.א ההנעה של הרכב הייתה קצת מוזרה כי הסטרטר עשה רעשים מוזרים . וגם היה קצת ריח של שרוף שכנראה יצאת מהתיבת פיוזים ! אני אשמח לקבל עצה בנושא תודה רבה פעם ראשונה שאני כותב פה
