moshe126
כל מה שפורסם על ידי moshe126
  1. א.תודה על הסבר ב.למיטב ידיעתי זה סליל הצתה מקורי כי הוא התקשר להזמין ונאמר לי שזה אחד חדש אז המחיר סביר יחסית?
  2. שלום, היום לקחתי את הרכב לבדיקה במוסך אחרי שכבר כמה ימים הרכב רועד בזמן נסיעה ויוצאת שגיאה "שמערכת פליטה הגז פגומה", אז הגעתי למוסך בהתחלה הבחור חשב שבגלל שלפני כמה ימים לקחתי את הרכב לשטיפה אז נכנס לו מים למנוע ובגלל זה רועד אז בדק ובאמת היו מים והוא הוציא ,אבל האוטו עדיין המשיך לרעוד אפילו שכבר לא הופיעה השגיאה אז הוא בדק ובדק חיבר את האוטו למחשב והגיע למסקנה שהכוהל של המנוע נהרס וצריך להחליף אותו (לטענתו הכוהל התקלקל כי לפני כמה ימים השכן טען לי את המצבר של הרכב כשהמנוע שלו היה דלוק ),לכן הוא התקשר והזמין את החלק והגיע למסקנה שסה"כ עלות התיקון כולל העבודה זה 1200 ש"ח אז השאלה שלי האם זה הגיוני שהמחיר כ"כ גבוהה? והאם באמת הבעיה זה הכוהל? מדובר על רכב מסוג פיגו' 307 ,נפח מנוע 2000 ,שנת 2002 תודה על עזרתכם נ.ב על הדרך אשמח אם תוכלו להסביר לי מזה בדיוק הכוהל?..
  3. נייר ברמה של 600 ונייר ברמה של 1000
  4. היי, ניקיתי את הפנסים ברכב לפי מדריך שפורסם באתר ואני לא יודע מה עשיתי לא נכון ,הפנסים יצאו נקיים הם לא צהובים אבל הם יצאו שרוטים כאלה כהים כאילו לא רואים את הפנס מה יכולה להיות הסיבה שזה יצא לי ככה? נראה לכם יש פתרון איך לשנות את זה? נ.ב יש לי הרגשה שהגזמתי עם הפוליש ושמתי יותר מידי :/ תודה רבה!
  5. היבואן "חי ונושם" אבל אם החברה פשטה רגל אז איך יש ליבואן את הסחורה ? מדובר על רכב מסוג פיגו' 307
  6. בעיקרון הלכתי לבדוק ברכב עם יש מרים שמשות וזה קיים אז אין צורך בזה... אבל כיום איזו אזעקה יותר מומלצת ? אני מאמין שאם החברה שמייצרת את הגארד פשטה רגל אז זה סיכון לקנות את זו מבחינת שירות ואחריות..
  7. שלום, אפתח ואגיד בזה שעשיתי חיפוש בפורום לגבי אזעקות הביפר ,אבל רוב האשכולות לא ממש מהתקופה האחרונה או לא עונות לי על התשובות ,לכן פתחתי את האשכול. אז ככה-אני מעוניין לרכוש אזעקת ביפר לרכב ואני מתלבט בין הגראד או הרב בריח.. -מחיפוש בפורום גיליתי שיש שני דגמים הרב בריח 625 והגראד 635,האם הדגמים הללו הם הכי חדישים שיש לחברות ? -האם ההבדל העיקרי ביניהם הוא רק העניין של הטווח קליטה (1200 לעומת 800)? -האם הם נמכרים עם מרימי שמשות ומה התוספות האפשריות? -כמה יכולה לעלות הכי הרבה התקנה של האזעקה ?והאם אפשר להתקין את זה בכל מוסך מורשה? ולסיכום אשמח לשמוע מאלה שיש להם כבר את האזעקות האם הם מרוצים.. תודה מראש ושבת שלום
  8. האם למישהו יש מושג?
  9. שלום, היום הוצאתי מהמחסן את הוילון האחורי של הרכב ובאתי לשים אותו ואז גיליתי שנאבד לי אחד מתוך שני הקפיצים שמחוברים בגג של הרכב ,אז השאלה שלי היא האם עכשיו זה אומר שאצטרך לקנות וילון חדש בגלל הקפיץ הזה? או שיש מקום לקנות את הקפיץ הזה? תודה!
  10. בדקתי את הרכב הנעתי אותו אין כבר בעיה במצבר ואין את הנורית אזהרה הזו ,אבל האוטו רועד כזה זז קדימה אחורה כזה..
  11. כן פיגו' 307..
  12. שלום , אני נהג יחסית חדש ואני לא ממש מבין בתחום המכונאות ואני כל הזמן נתקל בפורומים שונים במלא דברים שצריך לעשות לרכב (שמנים שצריך לשם,ניקיונות מיוחדים ,טיפולים ועוד ועוד ) אז רציתי לשאול האם יש איזה מדריך שמרכז את כל זה...? תודה
  13. חשבתי גם על העניין של לנתק את המצבר אבל אמרו לי שאם עושים את זה אז נמחקות ההגדרות של הרכב (הBSI) ככה שאני לא יודע עד כמה כדאי וגם אין לי מושג איזה כבל לנתק... אשמח לעוד הצעות...
  14. מצטער על ההקפצה פשוט אני ממש לחוץ מהעניין
  15. שלום, היום אחרי שבוע שלא יצא לי לנסוע ברכב באתי להניע אותו והוא לא נדלק אחרי כמה ניסיונות ויתרתי וקראתי לאחד השכנים שיניע אותו בעזרת כבלים,לאחר כמה דק' השכן בא חיבר את הכבלים ואחרי כמה דקות האוטו נדלק תוך שכל אחד מאיתנו לוחץ על על הדלק באוטו לבסוף האוטו נטען ונדלק. אז השארנו את הרכב בסביבות ה10 דק' דולק בחנייה ולאחר מכן לקחתי אותו לסיבוב ופתאום להפתעתי נדלקה לה נורה של המנוע וצצה לה הודעה על המסך -"מערכת בקרת גזי הפליטה של המנוע פגומה" והאוטו התחיל לרעוד בנסיעה לא ברור לי איך פתאום זה התקלקל לפני כמה ימים הרכב נסע מצויין ופתאום אחרי הטעינה של המצבר זה מה שקרה??? ובכלל אשמח אם מישהו יכול להסביר לי מה התקלה בדיוק?וכמה יכולה לעלות תיקון של זה?... צצה לי השערה האם יכול להיות שבגלל שהנענו את המנוע בחנייה הצינור מאיפה שיוצא כל העשן או משהו נחסם ?או שזה משהו אחר?? הדגם זה פיגו' 307 2002 נפח 2000 תודה תודה תודה !!מזל שיש את הפורום הזה!!
  16. שלום, אני מעוניין לרכוש רכב ועל הדרך לבדוק בקשר לביטוח כדי לארגן את התקציב.. ממה שהבנתי ביטוח חובה חייבים לשלם במזומן מראש או בכרטיס אשראי במכה אחת כלומר זה תופס את המסגרת.. אבל הקטע הוא שאני דווקא מעוניין לרכוש את הביטוח בתשלומים כלומר שכל חודש ירד סכום חודשי אבל שלא יתפוס לי חלק ממסגרת האשראי בכרטיס , האם יש חברה שדרכה אפשר לבצע את זה (למשל בסגנון הוראת קבע)? תודה רבה
