moshe126
כל מה שפורסם על ידי moshe126
ושכחתי לשאול כל כמה זמן צריך להחליף מצבר?
היי ,היום נסעתי למוסך מרכזי של פיג'ו אז בדקו לי את הרכב וחיברו את האוטו למחשב ועשו לו דיאגנסטיקה התברר שהרעידות של הרכב (שאגב כשהגעתי למוסך הם נפסקו )הם כתוצאה של הפלאגים אז הוחלפו ארבעתם בנוסף מילאו שמן מנוע והחליפו את המסנן שמן עקב נזילת שמן ואיפסו את המחשב סה"כ 723 ש"ח -האם המחיר הגיוני לטיפול מסוג זה? -בזה שחיברו את הרכב לדיאגנסטיקה לא התגלו עוד תקלות למשל בגיר או במקומות אחרים זה אומר 100% שאין?... -המכונאי אמר לי שהבעית החשמל הייתה משום שלא השתמשתי ברכב והמצבר התרוקן ולכן קרה שהאוטו לא נדלק..מה דעתכם? נ.ב לי לא יוצא להניע את הרכב כל יום לכן אשמח לדעת כמה זמן בממוצע נדרש להדליק את הרכב ביום ע"מ שלא יקרו לי שוב בעיות עם המצבר? ושוב תודה על היעוץ!
האם יכול להיות שזה קשור לזה שלא השתמשתי ברכב שבוע ...?שהתרוקן המצבר ועכשיו לתת לו שבוע להשתמש בו כל יום וככה הוא יטען מחדש ?או שזה לא קשור?
קודם כל תודה על התגובות... מה שכן אני אקח את הרכב לחשמלאי ונבדוק.. אבל בנוגע לרעידות יוצאת השגיאה "anti pollution fault " מה הכוונה?.. זה 100% קשור לגיר חשוב לציין שבעבר הייתה לי את השגיאה הזו וכשהלכתי למוסך נאמר לי שזה סליל הצתה אבל משום שזה הפסיק לא החלפתי י,אז יכול להיות שזה זה?
שלום , היום אחרי שבוע שלא נסעתי ברכב ,יצא לי לנסוע איתו אז נסעתי איתו בסביבות ה20 דק' ובחזור עוד 20 דק' ובזמן הנסיעה הדלקתי מזגן ורדיו (בחזור ובהלוך הרכב רעד אבל ממש כשהייתי עוצר למשל ברמזור רעידות מאוד חזקות גם זה קשור למצבר??) חניתי את הרכב ושכחתי משהו בפנים אז פתחתי שוב את הדלת ואז לא הצלחתי לנעול האזעקה התחילה לצפצף ,הדלתות לא ננעלו ונשמע תקתוק מתוך הרכב , והאור נכבה ונדלק ,לאחר זמן מה מצאתי מישהו שיעזור לי להטעין את המצבר הוא עזר בהתחלה הרכב לא הניע ורק כשהוא לחץ על גז אצלו הרכב התחיל להיטען תוך כדי שאני לוחץ גם על הגז,אחרי 10 דק'' של טעינה הבן אדם הלך באתי להוציא את הרכב מהחניה ואז שוב נכבה הרכב ולא נדלק ,אז קראתי לחבר שיבוא ושוב הוא הטעין את הרכב באותה צורה והוא נטען ,מה שכן שוב בדרך הוא נכבה אבל הפעם הצלחתי להניע אותו שוב (חשוב לציין שהרעידות החזקות שציינתי שהיו בהתחלה נעלמו האם יש מצב שזה קשור למצבר??) זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי....האם זה קרה בגלל שלא הנעתי את הרכב שבוע והאזעקה והקודן גמרו את המצבר?אבל אם כן איך זה יכול להיות כי כשבאתי להניע בפעם הראשונה הוא נסע..האם צריך להחליף מצבר?חשוב לציין שזה רכב יד שנייה ורק ידוע לי שזה יחסית מצבר חדש ..מה הסיבה שזה קרה? אם צריך להחליף לאיזה אתם ממליצים?וכמה עולה בערך ? תודה רבה חברים נ.ב אני כבר בעצמי מיואש אני כולה נהג חדש וכ"כ הבעיות על ימין ועל שמאל
פוליש לרכב בקאר ספא מומלץ?
moshe126 פרסם הודעה בנושא של moshe126 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני גם שמעתי על הקאר ספא ביקורות טובות,לכן אני סומך עליהם ואני מעוניין לעשות את זה שם.. אבל לא ברור לי העניין שאמרת על צבע "שרוף" או מתקלף איך אני מזהה עם יש את זה ברכב ,בעיקרון לפי מה שראיתי פרט לשריטות וכתמים, אין צבע שרוף או צבע שהתקלף גם אם כן היה ונניח לא שמתי לב יכול לקרות משהו??! אגב,כמה זמן אמור לקחת הפוליש+הפלסטלינה והווקס?כי כששאלתי במקום בת"א אמרו לי שזה לוקח כמה שעות טובות ובקאר ספא אמרו לי שזה יקח בערך שעה וחצי?איך זה יכול להיות? תודה רבה! -
שלום , אני מעוניין לבסוף להחליט את הריפוד בגג הלכתי למקום היחיד שמצאתי במודיעין ועולה שם 1100 ש"ח ,זה נראה לי מחיר מוגזם.. עשיתי גם חיפוש בפורום ולא מצאתי מקום מומלץ באזור ,אז האם מישהו מכיר ?ומה טווח המחירים ההגיוני להחלפת ריפוד גג?. תודה!
תודה ,אבל אשמח שיהיה לי אחד קבוע ,חיפשתי באייבי ואני לא מוצא אחד כזה.. בכל מקרה זה שאני מצאתי הוא טוב?מתאים לרכב שלי? אגב,ראיתי שיש גם כבל שמתחבר ללפטופ ואפשר לראות את זה דרך המחשב??.. מה יותר מומלץ? תודה!
איפה קנית?כמה עלה לך?
שלום , אני רוצה להזמין את הסורק שגיאות הזה http://www.ebay.com/itm/U480-OBD2-OBDII-LCD-Car-Truck-Diagnostic-Scanner-Fault-DTC-Code-Reader-Scan-Tool-/140724427996?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c3d45cdc#ht_3849wt_1270 אבל אני לא בטוח האם זה יתאים לרכב...לכן אשמח לשמוע האם אתה ממליצים והאם זה יתאים לרכב פיגו' 307 שנת 2002?.. אני רוצה לקנות את זה כי במוסך אמרו לי שכל מחיקת שגיאה דרכם זה עולה 150 ש"ח.. תודה!
טסט בירושלים או בלוד והאם הרכב יעבור?
moshe126 פרסם הודעה בנושא של moshe126 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אחלה אני אלך להחליף ביום ראשון את הנורה ואבצע בדיקת זיהום ... מה שכן ממש לא הבנתי מזה שטיפת מנוע ?כאילו פותחים את המכסה של המנוע ושוטפים?הבנתי זה יכול להיות מסוכן למנוע זה נכון? תודה! -
א.יש לי אפוד זוהר ,משולש ,כבלים ואת הכלים להחלפת גלגל ב.הצמיגים חדשים לפני שבועיים החלפתי ג.פנסים ומערכות איתות תקינות החלפתי שם נורות לפני לא הרבה (פרט לנורה של הלוח רישוי) ד.זיהום אוויר ?איך אני יכול לדעת את זה?.. ה.ברקסים תקינים למיטב ידיעתי הם גם אמורים להיות בסדר ... תודה! -
שלום, אני מתכנן לקחת את הרכב ביום ראשון לטסט ואני מתלבט בין לוד למכון הפליקס או בירושלים (האם אתה מכירים מכון מומלץ?) משום שזו הפעם הראשונה שאני לוקח רכב לטסט רציתי לשאול ,למיטב ידיעתי הבעיות שיכולות להיות הם : א.נורה אחת שנשרפה איפה שהלוחית רישוי ב.נזילת שמן לא רצינית דיברתי עם בעל המוסך הוא אמר לי שהם לא עובדים שבוע הבא ,אז רציתי לקחת את הרכב ככה לטסט אבל השאלה האם זה יעבור ??? בנוגע לדליפת שמן הוא אמר לי שבכל מכון רישוי יש מכשיר לשטיפת המנוע או משהו כזה?.. תודה!
מדובר על רכב מסוג פיגו' 307 ,אני מאזור ירושלים..אשמח לדעת אם מישהו מכיר רפד לא יקר באזור.. אני לא מחפש להחליף לבד את הבד ,כי אני לא ממש מוכשר בדברים האלו ,אני מחפש פתרון זמני לחודש חודשיים עד שאחליף לחדש את הריפוד ,אבל לבינתיים השאלה שלי היא האם יכול להיגרם נזק לגג עם אני אשדך את זה?????!?? תודה
שלום, הריפוד העליון של הרכב השתחרר מעט ויצא כמו בועה כזו ,אז הלכתי לשני רפדים ואמרו לי שצריך להחליף ריפוד וזה נע בין 900 ל1100 ש"ח .כרגע אני לא יכול לבזבז סכום כזה והריפוד במצב ממש טוב ואני לא מבין את הצורך של להחליף .. אז האם באמת אי אפשר פשוט להדביק את הריפוד ?או שזה באמת בלתי אפשרי כמו שאמרו לי? חשבתי לנסות לסדר את זה בעצמי ע"י אקדח סיכות או נעצים ...האם זה יכול לגרום לנזק לגג ברכב??!?!?!?!?!? תודה!
שלום, היום שמתי לב שבזמן האחרון צצים סימנים של שמן בחניה ,אז התסכלתי מתחת לרכב וראיתי שיש נזילה מהחלק הקדמי של הרכב, האם זה משהו משמעותי?קיים סיכון?כמה יכול לעלות לזה התיקון? תודה
תקלות ברכב פיגו' 307-נתקעתי באמצע הכביש
הריפוד במצב כמו חדש כיום רק שהדבק השתחרר..אין מצב פשוט להדביק אותו מחדש במחיר זול יותר? -
עד מתי רישיון רכב?
moshe126 פרסם הודעה בנושא של moshe126 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אגב שאלה אחרונה.. בכמה תשלומים אפשר לשלם בדואר את הטסט? תודה -
חח העניין של הנעצים לא יצא כזה אסתטי.. אבל אתה אומר יש מצב להציל את הריפוד ,כי הריפוד אני זוכר שבזמנו הוחלף בחדש והוא במצב מעולה רק העניין הזה שהוא התשחרר זו הבעיה,בטח במוסך ידעו לסדר את זה לא? ובנוגע למכסה החיצוני של הדלק ,חפרתי כל הלילה באינטרנט בחיפושים ואין אני לא מוצא את זה ,נראה לך יש סיכוי שאפשר להזמין את זה דרך היבואן? תודה -
קודם כל תודה על התגובה ובאמת הבן אדם היה נצלן,הוא ראה שהייתי בלחץ מטורף אז הוא ניצל את זה.. האם מישהו יודע לגבי השאלה של הריפוד איך אני יוכל לסדר את הריפוד של הגג שבחלקו נפל למטה ויצר "בועת אוויר"... תודה -
שלום, הרישיון שלי הרכב יגמר לי ב10.4 אז השאלה שלי היא אם אני משלם את הרישיון רכב אני יכול להיות רגוע? או שגם טסט חייבים לבצע לו עד ה11.4 או שאני יכול לחכות עם זה עד סוף החודש (הרי במדבקה שעל השמשה מופיע עד חודש 4 לא מופיע תאריך מדויק)האם זה תקף מבחינה משפטית? תודה רבה!
שלום, היום נסעתי עם הרכב ופתאום באמצע כביש מהיר הרכב נעצר בהתחלה הייתי בטוח שהרכב נעצר כי המצבר נגמר אז קראתי לחבר והוא בא עזר לי לדחוף את הרכב והטעין עם שלו וזה לא עבד פתאום עברה לה איזו מכוניות ויוצא משם "חשמלאי" הוא אמר שהוא מבין במכוניות ויקח 150 ש"ח לתיקון הבעיה אז הסכמתי והוא ניסה להטעין אם הרכב שלו ולא הצליח לבסוף הגיע למסקנה שאין ד-ל-ק! אז נתתי לו 100 ש"ח והוא נסע (אחרי ריב לא קטן) ,בכל מקרה השאלה שלי היא איך זה יכול להיות שלא היה דלק אם בלוח מחוונים הופיע שעוד יש דלק וגם במסך של הרכב הופיע שנותר עוד מספיק דלק ל70 קילומטר...בקיצור אז הביאו לי טיפה דלק ולקחתי את הרכב לתחנת דלק שם בטעות התנגשתי עם הפתח של החיצוני של הדלק והוא נשבר האם יש דרך להזמין מאיפה שהוא פתח דלק חדש? או שזה מקרה אבוד ועכשיו אני ישאר עם חור מכוער באוטו והאם יש דרך לכוון את התצוגה של הדלק ? והאם אם אני יקח את זה לטיפול במוסך זה יעלה לי הרבה כסף? ועוד שאלה לא קשורה: א.שמתי וילון אחורי לרכב והדבקתי את מה שמחזיק את זה עם גג הרכב עם דבק וזה משך את הריפוד של הגג למטה ויצר "בועה" כזו איך אפשר לסדר את זה????והאם זה עולה הרבה כסף תודה רבה על עזרתכם חברים ושבת שלום
אף אחד לא מבין בזה?
שלום, אני מעוניין לרכוש את הדיבורית בלוטוס Viseeo CC220 אז הייתי רוצה לדעת האם אתם ממלצים על הדיבורית הזו? והאם עלולה להיות בעיה בחיבורה להגה עם יש לי כיסוי הגה? תודה!
