As-21
כל מה שפורסם על ידי As-21
  1. 1. לגבי הכרטיס מסך אתה צודק לפותח האשכול תקנה 760 במקום ה 270X. 2. שיקול שלו הוא יכול לחסוך עוד כמה שקלים אז שיקנה HD3. לא פוסל אני הצעתי משהו מעבר. 3. נו באמת אני מוכן לשלם 70 ש"ח כדי לקבל אקסטרה 1 FPS אפילו לדעתי. כמו כן לאט לאט יש משחקים שכן מקבלים יתרון בזיכרון מהיר יותר.
  2. 1. הצעת את אותו מעבד בהודעה הראשונה שלך. 2. כנ"ל לגבי הכרטיס מסך שהצעת שם. 3. הוא ביקש ללא מארז. אני מבין כשזה לא אתה אומר את הדברים זה נשמע טיפשי ישר. אני הצעתי עוד הצעה אתה מתאר אותה תלושה מהמציאות כאילו הצעתי לו 4770K עם G1 SNIPER. כרטיס מסך הוא יכול לשדרג בכל עת מעבד הוא לא יוכל בעוד שנתייים ויקנה שידרוג של לוח זיכרון מעבד וחבל. אם הטענה היא לא משנה איזה מעבד למשחקים אז למה לא המלצת לו לקנות מעבד AMD ?
  3. אם תייבא רדיו דיסק מארה"ב רוב הסיכויים שהוא יגיע עם רדיו אמרקאי שתצטרך לכייל אותו ויכול להיות שלא תוכל לכייל אותו גם אז תקח את זה בחשבון.
  4. ההצעה שלי לדעתי היא הכי מאוזנת פה. רובכם המלצתם על ה HD3 ולא D3H בלוח שהוא יותר מפוצ'ר ועולה מעט יותר. לדעתי הוא לא צריך קירור חיצוני במחיר של הקירור ומעבד חלש שהצעתם אני הכנסתי לו מעבד חזק יותר עם קירור מקורי שלדעתי אם הוא לא עושה OC וכנראה לא יעשה מספיק ויותר.
  5. As-21
    התקנת IGO לנקסוס 4
    עובד כמו גדול תודה לך שמרתי את האשכול במועדפים יש סיכוי שזה יעבוד על נקסוס 7 גם ?
  6. As-21
    התקנת IGO לנקסוס 4
    תודה לך ! אני מתקין הרגע אעדכן אם הצלחתי או לא .
  7. נמאס מ WAZE והניווטים המוזרים שלו הורדתי IGO ואין לי מושג איך להתקין ומקבל שגיאה igo user interface resolution not supported
  8. אולי אגיע לא באתי הרבה זמן. בטוחים שלא ירד גשם ויהיה אפשר לקיים בנשר ? או שזה טעות ?
  9. לא הגבתי פה הרבה זמן אבל אגיב עכשיו. אני קורא את כל האשכול הזה ואתם מתווכחים על קטנות ועל מה נישמע לכם מדוייק ומה לא מדוייק. הכל דעות סובייקטיביות של כל אחד מסיבות כאלו ואחרות והויכוח שלכם עקר מתוכן לדעתי. כן אפשר להכניס LELVEL 2 להשוואה אחת כי עומד באותו טווח מחירים + SQL יכול ללכת לשני כיוונים אחד יתפשר על עוצמה בשביל איכות השני יתפשר על איכות על פני עוצמה. עכשיו לשיקולים האחרים שנכנסים למשוואה: 1. אני פוסל קניה של IDMAX לא בגלל איכות של הסאב אלה בגלל השירות המזוויע של היבואן והיצרן החדש שהתחלף ומוכר ריקונים לסאב ב 200$ שזה שווי של סאב חדש. הסאבים של IDMAX לא חפים מתקלות ואני אחד מאלו שנכוו מהם. 2. מוצרי JL יקרים בארץ בתור Bang for the buck הם לא כאלו טובים. יכול להיות שאני טועה אולי דברים השתנו מאז בארץ. 3. מה שכן לסאבים של DC יש אופי צליל עמום שלא חף כמעט מכל הסדרות שלהם יכול להיות שאחד יאהב את זה והשני לא שוב סובייקטיביות. בתור אחד שהיה לו IDMAX מדובר בסאב מדהים באופי הצליל שלו לדעתי אני אהבתי אותו אבל לא רוצה לחזור אליו רק בגלל השירות ולחיות בפחד שמה הסאב יתפגר בפתאומיות ותיקון יעלה במחיר של סאב חדש. בתור אחד שיש לו LEVEL 2 שנקנה לאחי, הסאב נותן תמורה לדעתי בעיניין העוצמה שלו יחסית לסאב כניסה. לא יצא לי לשמוע אותו בתיבה אטומה תאמת ולא הלכתי לכיוון כזה בסאב שלו גם. אבל כמו שנאמר פה תקשיב לסאב בקוטר שאתה רוצה בתיבה אטומה אצל מישהו ותחליט אם מתאים לך או לא. שורת המפתח תשמע את ההצעות או סאבים אחרים בטווח המחירים שאתה מעוניין להשקיע ותבחר את הסאב שאתה אהבת ואל תקשיב לשום דעה של אף אחד פה גם לא לשלי .
  10. שאלתי ב ACE בכמה סניפים הם לא מוכרים דברים כאלה. מצאתי אתר שעושה משלוחים לגוש דן כמה מוזר שישמע ואני גר בצפון. יש למישהו מושג לגבי מקום שמוכר בוכנה לכסא מנהלים באיזור הצפון או אתר ששולח דבר כזה ?
  11. תודה לכם. לא הייתה התייחסות לנוזל קירור אשמח לשמוע עוד דעות בנושא אם אפשר.
  12. ממלאים שמן של סונול במןסכים אני שואל על שמן יותר פרמיום מזה
  13. יש לי סיאט איביזה 1.6L 2011 SC שמתי לב לחוסר בנוזל הקירור האדום ובשמן מנוע. איזה סוג חברה וכו אתם ממליצים לי לקנות לשתיי המוצרים האלו ואיפה אפשר לקנות אותם באיזור הצפון או חנות שעושה משלוחים של דברים כאלה בארץ ?
  14. אני רוצה לייבא מחשב מנוע לטקטרון עבודה. האם יש צורך באישור משרד התחבורה ליבוא חלק שכזה מחו"ל ?
  15. אי פאשר לעשות בדיקת עומס עם מד מתח פשוט מצטער להגיד מה שאתם אומרים לבחור זה לא אינדקציה. גש לחשמלי רכב טוב תתאר לו את הבעיה ותבקש לעשות בדיקת עומס על האלטרנטור עם המערכת עובדת ובלי אולי יש לך זליגות מתח או חולי אחר במערכת החשמל שלך.
  16. אתם צריכים להבין ש"איטום" אם יותר נכון ביטול רזונס הוא פשוט לשים מסה נוספת על הפח ולשנות את תוכנות עיוות שלה לא משנה אם החומר הוא של חברה X או Y כל הרעיון עובד עם כל חומר במידה ושמים מספיק חומר. כמובן יש לבדוק שהחומר שאתם שמים לא מנדף כימיקלים רעלים לאוויר כי סביבת הרכב סגורה והתוצאה לא תהיה בריאה .
  17. הויכוח שלכם סתמי לדעתי, לא אומר שמה שאתם אומרים לא נכון אבל בשורה התחתונה הבחור צריך לשמוע את מה שאתם ממליצים ולהחליט מה טוב בשבילו ולטעמו האישי קצת קשה להמליץ לסאב מסויים אפשר לכוון אותו למספר סאבים שעונים לצרכים שלו ולמקד את החיפוש שלו. ההמלצות על סאב אחד אבסולוטי שעונה לדרישות שלו מטופש לדעתי. בכל מקרה לפותח האשכול תנסה לשמוע את כל הסאבים שהמליצו לך פה ורק אז תחליט מה נשמע לך טוב ותקנה אותו. תבוא למפגשים תמיד יש אשכולות עידכון לגבי המפגשים לפני שהם מתקיימים פה בפורום תברר ותשאל אם יש אנשים שבאים עם אותם סאבים שאתה מחפש לשמוע באותם אשכולות.
  18. ה IDMAX פה בהחלט לוקח את ה SPL SHOW. בכל מקרה הייתי מציע לך לדבר עם היבואנים של DC וסאונדאון מסביר להם מה אתה מצפה לקבל ואם זה אפשרי ומברר מחירים של המוצרים שלהם שלא יקרה מצב שתתאכזב אחרי הקניה כי לא עשית סקר שוק מספיק טוב כמו כן תמיד אפשר להריץ גוגל על המוצרים האלו ולראות ולקרוא ביקורות.
  19. אם זה בין השתיים הללו אז הייתי לוקח את ה IDMAX ולמה אתה מתכוון במוצלח יותר מוצלח יותר זה יותר DB ? או מוצלח יותר זה יותר מדויק ?
  20. ה IDMAX דורש יותר נפח מאשר לבל 3. קבל: http://www.dcsoundlab.com/level3.html http://www.imagedynamicsusa.net/id-max.html כמו כן לא הייתי הולך ל SPL SHOW כל כך לדעתי הם לא נותנים תמורה לכסף הן לכיוון SPL והן לכייון דיוק לפחות במחירים של הארץ.
  21. הסאב הראשון שלי היה IDMAX 10 INCH לא יצא לי לשמוע אותו תאמת בפורטד היה לי אז בזמנו מערכת "SQ" צנועה. תאמת אהבתי מאוד את הדיוק שלו ופאנצ'יות שלו אבל הניסיון שלי מר עם היבואן וכמו כן אני לא יודע מה מצב היצרן היום ואם איכות ההרכבה שלו לא ירדה עקב עזיבתו של אריק. עדיין יושב לי בבית IDMAX 10 מחכה לריקון רק חבל שזה עולה יותר מידי כסף לעשות את זה. עקרונית מדובר בסאב שמוצהר כמו לבל 3 אבל הנפח המומלץ שלו לאטומה ופתוחה יותר גדול ברבה הייתי אומר משום מה . לדעתי מה שיכריע פה זה המחיר.
  22. הייתי אומר עדיף דאבל 12 אינץ' מאשר 15 אחד יחיד יותר שטח פנים יכולים להתמודד יותר עם ביטים מהירים ועדיף להישאר מתחת להספק של המגבר כי יש הרבה פרמטרים שמורידים את ההספק של המגבר. התקציב תאמת משחק פה הרבה לדעתי עם המגבר הנוכחי הייתי קונה אולי דאבל לבל 3 אם יש לך מספיק תא מטען בשבילם. או דאבל SA-12 שמוצהרים יותר נמוך מאשר הלבל 3.
  23. נו אני יכול להגיד אותו דבר עלייך. בכל מקרה זה לא רק מהניסיון שלי
  24. חבר איבד את ספר הרכב שלו ולא יודע איזה שמן מתאים. מדובר בפאסט 1.8 שנת 2000 מונעת גז בנוסף לבנזין
