כל מה שפורסם על ידי As-21
קנית איביזה חדשה בצבע לבן לפני יומיים רק הבאתי אותה מהחברה חזרתי היום מהמכללה החניתי את אוטו אצל חבר שיש לו מעבדת מחשבים אצלי בישוב בקיצור הייתי אצלו 2 דקות פתאום אני שומע בום מיד יצאתי החוצה לראות מה זה פתאום אני רואה מסוק של שלט רחוק זרוק על הריצפה ליד האוטו שלי פתאום אני קולט שהמסוק פגע בגג של האוטו בדיוק על החלון הפנורמי ובקורה מעל דלת הנהג עם מריחות צבע שחור וישנו עכשיו שקע באיזור הזה ושריטות יחסית קלות. אין לי מזל פשוט אגב אני מכיר במקרה את מי שהטיס את המסוק כי מדובר ביישוב קטן אני מתפלא לפעמים כמה אנשים יכולים להיות מטומטמים מי מטיס במזג אוויר כזה דבר כזה ועוד בשטח בנוי ולא איזה שדה פתוח מזל שזה לא נפל למישהו על הראש. הבחור לקח אחריות ואמר שישלם על התיקון כואב הלב שאוטו בן יומיים צריך לעבור כבר תיקון פח וקצת צבע אפילו את הניילונים עוד לא הורדתי אין לי מזל פשוט. אני אעלה תמונות של הנזק עוד מעט.
עם איזה ציוד לשטוף אוטו חדש כדי לשמור על הצבע
As-21 פרסם הודעה בנושא של As-21 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני אקנה אותו בקניה הבאה יחד עם הוקס והפינשר. בינתיים אני חושב שאני מסודר תקנו אותי אם אני טועה: יש לי ספוג למריחה החומר לניקוי חלקי הפלסטיק. יש לי חומר לניקוי הדשבורד ופנים הרכב יש שמפו לרכב כפפה מקירופייבר מטלית יבוש מיקרופייבר את הוקס והפינשר אני אקנה בקניה הבאה. -
תודה על התגובות הזמנתי את אלו גם כן. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330469394818&ssPageName=STRK:MEWNX:IT http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330481429465&ssPageName=STRK:MEWNX:IT http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270631682849&ssPageName=STRK:MEWNX:IT לגבי הוקס כל כמה זמן מומלץ לעשות וקס ופינש אחריו ? -
תאמת לפני שראיתי את התגובה שלך ראיתי כמה הודעות ישנות בפורום ואנשים המליצו על אותה חברה אז הזמנתי מחול את שניי אלה בתור התחלה: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350216969677&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350199088450&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT איזה שמפו יעודי אתה ממליץ לי לקנות ? איזה חומר יעודי לפנים הרכב ? והאם ישנם חומרים מתוצרת VAG שיעודיים לרכבים שלה באם זה שמפו או חומר יעודי לפנים הרכב והאם הם שווים משהו ? -
קניתי רכב חדש אביזיה בצבע לבן לא מטאלי. אני יודע שזה ישמע די דפוק אבל רציתי לדעת עם איזה שמפו, ספוג, ג'ילדה וכל חומר אחר אתם מממליצים לי לקנות כדי לנקות את הרכב ולשמור על הצבע שלו ? כמו כן קראתי את האשכול הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=118350&highlight=%D7%90%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%A3+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91 וחכמתי אני מחפש יותר עם איזה מוצרים את מציעים לי לשטוף את הרכב ולנקות את פנים הרכב ?
אני אישית לא אהבתי זה יותר תיבה של בואו תראו כמה אני מגניב, ממש לא פרקטי לדעתי וסתם גוזל את כל התא מטען.
אין ברכב טורבו זה מנוע אטמוספרי.
סע רגוע משמע לא לעבור סל״ד מסויים ? אם כן איזה סל״ד?
קניתי רכב חדש אביזה ספורט "קופה" (למרות שהיא הצ'בק מצחיק היבואן). איזה טיפים לנהיגה על אוטו חדש יש לכם ? הרצה וכו.
התעייצות בקניית כבל 0 גייג' + ציוד התקנה מקונספט
As-21 פרסם הודעה בנושא של As-21 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
המשלוח עלה 80 דולר לא הרבה יחסית למה שהזמנתי. השאלה מה יהיה עם זה במכס. -
זה בא יחד עם הטרמינלים שרוול מתכווץ מהבחינה הזאת אני מסודר . -
עידכון: נקנו הדברים האלה מקנוספט KonFused Negative Battery Terminal 1 KonFused Positive Battery Terminal 1 Kolossus Fleks Kable 1/0 JET Black Power/Ground Wire 33ft this for big 3 and run it to to trunk to the amps. Gold Plated 1/0 Ring Terminal - Black 10ft for the 0 gauge wire "-" Snap Bushing/ Grommet 1/0 5 for the runing up to the trunk. Gold Plated 4 Gauge Spade Terminal - Black 6 for the amps 4 gauge wires. Gold Plated 4 Gauge Spade Terminal - Red 6 for the amps 4 gauge wires. KonFUSED High Current In-Line Fuse Holder (300A) 2 one for the big 3 and 1 for the trunk 300A KonFUSED 3 Way Distribution System (100A,100A,100A) 1 from 0 gauge to 4 gauge with 100A each. כמו כן הותקן אתמול מצבר של XS POWER 5100 כסוללה ראשית באדיבות ישראל סרול. רק נותר לחכות לציוד ולעשות אחרי זה 3 הגדולים ולמצוא זמן כדי להריץ את ה 0 גייג' לאחורה. אגב מאיפה אני יכול למצוא את הפלסטיק שעוטפים איתו הכבלים בתוך המנוע שיתאים ל 0 גייג' ? -
אפשרי לגדוש איביזה ספורט 1.6 אטמוספרי ?
As-21 פרסם הודעה בנושא של As-21 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
הבנתי אותכם תודה רבה על התשובות -
לא חושב שבמקרים כאלו משטרה תעזור וגם תביעה כי אין לך הוכחות שזה הוא שעשה את השריטה. עד שלא תהיה לך הוכחה לדעתי אין מה לעשות כל כך.
בדקתי מתח מצבר 13V כשהאוטו מותנע. אגב קניתי מצבר חדש שאתקין אותו יום שישי בלי קשר לתקלה.
שלום ברשותי טויוטה קורולה 2003 ידנית ביומיים האחרונים הופיעה תקלה שהרכב "נכבה" בזמן התקלה הרדיו דיסק נכבה ההגה כוח נכבה לגבי פנסים אין לי מושג בינתיים התקלה לא קרתה בלילה. אגב הרכב ממשיך בפעולה התקינה לבדו אחרי שניה 2 שניות. כאילו נכבה לשניה ונדלק בחזרה. אני מעריך שמדובר במערכת החשמל מכיוון שהרדיו דיסק נכבה. מה אני יכול לבדוק או מה יכולה להיות הבעיה ? יכול להיות שזה חיבורי מצבר ? בינתיים חיזקתי חיבורי מצבר ניתקתי את המערכת שמותקנת אצלי ברכב כדי לבדוד ולראות שזאת לא הסיבה. האם יכול להיות שזה מצבר חלש מת הגיע זמנו מים במצבר ?
האם אפשרי להוסיף טורבו לאיביזה 2011 ספורט 1.6 ידנית מנוע אטמוספרי ?
לקנוספט שאני רוצה לקנות יש 5145 Strands -
מה זה אף אחד לא שומע מוזיקה טובה ? (ציניות כי זה הכל עיניין של טעם). http://www.youtube.com/watch?v=jMXXnLSRdBE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=VEEfDdJyxPY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=rhrqZP_qVyU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=4fk2prKnYnI דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=LCnebZnysmI דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=nYYTLJ8YHi4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=PcYNUX0g4e8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. אני יכול להמשיך עם זה עד מחר תאמת אבל הבנתם את הסגנון.
אני לא מחפש כבל אחר הכבלים של קונספט הם בין הכבלים עם הכי הרבה נחושת. -
התקנה באלפא 159 אצל יוסי אלפיין, המשך
As-21 פרסם הודעה בנושא של TamirK בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא רק שלתיבה הוא גם לא מצטיין ב 2WAY. אגב איפה התמונות ? רכב מהמם ובכלל הסט אפ שלך מאוד טוב מעורר סקרנות. -
יש לי מלא מקום בתא המנוע אפילו לחצי מנוע אפילו מקום למינוס של הבלוק מנוע מוכן בשביל הכבלים זה לא הבעיה. אני לא יורד מהעיניין הכל יהיה 0 גייג' בשלושת הגדולים. לגבי תא המטען זה כבר סיפור אחר ולא ידוע לי מתי אעשה את זה. ומאיפה אני אנתב את הכבל יכול להיות שאני אנתב אותו מתחת לרכב או בשדרה מתחת לכסא. אני צריך 2 בתי פיוזים של ANL שמתאימים ל 0 גייג' אין לקונספט במלאי כזה כרגע. אני צריך גם את הפלסטיק שמלפפים על כל הכבל כדי להגן עליו. מאיפה אפשר להשיג את אלו ? -
ה 0 גייג' ישמש בעיקר את שלושת הגדולים ואולי לא כרגע בעתיד לשדרג את ה 4 גייג' ל 0 לתא המטען. אין שאלה בכלל המגברים ישודרגו בעתיד אין על זה עירורין. הפיוזים של 30 AMP זה לסלסטרה. אגב אני צריך 2 בתי פיוזים של ANL שמתאימים ל 0 גייג' מישהו מכיר איפה אפשר לקנות ? -
ה 0 גייג' ישמש בעיקר את שלושת הגדולים ועם מה שישאר בעתיד ישמש לשדרג את ה 4 גייג' ל 0 לתא המטען. הפיוזים של 30 AMP זה לסלסטרה זה לא נועד לפיצול הכבל או משהו כזה. -
אני שוקל לקנות את המוצרים האלו: 9 מטר Kolossus Fleks Kable 1/0 JET Black Power/Ground Wire עולה: $112.50 3 מטר Karma SS 8 Gauge Speaker Wire עולה: $16.50 5 פיוזים ATC 30 Amp Fuse - 5 Pack עולה:$1.25 1 טרמינל למינוס KonFused Negative Battery Terminal עולה: $18.99 1 טרמינל לפלוס KonFused Positive Battery Terminal עולה: $18.99 10 טרמינלים לכבלים 0 גייג' Gold Plated 1/0 Ring Terminal - Black עולה: $17.50 5 Snap Bushing/ Grommet 1/0 עולה: $1.80 סה"כ כולל משלוח ומיסים: 325$ ובשקלים: 1200 ש"ח. ועכשיו לגבי השאלה שלי. האם ניתן להשיג את כל זה או לפחות את הדברים הכבדים כגון כבלים 0 גייג' של קונספט במחיר סביר ? מה אתה חושבים בכלל על עגלת הקניות ? מוגזם ? התיכנון לנתב לאחור 0 גייג' שזה 7 מטר. לעשות שלושת הגדולים ולחליף את המינוס מהמגברים ב 0 גייג' ופלוס למגברים ב 0 גייג' זה יוצא פחות או יותר 18 מטר לדעתי מקס ישאר לי לפעמים הבאות. אגב איפה אני יכול לקנות מגן לקבל או איך שזה נקרא לכל שלושת הגדולים ?
