באגסבאני
כל מה שפורסם על ידי באגסבאני
מוסך מנש בבני ברק רחוב הירקון (ליד קניון איילון)
באגסבאני פרסם הודעה בנושא של באגסבאני בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אפשר למצוא את הכתבה הזאת אפישהו באינטרנט...? תמיד אני נדפק עם המוסכים האלה.. -
מה דעתכם עליו? איך המחירים שלו מנסיונכם? יש לכם מוסך באזור הזה להמליץ לי? (אזור ר"ג ב"ב) תודה רבה!
החלפתי היום מחזיר שמן שנמצא בין הגיר למנוע, והמוסכניק לאחר פירוק המנוע מהגיר אמר שיש חלודה על הדופן של המנוע.. ושאל אותי אם אני מוסיף מים לעיתים תקופות..בעניין המים, אני בקושי מוסיף אם בכלל.. אך לגבי החלודה, האם זה חמור? הוא אמר שיש כמות דיי רצינית ושאם הוא ינסה להוריד אותה זה רק יחמיר כי הדופן הוא דק מאד וישנם שם מעברי מים. תודה לעונים. אגב, 2200 ש"ח זה בסדר להחלפת מחזיר שמן בין המנוע לגיר + החלפת קלאץ' (ווקטרו או משהו כזה), חריטת גלגל תנופה+החלפת שמן גיר.
שלום רב, אני לא מבין משהו לגבי העבודה של המצבר.. איך זה הגיוני שאם אני שופך מים על 2 הקטבים בזמן שהמצבר מחובר או לא מחובר, לא קורה שום קצר? באותה מידה איך זה שאני נוגע ב2 הקטבים ולא מתחשמל..? ואיך הגיוני כשאני מחבר את האוטו לכבלים, אפשר לחבר את המינוס לכל חלק ברז במנוע..? הזרם בעצם עובר בכל חלקי הרכב? זה לא בזבוז או משהו? תודה. (אין לי מושג בחשמל.)
תודה רבה על התיחסותכם, לאור העובדות הנ"ל אני אשאר עם השמן הזה..לא יזיק קצת כחול לבן (וכתום) באוטו שלי
שלום, במוסך מילאו לי שמן של סונול למנוע..איך השמנים שלהם? יש טעם לנקז את השמן ולמלא משהו איכותי יותר?
ואני חשבתי שזה רק אצלי ככה עם השטיח...הדבר הכי מעצבן בעולם.
כולם מדברים פה על מוסך ג'אן לפג'ו..לא הצלחתי למצוא עליו פרטים. מישהו יכול לתת לי כתובת\טלפון..? אני צריך לארגן לי איזה מנוע צעדים ל106 בזול.
תודה רבה על הקישור המועיל..כבר הכנסתי את הרכב למוסך ומחיבור שלו למחשב נאמר שהבעיה היא בחלק הזה (המנוע צעדים), מה היא חנות ג'אן? יש לך את מספר הטלפון שלהם? תודה!
מנוע צעדים? מדובר בחלק חשמלי נכון? הוא גם דיי קטן לפי המראה שלו..לא מבין למה אף אחד לא רוצה לנסות אפילו להחליף לי אותו. כולם אומרים שהוא מאד מאד יקר וקשה להשיג. מה השם שלו באנגלית אגב? אני אחפש ב EBAY.
שלום, בפג'ו 106 אקס אס שלנו יש בעיה, כשהאוטו עומד הטורים לא יציבים..עולים יורדים ככה סתם בלי שום קשר לגז. נאמר לי במוסך שזה איזשהו חלק שאחראי על וויסוט הטורים והוא חשמלי ומאד מאד יקר. הוא הראה לי גם איפה החלק הזה נמצא.. יש את הפילטר אוויר, ועליו יש מכסה שמחבר אותו לסעפת(?) אז מתחת לסעפת יש את החלק החשמלי הזה. רציתי לשאול אתכם, מה שמו המקצועי של החלק הזה..? ואולי מישהו יודע איפה אפשר להשיג אותו בזול?
מילים כדורבנות. מי שלא מעניין אותו שיעבור לת'רד הבא ולא ישתף אותנו בדעותיו.
גם לי הוחלף מחזיר השמן שנמצא בגיר, ועלה לי 400 ש"ח בפג'ו 106. אולי זה לא אותו מחזיר שמן? מה שהוא עשה זה הוציא החוצה את הציריה, ולאיפה שהציריה נכנסת לרכב מ2 הצדדים שם החליף לי עיגול קטן כזה עם גומיה שלזה הוא קרא מחזיר שמן.
שאלה בקשר לכמה טיפולים שעשיתי היום, 106XS.
גם אני מדבר על מחזירי שמן.. -
זה באמת לקח 20 דקות..עמדתי שם. סה"כ לפרק את הגלגלים, להוציא את הציריות להכניס מחזיר לכל צד ולסגור. -
הבדלים בנסיעה אין כלל..כי ת'כלס כל הדברים שהוא עשה לא אמורים להיות מורגשים..האוטו נסע גם לפני זה בצורה טובה.. -
תודה על התגובות, רק תוספת קלה, לא עשו לי כיוון פרונט כי אם כיוון גלגלים . זאת פלטה שטוחה שהייתי צריך לנסוע עליה הלוך ושוב והמוסכניק סובב ברגים שייצבו לי את ההגה ואת הגלגלים..זה עלה 60 ש"ח. הנה פירוט: החלפת מחזירי שמן עלה לי 430 ש"ח..שזה נראה לי טיפה יקר לעבודה של 20 דקות. תפוחי הגה 200 ש"ח כיוון גלגלים 60 ש"ח טיפול עשרת אלפים 350 ש"ח החלפת גומיית הגה 100 ש"ח החלפת גומיה בציריה 150 ש"ח ניקוי סעפת 50 ש"ח גם שאר הדברים נראים לי קצת יקרים, חוץ מהטיפול עשרת אלפים שזה בסדר. אני פשוט מחפש לי כרגע מוסך ליד הבית שהוא גם מקצועי גם אמין וגם לא שוחט מהבחינה הכספית..המוסך הזה הוא הכל בנתיים, רק לוודא שגם מהבחינה הכספית -
שלום רב, נכנסתי היום עם האוטו למוסך בגלל נזילה קטנה של שמן מהגיר, וגם אמרתי לו שיבדוק את הרכב מבחינה כללית כי הוא לפני טסט. הרכב הוא פג'ו 106 אקס אס 1400. הטיפולים שנעשו: החלפת 2 מחזירי שמן בגיר + מילוי שמן חדש לגיר. החלפת 2 תפוחי הגה. החלפת גומיית הגה (הגומיה הזאת מקדימה שנראת כמו אקורדיון). החלפת גומיה קרועה בציריה. טיפול 10K (שמן מנוע, פלאגים, פילטר אוויר, פילטר דלק, פילטר שמן). ניקוי סעפת עם ספריי קרבורטורים (הייתה מלאה בשמן). כיוון גלגלים קדמי (אמר שחובה לעשות את זה לאחר החלפת תפוחי הגה). כל העסק יצא לי 1300 ש"ח..וזה נראה לי קצת יקר (הרבה דברים אבל יחסית קטנים...), וגם זה מוסך חדש שאני פעם ראשונה בו (הקודם עשה קטע מסריח), ורציתי להתייעץ אתכם לגבי המחיר. מה גם שבדרכי חזרה ראיתי מודעה תלויה על איזה עמוד חשמל.."טיפול 10K לכל סוגי הרכב תמורת 260 ש"ח" כשאני שילמתי על הטיפול 350 ש"ח.. תודה רבה למגיבים.
שלום, לאחרונה שמתי לב שהרכב משאיר שלולית לאחר חניה באותו מקום זמן רב..בדקתי זאת והבעיה היא נזילה מהגיר..(וודאי) לפני שאני מקפיץ את האוטו למוסך, יש לכם השארות מדוע יש נזילה? (היא מאד איטית, גם בגלל שהשמן הוא סמיך) תודה רבה לעונים.
שלום רב , ברצוני להחליף פילטר דלק בפג'ו 106 אקס אס שלי..מודל 95, בחיפושית שהייתה לי זה היה ממש קל. אבל בפג'ו אין לי מושג היכן הוא נמצא! האם כדי לנסוע למוסך בשביל דבר כזה? תודה.
איפה ניתן להשיג אחד חדש? זה נראה ממש רע בלי זה. פג'ו 106 אקס אס מודל 95..
אני דואג לטיפולים בזמן.. פילטר דלק לא זוכר מתי הוחלף, האם ניתן לעשות זאת לבד? היכן הוא נמצא.. פילטר אוויר הוחלף לפני כמה חודשים. פילטר שמן הוחלף לפני 3 חודשים יחד עם השמן. פלאגים לא זוכר מתי הוחלפו אבל הם נראים בסדר.. חוטי מצתים לא חושב שהוחלפו.. מה יכול לגרום לזה..? תודה.
שלום, הרכב שברשותי פג'ו 106 אקס אס מודל 95 פשוט לא סוחב בעליות..נסעתי הערב לירושלים והמצב פשוט בכי רע! גז לחוץ עד הסוף והרכב לא זז..הטורים פשוט לא עולים!!! לא בהילוך 4 ולא ב5. פשוט לא מצליח לעבור את ה80. הקלאצ' אמור להיות תקין..לא עושה לי שום בעיות ולא מחליק..הכל נראה תקין על פניו ברכב. מה יכולה להיות הבעיה פה? החיפושית שנת 74 שהייתה לי סחבה טוב יותר. המנוע הוא 1400. תודה
אני לא בדיוק יודע את ההבדל בין שורק לצורח..אבל זה הרעש המוכר הזה..כמו גלגל שיניים מנסה להכנס ולא מצליח. משהו כזה. אפשר לפתוח את השמן גיר ולבדוק? אין סכנה לאוויר וכאלה? איפה בכלל בודקים שמן גיר? תודה!
