liranus
כל מה שפורסם על ידי liranus
תקלה בזמן נסיעה הרכב רועד מאוד בעמידה ובנסיעה ומנורה נדלקה
liranus פרסם הודעה בנושא של liranus בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו יודע מה זה יכול להיות וכמה זה יעלה? -
היי יאיר תודה על התשובה, האפליקציה של הרכיב הזה כבר לא פועלת יותר ואין לה תמיכה, אבל לפי מה שהחברה אומרת, הרכיב מתאים לאפליקציות אחרות ככה שאם יש אפליקציה מומלצת אני יכול להשתמש בה ברגע שיהיה לי קוד תקלה כיצד ניתן מה הבעיה? -
הבחור שהחליף אמר שהמוקרי צריך להיות 50 ורק אחרי שבדקתי הבנתי שזה לא נכון
שלום חברים החלפתי היום מצבר לרכב שלי יונדאי i30 2011 והשאלה שלי היא כזו זה המצבר הקודם שהיה לי 56 אמפר וזה המצבר החדש שהתקינו לי 50 אמפר האם ההפרש של 5 אמפר האלה זה משהו משמעותי? כיצד זה מתבטא ? וכמה בכלל צריך להיות ברכב שלי?
חוקיות חלונות כהים
liranus פרסם הודעה בנושא של ROEI-A בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
שלום חברים ברשותי רכב יונדאי i30 2012 רציתי לשאול האם מותר להשחיר את השמשה האחורית באמצעות מדבקה (בעל העסק טוען שברכב שלי צפציפית כן בגלל שלטענתו בכל רכב שהשמשה מחוברת עם הבגאז זה חוקי.. ולא יעשו בעיות בטסט ולא משטרה..) ורציתי לדעת אם זה באמת נכון? תודה -
חבר'ה אני מחפש מצלמת דרך משהו בטווח מחירים של עד 250 מאייבי רצוי משו באיכות HD אני אשמח אם למישו יש נסיון עם מצלמה באיכות HD שהוא יכול להמליץ לי עליה שיהיה באיכות טובה זה חשוב לי
שלום חברים, הרכב שלי מכניס הרבה מאוד רעש בזמן הנסיעה האם יש משו שאפשר לעשות? אם כן מה טווח המחירים? הרכב הוא מאזדה לאנטיס 323 שנת 99
חברה ברשותי מאזדה לאנטיס 323 שנת 99 נגשתי לטסט ונכשלתי על גומיה בצריה כמה זה צריך לעלות?
חברה אני מחפש מצלמת דרך לרכב מאייבי עם צילום באיכות HD (רצוי צילום כפול גם מבפנים גם את הדרך) תקציב שלא יעבור את ה 200 (בכל זאת זה מצלמה מאייבי)
חבר'ה שמתי לב אתמול שנסעתי מחוץ לעיר באוטו שלי מאזדה לאנטיס 323 שנת 1999 מנוע 1600 עשה 240 אלף שאני נוסע ומגיע למהירות של 100 קמ'ש האוטו מתחיל לרעוד כזה כאילו המנוע רועד כזה ומתאמץ ממש בצורה מפחידה וזה רק שמגיעים ל100 ב 90-80 וכל השאר זה בסדר למשהו יש מושג ?
חב'רה שלום, ברשותי מאזדה לאנטיס שנת 99 שלא עושה לי ברוך ה' שום צרות, ואני נהנה איתה מאוד, לצערי אני מוכרח למכור אותה בגלל שכבר לא עושים לי עליה ביטוח מקיף, בגלל שאני מתחיל ללמוד השנה חשבתי כבר לעבור לרכב קטן יותר וחסכוני (עד כמה שאפשר), בגלל התקציב שלי חשבתי על פיאט פונטו ספייס, או סיטרואן C3, שנעים בין השנים 2004-2006 עכשיו השאלה שלי מה מבין השניים עדיף? איזה דגם צפציפי של הרכבים? והאם יש משהו מיוחד שצריך לבדוק בכל אחד מהרכבים? תודה מראש לירן.
בעיקר בגלל הביטוח ממש לא בא לי שאם בטעות אני יעשה דפיקה קטנה לאוטו אני יצתרך או לישאר איתה או לשלם משהו כמו 5 אלף שקל....
חב'רה אני הולך להיות סטודנט ממש בקרוב, כרגע יש לי לאנטיס שנת 99 מנוע 1600 , שקצת מקשה עלי את החיים, בעיקר בדלק ובביטוח שכבר אי אפשר לעשות מקיף לרכב, בגלל שהוא ישן, לכן חשבתי לקנות פיאט פונטו שנת 2004 + ככה עד 2007 נראה לי, התקציב שלי זה בערך עוד משהו כמו 15 אלף, מה אתם חשובים על הרכב בכללי שווה לקנות את הרכב, נגיד שבשנת 2003 הכי נמוך שאני יהיה מוכן לקנות?.
חברה קניתי מגבר של panasonic cy-pa4003u ויש לי רמקולים אחורים ברכב של audiobank tc series ורמקולים בסיסים קדמיים, עכשיו, אני לא כזה מבין בזה, מה אתם אומרים כדי לחבר שגם הקדמיים יעבדו? והאם הרמקולים האחוריים שיש לי מתאימים למגבר, כי בווליום גבוהה הם קצת מזייפים, והיה לי מגבר אחר לפני זה של פרמיר ולא זייף ככה בווליום גבוהה, לאומת זאת הגובהה שהיה לי פעם נגיד שהייתי עושה 30 עם המגבר השני לא היה באותו עוצמה של 30 שאני עושה עכשיו.
רכב מאוד חסכוני יש אותו לאבא של חברה שלי
נראה טוב אהבתי !
מגניבב
הבנתי אחי ותגיד יש איזה חיישן יציבות לרכב ? ההגה רועד לי בלי סוף והטורים עולים ויורדים מה אפשר לעשות?
חבר'ה יש לי מאזדה לאנטיס, שנת 99 מנוע 1600 אתמול שהפעלתי את הרכב, פתאום אני שומע רעשים מוזרים מהרמקולים ברכב אפילו שאני מנמיח את זה עד 0, ו נשמעים פיצוצים כאלה דיי חזקים, כאילו שאין קליטה ברדיו, (איפלו שמחובר USB ) וזה בכלל על התחנה של USB יש לי מערכת של פיונר, ומגבר אם זה משנה ושמתי לב לעוד משהו מוזר, שאני מפעיל את הרכב, ופותח חצי סווי'ץ כדי שידלקו המנורות ויתכבו לא כולם נכבות, המנורה של השמן נשארת, ונראה לי גם של המצבר, ואין את הצפצוף הזה שתמיד יש כשהמנורות מסיימות להכבות יש סיכוי שזה בגלל שהנעתי לחבר שלי בזמן שהרכב שלי היה מונע?.
שלום חברים יש לי מאזדה לאנטיס שנת 99 מנוע 1600 עשיתי החלפה של ,פ/ה פעמון , ולוח דיסקיות קדמי שאין לי מוסג מה זה פ/ה פעמון , ולוח דיסקיות קדמי אז אם משהו יכול להסביר לי אני אשמח כמו כן נעשה גם החלפה של ABS, וחריטת צלחות.. במוסך נאמר לי שהבלמים הקדמיים שלי היו גמורים והוא היה חייב להחליף אותם (בלי זה אסור לו לשחרר אותי) בקיצור מאז אני מרגיש משהו קצת מוזר..כשאני עושה חניה ברוורס ולוקח את ההגה מהר עד הסוף אני מרגיש כאילו יש קצת חופש להגה ויש גם רעש כזה..(משהו שאני לא זוכר שהיה לפני זה) יש למשהו מושג מזה יכול להיות ואם זה קשור לתיקון שנעשה ?
שלום חברים האם כיוון מתלים זה כיוון פרונט? אני גר באשקלון יש איזה מקום מומלץ לכיוון מתלים?
אוקי תודה
חברים, רכשתי מאזדה לאנטיס 323 , LX מנוע 1600 שנת 1999. הרכב עומד על ק'מ של 228000 וביקשתי מדלק מוטורס את היסטורית הטיפולים שלו. קיבלתי את ההיסטוריה אבל אני לא כ'כ בטוח בקשר למה שאני רואה.. הבעלים הקודמים אמרו שהם ביצעו טיימינג לרכב עכשיו אני רואה שבתאריך 2/02/10 ביצעו טיפול במוסך יד מורדכי ורשום כך: תיאור שעתון : ראש צילנדרים בלבד פ/ה DOHC חידוש ראש מנוע תיאור מק"ט : מח' שמן גל זיזים 121+323 רצועות תזמון LN1.6 רצועות מזגן 323 בזמן הטיפול ה ק'מ עמד על 208209 עכשיו השאלה שלי זה אומר שפתחו ראש מנוע והרצועות תזמון שרשום שם זה הטיימינג נכון? הבנתי שלפתוח ראש מנוע אפשר רק פעם אחת ועושים את זה ב 250 אלף מה זה אומר לגבי הרכב שלי אם עשו את זה ב 208 אלף ?
