kazzax
כל מה שפורסם על ידי kazzax
  1. היה לי בעיה עם הדלק ברכב שהצלחתי להניע אותו לחצתי גז והתחיל לצאת המון שמן ודלק מהמדיד הוצאתי את כל השמן מהמנוע והיה המון דלק בפנים איך זה הגיע לשם ? מה אתם ממליצים לעשות ? שזה לא יחזור ?
  2. הייתה לי בעיה עם דלק מהול החלפתי הכל משאבה ניקתי החלפתי פלאגים שמתי תוסף הכל הרכב לא מניע אך שאמרו לי אולי זה בעיה עם המזרקים שאני מוציא את המזרקים בחוץ האוטו מניע אבל שאני מכניס אותם הוא לא מניע למידהו יש מושג מה זה ? מדובר בפולסוואגן פולו שנת 97
  3. כרגע טיפה מתחת לחצי + תוסף דלק לניקוי המערכת .. ששמתי את הדלק המהול היה במיכל חצי מיכל והוספתי בערך עוד 10 ליטר מהול
  4. חשבת אולי על שיפוץ מנגנון ? /// החלפת מנגנון חדש אתה יכול להשיג מפירוק יש בערמות לרכב הזה
  5. שלום , אני מרוב טיפשותי ניסיתי לחסוך כמה שקלים ותדלקתי לרכב בנזין בנזין מהול בקצת סולר, אחרי יום של נסיעה יציבה האוטו לא מוכן להניע לבסוף הניע בדחיפה ונסע על הפנים קרטועים פיח מהאגזוז בכמויות אחרי נסיעה של שעה בערך הגעתי לבית עכשיו הוא לא מניע בכלל בחלפתי משאבת דלק לא עזר. משהו מוזר שקורה אם אני מחליף בין הצינורות של המשאבה בין היוצא לנכנס האוטו כן מניע אבל שנוגעים בגז טיפה האוטו ישר נכבה. מדובר על פולו שנת 97 הקטנות , בבקשה עזרה אני אבוד עצות
  6. kazzax
    אחרי תאונה, את מי לתבוע?
    דווקא היו 2-3 עדים שהיו בדיוק בנסיעה מאחורי המונית ההיא .. אגב אני לא מנסה להרוויח אלא לפחות לכסות את הנזק של הרכב גם אני לא אשם פה גם נפצעתי גם חברה שלי וגם אני צריך לשלם גרר ותיקון על הרכב שלי איזה טמטום
  7. kazzax
    לא קיים מקיף זה רכב ישן יחסית ונזקי גוף יש הייתי בבית חולים וחברה שלי גם מה הסוכומים שאפשר להוציא מהחובה האם שווה בכלל להתעסק עם זה?
  8. kazzax
    בגלל שהוא ברח את מי אני יכול לתבוע לא הבנתי ? ביטוח לאומי ביטוח חובה מי מה מו ?
  9. kazzax
    עוד לא עדכנתי את הביטוח כי לא חשבתי על זה באותו רגע רק שנזכרתי הם היו כבר סגורים נסענו בסביבות 45-50 קמ''ש ויש לי רשיון מעל שנתיים אז נראה לי שזה חדש עדיין אם אני לא טועה
  10. שלום , היום בסביבות השעה 5 נסעתי בכביש צר ופתאום צץ לי נהג מונית מול הפנים, כך שהוא לא עצר בתמרור עצור ואני מרפלקס סטיתי ימינה לתוך עץ לימון. הנהג מונית ללא ספק אשם ולכן ברח מהאיזור. יש לי ביטוח חובה ויש לי צד ג'. אני וחברה שלי שישבה לידי נפגענו אני דיי קשה, אני בגב והיא בברך. פינו אותי בטיפול נפרץ לבית החולים, שם החליטו לשחרר אותי אחרי כמה שעות, כי אין שברים או משהו חמור, אבל יש לי כאבים רציניים בגב ובעורף. עכשיו השאלה שלי היא: את מי אני יכול לתבוע, מה אני יכול לקבל, כמה אני יכול לקבל ומתי? אשמח לתשובות חברים ...
  11. נתק את המצבר מהפלוס ואת הפיוז של הלוח שעונים חכה 4-5 דקות תחבר תחזיר וזה יהיה כבוי אח אם זה ידלק לך שוב תבדוק זאת במוסך..
  12. תודה רבה לעוזרים הבעיה סודרה =] הבעיה = חוט הצתה קרוע
  13. כןן יש לי ביג פייר שאני בא להניע וכן אני זוכר שיש טיפה חופש בדינסטורבוטור כי החלפתי את הפחית שהוא יושב עליה אז יכול להיות שבגלל סדר ההצתה והחופש בדנסטורבוטור שתיי בוכנות לא עובדות ? צביקה מה הכוונה להנגד המשתנה ? הסבר..
  14. החוטי הצתה במונע הם בסדר 1324. חשמלאי מוסמך סידר לי את חוטי ההצתה וכיוון לי את המנוע והמנוע כן הניע ויש ניצוץ. אך יש מדי פעם בק פייר חזק, זה אומר שאולי הסדר עדיין איינו נכון ? יש לציין שהוחלף דיסטריביוטר מפלטינה לאלקטרוני. אולי הסדר הצתה בניהם שונה ?
  15. צד ימין של המנוע שתיי בוכנות לא פועלות מה צריך לעשות ? איך בדקתי ? האוטו מונע מנתק את החוט הצטה של הפלאג מהפאג עצמו המנוע נשאר מונע אני מנתק בצד השני הרכב נכבה ויש לציין דבר נוסף שהאוטו מונע הכוהל זורק ניצוצות וזה ממש בולט .. לנושא סובארו DL 1800 אוטומט ( אמרו לי גם משהו על הנדנדים משהו כזה אם זה קשור לזה..
  16. לאחר בדיקה הקיפית לגבי האלטרנטור נמצא כי הוא אכן מקולקול , עכשיו שאלה נוספת , האם חוסר הסחיבה של המנוע נובע בגלל שהאלטרנטור שרוף ? או אולי נגרמה בעיה אחרת ? קרבורטור סתום וכו ,
  17. עם מחחשב שבודק את הכוח אצל מכונאי. משהו היה רשום מינוס 9.43. משהו כזה. הוא אמר לי שהוא לא טוב. זה קשור לסחיבה של המנוע האוטו בקושי זז
  18. שמתי לב שלאחרונה האלטרנטור מפסיק להטעין את המצבר. יש מצבר חדש יחיסים חצי שנה יש לי אותו. ובדקתי וכן האלטורנטור מקולקל. שמתי לב שהמנוע נחלש, בקושי סוחב בפול גז. האוטו בקושי זז. האם זה קשור לאלטרנטור? למצבר? מנוע סובארו DL אוטומט 1.8.
  19. למה מה יכול לקרות אם חיברתי את חוטי ההצתה בסדר הלא נכון ?
  20. אם הוא במצב נסיעה תעשה ממנו באגי ואז תנסה למכור אולי ימשוך עין של מישהו לך תדע
  21. kazzax
    עברתי טסט שני :)
    חחח צעייר.. מברוק אחינו גם אני טסט שני בלם אותי ברמזור סע בזהירות ,
  22. אז ככה , לגבי המפלג אני לא בטוח שהוא אלקטרוני אני חושב פלטינה .. ציינתי שהבעיה החלה אחרי הטיפול שעשיתי , ומה זאת אומרת מקצרת את חיי המנוע אפשר לעשות משהו בנידון לנקות להחליף ? הקרבורטור הוא בעל צוק ידני ואני משתמש בו מדיי פעם מה אתה ממליץ לעשות ? להחליף את הסדר של חוטי ההצתה ? יכול להיות שטעיתי אני לא בטוח אבל שווה לנסות ,
  23. שלום , אני חדש פה בפורום כמו שאתם רואים הודעה ראשונה שלי , יש לי רכב ( באגי לצורך העניין ) מנוע סובארו DL שנת 84 1800 ( הבאגי עצמה הנעה אחורית ) הרכב לא מניע נותן סטארטר אבל אין ניצוץ.. לפני שעשיתי לו טיפול של פלאגים וחוטי הצתה הרכב היה מניע אבל פעם ב10 פעמים מה אני יכול לעשות ? שאלה נוספת: עף לי בנסיעה המכסה של הפילטר אוויר ונסעתי בהמון אבק יש צורך לנקות את הקרבורטור ?
