lancer94
כל מה שפורסם על ידי lancer94
  1. lancer94
    sub ground zero gzrw 30spl-d1
    up. גמיש מעט במחיר,אין לי רכב כרגע כך שאין שהסאב סתם שוכב.
  2. מוכר סאב גראונד זירו חדש לא היה בשימוש מעולם הזמנתי מחול ועד שהגיע הרכב נמכר סגור באריזה המקורית הדגם שלו ground zero gzrw 30spl-d1 המחיר שאני דורש הוא 1400 ש"ח גמיש מעט זמין רק בפלאפון 0542013738 לא זמין בכלל פה בפורום כמעט ולא יוצא לי להכנס יום טוב Model GZRW 30XSPL-D1 Diameter 300 mm / 12" Mounting diameter 283 mm / 11.14" Mounting depth 158 mm / 6.22" Voice coil 75 mm Kupfer / 3" Copper Cone Verstärktes Papier / Reinforced paper Power Handling 1500 W SPL Power Impedance 2 x 1 Ohm SPL 86 dB Xmax 40 mm / 1.57" Fs 39.2 Hz Qts 0.554 Vas 20,19 L / 0.713 cu.ft. Sound Quality* ☺☺ SPL Competition* ☺☺☺☺ Low bass performance 20 - 50 Hz* ☺☺☺ Mid bass performance 50 - 80 Hz* ☺☺☺ Box recommendation vented 60 Liter / 2.11 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 16 cm / 6" - L = 30 cm / 12" Box recommendation sealed 15 - 40 Liter / 0.53 - 1.41 cu.ft
  3. up מחיר ירד הרבה גמיש במחיר לרציניים
  4. מוציא למכירה 1 din שבחודשים האחרונים יושב בארון עקב השבתה של הרכב pioneer avh-p6350bt כולל 3 יציאות למגבר כניסה לצלמה כולל בלוטוס Receptor de 4 Canales Single Din de DVD / CD / VCD con pantalla LCD Tacil Totalmente Motorizada de 7 pulgadas, conexion directa para iPod / iPhone y Bluetooth Mosfet 50 Watts X 4 Pantalla de LCD por matriz activa TFT de 7" de ancho (16:9) QVGA Pantalla con Iluminación trasera LED 112 colores RGB para iluminacion de botones PAL / PAL-M/ NTSC / SECAM Capacidad de reproduccion de DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW / Divx / MP3 / WMA / AAC / JPEG Conexion directa para USB 2.0 (velocidad total) Conexion directa para audio y video de iPod Aux-In (Audio / Video) Decodificador de Dolby Digital / Linear PCM Decoder integrado (DTS Digital Out) 3 Pre-salidas Hi Volt RCA (4 v) Control de IP-Bus EEQ Entradas y Salidas de Audio / Video Entrada directa para camara trasera (no incluye camara) Control Remoto Inalambrico Completo Bluetooth באמת מכשיר ברמה גבוה היה בשימוש פחות חצי שנה במצטבר המחיר הדרוש הוא 3000 חפשו את הדגם בגוגל המחירים שלו כחדש בין 4800 ל 5000
  5. למכירה מגבר 5 ערוצים infinity reference 5761a תקין לחלוטין עדין מחובר ברכב אפשר לשמוע אותו. יוצא למכירה עקב גודלו בלבד, אפשרות החלפה על מגבר בעל מידות קטנות 4 ערוצים כמו:MASSIVE BX4 כי אני גם ככה לא משתמש ביציאה החמישית שלו כי יש לי מונו רציני המחיר עומד על 600 ש"ח ניתן להתגמש מעט עם קונה רציני. אפס חמש 4 שתיים 0 אחד 3 שבע 3 שמונה חג שמח!
  6. הייתי שמח עם מישהו אתן קצת חיים לשרשור הזה !!! ואני אתחיל
  7. למכירה הונדה סיוויק ידנית שנת 2000 מדגם sr עם כל התוספות בהזמנה אישית מהיבואן. כריות אוויר,abs,חלונות חשמל,מראות חשמליות וסנרוף הרכב עבר אצלי ישור קו באלפי שקלים שכלל מנוע חדש, גיר, ציריות, תושבות ,משולשים עליונים ותחתונים, תפוחים, כיוון הצתה, כיוון שסתומים, טיימינג ,צלחות ,רפידות ברקס ועוד. הרכב מטופל בשמן castrol magnatec 10w40 ופילטר שמן מקורי בלבד כל 5 אלף קילומטר. כך גם לגבי מים אני משתמש במים של הונדה. לגבי המנוע הוא במצב מעולה לאחר בדיקת קומפרסיה התוצאה היא 205 בכל הבוכנות. שמתי גיר חדש גיר דגם הקצר s20 . קלאץ מחוזק . בנוסף יש בולם במנוע שהוא תוספת לתושבות מנוע ככה גם עם מתאמצים להרוס תושבות זה בלתי אפשרי. לגבי בולמים:הוחלפו כריות בולם בכל ה4 בולמים והותקנו קפיצים מתכווננים, כרגע האוטו מונמך במידה סבירה (שוב אפשר לשחק עם זה). לגבי הג'נטים הם הנקנו לפני 4 חודשים בערך מאושרים ברישיון. צמיגים חדשים נקנו ביחד עם הג'נטים במידה 195-55-15 מדגם toyo r1r. מבחינה פנימית : כל פנים הרכב פורק לגמרי ונשלח לדיטיילינג יסודי. כל פנים הרכב כאילו יצא מהחברה היום ללא כתם אחד (כולל הגג). לא מעשנים ברכב. הדשבורד במצב תצוגה ללא חורים או שברים . אזעקת ביפר רגישה (ניתן לכיוון) ברגע שנוגעים באוטו מצפצף ומתריע בשלט. נתן לפתוח את דלת הפגז' דרך השלט . כל ה4 חלונות נסגרים בנעילה כולל הסנרוף. קודן של רב בריח מוסתר בתוך הדשבורד כדי לא לעשות חורים וכדי לעשות חיים קשים לגנבים. דיבורית בלוטוס שמותקנת בתוך המאפרה (שוב כדי לא לעשות חורים). מבחינת חלונות מראות מזגן חום\קור הכל עובד כמו חדש . סנרוף מצב תצוגה (לא הגומי לא קרוע לא יבש) הסנרוף חדש. מבחינת לוח שעונים וקונסולה מרכזית התאורה הוחלפה מצהוב מיושן ללד לבן . תא כפפות מואר בפתיחה בלד לבן ומוסתר מהעין . מותקן ברכב גם פנסי ערפל הכוללים מנורות קסנון . וינקרים של הכנפיים הוחלפו לשקופים . פנסים ראשיים עם מדבקת השחרה עדינה ובאיתות צבע כתום. פנסים אחוריים מושחרים עדין. למי שזה בכל זאת מעניין אותו הרכב יד 4, 03 ברישיון. והמחיר הוא 25 אלף שקל,(מי שלא מתאים לו שידלג בבקשה למודעה הבאה). אני אתן לתמונות לדבר.
  8. שלום אני מחפש חומר לשטיפת מנוע שיהיה חזק ויוריד לכלוך קשה קניתי כבר כמה וכמה חומרים ולא מצאתי אחד טוב בפעם האחרונה קניתי את זה http://www.autostore.co.il/image/users/151426/detail/big/3884978-5936.jpg אך לא נתן לי את התוצאה שרציתי אני בעיקרון מחפש חומר חזק שאני יוכל לנקות אתו חלקים מכניים כמו גיר משומש וכו' השמח עם תמליצו לי תודה רבה והמשך שבוע שקט
  9. אני בעבר קניתי גיר ממקום של יבוא מנועים וגירים. אין לקנות משופר אלה רק מיבוא או לשפץ את שלך אבל זה יעלה הרבה יותר מלקנות אחד מיבוא . מחיר של של גיר מיבוא סביב 1000 עד 1800 לא כולל עבודה. לי הוא נתן 3 חודשים אחריות דבר איתי בפרטי עם אתה מעוניין לקבל שם של המקום הדגם של הגיר של האוטו שלך זה s40- b0000 בהצלחה
  10. עם אני מחבר שני סאבים של 4 אום אז ההתנגדות תרד ל2 אום והוא יתן יותר עוצמה אני טועה?
  11. אני לא זוכר את הדגם המדויק אך זה הדגם שעובד ב4 אום . עד עכשיו הוא היה מחובר לjbl gto 1004 ועבד יפה אך אני רוצה לפנות את הjbl לרמקולים הקדמיים והאחוריים ואת הסאב לשים על הlogic אני חושב קנות עוד סאב בדיוק אותו דבר ולחבר את שניהם למגבר הוא היה מסוגל לזה? תודה ויום טוב
  12. אני רוצה להגביר אתו סאב rockford p2 השאלה כמה rms הוא מוציא כי אני מפחד להגביע מדיי ולשרוף את הסאב
  13. שלום השמח לקבל את עזרת חבריי הפורום במציאת מידע על מגבר מסוג logic sound lab lsl 2540 אני מחפש מידע כמו כמה rms הוא מוציא בגישור או כמה לערוץ ועד כמה אום הוא יכול לרדת והאם הוא מגבר סביר או זבל סיני תודה רבה ויום טוב
  14. שבוע טוב לכל חברי הפורום. אני צריך עזרה בחיבור שני סאב וופרים של vega122 cerwin vega הפועלים בהתנגדות 4 אום כל אחד למגבר jbl gto 3501 אני רוצה להוציא את מיטב העוצמה מהרכיבים תודה ושבוע טוב
  15. אין לך מה לבדוק המחשב ניהול שלך הוא P2P. אני הייתי ממליץ לך מנסיון שאתה עושה את הראש מנוע תעשה שטח שים אטם חדש ותעשה גומיות שסטומים כיוון שסטומים וגומיית ויטק . המנוע שלך הוא zc מדיד שמן בצד ימין נכון ? עם זה ככה אז יש לך מנוע ZC של השנים 96-00 הוא מגיע במקור שלו ללא ויטק ונוסע כמעט באותו הכוח של מנוע ויטק. אך עם תשים לו ראש מנוע ויטק יסע הרבה יותר חזק. האוטו שלך מוכן לזה ככה הוא מגיע במקור לא צריך התאמות וכו' עם אתה מסתבך דבר איתי בפרטי לילה טוב ובהצלחה
  16. יפה מאוד!!! אני במקומך הייתי עושה כבר את המהפך עד סופו וצובע את האזור העליון של הספוילר בשחור כמו הטיפ אר סמלים של טיפ אר ומספר אמריקאי קטן.
  17. למכירה: ספוילר שמשה להונדה קופה 96 97 יכול להתאים גם לעוד הונדות 500 ש"ח ליפ קדמי טייפ אר להונדה משנת 99 עד 00 אולי גם ל96 98 350 ש"ח משאבת דלק walbro 255 משומשת 300 ש"ח ג'נטים 16 4*100 4*114 רוחב 7וחצי 1200 ש"ח לפרטים נוספים בהודעה פרטית
  18. זה מנורת מנוע -צ'ק אנג'ין מעיד על תקלה במנוע חזור למוסך !
  19. אני פתרתי אתה בעיה בהתקנת שני צופרים חזקים בגריל הקדמי (וככה הם חושבים שאני משאית)
  20. uppp 052-9760578
  21. בבעלות אבי 626 מנוע 2000 שנת 98 ויש לו בקרת שיוט. ואני בטוח שיש לו מצערת מכנית !!!
  22. נפלה החלטה למכור את האוטו של אבא ולהתקדם... אז בבעלות אבא שלי כבר 6 שנים + מאזדה 626 שמורה מאוד (הבעלים ראשון היה אדם מבוגר מאוד) אז כמה נתונים על הנייר 01 בעלים קודמים שנת 98 מנוע 2000 250000 קילומטר (מנוע בריא מאוד) פעם ב3 חודשים האוטו עובר וקס (אבא שלי לא נותן לאוטו להגיע למצב של מלוכלך .כל בוקר הוא מנגב את הלחות ומנקה את האוטו כמעט כל בוקר ב6 שנים האחרונות ,בשעות היום הוא חונה בחניון תת קרקעי) חוץ משפשופי חנייה על הטמבונים הרכב נקי והצבע נראה חדשש כך גם הפנים, אין משהו שבור או הרוס. מספר לפרטים נוספים : 052-9760578 חיים
