Spidiman
כל מה שפורסם על ידי Spidiman
נהיגה במהירות מופרזת , זימון למשפט
Spidiman פרסם הודעה בנושא של Shultziboy בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
עצוב שהמשטרה משתמשת במכשירים שאין להם שום הוכחה לדבר עבירה. תודה ישה. -
משהו אחד לא ברור לי - ותקנו אותי אם אני טועה. הבחור רשם שהמכשיר שתפס אותו הינו "דבורה" - למכשיר הזה אין הוכחה, להלן "פלט" מסוים שאכן מראה שהוא נסע במהירות כזו או אחרת? כובע, לא כובע - אכן דבר כזה יכול להציג את השוטר כלא אמין (שיקר בדבר אחד, אולי שיקר בעוד כמה), אבל למכשיר אין שום הסמכתא להוכחה? כל שוטר יכול לעצור ו"להדביק" מהירות? - לא נשמע לי הגיוני -
כמו שאמרו כאן - אין דבר כזה לא רואה מוסך. וטיפולים שוטפים חובה לעשות כך או כך. לדעתי המחיר מאוד גבוה לרכב בן 6, אז אפשר להוסיף ולקנות רכב משנתון גבוה יותר או להוריד ולקנות משהו שמבחינת עלות/מחיר משתלם יותר. 55K על רכב בן 6 זה לא הכי משתלם.
איזה רוע לעשות דבר כזה... אנשים פשוט רעים.
מסכים עם מה שנכתב קודם. לנהג צעיר עדיף רכב קטן, לא משהו משפחתי. גם מבחינת דלק, נוחות וכו' הייתי ממליץ על פיאט פונטו, פג'ו 206 (רק לשים לב לגיר האוטומטי).
כמובן שלא אשתמש ב"כל שמן גיר אחר"... כמו שאני לא שם נוזל קירור לא מתאים. הנזילה עצמה לא קריטית מבחינת כמות השמן שהולך, ובדקתי שמן כמובן ולא חסר. אך אגש בדחיפות למוסך לבדוק את העניין.
טוב, אחרי מספר בדיקות נוספות - הנזילה ככל הנראה מהשמן גיר. הוא גם אדום וזה נראה שמנוני. מה עלות של תיקון כזה כזה? (לא מדויק כמובן) הגיר בסדר גמור, כנראה רק נזילה. האם צריך לפרק גיר בשביל דבר כזה?
תפסיק כל הזמן לצעוק "די להתבכיין" - אתה לא רואה שאנחנו פשוט לא קונים את זה? זה שאתה כל הודעה חוזר על זה כמה וכמה פעמים לא בידיוק מקדם את ההודעה שלך למקום כלשהו.. וזה לא קשור ל"אין כסף". הרבה כספים הולכים למקומות אחרים - ובזה לא ארחיב כי זה לא ייגמר - אבל שנינו יודעים שהרבה כספים פה הולכים למגזרים מסוימים, לועדים מסוימים וכו'. (ורשמו כאן כמעט את רוב הגופים האלה...) אם הממשלה הייתה עושה יותר סדר בבלאגן, אז היה אפשר גם להוזיל, כאשר יושבים ומבזבזים ואחר כך אומרים "אין מה לעשות" זו הבעיה.
אבל מה הקשר עכשיו הודו? - זה מה שאתה מאחל לנו התושבים, לנו המדינה? להיות כמו הודו? איזו דוגמא זו? אתה מביא פה דוגמא למדינה לא מודרנית, ואומר "להם אין כלום, אז אל תבכו, לכם יש משהו.." אנחנו צריכים להסתכל על מדינות מפותחות ובריאות, כדי להשתפר (כי תמיד אפשר לשפר) ולא עד מדינות שאין כלום ולהגיד "איזה מזל" - ורק בזכות זה המדינה שלנו מפותחת מבחינת טכנולוגיה, אם זה בחברות הייטק, אם זה במוצרי חשמל שיש בכל בית וכו'. לגבי הנושא - כן, המחירים כאן רק עולים ועולים. על דלק אתה משלם פעמיים מס. מים וחשמל - עלו ועולים. מיסים שיורדים מהמשכורת, תחבורה ציבורית יקרה שאי אפשר גם להשתמש בה - ולכן גם אין אלטרנטיבה. יש גופים במדינה שהרבה כסף זורם לשם, לא תמיד בצדק. אם היו רוצים להוריד את הדלק, היו מורידים. לא כל עליה בדלק זה בגלל שהנפט עולה.
תודה, אבל בהחלט אני לא רוצה להגיע עם הפונטו שלי למקום כזה אני מאוד שומר עליה אני לא מחפש לחסוך - אם ההמלצה היא לעשות טיימינג רק במורשה ולא בשום מקום אחר, אני אעשה במורשה. השאלה האם באמת יש סיבה. לפעמים לא שווה להכניס את הרכב למורשה, כי על כל מיני דברים קטנים משלמים ביוקר. אני בהחלט מחפש מוסך אמין שיודע לטפל בפיאט, ובכלל ברכבים (יש מוסכים שאני לא יודע מי נתן להם רישיון ) אם זאת, גם לא חור בכיס. במוסך מורשה נתנו לי הצעות בעבר גבוהות בהרבה (מעל 500 שקל) וזה לטעמי מוגזם.
תודה! היית ממליץ לעשות אצלם טיימינג? (יש לי בקרוב). אבדוק את נושא המחירים
תודה לכם על התשובות. אכן ההגה חשמלי, כך שזה לא יכול להיות זה. נוזל קירור - בוודאות אדום (אני מקפיד על העניין היות והפיאט רגישה לעניין נוזר הקירור). אם בעקרון אין שמן אדום - אז בוודאות זה הנוזל קירור. העניין שאני לא בטוח. לקחתי "דגימות" מהנוזל, וזה היה יותר בכיוון של מים ולא שמן, אבל אני לא בטוח במליון אחוז. איך אפשר לבדוק נוזל בלמים? לגבי המזגן, אכן יש משהו דומה ל"פססס". מישהו שממלא גז מזגנים יכול לבדוק את הדבר הזה?
שלום, יש לי איזו נזילה ברכב, אך אני לא מצליח לאתר מאיפה היא מתחילה. על הרצפה יש מספר טיפות במקום אחד, אך על מתחת לרכב, יש טיפות נוזל על מספר חלקים (הרי שזה נוזל ממקום אחד זה יכול לעבור לכמה חלקים..). אחרי בדיקה קצרה הבנתי שהנוזל בצבע אדום - וכאן נשאלת השאלה - האם יש שמן בצבע אדום? ברשותי פיאט פונטו 2005 - אני יודע שיש לרכב נוזל קירור בצבע אדום, אז בעקרון, אם אין שמן כלשהו בצבע אדום, אז כנראה שזה הנוזל קירור. שאלה נוספת בקשר למזגן. במידה וחסר גז במזגן, האם הוא גם עושים רעשים כלשהם, או רק לא מקרר? תודה לעונים!
תודה לתגובות טפו טפו אין בעיות ברכב, אבל צריך לעשות בקרוב טיפול ואני מתלבט בין מוסכים. מוסך מורשה דורש הרבה כסף, לכן אני מעוניין לטפל במוסך אחר- אבל אם מוסך אחר אז רצוי באחד שמתמחה כמה שיותר ברכבי פיאט. מדובר על פיאט פונטו ספייס 16v ELX 2005. האם מוסך מרכז רכב דרום מתמחה ברכבי פיאט?
שלום, מישהו מכיר ויכול להמליץ על מוסך המתמחה ברכבי פיאט באזור באר שבע? תודה
כמה פה רשמו ש"אפשר להבין את המוכר/סוכן כי אין לו רווח" ואני אומר - זה לא קשור. גם כאשר אני מתקשר לכל חברה לקבל הצעת מחיר/לשאול שאלות או הולך לקנות מוצר (לא בהכרח קשור לרכב), לא אצפה לשמוע "אין לי זמן בשבילך". אם ככה הם מנסים למכור, אז עדיף לא לקנות מהם כלום, כי אולי כשתרצה שירות גם יגידו לך "אין לנו זמן.."
מסכים. חשב שיוכל למכור אותו במחיר שביקש, וכנראה שראה שאין טלפונים, או שיש טלפונים שמעוניינים לתת לו מחיר נמוך ממה שרצה, וממה שאתה הצעת, אז הוא החליט "ללכת על בטוח" ולחזור אליך. לא תמיד יש משהו נסתר. אם זה רכב טוב, במצב טוב ובכללי הוא נחשב לרכב אמין, תוכל למכור אותו גם יד 5 או 6.
מותר לשתות ולנהוג?
Spidiman פרסם הודעה בנושא של JANT18 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
ישה, שכחת תקנות נהג חדש (שזה לא קשור לגיל) -
תאונה ללא החלפת פרטים
Spidiman פרסם הודעה בנושא של djsigma בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
והוא יכול מנגד להגיד שלא היה ולא נברא - ואז יחליפו פרטים. לדעתי פשוט הנהג ברכב הישן רצה לצאת מהעסק בלי לשלם משהו... -
תאונה עם אוטובוס
Spidiman פרסם הודעה בנושא של nofarnofar בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אני תמיד מסתכל לכביש ועל הנתיבים שהאור הופך לירוק, ובנוסף לא לוחץ ישר על הגז - גם בירוק. מחכה שניה-שניים. ראשית אני לא מאמין שאתה לא כתבתי "עליך" כתבתי על מקרה שקרה לי, וכן, אני לא חושב שכל נהגי האוטובוס הם פלס, כמו שלא כל נהגי הרכבים הם פלס. אני כן חושב (והאמת דיי בטוח) שרוב הנהגים הם דווקא פלס ומלבד המקרה הזה - לא קרה לי אף פעם מקרה נוסף עם אוטובוס. אז גם מבחינה סטטיסטית, אני בדעה שלך. אבל שוב, יש יוצא מן הכלל, וזה המקרה שהבאתי כאן קודם. באותו מקרה הנהג יצא בצורה חפוזה שאני לא נמצא מאחוריו אלה כבר בחלק האחורי-האמצעי שלו וכמעט העיף אותי (אם לא הייתי מאט עד כדי עצירה כמעט - כל זאת שיש מאחורי רכבים - וכן לקחתי בחשבון את המרחק שלהם ממני כדי שלא יתנגשו בי, ואכן לא התנגשו והכל נגמר בשלום). -
תאונה עם אוטובוס
גם בעד - אבל לא בכל מחיר. יש מקרים בהם אפשר להאט ולתת לאוטובוס לצאת בבטחה - ואני מניח שרוב הנהגים עושים את זה. ויש מקרים שבהם אין אפשרות כזאת. אסור שנהג אוטובוס יהיה רובוט ויחשוב שהוא יכול לצאת "בלי להסתכל במראה כי מותר" - כמו בדוגמא שהבנתי כאן קודם, שנהג יצא באיחור תוך חוסר התחשבות בתנועה שנמצאת לידו. -
שלום לכולם! החלטתי לשדרג את המערכת הקיימת אצלי ברכב + העברת כבלים חדשים לקדימה ואחורה. כרגע ברכב יש עדיין את הכבלים הרגילים. הרכב הוא פיאט פונטו ספייס (משנה דגם מדויק?) 2005. הרדיו שלי כרגע הוא Sony MEX-BT3600U - לא מעוניין להחליף אותו כרגע, אשמח לרמקולים שיעבדו איתו בצורה הטובה ביותר רמקולים - מאחורה יש לי כרגע 6X9 של פיוניר - מותקנים על מגש. מקדימה בדלתות יש לי רמקולים של Sony. אני מעוניין להשקיע בערך 500-600 שקל. על מה הייתם ממליצים בטווח הזה? אשמח לעזרה, אני חדש בתחום הזה
שלום, * מתנצל מראש אני פותח הודעה נוספת בנושא. לא הספקתי לענות לשאלה שהייתה בפעם הקודמת וההודעה נזרקה כמה עמודים אחורה. ברשותי פיאט פונטו 2005, רמקולים של פיוניר מאחורה, ורמקולים שם סוני מקדימה. הרדיו הינו של סוני. במידה וצריך דגמים אין בעיה להביא. הבעיה היא רעש לבן. דרך BT (פלאפון) דרך Disk On Key - וברדיו. מבדיקה שעשיתי הבעיה היא בעיקר ברמקולים האחוריים - כנראה בגלל עוצמת הבס הגבוהה (ככה שומעים את זה בצורה חדה יותר) וכן ברמקולים מקדימה. חשבתי על האפשרות שמדובר בכבלים פגומים או בחיבור עצמו של הרדיו (הכבל העגול מאחוריו). מה אתם אומרים?
שלום, ברשותי פיאט פונטו 2005, רמקולים של פיוניר מאחורה, ורמקולים שם סוני מקדימה ורדיו של סוני. כאשר אני שומע מ BT (מהפלאפון) או בכלל, ישנו רעש לבן ולא צלול. מה יכולה להיות הבעיה? חשבתי על כבלים.
תאונה עם אוטובוס
יום אחד נסעתי בכביש של 70, אוטובוס עצר לעלות ולהוריד נוסעים בתחנה, כאשר סיים, הייתי כבר דיי קרוב אליו (כמובן הוא בנתיב להורדה והעלאה של נוסעים ואני בנתיב ליד), ללא שום הסתכלות על הכביש, הוא פשוט אותת ונכנס לנתיב שלי כאשר אני ממש צמוד אליו. כמעט נכנסתי בו מאחורה. לדעתי, הוא פשוט ראה את שורת המכוניות שמגיעה לעברו ואמר "עכשיו או לעולם לא" ופשוט נכנס בפראות לנתיב תוך סיכון האוטובוס והנוסעים, וכמובן מהמכוניות האחרות. אין לי בעיה עם אוטובוסים או רכבים שיוצאים ומאותתים, אם זה בזמן אני מאט ונותן להם להשתלב, אבל בצורה בה אותו נהג עשה זאת, כאשר הוא ראה (או לא ראה ופשוט יצא) שהמרווח בנינו קטן מאוד ואף מסוכן, זה היה פשוט חוסר אחריות.
