rev-Match
כל מה שפורסם על ידי rev-Match
  1. אוקיי, תודה.
  2. שלום אני בעל שרייד 98 , אתמול חיפשתי את הפילטר מזגן ולא מצאתי מישהו יודע איפה הוא נמצא ואם יש בכלל? חיפשתי מאחורי התא כפפות ומה שמוזר לי זה שאני יכול לראות את הלהבים של המפוח לפי הנסיון שלי הוא אמור להיות מעליהם לא? חשבתי שאולי פשוט לא התקינו אותו אבל אני גם לא מוצא את הברגים/תושבת עצמה תודה.
  3. למה לא לעשות לבד? פלסטלינה מאיביי זה עניין של 20$ אחת טובה, וכמו שאתה תעשה שום עובד בשום מקום לא יעשה לך... אז כן זה לא קל ולוקח זמן אבל התוצאות מדהימות ותחושת הסיפוק עוד יותר. כמובן שגם ה500 600 שקל ישארו בכיס (סתם זרקתי מחיר, אין לי מושג כמה זה עולה בימינו)
  4. ניסן אלמרה האופציה הכי משתלמת בישבילך לדעתי, תוספת מאוד קטנה, רכב משפחתי מאוד אמין, ותוכל להעביר איתו שנתיים 3 בכיף! כל שאר האפציות שהעלת לא מתאימות לדעתי כי גם רכב מ2006,7 יכול להתקלקל בטח כשהוא ״מציאה״ מאיזה חברת ליסינג במחיר מפתה ואז תמצא את עצמך במוסך ועם הלוואה ...
  5. שלום, אני בעל שרייד 98 וכמו שידוע המושבים שלה מזעזעים, רציתי לשאול אם אפשר ואיך להחליף אותם? האם מושבים של שרייד משנתונים 92-95 נוחים יותר? תודה
  6. עשו לי במוסך כי לא ידעתי מה הבעיה בדיוק אבל ראיתי איך עשו זאת: יש לפתוח בית פילטר אוויר להוציא את המסנן ולהשפריץ ספריי לניקוי מערכות הצתה לתוך הבית מצערת תוך כדי שהמנוע פועל ולשחק עם המצערת, אל תפחד להגיע לסלד גבוה (כשעשו לי במוסך הגיעו גם ל 6K ) וגם אל תשתולל עם הכמות של הספריי, תן שפריץ של שתיים שלוש שניות תוך כדי שאתה נותן גז על מנת שהנוזל יכנס במהירות ובלחץ, חזור על התהליך מספר פעמים, זה במידה ואתה עושה לבד אם לא אז במוסך ניקוי כזה יעלה סביבות ה150 200 ש"ח אולי אפילו פחות תלוי לאיזה מוסך אתה פונה וכמה רוצים לדפוק אותך באמת שזאת עבודה של כמה דק'הייתי ממליץ לך לעשות זאת לבד בהתחלה ואם זה לא יעזור ותצטרך לעשות ניקוי משמעותי יותר אז אני מאמין שזה יגיע לסביבות ה500. בהצלחה.
  7. חוויתי בדיוק אותה הבעיה בשבועות האחרונים, בית מצערת, התחלתי עם תוסף דלק על רבע מיכל דלק ואז עשיתי גם ניקוי בית מצערת והבעיה כאילו לא הייתה! עבר כבר 3 ימים שבהם הרכב כן עמד הרבה זמן. גם אצלי זה היה קורה רק אחרי עמידה ממושכת והחצי דקה הראשונה בהנעה היתה מפחידה ומלאה ברעידות חזקות אבל עכשיו טפו טפו.
  8. את הניקוי אתה יכול לעשות בכל מוסך... תלוי כמה יסודי יהיה הניקוי , בהתחלה אני ממליץ קודם לפרק בית פילטר אוויר ולהשפריץ ספריי לניקוי מערכות הצתה לתוך הבית מצערת תוך כדי שהמנוע פועל ולשחק עם המצערת, אל תפחד להגיע לסלד גבוה (כשעשו לי במוסך הגיעו גם ל 6K ) אל תשתולל עם הכמות של הספריי, תן שפריץ של שתיים שלוש שניות ואז גז חזור על התהליך מספר פעמים, זה במידה ואתה עושה לבד אם לא אז במוסך ניקוי כזה יעלה סביבות ה150 200 ש"ח אולי אפילו פחות תלוי איזה מוסך באמת שזאת עבודה של כמה דק' ואם זה לא יעזור ותצטרך לעשות ניקוי משמעותי יותר אז אני מאמין שזה יגיע לסביבות ה500. עוד דבר הוא שעל הבית מצערת יש בורג למברג שטוח שאיתו אתה יכול לכוון את הסלד סרק תנסה לשחק איתו גם ולעלות טיפה את סלד סרק ככה גם אם תיהיה נפילה בזמן לחיצת קלאץ אולי המנוע לא יכבה עקב הפיצוי. בקשר לצריכת דלק , תתחיל מלהחליף פילטר דלק אוליה וא סתום או משהו , האופציות גדולות אולי אפילו הניקוי של המצערת ישפר את הצריכה... בהצלחה.
  9. שלום גם לי יש את הרכב הזה. צריכת הדלק באמת מוגזמת , לי יוצא בעיר 1 ל14/15 ומחוץ לעיר אפילו 17 18 . בזמן האחרון היתה לי בעיה דומה אבל בתדירות הרבה יותר נמוכה ומה שאני עשיתי זה ניקוי בית מצערת ותוסף דלק כמו כן כיוונו לי את סל"ד סרק , נוסע כבר יומיים ללא שום בעיות בכלל. יצא לך לשים לב לסלד סרק שלך ? על כמה הוא עומד? אצלי ברכב שמתי לב שכאשר היתי לוחץ קלאץ בנסיעה הסלד היה יורד מתחת לסרק ואז מתייצב על סביבות ה800 אבל לפעמים הירידה היתה כל כך גדולה שהוא היה נכבה. שים לב אולי גם אצלך זה ככה ואולי זאת הבעיה. בכל מקרה אחרי הניקוי והתוסף דלק זה כבר לא קורה. מקווה שעזרתי, בהצלחה.
  10. רציתי להמליץ על מוסך ״אוטורן״ באשדוד, היום הגעתי לשם בפעם השניה( הפעם הראשונה היתה מתיחת קלאץ) והיום ניקוי בית מצערת אני חייב לציין שבשתי הביקורים שלי הטיפול היה מאוד מקצועי ומאוד קולע ולעניין בלי יותר מדי בלבולי מוח, בתור אחד שלא מרבה ללכת למוסכים ולעשות הכל לבד מסיבה אחת פשוטה שאין לי כוח ל***** השכל שכל מיני מוסכניקים שמנסים להוציא אותך טיפש או לא מבין כלום למוסך הזה אני מגיע ״בכיף״ ויודע שלא ינסו לדחוף לי תאוריות מנותקות מהמציאות! באמת ממליץ! נ.ב בשתי הפעמים הטיפול היה אולי 5 דק׳ במקום בלי שום כרטיס עבודה והכי חשוב בלי תשלום בטענה שעבודות מסוג זה הן בגדר שרות שלא עולה כסף ( נדיר מאוד בימינו ) לדעתי. ממש כיף לגלות שיש מוסכניקים נחמדים בימינו....
  11. מקום טוב לעשות כיוון פרונט באזור אשדוד?? כמה עולה כיוון כזה בערך?? תודה.
  12. מהירות היא גורם מכריע! אצלי בשרייד אם אני לא עובר את ה90 אני עושה 1 ל18 ואם אני נוסע על 100+ הצריכה יורדת ל 1 ל15 במקרה הטוב.
  13. סיפור דומה שקרה לי עם הלנסר של אבא שלי, במוס דרשו 180 ש"ח למצת (אירידיום) התערבתי עם המנהל שאם אני מביא 4 בפחות מ140 ש"ח הוא מרכיב לי בחינם , באמת עלה לי 26$ מאיביי וההרכבה חינם כמובן. ממליץ ל לחפש את סוג המצת באינטרנט באתר של NGK אולי אפילו תחפש דגמים אחרים של סובארו כי יתכן שמורכבים שם אותם המצתים, בכל מקרה אתה גם יכול לשאול את המוכר באיביי אם הוא מכיר מה אתה צריך בדרך כלל יש להם ספרים עם כל הסוגים לכל המכוניות(כמובן שאל תסתמך רק על זה) בהצלחה
  14. פלסטלינה תוריד את זה כמעט בטוח השבוע עשיתי פלסטלינה לאוטו של אבא שלי שהיה מכוסה במלא נקודות חלודה קטנות, כנראה בגלל מקום העבודה שלו אבק ברזל נופל על האוטו ונדבק, הפלסטלינה הורידה הכל , הרכב נראה כמו חדש עכשיו.
  15. לגבי השירוקו, יש לי חבר שקנה אחת כזאת, שם לה צ'יפ של REVO , אין ספק שהאוטו נוסע פשוט מעולה זמינות כוח בכל מהירות , התנהגות כביש מעולה עד פה כמו כל רכב ספורטיבי... בעניין הנוחות יצא לי לנסוע איתו גם מלפנים וגם מאחור ואני חייב לציין שמאחור בנסיעות ארוכות זה די מעייף מקדימה פחות גרוע, כמו כן בתוך האוטו יש לא מעט רעש מכיוון הגלגלים האחוריים, קשתות גלגלים גדולות כנראה שזאת הסיבה. בכל מקרה מהשיחות שלי איתו הוא לא מתכנן להשאר איתה הרבה וזה רק לעכשיו כי היא חדשה... אחרי התלהבות של חצי שנה כנראה שדי נמאס לו מטיפולים יקרים ביטוח בשמיים כמעט 9 אלף(נהג צעיר)...
  16. האמת שהוא רוצה 25K אבל אני מחכה להתמכחות כשניהיה ליד הרכב... תודה אכן נקודה חשובה לגבי הנוזל קירור... אני מכין לעצמי רשימה של מה לבדוק עוד דברים ?? תודה
  17. פנדה 2007 ידנית 104K ק"מ יד 3 , יד ראשונה השכרה, יד שניה ושלישית פרטי... כנראה שהיה בהשכרה עד 44K ק"מ...מהשיחה שלי עם המוכר... בכל מקרה הבחור שמוכר , האוטו אצלו שנה שזה קצת מחשיד בעיניי או שגם זה קורה? כדאי?? מה לבדוק? חוץ מהגה סיטי האם תוקן או היו בעיות... תודה לעונים.
  18. אוקיי נשמע סביר אנסה את זה , תודה!
  19. קח בחשבון גם את ניסן קשקאי , לדעתי המראה שלו לא רע בכלל , אני מאמין שגם הטיפולים והאחזקה יהיו זולים יותר מהראב 4, מה שכן בטוח מאבד במחירון יותר מהראב 4 בכל זאת טויוטה.... (אף פעם לא הבנתי ולא אבין את זה אבל כמו שאומרים כנראה שליצחק לוי בבית ובמשפחה יש רק טויוטות והונדות )
  20. יעוץ לגבי פיאט פנדה 2005/6 ? איך היא באמינות? האם החלקים זולים כמו בפונטו? האם זה אותו המנוע כמו בפונטו ספייס 2001-2003? לפי הסמ"ק 1250 והספק 60 כ"ס עושה רושם שכן ... האם זה נכון? תודה.
  21. מישהו??
  22. היי PUG206 אני מבין שאתה בעלים של 206 נכון להיום אני אנצל את ההזדמנות ואשאל איך הרכב?? אמינות , מחירי חלפים, נוחות?
  23. חחחחחחחחח חברה בחור להוט לאוטו ראשון הנה כמה אופציות: פג'ו 205 פחות אמין אבל מספיק "חזקה" בישבילך דייהטסו שרייד 97 ומעלה "חזקה" ואמינה 86 כ"ס בתחילת חייה... בזמנו הצלחתי להגיע ל100 קמ"ש בהילוך שני ואפילו לעמוד בקצב של כמה משפחתיות מודרניות...
  24. היי לכולם. בזמן האחרון קרה לי פעמיים שהרכב לא הניע מפעם ראשונה. בפעם הראשונה הניע מפעם שניה כאילו כלום לא קרה, בפעם השניה הניע אחריי נסיון שני להניע אבל היו רעידות מכיוון המנוע ואחרי כ10 שניות נרגע וגם כאילו כלום, כאשר אני נוסע ברכב כל יום אין שום בעיה, זה קורה בעיקר אחרי שהרכב עומד יום או יומיים בלי להניע... מה יכול להיות מקור הבעיה ?? תודה לעונים!
