HananEafergan
כל מה שפורסם על ידי HananEafergan
שלום רב, לאחר שהחלפנו משאבת מצמד תחתונה ברכב (פיאט פונטו ספייס 2001 8 שסתומים), ניקזנו אוויר על ידי פתיחת בורג האלן ולחיצות על דוושת המצמד אך כאשר אנחנו לוחצים את דוושת המצמד היא לא נכנסת עד הסוף וישנה התנגדות לאחר כשלושת רבעי מהלחיצה - הדוושה לא מגיעה לריצפה. כאשר לוחצים ידנית על המשאבה ומכווצים אותה כשהיא מחוץ לתושבת שלה הדוושה כן יכולה להיכנס עד הסוף. כאשר המשאבה בתוך התושבת הדוושה לא נכנסת עד הסוף. מה עושים במצב כזה? יש משהו שפספסנו? תודה וערב טוב, חנן
אהלן, לאחר בדיקות מעמיקות, חוץ ממשאבת קלאץ' תחתונה שנשברה לחלוטין גם תפס הצמדה למשאבת הקלאץ' העליונה נשבר לחלוטין. מדובר בקליפ פלסטיק כזה שבא יחס עם כיפת פלסטיק/טפלון לבנה כזאת ומקבע את החלק העליון והכדורי של משאבת הקלאץ' העליונה לדוושת הקלאץ'. רציתי לדעת, מאיפה אפשר לרכוש קליפס כזה כולל הכיפה הזאת? אשמח בבקשה לכל עזרה בנושא בברכה וערב טוב, חנן
סך שמש רפוי בפיאט פונטו ספייס 2001
HananEafergan פרסם הודעה בנושא של HananEafergan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה לכולם אנסה למצוא לזה פתרון כלשהו.. נקווה שאמצא אחד תקין בפירוקיה (עד עכשיו ללא הצלחה) לילה טוב וגמר חתימה טובה -
קודם כל תודה על התגובה וניסיתי וזה לא ממש מחזיק, או שגם הזכר והנקבה ביחד נדפקים לתקרה או שזה מתקלף.. את האמת זה מהדברים הראשונים שניסיתי נכון לעכשיו הורדתי לגמרי את מגן השמש אבל זה לא נראה טוב ככה -
שלום רב, לאחר חיפושים בפורום, באינטרנט ובפירוקיות לא הצלחתי עדיין למצוא פיתרון. ברשותי פיאט פונטו ספייס YOUNG 60 משנת 2001, ומגן השמש שלה אחרי פתיחה וסגירה פשוט נשאר מתנדנד, לא רופף ולא כלום, פשוט שום דבר לא מחזיק אותו יותר. הצלחתי לקנות אחד מפירוקיה אבל מסתבר שזה גם היה מגן שבור שפשוט עטפו את החלק הפנימי של סך השמש באיזולירבנד, פיתרון שניסיתי כבר וזה לא פתר את הבעיה, אחרי שעה בשמש הסך שמש שוב מפסיק להתפס. האם למישהו יש פיתרון? לפי מה שאני מבין זו מחלה בפיאט פונטו ואני בטוח שהרבה עברו את זה. העניין זה שאי אפשר לפתוח את סך השמש כדי לראות את החלק הפנימי שאחראי על זה בלי לחתוך את זה איכשהו אשמח אם מי שמכיר את הבעיה יוכל לעזור לי ערב טוב ושנה טובה ומוצלחת, חנן
מיכל דלק עוצר את המשאבה באמצע תדלוק - פיאט פונטו ספייס 2001
הבנתי.. מוזר היו לי כבר 2 מכוניות לפני זו והשתמשתי גם ב2 נוספות ובחיים לא נתקלתי בזה. תודה לכולכם על העזרה, אשתמש בכל מה שכתבתם! שבת שלום ושבוע טוב -
הבנתי.. מבאס אבל אצטרך להתרגל איך נגיד אתדלק מיכל מלא? אצטרך לקחת את הסיכון שהדלק ישפריץ החוצה? -
קודם כל תודה על התגובות והעזרה. אנסה פעם הבאה חתדלק עם המשאבה הפוך, אבל לפי מה שאני זוכר זה קפץ לי גם על המהירות הבינונית. מכירים אולי ממה יכולה להיות הבעיה הזאת ואיך מטפלים בה? -
שלום רב לכולם, ברשותי רכב מסוג Fiat Punto Spice Young 60 2001. הרכב סה"כ במצב טוב אבל יש בעיה אחת שקצת מציקה לי - כשמכניסים משאבת דלק למיכל על מנת לתדלק את הרכב, גם כאשר המיכל כמעט ריק, המשאבה קופצת ומפסיקה לתדלק אחרי מספר שניות, כמו שקורה כאשר מתדלקים מיכל מלא וזה מגיע לסוף המיכל. לפעמים אפשר לתדלק כמו שצריך תדלוק רציף ורגיל אחרי שמשחקים קצת עם המשאבה ומיכל הדלק ומחפשים נקודה כלשהי שזה לא קורה בה אבל זה נורא נעצבן להתחיל לשבור אל הראש בכל פעם שרוצים לתדלק את הרכב. האם מישהו נתקל בדבר כזה ויודע מה יכולה להיות הבעיה? אשמח לקבל עזרה בבקשה. בברכה ושבת שלום, חנן
מאותת שמאלה מדי פעם למרות שהידית אינה למטה - פיג'ו 406 2001
היי אורן, האם המחיר כולל עבודה? -
שלום רב ושבוע טוב, ברשותי Peugeot 406 ST 2001. לאחרונה החלה בעיה ברכב, שמדי פעם הוא מאותת שמאלה כשידית האיתות אינה לחוצה למטה או למעלה - היא באמצע ובמצב בו הרכב אינו אמור לאותת. זה קורה כשאני מתניע את הרכב, או אחרי שאני מאותת בפניה (או סטיה) ומוט האיתות חוזר למקומו המקורי (ואז האיתות שמאלה מתחיל לבד למרות שהמוט במקום). בבעיה זו הרכב מאותת שמאלה בלבד, לא קיים מצב בו הוא מאותת ימינה לבד. אני יכול להפסיק את האיתות באמצעות נגיעה קטנה בידית האיתות - לפעמים זה מפסיק ישר את האיתות ולפעמים לא וצריך שוב. חשוב לציין כי האוטו מאותת כמו שצריך ברגע שאני מאותת אך הבעיה מדי פעם צצה, כל נסיעה. ניסיתי לנתק את המצבר ולחבר, להוציא את הפיוזים ברכב ולחבר אותם שוב (אין פיוזים שבורים או משהו כזה, בדקתי) איך הבעיה עדיין קיימת האם למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה? נורא מתסכל לנהוג ברכב כזה. תודה מראש ושבוע טוב, חנן.
בעיה בגיר AL4 - פיג'ו 406 2001
בסדר גמור, אצבור קצת ק"מ ואדווח אצלי השימוש ברכב קצת שונה מאחר ואני לרב משתמש בו לנסיעה לתחנת הרכבת וחזרה. לפעמים מחוץ לעיר או לסידורים אם צריך. -
שלום לכולם, ראשית אני רוצה להודות על כל העזרה והתגובות בנושא - נורא עזרתם שנית - נסעתי עם הרכב לאורן שירותי רכב בחולון - את הרכב הוא חיבר למחשב ובדק איזו בעיה יש בגיר, והגיע למסקנה שאלו השסתומים והשמן - אותם הוא החליף. זה ממש נחמד שיש מוסך שאפשר לסמוך עליו. בנוסף, אחרי הטיפול שעשיתי במוסך הקודם, מסתבר שהם החליפו לי רק ברקסים אחוריים ולא קדמיים - אורן ראה שנשאר כמעט כלום מהברקסים הקדמיים ואחליף אותם בקרוב אני ממליץ בחום על המוסך הזה (פעם ראשונה שאני מרגיש שאני באמת יכול להמליץ על מוסך). שוב תודה רבה לכולם, שבוע טוב וקל! -
תודה רבה לכולם, מחר אני נוסע לחולון לאורן שירותי רכב על מנת לבדוק אצלו את האפשרויות חשוב לי לציין ששיפוץ ב7000 ש"ח זה אולי יחזיק הרבה זמן אבל זה לא שווה את זה - מחירון הרכב הוא 14,000. בנוסף כמו שציינתי, האוטו נוסע ממש טוב ככה ששיפוץ גיר זה קצת הזוי לעשות עכשיו. אני מודה לכולכם על התגובות המהירות והעזרה אעדכן איך הלך ערב טוב! -
אעדכן, תודה רבה לכולכם ולילה טוב! -
7000 זה באמת מוגזם היא מנוע 1800 היא נוסעת ממש ממש טוב ככה שזה לא הגיוני שהגיר מתקרב לסוף ימיו זה כנראה שסתומים ושמן כמו שכתוב באינטרנט -
אני אנסה, תודה -
שלום רב, לפני כחודשיים קניתי פיג'ו 406 שנת 2001. הרכב במצב ממש טוב חוץ מבעיה שיש מדי פעם. הרכב נוסע כמו שצריך והכל עובד טוב רק מדי פעם קורה ששומעים כמו מכה קטנה ואז הנורות של מצב ספורט ומצב שלג מהבהבות והגיר נכנס למצב חירום. לאחר כיבוי והתנעת הרכב הוא נוסע כרגיל. בעיה זו מופיעה בתדירות של כפעם בשבוע לכל היותר. לאחר חיפוש באינטרנט מתברר שזו בעיה נפוצה בגיר מסוג AL4 - כנראה השסתומים או השמן. לקחתי את הרכב למוסך ואמרו לי שצריך להחליף גיר ושזה 7000 ש"ח. 7000 ש"ח להוציא על רכב שנרכש ב12,000 ש"ח זה מוגזם מאוד וגם לא הגיוני. אני לא מבין גדול במכונאות אבל אם הרכב נוסע חלק גם בעירוני וגם בבינעירוני אז הגיר בסדר גמור וזו כנראה הבעיה של השמן/שסתומים אשר עליה מצאתי מידע באינטרנט. האם מישהו בבקשה יוכל להמליץ על מוסך שהוא אמין וזול (כמובן לא מרכזי) באיזור אשדוד? תודה מראש וערב טוב, חנן
רצועת אביזרים שורקת - פורד פיאסטה 98 דימניק 1.3
כן אבל זה משהו שצריך כלים מיוחדים ושטויות.. מעדיף מוסכניק יעשה את זה עד שארכוש קצת יותר ידע.. בפעם האחרונה שעשיתי משהו כזה נתקעתי בחתיכת בלגאן - החלפת טרמוסטט כושלת.. לפחות עכשיו אני יודע להחליף טרמוסטט חח -
טוב.. פשוט מתסכל כל הקטע של התיקונים.. לא מעט מוסכניקים הם גנבים ואני לא רוצה שיעלה לי תיקונים יותר מהאוטו.. נראה לי כמוסכניק אפשר להיות עשיר רק מהכסף שזה חוסך לך עוד לפני מה שלוקחים לאנשים על תיקונים. תודה על כל העזרה אחי.. שיהיה ערב טוב -
אני מאשדוד.. לפי מה שאני מבין לקנות את החלקים זה לא בעייתי, אבל הכסף שמשלמים על העבודה זה קנס רציני -
בעיקרון אני אלך עם זה למוסך אחר כי המוסך שהייתי בו הוא על הפנים.. כמה אתה חושב בערך הם ייקחו על החלפת המותחן והמיסב כולל עבודה, מע"מ וכל מה שקשור? בדרך כלל מה שהם עושים זה לקחת סכום כלשהו על חלק מסויים ואז לקחת על עבודה פי שניים.
