ShayPH
כל מה שפורסם על ידי ShayPH
  1. תודה רבה. ב ebay אינני מצליח למצוא חלקים לדגם הספציפי שלי. רוב תוצאות החיפוש מתמקדות משום מ בסרטורגה משנות ה 60. אשמח אם אחד מחברי הפורום אשר ממוקצע במנוע חיפוש EBAY יוכל לעזור . תודה מראש.
  2. chrysler saratoga שנת 94. הגיע לידי הרכב הנ"ל יד ראשונה מצב מצויין וקלימוטראז נמוך. חשבתי לשפץ אותו מעט מכיוון שהפנים שלו במצב חדש!. פחחות עשיתי (חלקית) כרגע אני מחפש את הסמלים הקדמיים של הרכב אשר יושבים על ה"גריל". אשמח לשמוע על פרוקיות אשר מחזיקות ברכב מסוג זה . או אנשים פרטיים המעוניינים למכור חלקים. בנוסף התחלתי לפרק את הגג בשביל להביא לרפד כדי להחליף את הריפוד אך הגג מתפורר ונראה שאם אפרק סיכוי נמוך שאוכל להחזיר אותו מבלי שיתפורר. יש בעל מקצוע באזור המרכז אשר מתעסק בחידוש גג רכב? תודה מראש. שי
  3. ShayPH
    מבקש הסבר על "צבע מטאלי"
    אם אני לא טועה ב שחורה 57 ובלבנה 52.. אבל זה היה בקליפורניה אני לא יודע מהטמפרטורה שם.. ביום יום
  4. ShayPH
    זה לא הכי נכון יש הבדל בין רכב שחור לרכב לבן.. ידוע שצבע שחור קולט חום יותר טוב מלבן... לכן כאשר רכב יושב בשמש והוא בצבע שחור הקליטה של צבע שחור של קרני השמש יותר טובה משל צבע לבן לכן המתכת מתחחממת יותר וכך גם האוויר בפנים הרכב.. בידיוק כמו בסיר שאתה מחמם מים אתה לא מחמם את המים עצמם אלא את הסיר שהוא המעטפת.. ולמי שמכיר את התוכנית "מכסחי המיתוסים" עשו שם בידיוק את הניסוי הזה לקחו שני מכוניות אותו דגם אחת לבנה אחת שחורה שמו את שניהם יום שלם ובדקו את הטמפרטורות בינהם כל כמה שעות.. והפרש הטמפרטורות בינהים היה בערך 5-6 מעלות..
  5. שלום לכולם כאשר אני ברמזור למשל.. ואני על סלד נמוך אני מרגיש מין מכות מהמנוע.. לא באופן סדיר.. כלומר כאילו כל כמה זמן בוכנה אחת לא עובדת לשניה או הצתה לא טובה אז החלפתי פלאגים.. הבעיה נפתרה ואז חזרה שוב לאחר חודש או חודשיים עכשיו שמתי לב שגם בסביבות המהירות 80 יש אותה בעיה שהרכב לא סוחב.. אני צריך לתת קיק כדי לצאת מהמצב של המכות של המנוע.. מישהו יודע אולי מה הבעיה?
  6. אני יכול לערער על שלילה? (מבחינה שהסיבה למהירות היה מקרה חירום) זאת אומרת אם הגעתי למקסימום יכול להיות שישלחו לי משהו אחר??
  7. וכיצד אני מחדש אותו? מה אני צריך לעשות?
  8. שלום לכולם.. ובכן אתמול תפסו אותי בכביש בין עירוני על 128.. והביאו לי קנס והבנתי מהשוטרים שזה 8 נקודות ברשיון. עכשיו לפני חצי שנה + - קיבלתי גם קנס על דיבור בטלפון שהבנתי שזה 5 נקודות והשוטרים אמרו לי שזה 12 נקודות מקסימום לנהג חדש.. שכחתי להגיד שאני נהג חדש ויש לי רשיון שנה וחודש.. עכשיו השאלה שלי אם השוטרים לא לקחו לי תרשיון אני אמור לקבל מכתב או משהו או שלא? האם אפשר להגיד לרשיון שלום? וכל מי שירצה להטיף זה פסדר... בדרך כלל אני נזהר בכבישים ומאט איפה שצריך פשוט מיהרתי לאסוף את אחותי שהייתה לבד ב 1 בלילה באמצע מושב בחוץ.. ולא התייחסתי לזה שיהיו שם ניידות תנועה למרות שזה צפוי.. למרות שזה גם לא תירוץ
  9. שמע יש לי דייהו סופר רייסר.. עכשיו יום אחד הייתי סקרן והחלטתי לפרק תלוח שעונים לראות מה יש מאחורה ואיך זה עובד.. בסוף גיליתי שזה 4 מנורות .. עכשיו יש 4 בתים שיוצאים מהלוח שעונים בהברגה.. ובתוך כל בית יש מנורה ללא בית שנכנסת בלחץ לבית המתברג ללוח שעונים ולפי כך היה צריך להחליף רק את הנורה.. כאילו זה 4 נורות אשר מאירות באופן כללי על הלוח אני לא ידוע אם בכל אוטו זה בכזה קלות כי נראה לי שיש רכבים כמו רנו מגאן אם אני אל טועה שבו הלד מולחם ללוח עצמו שאלו לדים אחרים ממה שאני קניתי.. אם יש לך כוח וכולה ובזהירות תפתח תלוח שעונים ותבדוק איך זה.. אבל בזהירות כי לי כבר נפל בורג למקום שלא צריך
  10. 12 וולט
  11. הייתי בשניהם.. ואין שם.. אני מתכוון ללד ללא בית שאפשר לשים בלוח שעונים.. אני ידוע שהחברה המייבאת היא SDR הם טוענים שיש את כל הדגמים שלהם בכל הרשתות של אוטודיפו והום סנטר אבל אין פה בבאר שבע..
  12. מישהו יודע היכן אפשר להשיג לדים ללא בית בצבע כחול.. באזור הדרום והמרכז?
  13. דייהו נקסיה 96
  14. ומה עושים אם הוא לא על הרצפה ?
  15. שלום לכולם.. היום תוך כדי פוריק לוח השעונים בפזיזות וטיפשות נפל לי הבורג לתוך ציר ההגה.. זאת אומרת הוא נפל לתוך החלק שהתבנית שלו מברזל.. ניסתי לחפש את הבורג ולפרק הכל עכשיו זה סיפור.. השאלה שלי האם זה יכול לגרום נזק או להגיד פשוט שחבל על הבורג? זה יכול לגרום לבעיות היגוי? אולי משהו בכרית אוויר ? תודה מראש על כל תשובה
  16. שלום לכולם.. ברכבי דייהו סופר רייסר נתקלתי בבעיה.. כאשר ניסיתי לפתוח את תא המנוע לא הצלחתי שמעתי מעיין קפיץ שהשתחרר וזהו... הכבל עצמו נראה לי פסדר.. מיכוון שאני שומע שהוא פועל הבעיה נראה לי במנגנון.. עכשיו השאלה שלי מה עושים? אני לא מצליח להגיע למנגנון בלי מכסה מנוע פתוח מה כדי לנסות לפרוץ את המכסה? או לללכת למוסכניק.. ומה בערך יהיה טווח המחירים אצל מוסכניק על כזה דבר? תודה רבה . שי
  17. ShayPH
    Studebaker לארק
    הלארק היה רכב נפוץ בזמנו למורי נהיגה? או שלמדתם אצל אותו מורה ?
  18. עוד תמונותמקווה שהם פסדר... תודה לכם על העזרה..
  19. הנה כמה תמונות ועוד רגע אוסיף עוד אבל עוד משהו אחד תוך כדי שהתבונני מתחת למכסה מנוע שמתי לב לצינור שהוא די גמור שם.. ותוך כדי משחק איתו נוצר חור בצינור והוא מתרחב... הצינור עצמו גמוררר לגמרי מה ההשלכות של זה? צירפתי תמונה
  20. אם הסטרטר תפוס כיצד משחררים אותו?
  21. היכן נמצא הסטרטר ואיך הוא נראה ? כרגע ניסיתי שוב והרכב התניע לי.. אולי חוט השתחרר או משהו? חיבורים?
  22. הרכב אוטומט... אני מעדיף לתקן לבד אין לי הרבה ניסיון.. מקסימום אבי יעזור לי.. האם החלפת סטרטר עסק מסובך? ומה העלות?
  23. שלום לכולם ויום טוב אז ככה... היום בבוקר נסעתי לי והתנעתי את נסעתי ממקום למקום (מקומות קרובים) והכל היה טוב... אחר הצוהריים אימי בא לנסוע והרכב לא מניע ניסתי מספר פעמיים בהפרשים של כמה שעות וגם ניסיתי עם כבלים להתניע מתוך חשיבה שאולי המצבר הלך בגלל המגבר באוטו וכולה וגם עם כבלים לא התניע הרכב.. כאשר מתניעים את הרכב שומעים מעין "טק" וזהו אין רעש של סרטר ולא כלום יש לציין כי נראה לי שהמצבר פסדר גמור מכמה סיבות 1. יש לי ברכב שעון מדד המצבר והוא מראה "חיובי" 2.ניסתי עם כבלים מה יכולה להיות הבעיה?? אולי סרטר שהלך? יש לציין גם שהתופעה התחילה לפני שבוע וזה קרה כבר פעמיים שלוש.. אבל מיד אחרי זה שניסו עוד פעם הרכב התניע עד עכשיו שהוא בכלל לא מתניע תודה מראש
  24. סליחה אולי אני טועה אבל קראתי פעם שזה Dohs -100 sosh - 80 סליחה אם טעיתי פשוט אני בטוח שזה מה שקראתי
  25. הרכב היה של סבא שלי שנפטר לפני שנה וסבא שלי היה מורה נהיגה.. ורכבים היו חלק מחייו אז מעדיף לשמור את הרכב הזה.. ולנסות לשפר אותו וחוץ מזה גם הרכב שנת 96 רק 60 אלף.. שזה די מציאה.. ואם אני ימצא מישהו שיסכים להחליף איתי זאת אומרת מישהו פרטי ששנינו נלך למוסך ונחליף בין הגירים.. אז זה יצא בערך 2000? כאילו רק על עבודה?
