RKORKO
כל מה שפורסם על ידי RKORKO
מצערת חדשה 1800-2000₪ זה מחיר סביר ? יש מקום שמשפץ מצערות ?
אוקיי הבנתי אך לבצע מעקף בנתיים עד שנבין אך מפרקים דשבורד ואם זה שווה. לשאלה השנייה מה כבר אפשר לשפץ במנוע צעדים ממה שאני מבין בחשמל אני רואה שכלום לא שרוף וכלום לא מפוייח , אף גלגל שיניים לא שבורות , קפיצים שלמים , המנוף עובד , החוטים וההלחמות שלמות , אמרו פעם משהו בפורום לגבי פחמים את זה לא הבנתי
בכיף אחי ולשאלה השנייה העלתי תמונות עם המצערת ומנוע הצעדים הפתוח
הבנתי פשוט אצלי באיזור הזה יושבת המצערת , אז הכוונה לשני צינורות שיוצאות מתחת לבית המצערת ? ואם תוכל להביא לי את הסריקה של פולו זה יהיה מעולה ככה אני אראה את זה מול העניים. תודה רבה על עזרתך
תודה רבה לך על התשובה המהירה, יש לך אולי איור של האזור פשוט לא הבנתי אותך יש 4 צינורות או שצריך לחתוך את 2 הצינורות שנמצאים מכיוון המנוע ולבצע עקיפה ? ואז ה 2 החתוכים נשארים בפנים ? ה 2 צינורות יוצאים מהמנוע עצמו והם צמודים אחד לשני ? מה לגבי פירוק דשבורד ולהחליף את כול היחידה זה אפשרי ?
נתונים רכב: פולו 97 דגם: 16V 1400 מנוע: AFH שלום לכולם בשבוע שעבר אחרי ביקור במוסך בנסיעה חזרה הבחנתי בעשן יוצא מפתחי המזגן וריח שרוף , מיד עצרתי את הרכב בצד וגיליתי שאין לי בכלל מים ברכב. מילאתי מים והוספתי עוד כמה בקבוקי רזרבה לראוטו. בבית עשיתי בדיקה וגיליתי נזילה בקיר שנמצא בתוך המנוע הצמוד לכיוון ישיבת הנוסעים. עשיתי בדיקה בפורום ואם הבנתי נכון הנזילה היא מהרדיאטור הפנימי של המזגן,התיקון יקר והפירוק הוא דרך הדשבורד. השאלה יש למישהו מושג אך אני מבצע את זה לבד ( יש לי את הזמן אני לא לחוץ) יש ספר בנושא ? הבנתי שניתן לבצע עקיפה זמנית , האם ניתן לבצעה מהצד של המנוע או עדיין צריך לפרק את הדשבורד ? ועוד בעניין אחר שפניתי לאביב באופן אישי אבל נשתף את כולם , פירקתי את המצערת וניקיתי אותה ושאלתי את אביב אך אני יכול לשפץ את מנוע הצעדים באופן אישי , מה אני אמור לראות ולעשות אחרי פירוק המכסה השחור בצד המצערת ?
תראה הגעתי עם רכב לא מניע ובגרירה והרכב עכשיו נוסע אבל בהעברת הילוכים נשמע כאילו הוא מאבד כוח. השאלה אם הסיבה היא עדיין הצתה ולא משהו אחר
נתונים: רכב: פולסוואגן פולו שנתון: 97 דגם: 16V 1400 גיר: גיר רגיל מנוע: AFH טוב חברים אני חוזר אחרי טיפול ברכב אחרי בעיית חוטי ההצתה שהייתה לי. ורציתי להגיד תודה לכול מי שעזר לי לפני שבועיים יש פה אחלה קהילה מי שלא מכיר את הבעיה לפני שבועיים נשרף לי חוט קוייל באמצא נסיעה ואחרי אילתורים רבים של נסיונות הרכבת חוטי הצתה חדשים ללא הועיל הכנסתי את הרכב למוסך. החשמלאי החליף פלאגים ל Denso ,והחליף מכסה מפלג, עשה כיוון לחוטי ההצתה, נגע באזור של הפיוזים , ואחרי שעה יצאתי עם הרכב נוסע רק מה אחרי נסיעה קלה הבחנתי שמד המהירות והטורים לא זז ( עומד על 0) והרכב מגיב בצורה לא טובה להחלפת ההילוכים ( כול החלפת הילוך הרכב רועד ),בעמידה במקום הרכב כול כמה שניות זז כאילו הוא נחנק ,לא הספקתי לחזור ל מוסך כי היה כבר שישי מאוחר. יש לציין גם שצריכת הדלק טיפה עלתה ככה אני חושב. יש מצב שהפלגים לא טובים? או שצריך כיוון או משהו ? יש מצב שהחשמלאי גרם לנפילת השעונים ?
Ok. אז ככה הרכבתי כבל קויל תחלופי לberu ויש לי עוד 3 חוטי הצתה מקוריים ועוד חוט אחד אמריקאי. הרכב מניע ונוסע אבל נותן לי ביג פיירים והאוטו נחנק כשאני מנסה לתת גז ואפילו נכבה בהילוך ראשון בעמידה השאלה האם זה בגלל השילוב של החוטים ? או בגלל הצפה של דלק כשניסיתי להניע במשך שבוע שהרכב ישב ? מילאתי דלק ושמתי תוסף לדלק מסוג 44 k עדיין לא נסעתי אם הרכב מחשש שיכבה לי באזור רחוק בשעת הלילה.... יש לציין שהרכב ישב שבוע שבמהלכו שיחקתי עם כמה ערכות חוטי הצתה וניסיתי כול יום בערך 15 נסיונות הדלקת הרכב. בסוף מישהו הניע את הרכב ואמר לי שהרכב מוצף אבל אני רוצה לשמוע את דעת הפורום
שלום ושבת שלום לחברי הפורום. רציתי לדעת לאיזה כיוון מסתובב המפלג של פולסוואגן פולו ומה סדר חיבור חוטי ההצתה ? מי שיכול להעלות ציור או משהו דומה יעזור לי מאוד....אני קצת חלש בהבנת דברים שבעל פה בכול נושאי הרכב...
אבל הכבל של הקויל נשרף , לקנות רק את הכבל הזה נראה לי לא אפשרי , לקנות את כול הסט נראה לי אני אמא דרך כול שהיא.... אבל נגיד עכשיו חיברתי חוטים חילופיים וחוט קויל חילופי וזהרכב לא נדלק נשמע כאילו הוא כמעט מצליח ואז נכבה. יש מצב שזה לא רק החוט של הקויל ? יש מצב שהסדר של החוטים לא נכון ? כי יש מצב שהתבלבלתי אולי אתה מכיר את הסדר הנכון במפלג ? תודה על העזרה
שלום לכולם.. מישהו יכול להסביר לי למה לרכב מסוג פולו 97 יש 5 חוטי הצתה כולל החוט קויל...ובהזמנת המוצר אני מקבל רק 4 חוטים. כששאלתי את המזמין הוא ( ועוד 2 חנויות ) אמרו שלפולו 97 יש סט של 5 חוטים אבל הוא לא מתאים לי ( מותקן לי ברכב חוטי BERU) , החוטים שהביאו לי תוצרת אמריקאית משהו עם מעטפת מתכת מסביב בכלל לא נכנסת לבית הפלגים. מקריאה בפורום הבנתי שמתאים לרכב שלי חוטי הצתה שמתאימים לגולף נפח 1600 שמצופים סיליקון(כמו שיש לי) ולא מתכת. השאלה האם חוטי הצתה של גולף 1600 נגיד שנת 96-99 מתאים לפולו 16V שנת 97? ועוד שאלה האם אני חייב סט של 5 או אפשר נגיד 4 של חברה ועוד חוט קויל שלא קשור לסט ?
ברור אחי בלי לראות קשה להבין. חבל לא צילמתי גם את המודול כדי שיראו את זה ....כי אני לא יודע אם מה שיש בפנים ונראה שרוף זה חלק מהמודול או חלק מהכבל שנשרף בפנים
זה בסדר אחי אני לא מומחה גדול אבל סתם שלא יעבדו עליי....נראה לי שהפין שנמצא בתוך הכבל קויל נשרף בתוך החלק המרכזי של מודול ההצתה ...בגלל זה השאלה האם צריך להחליף גם את המודול או פשוט לשלוף בכוח מה שהותך בפנים ....אגב כול הכבלים ברכב הם BERU
יש צורך בהחלפה של כול המנגנון או רק שלך הכבל הספציפי ? יש אפשרות להחליף את כול הבסיס של כבלי הפלגים( הפלסטיק שממנו יוצאים 4 כבלים לפלגים והכבל שנשרף לקויל)? כמה יעלה לי כול העסק פחות או יותר? ואך קוראים לכבל זה בדיוק.....כבל קויל ?
