inetkey
כל מה שפורסם על ידי inetkey
  1. שלום, רציתי לברר אם מישהו יודע, מי מתעסק בהתקנת/הוספת מנעולים לנעילה מרכזית באזור הדרום? רצוי באר שבע והסביבה, אשמח אם מישהו יודע מי מתעסק בזה. תודה רבה.
  2. שלום, ברשותי רכב סיאט קורדובה 1996 ידני, מנוע 1400 AEX. לאחרונה שמתי לב לרעש מוזר ברגע שאני לוחץ על גז באמצע נסיעה, רעש כאילו של מייסב או משהו משתפשף קצת מזכיר רעש של זרם חשמלי כזה, קשה מאוד להסביר. הרעש מגיעה מאזור ימין איפה שנמצאות כל החגורות (כל החגורות והמותחנים כולל טיימינג חדשים - הוחלפו בטיפול) הרעש קורה אך ורק כשהאוטו בנסיעה ברגע שלוחצים על גז , במיוחד בעליה כשהאוטו מתאמץ, אחרי כמה שניות מפסיק. כשהאוטו עומד על ניוטרל ונותן לחיצה על גז אין שום רעש, רק כשהגלגלים מסתובבים כביכול. עכשיו לפני כמה ימים שמתי לב שהיו לי כמה ברגים משוחררים בחיבור של הציריה לגיר (ה6 ברגים של הכוכב) הלכתי למוסך לחזק אותם בחזרה הרעש נהיה טיפה יותר חלש. יכןל להיות שהרעש מגיע מהאזור המייסבים של הצירייה? אשמח לשמוע רעיונות לטיפול. הייתי בכמה מוסכים אף אחד לא מזהה את הרעש וכמו שכולם מכירים את חוק מרפי, כשאתה מראה למישהו תתקלה פתאום אין שום רעש, זה קורה לפעמים אבל רוב הזמן. תודה רבה
  3. שלום, ברשותי רכב סיאט קורדובה. ברשיון רכב רשום דגם מנוע ABD על הרכב עצמו ליד מספר השלדה רשום AEX עכשיו בעקרון זה שני מנועים מאוד דומים כמעט ולא ניתן להבדיל אם תבדקו בגוגל. למרות שלפי התמונות,הפרטים וסוגי החיישנים שיש במנוע הAEX יותר מתאים. השאלה על מה להסתמך בקניית חלקים? איך אפשר באמת לבדוק את הדגם? כי בAUTODATA למשל הקטלוג חלקים קצת שונה לשני המנועים (פלגים שונים וכו') תודה לעוזרים!
  4. דווקא בגלל זה שאלתי, את החיישן אין בעיה לנקות עם ספריי השאלה מה ייתן ניקוי אם אני מכניס אותו חזרה למקום ה"מלוכלך" רואים בפנים שיש שמן, ככה זה אמור להיות? או שאני טועה?
  5. שלום, רכב מסוג סיאט קורדובה אני מחליף את החיישן MAP בגלל סיבות כאלה ואחרות, כרגע כשאני מוציא את החיישן אני רואה שהוא קצת שומני ובפנים יש שמן. השאלה שלי, האם צריך או האם בכלל אפשר לנקות בפנים עם ספריי קרבורטור? הכוונה בתוך הסעפת הפנימית לאן שנכנס החיישן? תודה רבה לעוזרים!
  6. הקפצה
  7. שלום, אני מחפש לקנות רכב שלם לפירוק סיאט קורדובה/איביזה 1994-1998 (עדיפות לקורדובה 1996), מנוע בנזין 1400/1600 שיהיה שלם מבחינת החלקים עדיף באזור הדרום אשמח אם תעזרו לי למצוא מישהו שמוכר. תודה!
  8. נכון, כנראה שהיה קצר בבית פיוז והמשאבה עבדה קבוע, והמזרקים לא קיבלו פולסיםבכל מקרה הייתי אצל חשמלאי הוא אמר לי להחליף בית פיוז והכל הסתדר
  9. התקלה נפתרה הבעיה הייתה בבית הפיוז, חוסר מתח לריליי של משאבת הדלק ששולטת על המשאבה והאינג'קטורים. תודה רבה
  10. אז מה כן יכולה להיות הבעיה? למסילה מגיע דלק , המזרקים לא מקבלים פקודה להיפתח.
  11. אכן, זה הדבר הראשון שעשיתי לפני שהגעתי למנוע הרבה אמרו לי שזה בעיה בחיישן CRANKSHAFT אבל במנוע הזה הוא יושב במפלג, החלפתי ועדיין לא עוזר
  12. שלום רב, אני נתקעתי בבעיה עם הרכב כבר יומיים הוא עומד ולא רוצה להניע. הרכב seat cordoba שנת 1996 מנוע 1.4i ABD הרכב פתאום לא רצה להניע בבוקר. עשיתי הרבה בדיקות ושום דבר לא עוזר אשמח אם תוכלו לעזור לי. משאבת דלק פועלת (יש לחץ דלק כמו שצריך) כניסה ויציאה תקין. דיסטריבוטור כנראה היה תקין, בכל זאת הוחלף לאחד אחר משומש (שם יושב החיישן CRANKSHAFT CKP) יש הצתה כמו שצריך, הוחלפו פלגים לחדשים לכל מקרה הוחלף גם חיישן נקישות לכל מקרה המסילה של האינג'קטורים מקבלת מתח 5V (ניסיתי להחליף באחת אחרת משומשת כולל השסתום, עדיין לא עזר) הבעיה שהדלק לא מגיע למנוע, האינג'קטורים לא נפתחים/לא מקבלים פיקוד. עם ספריי קרבורטור המנוע נדלק. המחשב של הרכב עובד ומגיב מראה על תקלה 00518 - אני חושב שבכל מקרה האוטו צריך להניע. תודה רבה לכל העוזרים!
  13. זאת הבעיה שבגלל בעיות כאלה של עייפות וכו׳ החלפתי קפיצים ובולמים חדשים לגמרי, אין מצב שהם עייפים והבעיה לצערי עדיין נמצאת. אשמח להמלצות באזור באר שבע
  14. האמת שאני לא ממש זוכר של איזה חברה הם,אני יודע שהם מצרפת והקפיצים של METZGER. סידרו לי את זה במוסך פרטי כללי, כל פעם אומר לי שזה בסדר ואין מה לעשות עם זה ודברים כאלה. נמאס לי להתעסק איתם אני רוצה לבוא למישהו רציני ונורמלי שיטפל בבעיה.
  15. שלום, קודם כל מדובר ברכב מסוג Seat Cordoba CLX 1.4 ידני שנת 1996, מנוע ABD. הבעיה ברכב עם החלק האחורי, הוא פשוט כל הזמן נופל למטה. החלפתי כבר פעמיים בולמי זעזועים (זוג אחד היה על גז והזוג החדש שהתקנתי כרגע על לחץ שמן תוצרת צרפת) שמתי קפיצים חדשים ושום דבר לא עוזר. מספיק ששתי אנשים יושבים מאחורה, כל החלק האחורי נופל והרכב פשוט כל הזמן משתפשף בכביש. נסעתי למוסך באזור ואמרו לי שאני צריך לשים ספייסרים כי כנראה הקפיצים קצרים מדי למרות שהחלפתי לבדיוק אותם קפיצים לפי המידות, גם את זה עשיתי (ספייסרים 3.5ס"מ בכל צד) ושוב, לא עזר. אני סובל מהבעיה הזאת לפחות כבר שנה וכל מה שניסיתי לעשות פשוט לא עוזר. אני מאוד אשמח אם מישהו יוכל לייעץ לי מה יכולה להיות הבעיה ואיך ניתן לטפל בזה. תודה רבה!
  16. הבנתי, זאת אומרת שעדיף לחפש גיר אחר מהפירוק ולא להתעסק במיסבים לפי מה שהבנתי
  17. שלום, ברשותי רכב Seat Cordoba CLX 1400 שנת 1996 גיר ידני. אחד או כמה מהמייסבים בתוך הגיר הלכו (רעשים של מייסב שהתפרק מהגיר כשהרכב מותנע וצפצוף במהלך נסיעה) אני רוצה להזמין סט של מייסבים להחליף את כולם בתוך הגיר, עכשיו מצאתי את זה: ebay.com/itm/110998965062?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 מספר הפריט באיביי אם לא עובד: 110998965062 לפי מה שרשום זה כן מתאים לרכב שלי, אבל איך אני יכול להיות בטוח ב100% שלא תהיה טעות? המחיר די גבוה 800 שקל. אפשר לבדוק איכשהו לפי מספר\דגם של הגיר\המנוע? והשאלה אם שווה לי להחליף אותם בכלל או כבר להחליף את הגיר לגמרי במחיר כזה? אשמח לעזרה די דחוף,תודה רבה!
  18. תודה רבה!!
  19. כן זאת אומרת שהחיישן לא מגיב - לא עובד לפי דעתי יכולה להיות עוד סיבה חוץ מהחיישן? קראתי על התקלה זה מה שרשום: -Open circuit in wiring to J220 -Probe heater not operating -Fuse #25 faulty -Heating resistor in probe faulty -Wiring of probe heater -Short circuit of signal wire to earth -Short circuit of signal wire to screening -Fuel tank empty (at least 10 litres) -Fuel system pressure -Failure of spark plugs, ignition coils and ignition output stages -Ingress of air to G70 -Leak in exhaust system up to catalyst -Faulty lambda probe -Open circuit in earth cable to contact 10 J220 to engine block רוב הדברים לא הבנתי פה, מה כדאי לבדוק אם אתה יודע?
  20. הבנתי אותך, בעקרון אני מקבל שגיאה של קוד00525 lambda probe g39 no signal עכשיו קראתי על זה וראיתי שיכולות להיות הרבה סיבות לתקלה הזו אבל ממה שאני חושש זה דווקא מהחיישן, איך אני יכול לבדוק ולהיות בטוח שזאת הבעיה?
  21. רגע אם אחרי שהחלפתי אני מוחק את התקלה, במישה והיא לא סודרה היא מופיעה שוב? איך זה עובד? ועדיין לא קניתי, אבל בדקתי שחיישן מקורי של Bosch עולה כ380 שח
  22. תודה רבה לך וכן לבד, המחשב מראה לי תקלה שהוא לא מגיב דרך תוכנת דיאגנוסטיקה,למה אתה שואל? זה בעיה להחליפו?
  23. שלום, אני צריך להחליף חיישן בשם lambda oxygen sensor ברכב seat cordoba clx 1400. שנת 1996 מישהו יכול להגיד לי בערך איפה נמצא החיישן? תודה!
  24. שלום, ברשותי רכב Seat Cordoba CLX 1400 שנת 1996 יש לי את החיבור USB למחשב של הרכב (OBD2 II Diagnostic Cable), אני מחפש את התוכנה לניהול הגדרות המחשב. חיפשתי באינטרנט מצאתי כל מיני גרסאות אבל הם לא ממש טובות\לא מלאות. אשמח אם מישהו מכיר ויכול להביא לי קישור לתוכנה טובה או לפחות את השם שלה. תודה רבה!
