שרון ה 1
כל מה שפורסם על ידי שרון ה 1
  1. ומה העלות התיקון של זה?
  2. זה נשמע במתלה הקדמי והאחורי, וזה כל הזמן נשמע לא משנה עם סיבוב או ישר יש בגם וגם
  3. היום החלפתי ליונדאי 4 בולמים כי חשבתי שהרעשים שלי הם מזה, אבל משום מה עדיין קיימים הרעשים כמו רעשים של בולמים. מה זה יכול להיות?
  4. נו מה אין לאף אחד יונדאי? או שאף אחד עוד לא החליף? נו עזרה
  5. היי יש לי יונדאי לנטרה 94 אוטומט ורציתי לדעת כמה יעלה לי 4 בולמים לרכב הנ"ל. כולל עבודת מכונאי וכולל מע"מ.
  6. תודה לך explotion vbmenu_register("postmenu_937028", true); אבל מה בהקשר לECONOMY ול NORMAL לזה עוד אין תשובה
  7. אז מה נקודה הסופית איך לנסוע בכביש עירוני ואיך בבינעירוני התבלבלו לי כל היוצרות שיגעתם אותי
  8. אמממ? אין לי מושג
  9. רגע אני לא הבנתי כשהמנורה דלוקה בלוח שעונים זה בסדר ככה צריך להיות כל הזמן או שכבויה זה בסדר מה המצב OFF שלה ככה או ככה? ולגבי הECONOMY אני ישים אותו למצב לא NORMAL
  10. היי שלום לכולם אז מי שעוד לא מכיר אותי או זוכר אותי אני יש לי יונדאי לנטרה שנת 94 גיר אוטומט. ויש לי ליד התיבת הילוכים כפתור שנקרא ECONOMY וNORMAL, מה אלה הכפתורים האלה וזה כל הזמן על מצב נורמל. ויש לי עוד כפתור בידית הילוכים שנקרה OVER DRIVE ואני עושה את זה כל הזמן על מצב OFF. ומתי אני אמור להפעיל את הכפתורים הללו (כלומר באיזה מצבים)? תודה לכולם
  11. שלום לכולם ! יש לי רעידות בהגה שאני עובר את ה 60 קמ"ש. זה יכול להיות כיוון פרונט או משהו אחר ועוד משהו כשאני מסובב את ההגה יש לי רעשים בצמיגים כמו שאין אויר אבל יש. מה הבעיה?? אופס כמעט שחכתי מדובר על יונדאי לנטרה
  12. אני גם חושב שכדאי שתערב כאן את החברה כי זה ממש מעט הקמ"ש ואם ואתה בכל זאת מעדיף לשפץ גיר אני אישית לא מכיר את ספי אבל אני מכיר את יהורם ממוסך אדמונד בחולון בחור אמין מקצועי מאוד הוא שיפץ לי את הגיר באוקטביה שהייתה לי אמור לו ששרון מבית שמש שלח אותך יעשה לך מחיר טוב מאוד ועבודה סופר מקצועית ותאמין לי שאתה תהיה בידיים טובות
  13. אנשים מה נסגר איתכם שריקות נו מה כבר מסובך כן זה כמו מתכת במתכת וזה רק בנסיעה שאני מטה את ההגה שמאלה אם זה קצת ואם זה הרבה
  14. בזמן סיבוב ההגה כמובן ואני בנסיעה לא מהירה בכלל כפי שציינתי למעלה אני בסיבוב פרסה או סתם פניה שמאלה אפילו
  15. למשל אני עושה סיבוב פרסה או סיבוב בכיכר לצד שמאל אז יש לי שריקות יש כאן הבנה?
  16. לא יודע מה אני יעשה עם האוטו שלי כל פעם דבר חדש. עכשיו יש לי בעיה שאני מסובב את ההגה שמאלה תוך כדי סיבוב יש לי שריקות. ובצד ימין אין, אגב זה יונדאי לנטרה למי שעוד לא מכיר אותי, ומקווה בע"ה שזאת תהיה הבעיה האחרונה.
  17. טוב חברים אחלה תודה רבה וחג שמח
  18. שחכתי לציין כי הנזילה מתקיימת מיד לאחר נסיעה ומפסיקה באיזה שלב ואני בודק במדיד של השמן גיר לא נראה שחסר איך זה? ואגב אין לי בעיות בהגה כמו שציינתStarlet16v
  19. אמממ לא יודע מה צריכה להיות הבעיה?
  20. זה גיר אוטומט יונדאי לנטרה וכן נראה לי שיעבור שיפוץ נוסף אבל זה 90 אחוז שמן גיר או משהו אחר?
  21. זה הגיוני שזה שמן גיר או שמן אחר ואגב אני מציין כי יש לי בעיות בגיר והוא לאחר שיפוץ כלפני שבועיים פלוס
  22. אהלן זה שוב אני עם היונדאי לנטרה אז כמו בכותרת נקרע לי צינור מים שמתחבר מהרדיאטור למנוע יש לי קרע קטן כמה זה אמור לעלות לי להחליף את הצינור ואם כדאי לי לעשות את זה אני אישית או שכדאי איש מקצוע???
  23. מה קרה אין לאף אחד תשובה בשבילי נו מה קורה לכל התותחים שבינכם?
  24. יכול להיות שחסר שמן גיר?
  25. רכשתי רכב לפני שבוע יונדאי לנטרה 94 אוטומט החור ממנו קניתי עשה שיפוץ גיר לפני כשבועיים לפני שרכשתי ממנו עכשיו כשאני נוסע ברכב הגיר מתחלף טוב עד לאיזשהו שלב שהוא הגיר נותן פתאום מכה וניכנס כזה להילוך ראשון ולא מחליף יותר הילוכים מה הבעיה אני אמור לחזור למוסך בו עשו את השיפוץ? ועוד שאלה מה הבעיה שאני מאט בנסיעה יש לי רעשים בגלגלים של כמו של ווינטלטור כשהו א עוצר (הבנתם אותי?) מה הבעיה תודה מראש
