כל מה שפורסם על ידי honda97
אשמח אם תוכל להעלות את חיבורי הקונקטורים של 2004 ככה שאני יבדוק אצלי אם מדובר על אותם קונקטורים
אוקיי תודה אני כנראה אצתרך לפרק לראות ולצלם את הקונקטור אצלי ואז לבדוק את הקונקטור של 2004 במידה וזה לא אותו קונקטור אי אפשר לעשות קומבינת חוטים?
תודה ההונדה שלי היא 2003 הדגם הפשוט של 1.6 רגיל לא es אתה אומר שצריך לבדוק אם הקונקטורים זהים אז זה יכול לעבוד? אם לא אין טעם לנסות נכון? איך אני יכול להשיג תמונות של הקונקטורים ואיך אני יודע מה הדגם המדויק של הרכב שלי מקט כמו שאתה אומר
מקפיץ
שלום לכולם, רציתי לקבל מידה לגביי החלפת לוח שעונים. להחליף לוח שעונים של סיויק סדאן 2003, ללוח שעונים של סיויק 2004. כמה שאלות.. האם אפשר להחליף לוח שעונים קומפלט ראש בראש? והאם זה אותם חיבורי חשמל? או שצריך לפרק את הקלף של לוח השעונים ולהעביר אותו? איך זה מתבצע? כבר ביררתי ויש לי אפשרות להשיג את הלוח, אך אני רוצה לדעת בוודאות איך הולך התהליך והאם היציאות חיבור חשמל הם זהות או שצריך לחתוך ולהעביר? http://junkyard.co.il/upload/20101124201138265.jpg
אני גם הזמנתי כאלה לרכב שלי, אני מקווה שהם לא יהיו חזקים מידי כמו שאתה אומר.
פנסי ערפל שלא הגיעו עד עכשיו
honda97 פרסם הודעה בנושא של דור-ל בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
זה מתאים בכלל לדגם שלנו? ותגידו מה ההבדל בין שני הספויילרים האלה? בתמונות זה ניראה אותו דבר אז מה הקטע שאחד יותר זול מהשני? http://www.aliexpress.com/item/06-11-CIVIC-FA1-FD1-FD2-TYPE-R-REAR-WING-TRUNK-SPOILER/756432168.html http://www.aliexpress.com/item/06-11-FA1-FD1-FD2-TYPE-R-REAR-WING-TRUNK-SPOILER/1417563982.html?s=p -
יפה, באמת כייף לקבל פנסי ערפל לאוטו במחירים כאלה, הפנסים שלי יקרים גם בחול, ככה שמכס אני כניראה ישלם כמו גדול. ועוד אחריזה אני צריך למצוא מי שירכיב לי את זה שזה עוד כסף, אני כבר מגיע למחירים כמו בארץ, כי בארץ זה מחיר כולל התקנה. -
תודה, לגבי השירשור הקודם מחקו לי אותו ונתנו לי אזהרה, בגלל שכתבתי שאני לא בטוח אם זה הפורום שמתאים לשאלה הזאת אז ישר נעלו לי את הדיון, אז גם לא ראיתי את התגובות כי כשבאתי להכנס לראות אם הגיבו אז זה כבר נמחק. הבעיה שאני לא מכיר חברות טובות בתחום ממירי מתח, יש המלצות לממירי מתח בעלות חברות טובות ואמינות? אז אתה אומר שממיר מתח 1500W אמיתי אמור להספיק כדי להפעיל מכונת פוליש בעלת 710W? מהן הבעיות שיכולות להגרם במידה ואני אכן קונה ממיר סיני שרשום עליו 1500W אם הוא בכל זאת מצליח להפעיל את המכונת פוליש שלי, לאיזה בעיות הוא יכול לגרום?
זה לא הולך ככה כמו שאתה חושב. אתה מחשב את זה כאילו המכונה 700 והממחיר מתח 1500 אז היא מנצלת 700 מתוך ה 1500 זה לא הולך ככה, למרות שאני לא בידיוק יודע איך זה כן הולך אבל בטוח לא ככה. אף אחד לא יכול להגיד לי אם זה מספיק, ולתת הסבר קטן למה ואיך?
כל הכבוד, אני אף פעם לא עוקב אחרי המשלוחים שלי, אני חושב שגם לא קיבלתי כמה פעמים את המוצרים ולא שמתי לב, סתם לדוגמה הזמנתי פלסטלינה ליפני חודשיים וחצי ועד היום לא קיבלתי את זה, ולא עשיתי עם זה כלום, כל הזמן אני אומר שאני יבקש מהמוכר את הכסף, אבל כבר הויזה הנטען שקניתי איתה את הפלסטלינה כבר לא פעילה. גם שהזמנתי מוצר אחד והוא הגיע לא תקין, היה לי בעיה לקבל החזר כספי כי הוא לא הצליח להחזיר לי את הכסף לויזיה הנטען כי פייפל לא נתן לי אישור או משהו כזה, בקיצור שלח לי לי מוצר אחר בקום שגם אותו לא קיבלתי כבר חודש וחצי. אין לי כרטיס אשראי מסודר שאני יכול להזמין דברים ולראות בדיוק כמה ירד ועל מה. יש באתר של הויזה נטען פירוט על רכישות אבל לא רשום בידיוק מה רכשתי אלה רק תאריך של הקניה, ואני לא קונה רק מאיביי, ככה שיש אתרים שלא עובדים עם פייפל וזה בעיה. אבל יותר מעניין אותי איך לא שילמתה מכס על הפנסים? זה הגיע ככה רגיל בדוואר? -
700W זה לא הרבה למכונת פוליש מקצועית, אני גם לא מנצל את כל ההספק שלה, חידוש פנסים עושים במהירות דיי איטית, זה לא חותך דיסק. אם זה לחידוש פנסים אז לא כל כך מפריע שהמכסא מנוע פתוח, אבל עם זה לפוליש ככלי אז כן השאלה אם זה באמת יכול להחזיק טוב נגיד 40 דקות בלי לגרום שום בעיות למצבר של האוטו או לפולישר עצמו, טוב לכן אני שואל כאן, והאים 1500W של ממיר מתח לאוטו יספיק או צריך יותר מיזה? עוד משהו, ראיתי ממירי מתח באותו הספק במחירים שונים בהבדל דיי משמעותי, כאילו יש אחד ב 300 שקל ויש אחד ב 600 וגם יש ב 1000. אם כולם 1500W אז למה כזה הבדל במחירים? אני מבין שיש מותג טוב ומותג פחות טוב, אבל 300 שקל במקום 1000 זה כבר חשוד.
אכן יש לי אין סוף כרטיסי אשראי כי כולם זה ויזה נטען חחח אין לי אשראי בין לאומי, יותר מיזה הכרטיס אשראי שלי זה בנקט אני יכול רק למשוך כסף מהכספומט, אני אפילו לא יכול לקנות איתו מוצרים בסופר חח.
אוקיי אז רשום לי שהעסקה בוטלה אבל רשום שאני שילמתי על המוצר? מה שלא ניראה לי אבל רשום לי ליצור איתו קשר להחזר סכום המוצר Dear ohad,You agreed to the seller's request to cancel the transaction for HONDA Accord Civic JAZZ accessories license number plate frame surround + screws (321272164955). This cancellation case is now closed. If you already paid, but didn't receive a refund yet, please contact the seller to request a refund. Otherwise, you are no longer obligated to pay for this item. עכשיו בדקתי אם ירד לי כסף ולא ירד כלום, אולי סימנתי בטעות ששילמתי על המוצר?
קיבלתי תגובה, מזה בידיוק אומר? Dear ohad, Please close the case. - luzgina43 נא לסגור את התיק? זה אומר שהוא סגר או שהוא מבקש מימני לסיים את הקניה? עריכה: יש עוד משהו שקיבלתי Hi ohad, luzgina43 recently opened a cancel transaction case for an item you recently purchased: HONDA Accord Civic JAZZ accessories license number plate frame surround + screws. Reason for cancel transaction request: The seller says that you have purchased the item in error. Click the "Respond now" button to accept or decline this cancellation. If you don't take action by Dec-18-2013, the seller will be able to cancel the purchase without your consent. You can view the case anytime in the Resolution Center. אוקיי ניראה לי שמה שהוא שלח זה בקשה לביטול עסקה, לחצתי על הקישור לביטול העסקה ושלחתי לו הודעה שאני מצטער על האי הבנה ושיהיה שהייתה ויהיה לו המשך יום טוב.
אם המוכר לא יסכים לבטל לי את ההזמנה של המוצר ויגיש נגדי תלונה אז כן הוא גם לא בסדר, אבל באמת עדיף לדבר קודם כל כמו שצריך ואם לא מסתדר אז זאת הדרך האחרונה.
את זה אני יהיה יכול להגיד לו רק אחרי שהוא כבר יגיש את התלונה, כי אני לא יבוא אליו מההתחלה באיומים כי זה לא יפה, אבל במידה והוא יגיש תלונה זה כבר מאוחר מידי. אבל בדרך כלל המוכרים מאוד נדיבים ורוצים מאוד לרצות את הלקוחות שלהם אז הסיכוי שלא לא יסכים לבטל את ההזמנה הוא דיי קטן אני חושב.
תודה, על העצות בנתיים שלחתי לו הודעה שהזמנתי את המוצר בטעות וכאילו התכוונתי להזמין מוצר אחר או משהו כזה. קשה לי להתבטא כמו שצריך, כי אני לא יודע אנגלית, אז המתרגם של גוגל הוא העזרה שלי כרגע בעניין הזה, וזה עוזר לי המון, אני בודק את התרגומים אם הם מתורגמים טוב ושולח. איך אני עושה את זה שוב? קודם כל אתם צודקים אני צריך לחשוב טוב טוב ליפני שאני מזמין משהו שאני לא סגור עליו 100 אחוז אבל האמת שלא כזה חשוב לי המשתמש הנוכחי שלי, ככה שמקסימום אני הצתרך לעשות אחד חדש, מה שיפריע לי זה רק ההתעסקות שוב פעם בהרשמה לא יותר מיזה. שוב תודה על העצות מקווה שהוא לא יעשה לי בעיותויגיש תלונה באיביי.
היי יש לי בעיה שבאתי להזמין מוצר מאיביי, לחצתי לקנות את המוצר, והמשכתי עד לקטע של האישור הסופי, אבל אז פתאום החלטתי שאני לא רוצה להזמין את המוצר, אז לא סיימתי את הפעולה הסופית, אבל באיביי זה מופיע כאילו שלחצתי להזמין אבל עוד לא שילמתי. מישהו יודע איך אפשר לצאת מהקניה הזאת? כי פעם זה כבר קרה לי ואז הם שולחים לי הודעה שאם אני לא מזמין את המוצר הם יתלוננו על המשתמש שלי כלא אמין ואז 90 אחוז שנועלים לי את המשתמש, כבר נעלו לי אחד בעבר ולא יכולתי להזמין אז עשיתי משתמש חדש, אז אני לא רוצה שוב לאבד את המשתמש שלי, אך גם לא מעוניין לקנות את המוצר שחשבתי לקנות לפניכן. אשמח לעזרה, באיביי זה מופיע ככה בירוק, שאני צריך להשלים את הקניה. עריכה: אם אין דרך לבטל את זה, יכול להיות שאני צריך לשלוח למוכר הודעה שלחצתי בטעות על המוצר או משהו כזה וזה התבטל? טוב זה מה שעשיתי עכשיו אך אם יש דרך אחרת לבטל את הקניה זה עדיף תודה.
אוקיי תודה, חבל שלא הסברת את עצמך ליפני זה, ככה הייתי מבין את הרעיון של התמונה לפנסים. אבל כמו שאמרתי אני רוצה לעשות חידוש לפנסים של אנשים אחרים, ככה שאני עוד לא יודע באיזה רמות עכירות של פנסים אני יתקל. ומזה התרסיס הזה שהוא שם על הפנסים ליפני שהוא מתחיל את העבודה? אז אני עובד לפי העכירות של הפנס, ומה שאני צריך זה נירות שיוף 1000>1500>2500>3500, מסקנטייפ, פדים פוליש ופדים פיניש ואני מסודר, תודה וסליחה על האי הבנה. אבל בסדר אני עוד לומד, בהתחלה התחלתי עם משחת שיניים וסמרטוט, אחריזה קניתי מקדחה עם ראש שאפשר להדביק עליו פדים, אחריזה קניתי מכונת פוליש מקצועית ופדים סינים, ועכשיו אני אקנה פדים איכותים, ונירות שיוף, יש לי כבר מוצרי פוליש ופיניש של Meguiar's אני יהיה מחדש הפנסים מספר אחד אתם עוד תשמעו עלי
