שבלול
כל מה שפורסם על ידי שבלול
  1. תשמע, החבילה של האיטום אם היא באה בצורה דקה או אפשר לקפל אותה למצב של עיגול כאילו, כמו ששולחים פוסטרים בדואר, המשלוח יעלה לך 20 דולר בלי מכס.. אף אחד לא יקח לך מכס על זה...
  2. IMPREZA שנת 99 כרגע יושב על 14, מה המידה המקסימלית? האם חוקי לשים לכל IMPREZA לא משנה איזה דגם מהשנה הזאת 17 כמו בדגם ספורט?
  3. חברים, תוכלו להצביע על הקומפוננט שלדעתכם הוא הכי איכותי וטוב, מבין הרשימה: ALPINE SPR-17LS 6.5" 6-1/2"/6-3/4" component speaker system (two woofers and two tweeters) Multi-layer pulp woofer Rubber surround Aluminum frame 1" silk dome tweeter with hardware for flush- or surface-mounting Frequency response: 35-30,000 Hz Power handling: 2-70 watts RMS (350 watts peak power) 2-way crossover with 6-step tweeter level adjustment Sensitivity: 87 dB Top-mount depth: 2-7/8" או POLK MOMO MM6 6.5" Type: 2-Way Component Speaker Size: 6.5" Tweeter Size: 1" Speaker Material: Cast Aluminum Basket, Polypropylene Cone, Carbon Fiber Dustcap, Butyl Rubber Surround and Conex Spider Tweeter Material: Silk Dome Tweeter Crossovers: 2-Way Crossover Frequency: 3,500 Hz Power Handling: 150 Watts RMS Sensitivity: 87 dB Frequency Response: 50 Hz - 20 kHz Mounting Depth: 2.8125" (Top Mount) Major Components Included: Two Mid-Woofers, Two Tweeters and Two Crossovers או KICKER SS-SERIES SS65.2 ModelSS65.2SS56.2Woofer (In., cm)6-7/16, 16.56-1/16, 15.4Tweeter (In., cm)1-15/16, 4.91-3/16, 3.0Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)200/100180/90Sensitivity (dB 1w/1m)8786Frequency Response (Hz)40-22k50-22kMounting Hole Diameter (In., cm)5-7/16, 13.85-1/16, 12.8Woofer Mounting Depth (In., cm)2-13/16, 7.12-11/16, 6.8Tweeter Mounting Depth (In., cm)1-1/8, 2.91-1/8, 2.9Crossover Point (Hz)2.8k2.8kCrossover Slope (dB/Octave)24 hi/12 lo24 hi/12 loTweeter Attenuation (1.5dB Steps) 0/+1.5/+30/+1.5/+3 שאלה קטנה נוספת: איפה לקנות\להכין קורה לניסאן אלמרה 2001 שאפשר להכניס בה גם שעונים וגם טויטר? וכמה התענוג יעלה? תודה על הכל!
  4. green monster, בוא נגיד שעלי לא חלים חוקי המכס.. אם לא שמת לב אני עונה תמיד לאלו שצריכים עזרה בענייני EBAY כי זה באמת העיסוק העיקרי שלי. תודה בכל מקרה, תתחשב רק במחיר בלי משלוח ובלי מכס... עכשיו באמת שלא שמעתי הרבה קומפוננטים ואני שואל אתכם, אם כדאי לשים רמקולים מאחורה ומקדימה קומפוננט, או שהסאב מספיק לי מאחורה.. עכשיו זה כמובן משפיע על בחירת מגבר 4 יציאות או 2 יציאות...
  5. בואנה פשוט מדהים. ישבתי עם פה פעור וראיתי את הוידאו הזה. תראו כמה הערבי מנסה לעצבן אותה בכך שהוא מראה לה שהוא לא שם לב למה שהיא אומרת. פשוט אישה מדהימה והיא צודקת בכל מילה, וגם יש הרבה מאוד יהודים בארץ ללמד אותם את זה. זה שהיא אמרה שהיא לא מאמינה באבנים זה הדבר הכי נכון בעולם, תבינו את זה גם אתם. כל הדת הזאת זה בעצם אמונה שיצרו אותה כדי שיהיה לכם על מה להישען בזמן צרה או כשאתם צריכים עזרה.
  6. אף אחד לא מגיב
  7. בוא אני אגלה לך סוד קטן, FEDEX כמעט ולא בודקים כשמדובר בEXPRESS SHIPMENT ובטח שלא יבדקו אם הקבל נמצא בארץ או לא. אה וספציפית המקרה שלי הוא לא נמצא.
  8. אתה בטוח שמקדימה באלמרה החדשה N16 2001 זה 6" ? הרבה אמרו לי 5.25.. אולי זה שונה מהN15?
  9. חבר, אני ייבאתי קבל 1 FARAD לא זוכר איזה חברה. תביא אותו ואין לך מה לפחד, אני הבאתי אותו דרך FEDEX EXPRESS.
  10. אהלן, אני מתכוון לקנות בEBAY איזה קומפוננט טוב עד 250$ בגודל 5.25 (זאת המידה באלמרה מקדימה תקנו אותי אם אני טועה) ומגבר מתאים בשביל הקומפוננט עד נגיד 300$ אם זה מספיק... מישהו יכול להמליץ על משהו? ואם אפשר אז עדיף משהו איכותי שאין בארץ כדי שיהיה ייחודי... תודה!
  11. חח אל תדאג אחי הבאתי את הג'אנט הכי דומה שיש לדגם של 4 ברגים שאני מתכוון לקנות.. תודה על הכל.. מה אתם אומרים איך הMULTISPOKE 17 נראה על האלמרה? עכשיו לפי AUTODATA המידה הכי גדולה היא 16 שזה סבבה אבל אני מעדיף 17, איפה אתם אומרים אפשר לקמבן את האישור? אני פתוח להצעות בפרטי.. + איזה הנמכה כדאי לי לשים?
  12. סבבה אחי עזרת לי מאוד, באמת ההנמכה נראית טוב.. הנה תמונות של הג'אנטים אם הופכים את התמונה כאילו אופקית אז זה זוית מתאימה נראה לי... תודה!
  13. חברים מתי תבינו שלא כותבים אלוקים אלא אלוהים, אלוהים זה לא השם הפרטי של יה** לכן אתם לא פוגעים בשום דבר ולא מחללים שום דבר.
  14. בוקר טוב חברים, ניסיתי להנמיך את הרכב לבד בPHOTOSHOP אבל אני לא ממש מבין איך עושים שם משהו :0 תהיתי אם תוכלו לבצע את הדברים הבאים על הרכב: ג'אנטים 17" (כשהמקוריים 15") בסגנון ה MULTISPOKE, לדוגמא: הנמכה כמובן שלא יראה כמו ג'יפ וגם צביעת הפלסטיקים השחורים בצבע כסף (הצבע של האוטו) אם אפשר אז גם ספוילר בסגנון עכשיו התמונה המקורית היא פה: תודה רבה אנשים אתם עוזרים לי מאוד!
  15. אני מנסה לבנות תיבה, עכשיו הסאב שלי מוצהר 15", זה אומר שהחור שאני צריך לעשות בתיבה אמור להיות בדיוק 15" או שזה הקוטר הכללי של הסאב ביחד עם הברזל? תודה!
  16. סבבה תודה אחי, עזרת לי מאוד.
  17. כי תמיר רשם לי פעם שאני אצטרך יותר חזק, למרות שבאמת הרבה אמרו לי שלא צריך.. לא דאגתי למכשיר דאגתי לתאימות החיבור, אני לא ממש מבין בזה אבל רשום שזה יציאת 2V האם תהיה בעיה לחבר את זה למגבר? שאלה קטנה נוספת: מישהו יודע אם יש הבדל בין ה 9851R ל9851 ? תודה!
  18. יש לי מגבר של סוני מסוג xm-d1000p5 עכשיו הבנתי שאני צריך אלטרנטור חזק יותר? מישהו יודע כמה המגבר צריך וכמה יש לי כרגע? הרכב מדגם ניסאן אלמרה 2001. מה העלות של אלנטרנטור מספיק חזק? עוד שאלה קטנטונת, יש לי רדיו דיסק Alpine 9831R היציאות שלו זה 2V מה זה אומר לי מבחינת מגבר? הוא יתחבר טוב? תודה!
  19. שבלול
    פרצו לי לסובארו
    אחים שלי, תעשו לי טובה ענקית, אל תקנו את המנעולים האלו לתיבת הילוכים. הדבר הכי מיותר שקיים, נשבע לכם בדיוק 10 שניות וזה מנותק. סבא שלי הראה לי איך מנתקים את זה ולא האמנתי למראה עיני פשוט לא יאמן. מה שצריך כדי לנתק את זה בואו נגיד עולה 300 ש"ח, מבלי להגיד לכם מה זה.
  20. אני לא מאמין שאף אחד לא הזכיר אותי יש לי 2 של 15" סוני XPLOD. לדעתי, האיכות פשוט מצוינת, אבל אל תסתפק ב12" הם יחסית לא טובים... ה15" פשוט מפתיעים אותי כל פעם שאני מדליק אותם.. יש לי מונובלוק של סוני גם, 1600W... אם אתה רוצה, הנה תמונות: http://www.sharks.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9574
  21. חביבי אל דאגה.. יגיע מאירופה דרך FEDEX EXPRESS 3-6 יום אבל בגלל החגים יהיו לך קצת דילייס. מאירופה דרך חברות דואר ממשלתיות במשלוח רגיל יקח דרך הים שבועיים עד 3 חודשים, או דרך האוויר בערך שבוע עד חודש. דרך קרייר כמובן שזה יקח פחות זמן. בעיקרון אין לך מה לדאוג 90% שזה יגיע, אם זה בעיה תן לי את היוסר שממנו הזמנת (של המוכר) ואני אבדוק לך.
  22. דיסק מקורי יכול להיות באיכויות שונות, בדרך הכלל ההקלטה היא בקירוב 290KBPS עם VBR. זאת אומרת קצב משתנה. אם תוריד קובץ שהוא במקורי 320 עשו לו דיקוד מהדיסק ל320 ככה שהאיכות היא מקסימלית. אני ממליץ לכם, כדי לא לאבד איכות, לעשות ריפ 320 48KBPS 24BIT למי שיש כרטיס 24.. אם לא תסתפקו ב48 320... רוב האנשים לא יבחינו בהבדל.
  23. איכותי מאוד. לא מתאים לדעתי למוזיקה מקפיצה, אלא למוזיקה יותר איטית. שמעתי אותו אצל חבר שלי בגאלאנט... עולה 1000 ש"ח בערך. הנתונים: 250 WATT RMS כל הפרטים עליו ב http://www.citysound.de/Drugstore/Lautsprecherchassis/Beyma_Baesse/15G350.htm
  24. מצטער אחי שכחתי אות אחת הדגם הוא xm-d1000p5
  25. שאלה על הקומפוננט, מומלץ לקנות אותו אחד רק בגדלים שונים גם לאחורה ולקדימה? והאם אני צריך מגבר נפרד בשבילהם או שהALPINE 9581R מספיק לי? תודה!
