lll111
כל מה שפורסם על ידי lll111
  1. אני עושה חישוב של בערך... בערך 20 קמ ליום...אוניברסיטה ועבודה באוניברסיטה.. מידי פעם נוסעת לקריות... יש ימים שנוסעת פחות אז זה פחות מ10000 לשנה
  2. נכון אבל גם המיקרה השוק הואלא כזה גבוה לפחות לשנתון הזה. אל תשכחו שה2008 זה לא האקו אז היא אולי טיפה יותר חסכונית מB3 אבל לא נראה שבהרבה. לקרוב משפחה שלי יש את ה1500 והוא מאד רוצה. לכן כאני יודעת שהיא מזוג מבוגר יד 1 משאר שעברה כמה נהגים אותי אישית זה מרגיע. השאלה כמה המיקרה 2008 תהיה לי יותר חסכונית שסך הנסיעות שלי הן בתוך חיפה....לצורך ההמחשה..עם האוטו הקודם שלי עשיתי בממוצע 5000 קמ בשנה-שזו הייתה מיצובישי קולט 2002 ולא הייתה ממש חסכונית
  3. ולפי מה שאנירואה יש לך בתמונה בדיוק כזו..אז איך אתה נגד?
  4. אפשר לדעת למה? ואם לא אז מה במקום בתקציב של 30?
  5. ברור לי שמפסידים גם ככה עם השנים. אבל הסובארו היא יד 1 וזה כן משנה לי. גם מנועה 1500 או 1400 זה לא הבדל רציני. וזו המיקרה 2008 לא החדשות -זו לא האקו מיקרה. אז אולי היא חסכונית בקצת יותר מהסובארו. תקנו אותי אם אני טועה. ואשמח לקבל עוד הצעות. אני מאזור הצפון-חיפה וקריו יש הרבה עליות -צריך משהו שיסחוב. וידני לא בא בחשבון אבל תודה
  6. מהסוזוקי אלטו האוטומטית ירדתי. גם קצת יקר...וגם פחות המליצו. אין לי ילדים. הכוונה היא ליותר חסכוני אבל גם משהו שיסחוב. האיי 10 הייתה אופציה אבל הקרציב שלי הוא עד 33 אלף. ראיתי מיקרה היא יד 3 במחיר ממש סביר והיד ה1 היא ליסינג הבעיה שאני כבר אהיה 4 ואחכ תהיה לי בעיה במכירה שלה. חשוב לי קצת איבזור כן לעומת זאת ראיתי בי 3 יד 1 במחיר סביר לכן ההתבלטות. אשמח לעוד סוגים אבל יודעת שהם חוגרים מהתקציב.
  7. אשמח לעזרה. מדובר בתקציב של עד 30 וקצת... לסטודנטית. איזה מכל הסוגים עדיף? בכל הסוגים מדובר בשנתון של 2008 צריכת דלק חשובה אך גם אבזור( וכן בניסן מיקרה בשנתון הזה אין ככ) הייתי שמחה גם ליונדאי איי 10 אך היא לא בתקציב שלי תודה ראש!
  8. יש הבדלים ברור.אבל ככה גם במחירים. לסטודנטית שמחפשת באזור 30 -35 מנוע 1100 לא מספיק? ומה עם מזדה 2? בכלל ניתן למצוא בסכומים כאלו? איך היא?
  9. והאם עדיף יונדאי I10 מנוע 1100 או 1250 בתקציב שלי? סטודנטית שרוצה לחסוך? עד כמה ה1100 "לא סוחבת"?
  10. האם יש סיכוי למצוא מזדה 2 באזור 35 במצב טוב?
  11. i10? אין יד 2 וכו? משתלם לקחת אלטו חדשה מהחברה במקדמה של 15 אלף ולשלם כל חודש 500 שקל למשך 3 שנים? ואחר נשאר לי עוד חצי מהאוטו בערך 31 אלף.. אוטומט 2015 או שיש סיכוי שעוד 3 שנים הערך יירד משמעותית ואני אפסיד המוןןן?
  12. מחפש לוח שעונים למיצובישי קולט 2002 שעשתה באזור 125 אלף קמ. שעון בעל קמ גבוה יותר לא יעזור... תודה מראש!
  13. יש דרך למצוא סוזוקי אלטו או יונדאי I10 עד 30 אלף של כמה שנים אחורה? לפי יד 2 לא מצאתי .דרך החברות או משהו? חדשה עולה כ65 אלף ואפילו במימון זה יקר והתחייבות ארוכה יותר. הערך גם יותר. אני סטודנטית ורוצה רכב חסכוני מעל שנת 2007 .
  14. היי אני מצטרפת לעניין הסטודנט. יש לי אוטו 2002 ואני רוצה קצת להתחדש. אין לי 60 אלף מזומן לשים על אוטו חדש אך עם קצת עזרה ייתכן ואוכל לשים מקדמה של האוטו הישן פלוס תשלומים. אני יודעת שתמיד יש מכוניות יותר טובות ותמיד יהיו יותר חדשות ויותר יקרות. רציתי להתעניין לגבי הסוזוקי אלטו? האם זה חבר שיכול לשרת סטודנטית כמוני ללימודים,עבודה סופר וכו'? כלומר בעיקר בעיר? אני מחיפה אז יש עליות זה נכון אבל רכב 2014 לא יסחוב בעליות? חשוב לי לציין כי אני מחפשת גם משהו חסכוני. שלי מנוע 1600 וזולל לי דלק והגיע הזמן קצת לחסוך. תודה מראש לעונים!
  15. שלום לכולם, האם הגיוני שהתקלקל האלטרנטור ברכב מסוג זה ולכן האזעקה עובדת ולא ניתן להתניע את האוטו ולפתוח דרך השלט? כמה צריך לעלות תיקון של שיפוץ כזה? עוד משהו. האם ייתכן קשר בין נורת CHECKIN ENGINE שלא מצליחים להתחבר למחשב ולאפס אותה לבין המקרה הזה? תודה מראש.
  16. שלום היום לקחתי לבדיקה מיצובישי קולט שנת 2002 יד ראשונה עם 106 אלף קמ. הדברים שצריך לסדר באוטו בכללית הם : כיוון זויות היגוי. החלפת תושבת גיר-גומיה. יש לי שתי שאלות: א כמה זה צריך לעלות בערך והאם זו מציאה?? ב הבוחן אמר שהמנוע במצב מצוין אך בבדיקה רשם תושבות מנוע פגומת- כמה זה קריטי? המחיר ההתתי היה 26000 וסגרנו על 25000.. תודה מראש..
  17. רכשתי את הפיאט פונטו ספייס 2001,מאוד מרוצה עכשיו כשרציתי לבדוק שמן מים,את מדיד השמן מצאתי אך לא בטוחה היכן בודקים את המים. יש כמו נוזלי עודפים בשאר המכונית אבל רק יחיד בפיאט. לא ממלאים דרך הרדיאטור כמו המיצובישי סופר לנסר שהיתה לי... האם לשם ממלאים?כשמסתכלים יותר למטה כתוב MAX וMIN אך לא רואים היכן המים מגיעים. אז מילאתי מים ירוקים עד הסוף אך לאחר חצי דקה שוב לא היו מים... אין נזילה יש לציין. יש מצב שאני ממלאת למקום הלא נכון? אם ישנה תמונה של המנוע ופירוט איפה ממלאים את המים זה יהיה מצוין. כמו כן לא מצאתי בספר הרכב,הוא כלל אינו מובן. תודה מראש
  18. הלכתי למוסך שלי לבדוק את הרכב והתגלו דברים שיש לטפל הורדתי את המחיר בהתאם ולגבי הנורות הוא אמר שבדרך כלל הן דולקות סתם וזה לא בהכרח משהו רציני כרגע האוטו אצלו לטיפול.אני חושבת שמחר אתקשר ואזכיר לו שוב לבדוק האם 100 אחוז אין בעיה כי אחרת זה כמה אלפים כי לקנות כבר קניתי את האוטו..סך הכל אוטו טוב
  19. מה פתאום נגד פיאט הוא אומר שהוא חושב שזה סתם אולי באמת חיישן אני אבקש ממנו לבדוק את זה שוב לעומרק השאלה א יך..אני לא הכי מבינה בזה..
  20. מוסכניק שלי אמר לי שזו תקלה נפוצה בפיאט פונטו וב-80 אחוז הנורות האלו הצהובה ואדומה של איש יושב כזה דולקות סתם ואין בעיה בכריות אוויר...איך כדאי לבדוק את זה?והאם זה בהכרח נזק של כמה אלפים?
  21. אוקיי...עכשיו הבנתי שיש שתי נורות אחת אדומה ואחת צהובה של אנשים כאלו בפונטו ספייס ששייכות לכריות אוויר.האם זה נכון שלרוב הן דולקות סתם וזה נפוץ בפיאט פונטו?
  22. זה אין ספק אבל יש איזושהי תקלה רצינית לגבי זה שכדאי בגללה לא להתקרב לרכב הזה לא לקנות אותו?
  23. כשאלך לבדיקה...יש דברים מסוימים שאם יתגלו בנוגע להגה החשמלי אומר שלא כדאי לקחת את האוטו?
  24. הייףבהמשך לחיפושיי בתקציב באזור ה-20 אלף מה אתם אומרים על אופל קורסה מנוע 1400 אוטומטית יד 2-3 שנתונים 2000-2002?
