dima83
כל מה שפורסם על ידי dima83
  1. הרמקולים שלך הם80 ואט , הראש מוציא בין 12 ל18 ואט , שזה די בסדר , אם לא מספיק תוסיף מגבר
  2. ביד 2 עכשיו מוכרים hertz hx300d , עם אתה פתוח ליד שניה כמובן
  3. ערב טוב יש לי קורולה חדשה שמתי מגבר סאנדאון 100.4 , ויש לי נפילות מתח , שזה גורם לעליה וירידה של תורים לאחר התקנת קבל לא קרא שום שינוי בעניין מה יכולה להיות סיבה ?
  4. יש לי אותה בעיה בקורולה החדשה אחרי ששמתי את המגבר , שמתי גם קבל והבעיה לא נפתרה
  5. מגיע , אשמח אם מישהו יביא קבל של 4 ג באורך של בערך 5 מטר רק לצורך בדיקה מביא שתיה
  6. נו זה התדרים שהרמקול עבד איתם , פשוט אמרו לי שצריך לחתוך ב 100 הרץ
  7. כשה אני דוחף עמוק את המנברנה , אין שום רעש
  8. אז לא כדאי לתקן ?
  9. אני חושב שמה שקרה זה בגלל המהלך היתר של הסליל , כי הם עבדו בתדרים נמוכים מי דיי
  10. המנברנה זזה כמעט ללא התנגדות , לא מורגש איזה שהו הבדל בין הוופרים , לגבי רעשים אי אפשר לדעת כי אני לא יכול להזיז מנברנה במהירות כמו מגבר , ואם זאת הבעיה , אז התיקון אפשרי ?
  11. התקלה היא : כאשר שומעים בווליום נמוך הוופר לא עובד כלל כאשר מתחילים לעלות את הווליום , באיזה שהוא שלב הוא פתועום חוזר לעבוד מה הבעיה איתו?
  12. המחיר לא קריטי העיקר שהתיקון יהיה ברמה ולא יורגש הבדל בין שני הוופרים בכל זאת תודה על עזרה
  13. ומה לגבי הקומפוננט ? למי כדאי ללכת ?
  14. ערב טוב חבר'ה עברה שנה וחצי מאז שהפסיקו לדון בנושה , ויכול להיות שיהיו המלצות תריות יותר ברצוני לתקן וופר של הרץ מילה mlk 165 על תהיה ההמלצה ? תודה
  15. יש לי באוטו מק אודיו 4100 שזה דגם יותר חלש , התקנתי אותו ב2006 עד היום עובד כמו שצריך וגם די חזק
  16. יפה היה לי את dls ps4 (אותה מידה ) לא חשבתי לעשות דבר כזה . פטרון ממש טוב
  17. באיזה גודל המידבאס ?
  18. אני רוצה לבנות תיבה פתוחה , לפי היצרן כתוב שתיבה פתוחה של 38 ליטר נותנת עוצמה הכי חזקה
  19. איך אני מחשב נפח ? אורך כפול רוחב כפול גובה ? ואז כל אלף סנטימטרים בשלישית זה ליטר ?
  20. ערב טוב אני רוצה לבנת תיבה לסאב ויש לי כמה שאלות איך מחשבים נפח של התיבה ? איזה גודל של פורט צריך לעשות כדי ליצור לחץ רצוי ?
  21. תודה על העצה , אולי זה יעזור
  22. גודל המצבר הוא 55 אם אפשר הסבר מה זה 3 הגדולים לגבי חשמלאי אין כאן טעם , כי כאשר המגבר מכובה אז הכל בסדר ושום דבר לא קופץ זה אומר שמערכת חשמלית באוטו תקינה , פשוט כנירא הרכב רגיש לקפיצות מתח
  23. זה אני גם פתחתי את הנושא בעבר כאשר מנתקים את המגבר אז הטורים מתייצבים . זה אומר שהבעיה היא בחיבורים או במגבר עצמו
  24. ערב טוב יש לי קורולה חדשה , מותקן מגבר של סאנדאון 4 ארוצים של 100 שמחובר עליו קומפוננט וסאב , ויש קפיצות מתח שגורמות לקפיצות טורים ברכב השאלה היא : האם מגבר אחד יכול לגרום לזה , או משהו לא בסדר בהתקנה ?
  25. 1204 סאב שהתנגדות סופית שלו היא 4 אוהם , כמה סלילים יש לא בטוח , יכול להיות שאחד עם התנגדות של 4 אוהם
