yevvey
כל מה שפורסם על ידי yevvey
  1. אהלן, יש ברשותי מיצובישי כריזמה שנת 98, כאשר אני נוסע נסיעות ונעמד לי ברמזור הרכב מגרגר ונכבה, מניע ונכבה שוב, ובנוסף נדלקת נורת מנוע כתומה. נסעתי למוסך, והמוסכניק הראה לי שהלך לי אטם ראש מנוע, וצריך להחליף, כי השמן מגיע למצתים, וראיתי שהמצתים ספוגים בשמן. עכשיו הוא הציעה טיפול לרכב שכולל: מסנן שמן מסנן אוויר מצתים חדשים (250 שקל, לא נראה הגיוני) ואטם ראש מנוע במחיר של 900 שקל. עכשיו השאלה אם אני זקוק לטיפול נוסף חוץ ממה שמתואר, קחו בחשבון ששנתיים הרכב לא עבר טיפולים. והאם המחיר נראה לכם הוגן?
  2. אתה יכול בבקשה לכתוב לי את זה בשלבים למה קצת בולבלתי
  3. ערב טוב לכולם! יש לי מאזדה לנטיס 323 ובזמן האחרון הרגשתי שמשהו לא בסדר עם האוטו, אז באמצע הנסיעה אתמול שמתי לב שהמערכות החשמליות ברכב שלי (פנסים, רדיו וכו..) התחילו לאבד כוח והופיע לי נורה אדומה עם הסימן שהמצבר שלי הולך להיגמר, אז הבנתי שקרה משהו לגנרטור והוא באמת לא עבד שבדקתי, עכשיו קניתי גנרטור חדש, ואני צריך עזרה בחיבור שלו כאילו מדריך או משהו. תודה והמשך יום טוב! חדש בפורום מצטער אם עברתי על איזה חוקים!
  4. yevvey
    איך לנהוג בהילוכים?
    אני כאילו שואל שאלה \, מסביר שאני לא מבין את המורה שלי אז למה כאילו, קשה לענות על מה ששאלתי? ואם נעלבת אני מצטער חג שמח!!! הבנתי שהוא צודק אבל שאלתי משהו אחר. חג שמח!!!
  5. yevvey
    איך לנהוג בהילוכים?
    כואב לך אל תגיב!
  6. המנהל שנעל לי את השרשור הקודם, הוצאתי משקפיים (יותר נכון עדשות) אז לא צריך לנעול לי ישר. ולנושא - יש לי בעיה אני לא יודע איך להתחיל לנסוע ברכב הילוכים, פעם ב.. קורה שהאוטו לא נכבה או סתם עושה רעש מנוע ולא זז. וגם איך אני יודע מתי להעביר בין הילוך להילוך, המורה שלי ניסה להסביר לי אני לא קולט את זה!!!! צריך עזרה שמישהו יסביר לי תודה וערב חג שמח!!!
  7. יש לי בעיה אני לא יודע איך להתחיל לנסוע ברכב הילוכים, פעם ב.. קורה שהאוטו לא נכבה או סתם עושה רעש מנוע ולא זז. וגם איך אני יודע מתי להעביר בין הילוך להילוך, המורה שלי ניסה להסביר לי אני לא קולט את זה!!!! צריך עזרה שמישהו יסביר לי תודה וערב חג שמח!!!
  8. הכל אפשרי, המוסכניק שהייתי אצלו אמר שהמנוע במצב מצויין!!! הוא היה בשוק על המנוע בגלל הגיל של הרכבץ
  9. מה אתם אומרים על הרכב הזה? הוא יד חמישית שעשה רק 50 אלף קילומטר! , גם אני הייתי מופתע עד שקראיתי דו"ח מוסך שאמר שכל החלקים מקוריים ומבחינה מכנית שהיא מצויינת מאוד הגיוני שהרכב עשה רק 50K קילומטר. אז השאלה שלי האם מבחינת הרכב שווה לקנות אותה ב-6 אלף?
  10. שלום! אם אני ניגש לטופס ירוק ובגלל הראייה שלי אני נכשל, אז שולחים אותי לעשות משקפיים נכון?, ופעם הבאה שאני בא אני צריך לשלם שוב על הבדיקה של הטופס הירוק? או איך זה עובד? תודה והמשך יום טוב.
  11. yevvey
    נהיגה "ללא משקפיים"
    אני רואה סבבה, מה שאני רק לא רואה זה אותיות , תמרורים והכל אני רואה מצויין ועוד פעם מה העונש לא אכפת לי מה אני יעשה
  12. yevvey
    נהיגה "ללא משקפיים"
    יאללה נו בלי כל התגובות האלה אמא לך תבכה עלייך, לא חבל עלייך? וכו... טכלס מה עושים?
  13. yevvey
    נהיגה "ללא משקפיים"
    רציני, פשוט אין לי עכשיו כסף להוציא על משקפיים וזה גם שאני לא רואה תחת, אני רואה הכל רק קשה לי לקרוא את השלטים של הערים וכל זה ואת התמרורים אני רואה מצויין.
  14. אז ככה, הראייה שלי לא משהו אני רואה תכביש [את הכביש] ואת התמרורים והכל הבעיה שלי היא שאני לא רואה כיתוב מרחוק, ואני מתחיל לעשות שיעורי נהיגה ואני חייב לנהוג עם משקפיים, אם אני לוקח משקפיים עם עדשות 0 כאילו ללא מספר ועולים עליי מה יכולים לעשות לי?
  15. ערב טוב! רציתי לשאול האם כדי להשכיר את הרכב הפרטי שלי לקהל הרחב, וכיצד מסדרים את זה מבחינת ביטוח (חייב לעשות מקיף)?
  16. ככה יש לי רשיון אבל יש לי רכב שאין לו טסט ואין לי ביטוח עליו, מה קורה ברגע ששוטר תופס אותי? (אם אפשר, כל מה שקורה, לי, לרכב).
  17. בוא נתחיל בזה שוולט כן זורם, אני בעל תואר הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה אז פעם הבאה אל תגיד דברים שיכולים להטעות אנשים. ומה שאמרת לא נכון ב-100% וולט זה הפרש פוטנציאלים (לא חייב בין 2 נקודות) שבניהם יש התנגדות
  18. אני מתעסק בזה, אם אתה מעוניין תיצור איתי קשר בפרטי
  19. אני רוצה לשים נורה בצבע אחר ברכב כלומר בבית נורה אז רציתי לדעת כמה וולט זורם בין שתי הנקודות שבבית הנורה?
  20. תודה לכם! המשך יום נעים.
  21. לא ידעתי שתפקיד השמן הוא לקרר את המנוע גם O.o. אז יכול להיות שפה הבעיה משום שלא בדקתי את מפלס השמן באמת.
  22. -ברדיאטור יש מים בדקתי. -אין סתימה ברדיאטור. -אופצייה, אך תקן אותי אם זה לא קשור. בצינור שמחובר בין הרדיאטור למנוע עובר מים. -הוונטה מתחיל לפעול רק כאשר המנוע מתחמם יתר על המידה, ככה הוא מכובה.
  23. ברשותי סוזוקי סוויפט שנת 94 שלושה דלתות, אז ככה שאני מתניע את המנוע ומביא לו להתחמם מבלי ללחוץ בכלל גז הוא מגיעה לי יותר מחצי טמפ' וזאת לאחר שהורדתי את הטרמוסטט ברכב. מה יכולה להיות הסיבה שהמנוע מתחמם כל כך? ואני רוצה לציין שהרכב 17 שנה על הכביש והוא עשה סך הכל 50,000 קילומטר אז ככה שהמנוע לא "גמור".
