nomno
כל מה שפורסם על ידי nomno
  1. בדקתי, והכל היה תקין.
  2. שני הידיות שמצדי ההגה של האיתות,וישרים וכו' לא עובדים לי פתאום, וגם המזגן. זה קרה לי לפני איזה חודש למשך עשר שניות חשבתי אולי האיתות ניתקע אז לא יחסתי לזה חשיבות ולפני כמה ימים קרה עוד פעם ולא הפסיק אלא רק פעם אחת פתאום עבד ואז חזר לא לעבוד. למישהו יש בבקשה ידע בנושא הבעיה\תיקונים? מאוד יעזור ותודה מראש.
  3. אני יודע שהפתרון היחיד הוא צביעה אבל יש אפשרות למנוע את זה? (בחלקים אחרים וגם בעתיד) אזור נס ציונה. כן אני יודע שצביעה זה הדרך לתקן אבל יש אפשרות למנוע את זה? והמון אנשים אמרו לי שלצבוע את הגג יעורר חדש שעשיתי תאונה עם האוטו ואני מנסה "להעלים" אותה. האם זאת תופעה מוכרת? מה הייתם עושים? לא מתקנים את הגג?
  4. שלום, יש לי אוטו בצבע כחול כהה. והלקה בגג מתקלפת. רציתי לדעת איזה טיפול צריך לעשות כדי למנוע את ההמשך של הקילופים כי בהתחלה היה קילוף קטן ועכשיו זה התפשט. זה רק בגג. הייתי היום בשטיפה ואמרו לי לבוא יום אחד לעשות פוליש (CBS?) משהו כזה, וווקס וזה ימנע את זה. אמרתי להם אם אפשרי לתקן את צבע בגג ואמרו לי שכן וזה עולה סביבות החמש מאות שקל. עכשיו השאלה שלי היא האם אפשר לעשות פוליש ווקס לבד? ותיקון גם? אם אני לא טועה לחבר שלי יש מכונה כזאת בבית, האם זה ממש מקל ויותר טוב מעבודה ידנית? איזה חומרים לקנות? מה הכי מומלץ? ומה הטיפולים שצריך לעשות ? מה שהוא אמר? פוליש CBS (יש כזה דבר?) ווקס? זה מספיק?צריך לעשות שכבת לקה? תודה רבה לעוזרים!!
  5. היי, אני מחפש רדיו דיסק לקנות למטרות של איכות ומחיר טוב. בדרך כלל יש לי ראפ באוטו אם זה משנה. צריך שיהיה USB חובה. וAUX מומלץ מאוד סביבות המחירים הם 300-400 אשמח להצעות של מוצרים . (אבקש שלא תשלחו לי בפרטי מוצרים שלכם , תודה)
  6. סתם לדעת, למה זה לא חוקי? מה זה מפריע\עושה לרעה?
  7. היה לי טרטל ווקס בבית אבל הוא לא עשה "ברק" מדהים לאוטו וכמעט לא היה שינוי, לקנות משהו אחר? מה מומלץ?. ישלי חנייה בלי שמש אז אם אני שם את הווקס אני יכול להשאיר אותו גם איזה 5 -10 דקותת? כי יש כאלה שאמרו לי להשאיר הרבה זמן ויש כאלה שאמרו אחרי איזה שתי דקות להוריד.. מה לעשות?
  8. מישהו?
  9. אני רוצה לעשות ווקס לאוט , ואני מעדיף במוסך ולא על ידי כרגע מסיבות אישיות, אז האני רוצה מסך שישקיע ויצא עבודה טובה ומחיר זול כי הבנתי שעוקצים מלא על ווקס, מעדיף איזור ראשון והסביבה פחות או יותר. יכול להיות שצריך גם פוליש בקטנה כי יש שריטות קטנות ולא רציניות. האוטו בצבע כחול כהה אם זה משנה. אשמח גם לטיפים על שימור הצבע הזה כי חם ויש הרבה שמש עכשיו ואני מפחד שיהיו התקלפויות.
  10. אני בעד.
  11. שלום, יש ברשותי גולף 2.0 שנת 03 במכסה הדלק רשום לי 2,6 (פסיק, לא נקודה) וגם זה ניראלי מוזר. מה זה בעצם אומר? כי אני רוצה למלאות אוויר בתחנות דלק ויש שם PSI אם אני לא טועה. יש איזה חישוב או משהו שאני יכול לדעת כמה אוויר למלאות\? תודה מראש.
  12. מזאת אומרת העזקה? הקודן שיש באוטו?
  13. כמה דבר כזה עולה? ואין לי שלט . יש לי מפתח שאיתו אני רק פותח את הדלת...
  14. תודה רבה !!! אני ינסה . בקשר לנעילה אוטומטית של החלונות בזמן נעילת האוטו, צריך להיות את הפונקצייה הזאת בפולסוואגן גולך של שנת 03 ?
  15. שלום, לפני כשבועיים קנינו פולסוואגן גולף 2003 2.0 ובכסאות מאחורה לא עובד הפתיחת דלתות ושימוש בחלונות (חשוב לציין שהחלונות עובדות עם הכפתורים איפה שהנהג.) איך אני מבטל את זה ? כי הבנתי שזה איזה "אמצעי" הגנה לילדים קטנים שיושבים מאחורה שלא יעשו משהו בטעות. בנוסף, החלונות לא נסגרים אוטומטית מתי שאני נועל את האוטו, יכול להיות שאין את האופציה הזאת? אני לא חושב כי גולף של 03 אני דיי בטוח שאמור להיות. וכמה דבר כזה עולה אם אין? ועוד משהו קטן , איפה אפשר לראות את הלחץ אוויר בגלגלים שצריך? זה לא אמור להיות כתוב איפשהו באוטו? תודה רבה רבה לעוזרים! וחג שמח!
  16. תודה. שווה לקנות את הפיונר 2350? הוא יותר טוב מ2250 לא??
  17. אני רוצה לקנות רדיו דיסק והדברים הכי חשובים זה שיהיה חיבור AUX והאיכות תיהיה טובה. כרגע אין לי מערכת באותו כי הוא חדש ואני חוסך. אז אשמח אם תמליצו על רדיו דיסק טוב,איכותי,עם AUX בסביבות ה500 פחות או יותר.. העיקר שיהיה טוב.
  18. שלום, יש ברשותי אוטו סובארו פורסטר( 2007 אם אני לא טועה). הבקשות שלי ממערכת היא שיהיה אפשר לשים מוזיקה בווליאום חזק בלי שיהיה רעש או פגיעה באיכות ובאס טוב. כרגע יש בו מערכת (2 רמקולים מאחורה ו-2 קומפוננט מקדימה), כשאני שם מוזיקה, בעוצמה לא חזקה, שומעים נחמד אבל שאני שם חזק זה ממש ממש גרוע (שומעים רעשים ,באס "נימרח" וממש איכות גרועה) . אז הבנתי שכדי לענות לבקשות שלי אני צריך סאב ובגלל שיש סאב חובה מגבר וכו' וכו'. אני אישית לא כל כך מבין מה אני צריך אבל הלכתי לכמה חנויות לברר והבנתי שצריך : סאב,מגבר,2קומפוט קדימה,2רמקולים אחורה וזה אמור לעשות את העבודה.זה נכון? אם אפשר שתסבירו לי מה כל אחד עושה, ומזה "ערוצים" אז אשמח אם תעייצו לי מה הכי כדאי, ואיפה הכי כדאי ליקנות במחיר 3000+- אפשר גם חריגה של 500 פחות או יותר אם יוצא שעם עוד קצת כסף אפשר לקנות משהו הרבה יותר טוב המוצרים: סאב,מגבר,2קומפוט קדימה,2רמקולים אחורה, רדיו דיסק (חובה כניסה AUX לאייפון)
  19. שלום, יש לי סובארו פורסטר וראיתי שפאנל של המערכת שמע אין לי אפשרות לחיבור AUX, האם אפשר לחבר מתאם או משהו כדי שיהיה לי? תודה לעוזרים
