318i
כל מה שפורסם על ידי 318i
  1. אפשר קישור לנושא בבקשה?
  2. אם אף אחד לא יודע מדוע זה קורה, היכן ניתן עוד לבדוק? (בספר רכב לא מצאתי כלום) תודה
  3. לא נראה לי. כי זה מהבהב יותר מפעם פעמיים כמו שזה מהבהב כשנועלים את הרכב למשל, זה מעבהב 10 פעמים ברצף, מפסיק קצת, חוזר חלילה ואז מפסיק (ואולי מתחיל שוב מאוחר יותר) ממש מוזר
  4. למישהו יש מושג למה זה קורה? עברתי על ספר הרכב אך לא מצאתי כלום
  5. שמתי לב בפיאסטה 2013 אורות האזהרה (כל מחווני האיתות) מהבהבים מידי פעם כשהרכב נעול בחניה מישהו יודע למה זה והאם זה תקין? האם ניתן לבטל את זה? תודה רבה וחג שמח!!!
  6. אצלי זה לא הק"מ אם אני נוסע כ-7K בשנה אז הוא לא יחזיק לי 30-40K, הוא יתייבש הרבה לפני אני מחפש משהו אוחז טוב מאוד, ובעיקר שלא יתייבש מהר, כי מבחינת כמות ק"מ היא נמוכה מאוד אצלי
  7. 225/40R18 זה הג'אנט דטרויט שמגיע עם הפרימיום הרכב סטייג' 1 ועם עוד כמה דברים קטנים מחפש צמיג סופרטיבי דביק אך שיחזיק איזה שנתיים לפחות אם אפשרי (האוטו לא נוסע הרבה בכלל כ-7K בשנה ואפילו פחות) תודה
  8. הצמיד הגיע לארץ http://www.geektime.co.il/jawbone-up-and-up24-now-in-israel/ הוא ימכר גם ברשת "באג"
  9. אני כבר עושה ספורט, רוכב על אופניים אבל בתור סטודנט זה נראה צעצוע נחמד מאוד, ועם הסנכרון לנייד יכול לעזור גם מידע על השינה נשמע מעניין אגב, ה-UP24 כבר תומך באנדרואיד לפי האתר שלהם
  10. אני רואה באתר שלהם שיש גם את ה-UP24 שההבדלים העיקריים הם שיש לו BT 4.0 והוא מעביר בזמן אמת את הנתונים לנייד אבל זה בא על חשבון חיי סוללה (מחזיק רק 8 ימים לעומת 10) מישהו מצא מקום לרכוש את הצמיד? (נראה לי שעדיף לי UP24)
  11. לגבי איזור - הרצליה - ת"א (נראה לי ת"א יותר מגניב) ומישהו היה ספציפית באיטלקיה בפשפשים?
  12. אני מחפש המלצה למסעדה איטלקית טובה ולא פלצנית מידי יש את טוטו אבל זה נראה לי פלצני (המחירים לא מפריעים) אני מחפש גם מקום לא רועש מידי זה לדייט שני חבר המליץ על האיטלקיה בפשפשים, האיזור יפה, והוא אומר שגם האוכל טוב הבאסה שיום שישי בערב כנראה יהיה עדיין גשום :\ מישהו היה באיטלקיה? יש לכם המלצות אחרות? תודה
  13. הפנס הוא צד שמאל עכשיו אני מסתכל שוב והגאונים מצ'מפיון נתנו הצעת מחיר על פנס ימין בכלל... שוב ח"ח למוסך המרכזי שלהם :\ הם גם לא רשמו עלות עבודה, רק עלות לחלק לא נכון בכלל (פנס ימין במקום שמאל - צד הנהג) וכאן למשל: http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/lighting/oem-3t1941016e-3t1941017e-xenon-headlights-for/#product_5611 לפי המקט הנ"ל זה סט של שני הפנסים - ימין + שמאל כולל נורות ו-ballast-ים השאלה רק מה הכוונה שזה OEM
  14. המקט שכתוב בהצעת מחיר הוא 3T1941018E (ההבדל הוא שאצלי כתוב 18 בסוף - יש לך מושג מה ההבדלים?) וזה מגיע בלי ה-BALLAST? איך אני משיג את המקט של ה-BALLAST גם? כי אם זה לא עובד, להחליף רק את הפנס לא יעזור, נכון? תודה רבה
  15. כמובן שלא השארנו להם את הרכב אבל למי כדאי לפנות על מנת לתקן את התקלה? תודה
  16. הרכב הוא סקודה סופרב שנת 2010 דגם פרימיום עם פנסי BI-XENON מקוריים. הפנס השמאלי הפסיק לעבוד (כולל כמובן חיווי בלוח השעונים) נכסנו לצ'מפיון לבדוק את העיניין הם טוענים שיש סדק קטן בפנס שגרם לכניסת מים והלכה כל יחידת הבקרה ויש צורך להחליף את כל הפנס העלות שלהם היא 5569 ש"ח. הם טוענים שזה ממש לא במסגרת אחריות היצרן למרות שהאוטו נקי מתאונות ועבר רק כ-25 אלף קילומטר, תמיד מטופל במרכז שירות שלהם (וכמובן שכבר החלפנו אצלם קלאצ'ים ל-DSG וטרטרו אותנו עם מליון עדכונים) הרכב הוא של סבי וסבתי, אנשים מבוגרים הדבר שהכי הכעיס אותי הוא שנציג השירות אמר לסבי וסבתי, שהם לא יפרקו שוב את הפנס אם נרצה בעתיד להחליף, כלומר הוא חייב אותנו להחליט בו במקום על סכום תיקון של כ5600 ש"ח ואמר שאם נרצה בעתיד לתקן אצלם הם לא מוכנים לפרק שוב. (וזה עוד במוסך המרכזי שלהם בפ"ת שלשם כנראה בחיים לא אחזור אחרי ההצהרה הזו שלהם) מה גם שהחלק לא נמצא זמין במלאי והוא רוצה להשאיר את האוטו אצלם עד להגעת החלק והוא "ישנע" אותם לביתם. ח"ח לצ'מפיון מוטרוס! מה אתם ממליצים לעשות? אם באמת יש סדק קטן בפנס, יש צורך להחליף את כל הפנס?
  17. התקציב הוא 30-40K הרכב יסע כ-40-50 ק"מ ביוםחשוב שיהיה חסכוני יחסית (כי במחיר הזה הוא בכל מקרה יהיה מנוע חלש ) שיהיה אמין ובטיחותי יתרון גדול לרכב מתוצרת מיצובישי ויונדאי (סיבות אישיות) רכב עם פחות מ-100,000 ק"מ מה שחשבתי זה על יונדאי גטס ידנית משנת 2007 ומעלה, אבל לא הדגם GLF שהוא עם כרית אוויר אחת וללא ABS (רובן GLF מליסינג ) עוד רכב שחשבתי עליו הוא לאנסר קלאסיק 1600 אפשר לדעתי למצוא שנת 2007-2008 עוד אופציה שאני שוקל - אם ביריד של צ'מפיון יוזילו את הסיאט מיי לאיזור ה55K על הכביש - השאלה אם שווה לרכוש אותה והשאלה אם הם באמת יגיעו שוב למחיר הזה כמו שהיה לפני מספר חודשים (להלן: http://cars.walla.co.il/?w=/4700/2665335) אני יודע שיש גם פיאט פאנדה \ פונטו - השאלה מה עלות האחזקה השנתית שלה והאם כדאי להכנס לרומן עם פיאט מה אתם אומרים?
  18. הרכב הוא סוזוקי סוויפט 2013 וכנראה מישהו שהוציא את הרדיו כדי לבדוק תאימות למערכת מולטימדיה שרט את הדשבורד כיצד ניתן להעלים את השריטה? מצורפות תמונות תודה
  19. הרכב הוא סיאט לאון 2012 שכידוע בחלונות האחוריים יש צורך במדבקות קרבון בחלונות הקטנים כי הם מפלסטיק. אני מחפש מקום איכותי עם חומר איכותי שיחזיק מעמד במחיר סביר אני מאיזור המרכז אבל מוכן לנסוע למישהו איכותי חשבתי על: 1. צל פוינט בנהריה (המחיר עדיין 100 ש"ח לחלון?) 2. רדיו יזיד בצומת רגבה 3. אלברט מלוד אבל איתו דיברתי והוא לא עושים את המשלושי קרבון האחוריים מי הכי מומלץ? אני גם פתוח לשמוע הצעות נוספות תודה רבה
  20. 318i
    RCD510
    סליחה שאני נדחף אשמח להמלצות להחליף את ה-RCD310 בסיאט לאון 2012 מגיע גם עם מודול BT מקורי מה כדאי? אשמח ל-GPS + מצלמת רוורס ו-BT על המסך ואם יש אופציה לשמור על תפעול מההגה ואולי גם חיווי המזגן על המסך מה טוב על חיווי המזגן אם זה קריטי ניתן לוותר אשמח להמלצות עד 4000 ש"ח (אלא אם יש משהו שממש שווה חריגה) תודה
  21. stillness6: איך לוחצים את הקונקטור לפס הלדים? Tamir FR: איזה חוט העברת מהבית מנורה למעלה עד לרצפה למטה? אשמח לדעת מה בדיוק צריך על מנת לעשות את זה 1. פס לדים שנתת קישור 2. קונקטורים שנתת קישור מה עוד צריך? תודה רבה!
  22. ביום האחרון קראתי המון על כל סוגי הציפויים, אך עדיין למידה ארוכה לפני. לכן אתעייץ אתכם: האם optimum opti coat הוא הבחירה הנכונה ביותר? אני רוצה שקט נפשי לטווח ארוך ולא להתעסק עם ציפויים כל חודשיים שלושה. וגם רוב הפעמים הרכב ישטף במכונה בתחנות דלק. שווה להשקיע סביב האלף שקל בoptimum opti coat? תודה
  23. יפה מאוד! חוץ מהלדים לא היה צריך לרכוש שום דבר אחר? איך הפס מתחבר בתקרה בבית מנורה? אין בעיה לגזור את הפס כדי לחלק לצד ימין ושמאל? תתחדש!
