HUMMER
כל מה שפורסם על ידי HUMMER
  1. אשמך לשמוע כי בשבילי יש שתי אופציות נכון לעכשיו לעשות כמו שחשבתי עד עכשיו לעשות כמו שאתה תציע לי ויודע שזה טוב תודה מראש
  2. הכבלים של הם חד גידי כמו של חשמל ויש לי מהם בכמעט כל העוביים שאני ארצה ולכן אני רוצה להכין על כל כבל אני אשים בידוד מתכווץ (זה כמו צינור גומי שע"י חימום הוא מתכווץ) אבל מה הכוונה בסיכוך משולש שזור?
  3. אני מתכוון להכין כבלי RCA ורציתי לדעת מה עובי הכבל המומלץ? האם כבלים 2.5מ"מ? 1.5מ"מ? אולי יותר? אני לא מדבר על בידוד כי בידוד אני אעשה עם בידוד מתכווץ והרבה תודה
  4. טוב אז נחכה למערכת לפני שאני קונה קבל אבל תגיד מה קורה כשהרדיו דיסק נותן יותר VOLT ממה שהמגבר יכול לקבל? מה זה אומר יותר רגישה? זה יכול לפגוע במגבר בסופו של דבר?
  5. קבל מגן על המעגלים כשיש פיקים ונפילות במערכת כי אם אין קבל אז המערכת מקבלת את הנפילות ישירות אז בעצם מה קורה כשהרדיו דיסק נותן יותן V ממה שהמגבר יכול לקבל? מה זא אומר יותר רגישה? זה יכול לפגוע במגבר בסופו של דבר?
  6. האמת שעשיתי חיפוש וחיפשתי אבל לא מצאתי תשובה חד משמעית אבל בכל מקרה אני אשים קבל כי אחת המטרות שלו זה להגן על המעגלים החשמליים ומן הסתם אני לא רוצה לגרום נזק ביודעין אני לא רוצה לפתוח עץ חדש אז אשל פה אם יש לי רדיו דיסק שהPRE AMP שלו הוא 6V והמגבר יכול לקבל בין0.2-4V האם זה משפיע או יכול לנזק לאחד המרכיבים? תודה
  7. אני לא מחפש עוצמה אני מחפש את ההגנה היעילה ביותר למערכת בין אם זה אומר לקנות קבל 1 פארד או 5 פארד
  8. האם הקבל יכול לפרוק רק את חלקו בזמן פיק גבוה? אם כן אז בעצם קבלים בעלי פארד יותר גבוה יותר יעילים כי הם יכולים להגן עלינו בשרשרת פיקים
  9. הבנתי תודה רבה עכשיו השאלה השניה זה האם זה פוגע לשים יותר ממה שצריך נגיד 2פארד למערכת של 1 פארד? ואם יש שני מגברים אז פשוט לחשב את כמות הוואטים של שניהם ואז לשים על כבל ההזנה הראשי (אחרי או לפני הפיוז) , נכון?
  10. תודה לשניכם על התשובות אבל הן קצת רחוקות מהשאלות אני רוצה לדעת האם ע"י חישוב כמות הצריכה של הצרכנים וחישוב הספק אפשר להגיע למשוואה שתיתן לנו תשובה ולא ע"י ניסוי ותהייה ודבר שני זה אם המחיר בין 1 פארד ל5 הוא לא עצום אז למה לא כבר להשקיע עוד קצת ולקבל מוצר יותר "יעיל"? אם אני לא טועה הקבל בא להגן לא על הסאב אלה על המעגלים החשמליים של הצרכנים כיוון שבנפילות מתח ובפיקים המעגלים והחומר שמצפה אותם מתחממים ונהרסים
  11. אני רחוק מלהבין איך מחשבים מתי צריך קבל? לא רק אצלי, בכללי איך מחשבים או יודעים? ולמה לא לקנות יותר מ1 פארד זה ההפרש לא אסטרונומי?! תודה
  12. אני מביא את כל הרכיבים מארה"ב ולכן אני הולך על היפוניקס מוצר איכות אני מקווה וזה נראה לי יהיה קצת בעייתי לשלוח במייל אני אנסה למצוא מקום להעלות את זה לרשת ואז כולם יוכלו להוריד חופשי כל דיסק שוקל 700MB אני מתחנן שמישהו יענה לשאלת הRCA אני מחפש תעסוקה
  13. אני לא בטוח שהבנת את עניין המקסימום והRMS אם יש לך 1000WATT מקסימום זה לא בהכרח 500WATT RMS לוואט אראמאס (אם אני לא טועה ותקנו אותי אם אני כן) אין לנו הצרכנים דרך לחשב זה רק לפי מה שהחברה מצהירה
  14. מצאתי בגוגל תוכנה שפותחת את הקובץ בחינם יש בו 15 שירים גם כן מכל מיני סוגים של מוזיקה בכל מקרה אם מישהו רוצה מוזמן לקבל חינם את הדיסקים של FOCAL ומה בעניין הRCA מישהו יודע? ד"א למתעניינים אני כנראה אמכור את הפירמיד ואקנה היפוניקס 4 ערוצים כמות הRMS לערוץ יהיה תלוי בכמה כסף אמכור את הפירמיד ההיפוניקס יהיה מאותה סידרה כי אם כבר אז כבר הולכים על אסטטיקה ומה עדיף לי אם ארצה לעשות בי אמפיניג 4 ערוצים 2 או אולי בכלל 6?
  15. השאלה לגבי הRCA עדיין פתוחה!?! הורדתי שתי דיסקים(בניפרד) של פוקל focal_test_cd_N4 והשני [CD TEST] FOCAL n.5 'The Spirit Of Sound' [EAC-WAV-CUE] בראשון(4N) אני לא מצליח לפתוח אותו כי הקובץ נגמר בסיומת .ape והשני (N5) לא יודע אם זה אמיתי כי פשוט יש שם קובץ אחד של WAV שפוט בדוכו יש מלא שירים בכל מיני סוגי מקצבים מאופרה לפופ וכו' למישהו יש מושג אם זה הדיסק הנכון?
  16. אני אראה בכמה אני יכול למכור אותו ואז אני אדע אם יש לי תקציב למגבר אחר אני עומד לפני צבע לאוטו אז כרגע אני אוסף חלקים לאט לאט כי המערכת תורכב רק בעוד כחצי שנה עד שנה (האוטו יכנס לצבע רק סביבות מרץ) חשוב: מה עובי הכבל האופטימלי לRCA (יש לי גישה לכל העוביים) ועל מה צריך לשים יותר דגש על סיכוך או עובי?
  17. מה עובי הכבל האופטימלי לRCA (יש לי גישה לכל העוביים) ועל מה צריך לשים יותר דגש על סיכוך או עובי? מה הדגם של המיד-ראנג' של המורל הייבריד 4' או שזה אותו הדבר כמו של ה6.5 והכל פשוט תלוי בכיוונים? אני פשוט מתעניין במערכת3WAY
  18. יכול מאוד להיות שבעתיד אני אחליף את הפרמיד למגבר יותר טוב ואז אעבוד על בי אמפינג נכון לעכשיו אני לא אעשה את זה מבחינה כספית מבחינת חשמל הכל טוב? יש מספיק? שאלה נוספת האם אפשר להכין RCA לבד? אני לוקח את הJBL כי שמעתי אותם אצל דודים בארה"ב והם עשו מה שאני מחפש פחות לשמוע בום יותר להרגיש ושיהיה מהיר אבל אצלהם שמעתי את ה12' גם כן בתיבה אטובה השאלה היא האם זה יהיה אותו הדבר כמו שם למרות שאצלי זה 10'(בגלל חוסר מקום)?
  19. הכל כתוב למעלה
  20. לא הבנתי מה אני צריך לתת להם? וחשבתי לשים אותם בגישור כי בבודד המגבר נותן 75RMS שזה פחות מחצי ממה שהייבריד צרכים. עוד משהו אני אצטרך איזה שהו חיזוק לחשמל? תודה
  21. אני די חדש בכל העסק ולא ממש הבנתי במה בי אמפינג יעזור ואיך בדיוק עושים את זה
  22. אז המערכת שתורכב HU: clarion DXZ775USB http://www.clarion.com/us/en/products/2007/audio/source_unit/CD/DXZ775USB/us-en-product-pf_1165294998433.html MONO: Hifonics BXi1206D http://www.maxxsonics.com/hifonics/amps_brutus.html SUB: שתי סאבים 10' jbl P1024 (שתי סלילים של 4 התנגדות סופית 1אוהם) http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=P1024&Language=ENG&Country=US&Region=USA&cat=SUB&ser=POS מגבר שני: PB1881X pyramid http://www.pyramidcaraudio.com/itempage.asp?model=PB1881X קומפוננט קידמי יהיה ככול הנראה מורל הייבריד אוביישן שהוא יבוא בגישור על הפירמיד חיווט יש חוץ מפיוזים כי אני לא יודע כמה אמפר אני צריך כשבתי ללכת על חצי אוטומטי או אחד עם תצוגה דיגיטלית אני לא יודע אם אני צריך עוד דברים שלא עלו בראשי תודה לעוזרים
  23. אני מתכוון לשלוח את זה.(אני מקווה) אבל אני לא רוצה שזה יגיע ב3-2 ימים ויקחו לי על זה 200$ על כל סאב לא אכפת שזה יבוא גם אחרי חודש ולשלם150$~ כולל מכס
  24. מאיזו בחינה בעיה? ובעקרון אני רוצה לקנות 2 וזה יוצא 400 ומשהו דולר רק הסאב
  25. יש לך בערך מחיר שלו כי מצאתי בחול ב114$ http://carmedia1.com/index1.html אבל בעיה אחת לשלוח לארץ 200$ לא כולל מיסים כי יש רק אופציה אחת למשלוח
