Stylo
כל מה שפורסם על ידי Stylo
  1. מבחינת מוסך יבואן, אני מניח שהבעיה תהיה בביטול האחריות לא? אם כך, אז האחריות נגמרה לפני 3 שנים אז אני מניח שלא תהיה בעיה לגשת לטסט במצב הזה.. שמחתי לדעת, תודה!
  2. מניח שהשאלה הזאת נשאלה פה לא מעט פעמים (מתנצל על כך), האם תהיה בעיה לעבור טסט עם הרכב לאחר שדרוג תוכנת ניהול מנוע? תודה רבה!
  3. אני קבעתי את התור ל7:15 בבוקר שזאת השעה שבה במוסך נפתח ואיך שהגעתי מישהו ישר לקח את הרכב פנימה הטענה שלהם היא שברכב הזה קשה מאוד להגיע לבית הטרמוסטט ולכן זה לוקח זמן האם יש אמת בדבריו בכלל? או שמורחים אותי פשוט?
  4. הי, רציתי לדעת כמה זמן אמור לקחת טיפול שבו מחליפים לי בית טרמוסטט ברכב? הרכב עדיין באחריות אז שמתי אותו במוסך של צ'מפיון בבוקר ואמרו לי שזה לוקח משהו כמו 4 שעות, וכאשר צלצלתי כעבור 4 שעות אמרו לי שיש לפחות עוד 3 שעות... האם זה זמן סביר? כי משום מה זה נשמע שזה לוקח יותר זמן ממה שבאמת זה אמור לקחת. תודה
  5. היי, אני נוהג בקיה פיקנטו הכנסתי אותה לטיפול במוסך והודיעו לי שצריך להחליף לי רפידות ודיסקים לבלמים. הרכב עבר 26,000 ק"מ (שנת 2014) אני לא נוהג בצורה אגרסיבית אם זה משנה משהו האם הגיוני שאני צריך להחליף ? אמרו לי גם שאפשרי גם לסוע עוד 4,000 ק"מ ולהגיע להחליף. תודה
  6. @itamarg תראה בגדול, התקציב שלי הוא עד 140K (שוב עם גלישה גם ל150K אם זה ממש שווה את זה). אני אשמח לכל רעיון אחר במיוחד אם הוא יותר זול וגם משתלם. אחרי הכל, בגלל זה באתי לפה
  7. תודה על התגובות דווקא חשבתי על משהו בכיוון האיביזה קופרה, אבל לפי מה שאתם אומרים כאן זה קצת גורם לי לחשוש. אילו עוד אופציות הייתם מציעים בתקציב הזה? כרגע הרכב שלי זה הונדה סיוויק 2013 (רכב אמין עם צריכת דלק מדהימה) חשבתי על לקחת אחת חדשה בחלוף שלוש השנים של הליסינג, אבל דיי רציתי לגוון ולא להיות מקובע רק על רכב אחד.
  8. עדכנתי פרטים תודה
  9. בגדול איזה רכב מומלץ, ז"א דיי התלהבתי מהאיביזה אז מה אומרים עליה מבחינת אמינות, צריכת דלק וכו'... אני אעדכן תקציב אם יש עוד משהו שאני צריך להוסיף תגיד, אין לי ממש נסיון ברכישת רכב (את הרכב הקודם אבא שלי דיי עזר לי בכל נושא הקניה שלו)
  10. היי, מעוניין לקנות רכב חדש. אני בן 24 ככה שאני לא רוצה רכב גדול. חשבתי על סיאט איביזה או משהו בסגנון (למרות שדיי התלהבתי מהאיביזה). עדכון: הרכב בעיקר משמש אותי לנסיעה מהבית לעבודה (ראשון - ת"א) ומידי פעם לצאת ככה שזה לא ממש משנה. מבחינת תיבת הילוכים, מעדיף אוטומט (למרות שממש אין לי בעיה עם ידני) הממוצע שלי בשנה זה בערך 12,000 ק"מ (אני לא נוסע הרבה) כמות נוסעים, רק אני נוסע ברכב כך שאין לי בעיה לרכב עם 2 מקומות מעוניין ברכב חדש, מבחינת תקציב 140K אבל אני גמיש גם למעלה (מוכן גם 150) אם צריך להוסיף עוד פרטים תגידו ואוסיף אשמח לעזרה תודה
  11. בדקתי את הדרייברים במחשב ונראה שהכל מותקן כמו שצריך ואני יודע בוודאות שהפורט של ה USB שאני מחובר אליו הוא הפורט שאני מנסה להתחבר אליו גם דרך התכנה כי זה רשום לי במנהל התקנים Tom_22 ראיתי את הסרטון הזה לפני כמה שעות אצלי זה נמצא בצד השני ואני מחבר אותו בכיוון שצריך (אני לא יודע אם צריך לשמוע קליק או משהו, אני לא שומע). חוץ מהחיבור שצילמתי, אין עוד חיבור כזה בשום מקום.
  12. היי ברשותי הונדה סיוויק שנת 2013 לפני יומיים קיבלתי את החיבור OBDII שהזמנתי עם 2 דיסקים קטנים שבתוכם יש את ההתקנה של הדרייברים + תכנה לקריאת נתונים. אחרי שהתקנתי הכל וחיברתי למה שנראה כמו ה OBD PORT ברכב שלי, כשאני מדליק את התכנה רשום לי interface not found. אני מחבר לCOM PORT הנכון במחשב כך שזאת לא הבעיה שלי. לצורך העניין, אני מצרף 2 תמונות האחת של הכבל שהזמנתי והשניה של החיבור OBD ברכב (לפחות מה שנראה כמוהו) אני עושה משהו לא נכון אולי? אשמח לעזרתכם
  13. היי, רציתי לדעת האם אני יכול להשתמש בחיבור OBD (כזה לדוגמא) http://www.ebay.co.uk/itm/VAG-GROUP-USB-COM-PORT-OBD2-II-KKL-ECU-DIAGNOSTIC-CABLE-LEAD-WORK-VCDS-LITE-409-/271036790042?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f1b0d351a מתאים לכל רכב? יש ברשותי הונדה סיוויק שנת 2013 ורציתי לנסות להתחבר עם המחשב שלי סתם בשביל לקרוא RPM או מהירות או כל מה שאני יכול לראות מתוך המחשב שברכב. אף פעם לא יצא לי להתעסק עם זה ורציתי קצת לראות איך זה נראה אני מניח שיש כאן אנשים שמכירים את זה טוב מאוד. ורציתי לדעת אם מישהו מכם יכול לעזור לי? תודה רבה
  14. Stylo
    עד 25K
    אוטומט. היא נוהגת לבד זה יהיה רכב אישי שלה. אבל שוב, סופר מיני לא יקרות מידי? והאם הניסאן אלמרה הוא רכב מומלץ במחירים האלו? תודה
  15. היי, לא מזמן אמא שלי קיבלה רשיון והיא מחפשת רכב עד 25K בגדול היא רוצה רכב קטן, אבל או שהן יקרות מידי או שלא ממליצים לקנות כאלו (יונדאי גטס למשל) ראיתי שהמחירים של ניסאן אלמרה 2000~2005 נראים סבבה, כדאי? תודה על העזרה
  16. תודה על התגובות המהירות וכן אני יודע שאפשר לאפס את הנורה, זה מה שעשיתי לאחר שמילאתי אוויר בפעם הראשונה היא נדלקה לאחר יומיים שוב :S
  17. היי ברשותי honda civic שנת 2013 ולאחרונה נדלקה לי נורת עם סימן קריאה ומעין ציור של גלגל כזה חסר אוויר הבנתי שחסר לי אוויר בצמיגים ואכן היו חסרים לי משהו כמו 2~3 PSI ב3 צמיגים למעט אחד שהיה חסר לי בו 15. כמובן שיום יומיים אחרי מילוי האוויר הנורה נדלקה שוב והיו חסרים באותו צמיג בערך 6 PSI. הגלגל עצמו לא נראה כאילו יש בו פנצ'ר (כאילו שהוא נמרח על הרצפה) אני מניח שזה פנצר ?! :ם אני דיי גרוע כשזה נוגע לאחזקה של רכב אז מתנצל מראש על הבורות
  18. נשמע מעולה תודה רבה לכולכם על התגובות, אני כנראה אתחיל השבוע את הבירורים לגבי העלות / חוקיות ולגבי סיבוכיות הפרוייקט. שוב תודה ושבת שלום
  19. daniel 18 מה אתה אומר על הקיט הבא: http://www.americanmuscle.com/bbk-cai-9498-v6.html קצת איבדתי אותך באיזור הממיר הקטליטי. בנוגע לגדישה, אני ממש לא ממהר לגדוש את המנוע כי אני מבין שזה פרוייקט מסובך, במיוחד בשבילי כאחד שלא הכי בקיא בעניין השיפורים. בקשר לגיר, יש לך מקומות טובים לחיפוש גיר טוב, הבנתי שהם נמדדים גם לפי כמות הכוח שהם יכולים לשאת? מהם פלאגים ברכב שדיברת עליהם בנוסף לקיט היניקה ומערכת הפליטה? ועד כמה קשה להתקין צ'יפ ניהול חדש לרכב? אני מכיר בעל מוסך באיזור (מוסך מאזדה פורד) ככה שאני אוכל לפנות אליו בנוגע לעניין החוקיות. y.bar שוב אני עדיין לא מדבר על גדישה (בין אם נמוכה או גבוהה). יש לך מושג במה כלול הסבת גיר מאוטומט לידני? אני רק מתאר לעצמי שזה ממש מסובך. ושוב תודה
  20. Philip R: אני נורא רוצה לקחת בחשבון את האפשרות של לשפר את המנוע הקיים, אבל אני בספק אם המנוע כמו שהוא יכול לעמוד בגדישה (שלא נדבר על מגדש על), האם צריך חיזוקים כאלה ואחרים לפני גדישה שכזאת? ואם כן אז באילו חיזוקים מדובר? daniel 18: האם החלפת קיט יניקה, סעפות + מע' פליטה יהיו חוקיות? ראיתי אתר ממש טוב http://www.americanmuscle.com/ במיוחד למוסטנג, האם מישהו מכיר ויכול להמליץ? בנוגע להסבה לידני, זה משהו שחשבתי עליו וירדתי ממנו מהר מאוד בגלל גודל הפרוייקט הזה, זה ממש לא פשוט לבצע דבר כזה. ושוב אם מדברים על צ'יפ ניהול לרכב, על מה הייתם ממליצים, יש משהו ספציפי למוסטנג? תודה.
  21. חשבתי על האפשרות של לשפר את המנוע הקיים, אבל האם הוא יתן הספק מספיק טוב? מנוע כזה יכול לעמוד בהוספת טורבו / סופרצ'ארג'ר? y.bar: למה הוספת הכוח תיקח את הצד החוקי של הרכב? הרי יש GT בארץ אם אני מכניס מנוע של GT (שוב אני מאמין שהוא לא יהיה חדש אלא בשנים 96-04) הרכב לא יקרא GT פשוט? יעקב: בקשר לקוסמטיקה, הג'אנטים הוחלפו לא מזמן (אני רק לא יודע את הדגם, ם הוחלפו ביחד עם צמיגים חדשים R1R ממש יפים), אבל שוב כרגע אני מעדיף להתמקד יותר במכניקה. צ'יפ ניהול חדש יכול להוסיף משהו ד"א?
  22. היי ברשותי מוסטנג שנת 96 בעלת מנוע 3.8L v6. הרכב עבר מאז בערך 97K קילומטרים ואני הייתי מעוניין להחזיר קצת חיים לרכב הזה אני לא רוצה שהוא יהיה סתם רכב עם מנוע גדול, אני רוצה להרגיש את הכוח שמוסטנג באמת מציעה. אני מדבר יותר בכיוון של לקנות מנוע חדש (או אפילו משומש במצב טוב) של GT למשל, כמה דבר כזה יכול לעלות ושאלה יותר רלוונטית, כמה מסובך הפרוייקט הזה? (אני מאמין שלא מעט), בגלל זה אני פונה אליכם. האם החלפת מנוע כרוכה בהחלפת רכיבים אחרים בנוסף? אני מאמין שאני אצטרך גם להחליף את תיבת ההילוכים שלי בנוסף (בכללי היא לא משהו וכבר אני מרגיש את הרכב "קופץ" בכל פעם שאני מעביר בין Drive להילוך אחורי). אני זוכר שגם היה פורום שנקרא Fuel Slut לפורד אבל נראה לי שהוא נסגר כי אני לא מצליח למצוא אותו באינטרנט.
  23. קצת מזכירה לי את האוונג'ר ומזה הפנס הארוך הזה מאחורה :S
  24. זה מעונה 18?
  25. ועל כך נאמר OMFG מכונית יפייפיה
