SGG
כל מה שפורסם על ידי SGG
  1. דעתי : 1. יש לבדוק אם יש העברה של זרם דרך החוטים לפלג ו את הפלגים (היה לי לפני כחודש מצב שהאוטו נכבה ב הילוך R או בD וזה היה פלג , האוטו גם לא סחב כמו שצריך) 2. בזאות אני פחות בקי אבל שווה גם להיתיחס לתיבת האילוכים
  2. שלום רב יש לי דילמה (ויכואח אם עצמי ) איזה נורות להרכיב ברכב לפני כשבועים נשרפה נורה אחת ושמתי נורה תחליפית (לא יקרה ב 25 ש"ח) וכשיו גם נשרפה נורה נוספת (נורות R7) יש לי גם את הבעיה שהעור ממש לא מאיר מספיק מה לעשות ??? מה לשים??? (ושה בוחן תנועה לא יוריד אותי ) דגם:98 , I318
  3. כול העבודה נעשתה במוסך מקורי (לא הציין מקום שלא לפגוע בו) וכידוע לי הם עושים עבודה טובה
  4. ואם יש לי ברכב מכהל למצתי ... זה משה משנה??? חשבתי שהו עושה את העבודה הזאות של כיוון והגברת מתח (הוא נימצא אצלי ממש לפני מצתים, ואם יש בעיה אז כבר מחליפים את המכהל
  5. אם זה יכול להיות הצתה לא סדורה... איכן תמליצו לבדוק את העניין של ההצתה באזור מרכז לאוטו הנדון וכמבן שיוכלו להגיד לי בדיוק ולא בערך דבר נוסף: החלפתי את כול המצתים (פלאגים) NGK. בדקתי את הכבלי של המצתים
  6. הבעיה שהמכונית היתה במוסך ועשוה חיזוק ראש כמו כן אני משער שהם גם בדקו אך היא פועלת לכן אני בדילמה על כך מה יכול להשפיע על ההספק של המנוע...
  7. שלום רב יש ברשותי במוו 318I . 1998 . E36 הרכב ברשותי סך הכול חודשים וכידוע לי עשו בו ראש מנוע ואני מרגיש שהרכב לא "סוחב" וזאות בהשווה ל 318 שנת 86 השאלה איך אני יכול לעלות את הספק המנוע? האם קופלונג משפיע על הביצוע בתחילת הנסיעה?
