ספייס5822
כל מה שפורסם על ידי ספייס5822
  1. אשמח להצטרף ללימודים גם אם יש לך את הסבלנות ללמד.
  2. היי, האם יש אופציה כזאת להגביל את הספק המנוע? לדוגמא לי יש קופרה 2010 איביזה. כ"ס 180 מכיוון שהמנוע הזה גם ככה על הקצה מבחינת יכולת סטוק לא שיפרתי בו כלום. השאלה היא אם ניתן לעשות הגבלת הספק לדוגמא עד 160 כ"ס ואז אני מניח שזה ישפר את חיי המנוע. מישהו שמע על כזה דבר ואם כן איפה ניתן לעשות ועלויות גם אשמח לשמוע. חשוב שאציין שבפורום VAGIT קיבלתי תגובה שהמנוע כביכול סובל מכשל טכני בתכנון ולכן סופו של כל מנוע כזה לסיים את חייו. האומנם?
  3. היי קניתי צבע מטופ קולור של הרכב. הרכב שלי שחור מטאלי . ניתן לי צבע לפי צבע הרכב המוטבע על הרכב פלוס ספריי לכה. אתמול צבעתי שריטות שנמצאות בדלתות הרכב ובגג. מחמת המהירות שהייתי צריך לנסוע ברכב נתתי לצבע להתייבש רק כשעה ואז עברתי עם הלכה על הצבע. כתוצאה מכך יש לי כתמים כאלה שהם שונים מצבע הרכב שנראים באור רגיל. וגם כשעוברים עם היד על האיזור הצבוע יש תחושה קצת של חספוס. מישהו שמתעסק בפוליש אמר לי שאם הוא יעשה פוליש על זה בעצם כל האיזורים שצבועים יהפכו להיות בצבע לבן וצריך ללכת לעשות שלייף סבון ולא לנגוע כרגע. האם האבחנה מדויקת? מישהו מכיר מישהו אמין ולא "משוגע" עם מחירים? ניסיון כלשהוא עם התופעה? הצעות?
  4. הפיח בצבע שחור אחרת האגזוז לא היה שחור. אין לי צריכת שמן מוגברת או חריגה אני בודק כל שבוע את רמת השמן והיא לא ירדה בצורה משמעותית. אפור לא ראיתי מעולם בשום רכב.
  5. היי רציתי לשאול האם פיח בדפנות זה דבר חריג או תקין? הרכב לא ראיתי שהוא מעשן שום דבר לא שחור ולא לבן. מדובר על קופרה 2010.
  6. שמח לדעת עוד על הנושא. ניסיתי לחפש באינטרנט אבל לא מצאתי משהו שיכול לומר לי האם יש הבדלים בינו לבין דגמים אחרים ומה החסרונות במנוע הנ"ל או השיפורים במנועים אחרים?
  7. היי לכולם, האם יש לי אפשרות לפרק את המולטימדיה המקורית ברכב שכרגע המסך מגע לא עובד בה. משהו סיני מעפן שכנראה רדיו מילאנו ברוב חוכמתם אז נתנו בחינם לכל מי שיש לו קופרה. האם ניתן לפרק אותה ולשים רדיו דיסק רגיל? כי המקום שיש שם הוא לדאבל דין. ובמידה וכן אשמח להפניות למישהו שעושה את העבודה באיזור מרכז ראשון לציון וכולי במחיר סביר.
  8. הנזילה פסקה אחרי פחות משעה.. ככל הנראה מים של מזגן...אבדוק שוב כשהמנוע יתקרר
  9. שקוף רגיל
  10. מצטרף לשאלה שלו
  11. בוקר טוב, היום אחרי שחניתי את הרכב (מנוע עוד חם) התכופפתי וראיתי שישנה נזילת מים ממש חלשה בצד שמאל של הרכב. מדובר על איביזה קופרה 2010. הרכב עבר החלפת משאבת מים במוסך רון לפני כשבועיים. האם יכול להיות שזה כתוצאה מהפעלת מזגן או שמדובר עדיין על המשאבה?
  12. הייתי במכון המדובר גם כן לבדיקה של האיביזה קופרה שברשותי.. הוא רשם מיליון ואחד דברים שתכלס מישהו שנבהל בקלות מזמן היה מוותר על הרכב כולל תיקון תאונה בחזית וכולי..לאחר מכן לקחתי את התוצאות בדיקה למוסך רון שלאחר בדיקה וטיפול קטן שביצע לא מצא שום דבר חוץ מנזילה במשאבת מים שאותה החלפתי כמובן. נקישות ברכב זה כמעט כולם רושמים ומוסיפים דברים הזויים. תושבות מנוע חלשות לדוגמא או נקישות במתלים.. כל זה הייתי שומע בנסיעה תכלס וגם רון היה שהוא מנוסה פי 100 ממני אז קח את הכל בעירבון מוגבל. למעט נגיעות שילדה לא הייתי מתרגש משום דבר כמעט.
  13. אין צורך להיפגע גבר... כל אחד והסגנון נהיגה שלו. לא מחייב שכל אחד שיש לו אייפון ישבור מסך לא? וזה מהתחום שבו אני עוסק... אין דברים שגורפים לגבי כל הדגם.
  14. תודה רבה שיש אנשים שמדברים תכלס לעניין ולא מנסים להפחיד בגלל כל מיני משתוללים אחרים שקורעים את הרכב.
  15. אוקיי והדגם פורג' שלוש ברגים אמור להתאים למנוע של הקופרה?
  16. Castrol edge 5w40 האיכותי שתמצא למנוע הזה
  17. על איזה בעיות מדובר בדיוק כי בפורום vagit לא שמעו על בעיה בנוגע לספייסר שמותקן
  18. שלום, ברשותי איביזה קופרה 1.4TSI טווין טורבו. משיחה עם בעל עסק שיפורים ידוע הוא המליץ לא לנגוע כלל בשיפורי מנוע לרכב זה מסיבה שהוא די בעייתי. אשמח לדעות נוספות בעניין.
  19. תודה רון על ההסבר הממצה. שנית בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לך על הטיפול המקצועי וכמובן המחיר שבאת לקראתי. לא נלקח כמובן מאליו, הרכב מרגיש כאילו נולד מחדש בנסיעה לפי הרגשתי. יישר כוח ונתראה בטיפול הבא.
  20. היי ברשותי סיאט איביזה קופרה 2010. במהלך טיפול קטן אצל מוסך רון התגלה על ידו שישנה נזילה בזמן שהמנוע קר מהרכב (מים) החלפת משאבת מים לדברי רון תעלה רק החלק עצמו כ2000 שקל? בחיפושים ברחבי האינטרנט מצאתי שמשאבת מים לסיאט איביזה (לא צוין דגם) עולה כ400 או 500 שקלים... האם הדגם קופרה מקפיץ את המחיר משמעותית???
  21. מצטרף לחיפוש. אם יש עדכון אשמח לשמוע ופרטים על מחיר וכולי
