lior238
כל מה שפורסם על ידי lior238
  1. הרכב שלי עבר תאונה והוחלף כל הטמבון האחורי בחדש על חשבון הביטוח , המוסך גבה 7000 שקל על העבודה והשמאי קבע ירידת ערך של 1300 שקל בלבד , האם הייתי אמור לקבל יותר? הערך של הרכב באזור ה40 אלף.
  2. אחרי שחיברתי לא מזמן את המצבר האוטו הניע מה שאומר שהמצבר תקין ולא מתרוקן מה שאומר שמשהו ברכב בוודאות פורק את המצבר ללא סיבה.. מחר אני שוב ניגש לבדוק את זה במוסך , השאלה שלי איך בודקים בצורה הכי מהירה מה בדיוק גורם לזה? זה יכול להיות כל דבר קטן אני מניח..תודה.
  3. אוקיי עדכון : לאחר בדיקה של המצבר לפי התאריך הוא פג תוקף\אחריות איך שלא תקראו לזה לפני חודשיים. המוסכניק הציע לעשות דבר כזה , לנתק את המצבר לכמה שעות ואז לחבר אותו בחזרה ולנסות להניע..אם האוטו מניע סימן שבאמת פשוט ברכב פורק את המצבר ואם הוא לא יניע סימן שיש קצר במצבר עצמו וצריך להחליף את המצבר.. מה דעתכם על הבדיקה הזאת ? כמובן שנסעתי עם הרכב לפני שהמצבר יהיה טעון.
  4. רק אתמול בצהריים הטעינו לי את המצבר ובשעה 10 בערב שוב לא הניע..הקודנית הרדיו הכל עובד ושאני מנסה להניע יש טיקטוקים כאלה קטנים וכלום..
  5. שלום , לפני בערך חודש ביצעתי שיפוץ גיר ברכב - הוחלף מוח של הגיר . בזמן האחרון יש לי בעיה עם המצבר , ביום שישי האוטו לא הניע..רק לאחר שהנעתי עם כבלים הכל היה בסדר. היום בבוקר גם אותו סיפור לא הניע. הרכב נבדק אצל חשמלאי והוא טוען שהבעיה במחשב של הרכב שהוא פורק את המצבר גם כאשר הרכב\מנוע דוממים. השאלה שלי האם יש קשר בין ההחלפה של המוח של הגיר למחשב של הרכב? ביום שישי אני ניגש למוסך שביצע את העבודה על הגיר לבדוק את העניין. גם שמתי לב שאני נועל את הרכב עדיין נשאר הכפתור של המשולש איתות דולק..האם הוא אמור להשאר דולק ברכבים האלה? תודה.
  6. כן אתה לא היחיד , היום לקח לי 10 דקות להניע את האוטו כי חלק מהכפתורים בקודנית לא הגיבו וזה שהאוטו התחיל לצפצף בלי הפסקה באיזהשהוא שלב לא עזרה לי כל כך...
  7. סליחה שאני מתפרץ אבל אם כבר שאלו..יש לי AUDI A3 2004 ואני צריך להוסיף נוזל קירור ורוד , מישהו יכול בבקשה להגיד לי איזה סוג בדיוק לקנות כדי למנוע בעיות? תודה.
  8. כן האמת שחשבתי ללכת לשם , כמה פחות או יותר יעלה לי לתקן את כל זה בהנחה שאני שם כמובן חלקים מקוריים? תודה.
  9. אהלן , ברשותי AUDI A3 2.0 2004 . כבר איזה חודש אני נוסע עם נורת אזהרה של המנוע שלא היה לי זמן לטפל בזה ואתמול נכנסתי למוסך שיבדוק לי בעזרת המחשב מה בדיוק התקלה. שמתי לב באמת שהאוטו קצת "מגמגם" במעבר בין ההילוך הראשון לשני (הגיר תקין למזלי לאחר הבדיקה) וגם שהאוטו עומד הטורים קצת עולים ויורדים ללא סיבה. תוצאות הבדיקה של המחשב נתנו 3 תקלות , אשמח אם מישהו שבאמת יודע ומבין יכול לתת לי קצת חוות דעת על התקלות האלה וכמה פחות או יותר יכול לעלות תיקון של כל זה. בנוסף , המוסכניק שבדק את הרכב העלה את הבעיות האלה שציינתי מבלי שאמרתי לו מילה ובנוסף אמר שהאוטו זולל יותר דלק בגלל התקלות. מספר תקלה : 17811 p1403 exhasut gas recirculation (egr) control circuit : range/performance מספר תקלה : 16414 p0030 h02 sporadis heater c control circuit (bank 1 sensor 1) מספר תקלה : 16434 p0050 o2 s sporadi sensor heat cer circuit banj 2 sensor 1:electrical fault אני אשמח אם מישהו שהתקלות האלה אומרות לו משהו ויכול לתת לי חוות דעת נוספת , תודה מראש!
  10. מישהו?
  11. אני מתלבט האם לרכוש את הרכב הנ"ל , רציתי באמת לדעת מה דעתכם על הרכב בכללי? האם הוא שווה את הכסף? מה צריכת הדלק שלו? מומלץ או לא? תודה רבה.
  12. אני חושב שאני די נעול על A3 , השאלה שלי האם ללכת על מודל 2003 של ה180 כ"ס או ה150? מה ההבדל ביניהם מבחינת צריכת דלק וכאלה? תודה.
  13. עוד הצעות ?
  14. אני לא אוהב מזדה , ואני חייב רכב רק אוטומט.
  15. שלום , אני כרגע נוהג על יונדאי קופה 2008 והרכב הזה פשוט גמר לי את הכיס אז החלטתי למכור אותו ולקנות משהו יותר זול ומשהו שפחות יקר מבחינת האחזקה. התקציב שלי זה בערך 30-40 אלף , חשוב לי שזה יהיה רכב שנראה טוב ולא משפחתי..שהצריכת דלק שלו תהיה יותר טובה מהקיים(1 ל9.5) וכמובן מבחינת טיפולים וכאלה... האוטו היחיד שעלה לי לראש כרגע זה AUDI A3 מודל 2003 1800 או מודל 2004 - מה אתם אומרים לגבי הרכב הזה? האם יש הבדל מבחינת הצריכה דלק ואחזקה בכללי? אשמח לקבל את דעתכם וכמובן הצעות לרכבים אחרים , תודה.
  16. קיבלתי הצעת מחיר של 550 ממקום אמין שאני הולך אליהם כל פעם שאני צריך משהו - האם זה מחיר סביר ? השאלה אם בדרך כלל גם מתקינים צג קטן על מנת לראות גם ? תודה.
  17. שלום , מותקן לי ברכב חיישני רוורס ואני רוצה להתקין בנוסף חיישנים מקדימה? האם זה אפשרי בכלל? ואם כן , זה יכול לגרום להרבה תקלות עם 2 מערכות כאלה? תודה.
  18. הם עובדים בימי שישי נכון ? תודה רבה.
  19. אני מחדרה.
  20. שלום , יש לי רכב מסוג יונדאי קופה שעבר צביעה כללית לפני כמה ימים. מאז שקיבלתי את הרכב התחילו לי בעיות שקשורות לחשמל , המזגן והסאן רוף לא עבדו וחלק מהתצוגה לא היה מואר. הלכתי למקום שבדרך כלל מטפל לי בבעיות ברכב והם החליפו שם איזה משהו קטן וזה פתר את הבעיה אבל היום בבוקר בדרך לעבודה באמצע הדרך פתאום חזרה הבעיה והמזגן פשוט נכבה וחלק משאר הדברים האחרים. ממה שראיתי בפנים שהם צבעו לי את הרכב הם גם השתמשנו בסוג של ספריי לדשבורד ושמו אותו גם על הכפתורים של המזגן וכו'..אני לא חשמלאי אבל אני מניח שזה קשור אחד לשני? אולי הספריי הזה גורם לקצר בפנים ? מה כדאי לי לעשות?
  21. אבל בדרך כלל אותו מוסך שמבצע את העבודה לא מתחייב או נותן סוג של אחריות שאם באמת הצבע יתקלף או ידהה בתקופה של עד שנה הוא יתקן את זה? תודה על התגובות.
  22. הצביעה נעשית באמצעות תנור אם זה אומר לך משהו...מצטער על הבורות.
  23. גם אני חשבתי שהמחיר קצת נמוך אבל ראיתי גם סרטונים ביוטיוב שלהם וזה נראה די מקצועי העבודה שלהם. יש מישהו שבאמת מכיר את המקום ? תודה.
  24. יש לי רכב מסוג יונדאי קופה , החלטתי סוף סוף שאני רוצה לטפל ברכב מבחינה מראה חיצוני - תיקוני צבע. אני רוצה לעשות צביעה כללית לרכב(צבע כסוף) , קיבלתי הצעת מחיר של 2500 שקל מקאר פיקס בתל אביב. הבנתי שהם כבר הרבה שנים בעסק הזה , מישהו צבע את הרכב אצלם ויכול לתת לי חוות דעת ? והאם 2500 שקל זה מחיר טוב יחסית ? תודה.
