כל מה שפורסם על ידי TalShiran
צרות בצרורות [ננעל עקב כותרת לא עניינית]
TalShiran פרסם הודעה בנושא של marina89 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כמה ק"מ יש על האוטו ? -
מצטרף לשאלה , גם לי יש רנו מגאן שנת 99 ,וגם אצלי הוא נכבה בפתאומיות(רמזורים וכדומה).
חח כמה שזה יכאב למכור את המגאן שלי בכזה מחיר מצחיק.
תודה רבה לכל העוזרים . העלתם לי מחשבה קטנה לחג , חג שמח לכולם.
יש תשובה למישהו ?.
שלום לכולם. רציתי לשאול מה דעתכם על סיאט קורדובה שנת 2001-2 , איך הוא מבחינת דלק , התנהגות כביש , בטיחותי , אמין ועוד. תודה לעוזרים.
תודה רבה , אז לפי דעתך עדיף למכור עכשיו כדי לא להפסיד הרבה ושיהיה יותר קל למכור ?
כן גיר רגיל בא מבחינתי , אבל לפי מה שאני מבין ממך לא עדיף להתקדם בשנתיים ועדיף להישאר עם שלי (עם אוטו שאני בטוח בו) כי גם ככה המחיר שלו לא ירד בצורה משמעותי בשנים הבאות.
האם שווה למכור את המגאן שלי (99) ולקנות במקום רנו מגאן שנת 2001-2 ? בסך הכל אני מאוד מרוצה מהרכב והמטרה שלי היא להתקדם , אז האם שווה לעשות את הצעד הזה?
יש רכבים שאתה ממליץ בין המכירים 12-15 אלף אמינים שלא יעשו בעיות לתקופה ארוכה ושיהיו בעלי צריכת דלק נמוכה? והאם יש לך מושג על יונדאי אקסנט שנת 2001 ? צריכת דלק , אמינות וכו' ...
שלום לכולם. יש לי רנו מגאן קלאסיק שנת 99 , עד עכשיו לא הבנתי למה אין למכוניות האלה שוק. אחרי הרצה קצרה ראיתי שאנשים מוכרים אותם בכלום כסף , 10 אלף ואפילו 6 אלף !!! רציתי לשאול למה אין לרכב הזה שוק , ומה יהיה לדעתכם המחיר של הרנו בעוד שנתיים שלוש אם מוכרים אותו היום ב 10 , 6 אלף. לדעתי זה המון רכב בכלום כסף , רכב אמין למי שמטפל בו ! ! ! . ועוד שאלה קטנה היא שאם שווה למכור את האוטו עכשיו שהמחירים גם ככה בריצפה או שעדיף להישאר איתו . תודה רבה לכל העוזרים.
דוגמה למכשיר ששולט בלדים : http://www.aristock.co.il/products/132772/ערכת-לדים-לאוטו-RGB-דולקים-4-צבעים-:-כחול-,אדום,-ירוק--ולבן-או-מנצנצים-+-שלט-בקרה
עם יש לך ידיים טובות זה עבודה פשוטה של חצי שעה גג. כדאי לך לקנות נורות עם ציפוי סיליקון שלא יחדור לך מים ואז כל ההשקעה הלכה לך וגם ממליץ לך מאוד על לדים עם 3 צבעים כמו אצלי כי צבע אחד לדעתי אחרי כמה זמן יתחיל לשעמם אותך אז תמיד טוב שיש אפשרות להחליף 6 צבעים ולא להיתקע על אחד. וההתקנה בכלל לא צריכה שום קריעה של גג ושום נעליים פשוט תעביר את החוטים דרך הפלסטיקים כמו שמעבירים חוטים של מגבר וכדומה.
שלום ותודה לעוזרים. מדובר ברנו מגאן שנת 99 קלאסיק , אתמול כשהנעתי את האוטו הטורים עלו לכמעט 2000 סלד ונראה כי נתקעו (לא ירדו). ברגע שלחצתי טיפת גז כדי לנסות לשחרר אותם, הטורים עלו עד 2000 סלד וגם שם נתקעו! זאת הפעם הראשונה שהטורים עולים כך גם כשהאוטו קר מאוד ! בנוסף בנסיעה הטורים לפעמים "מקפצים" להם ולפעמים בעצירות (רמזורים וכדומה) הטורים נופלים והאוטו נכבה ונדלק לאחר כמה דקות . חלק אמרו לי אולי זה בעיה בהצתה ואולי זה בטורים. אשמח לקבלת עזרה בנושא.
כן הוא מאיר חזק יחסית אבל לא חזק מידי , הוא לא מסנוור רק מאיר את כל ריצפת האוטו , תאמין לי כל צבע וצבע משנה את פנים הרכב .
כל המעוניינים פרטים אז ככה : הלדים הם לדים מיוחדים עם שכבת סיליקון חסיני מים. הדבר השני הוא שהלדים כוללים 3 צבעים ולא צבע אחד ! הצבעים הם כחול אדום וירוק. יש מכשיר שעולה 300 שקל בערך שכולל שלט, השלט נותן אופציות לשלוט על הלדים כלומר ניתן לשלוט באופן ההחלפה של הצבע , שניות ההחלפה שלו ועוד. מכיוון שלא רציתי להשקיע כל כך הרבה על המכשיר הזה התקנתי עם הלדים כפתור בעלות של 60 ש"ח , כל סיבוב של הכפתור נותן צבע אחר לאוטו. הצבעים שהמכשיר נותן הם : אדום, ירוק , טורקיז , לבן , ורוד , סגול , כחול, צהוב ותכלת ממה שאני זוכר אולי יותר . הכפתור שמותקן לי באוטו הוא בעל 3 סיבובים כלומר כל סיבוב נותן צבע אחר : אדום , ירוק וכחול , אך אפשרי להוציא מהכפתור עוד 3 צבעים בכך שנותנים לו חצי סיבוב דבר שמחבר בין הצבעים (כמו שעושה המכשיר) ויוצר צבעים נוספים שהם: טורקיז, סגול וצהוב. את הלדים והכפתור התקין לי קרוב משפחה שמתעסק בדברים האלה בעלות של 200 ש"ח. את הלדים כמובן לא רואים הם מוחבאים כך שרואים רק את הצבע והם לא מחוברים לדלתות אלה למצבר כלומר אפשרי להדליק את הלדים אפילו שהאוטו מכובה ואף לסגור אותם באמצע נסיעה וכדומה. אין קשר בין אורות הלדים לאורות הרכב!
מה דעתכם על הלדים ברכב ? ישנם 6 צבעים אבל צילמתי רק 3 כי לא היה זמן. כמובן ברגע שהלד דולק כל ריצפת הרכב מוארת בצבע , גם מקדימה וגם מאחורה . אז מה דעתכם?
אני יודע, אבל אני מחפש סקאלה כמו בקישור שפרסמתי כדי לשנות את הסקאלה שלי .
האם ישנה סקאלה לבנה כמו זאת - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=219038 לרנו מגאן שנת 99? ואם יש כזאת אפשר תמונה או קישור לאתר שבו אפשר למצוא את הסקאלה.(אחרי חרישות על האינטרנט לא מצאתי את הסקאלה.) תודה רבה לכל העוזרים ושיהיה לכל חברי הפורום שבוע טוב ומבורך.
המצלמה אכן פועלת ועובדת . במס' ימים \ שבועות שהתקינו אותה ראיתי שהיא מצלמת המון מכוניות על מהירות גבוהה. היזהרו !
שבוע טוב לכל העוזרים. לפני כ-3 שעות מילאתי בתחנת סונול בכפר יונה ב70.5 ש"ח שזה יוצא 10 ליטר .(לפי 7.05) שסובבתי את הסויץ' ומצוף הדלק הראה לי שהוא בין החצי לקו של הרבע . שהתחלתי את הנסיעה מחוג הדלק צנח לטיפה מעל הקו של הרבע וכעבור דקה שתיים הגיע לרבע . לפני שתדלקתי המחוג היה מעל הקו האדום כך שזה לא הגיוני ש10 ליטר יגיע לרבע.(נפח המיכל הוא כ-40 ליטר מדובר על רנו מגאן קלאסיק) מה לדעתכם הבעיה ? תודה רבה ושבוע טוב .
שלום לכולם ותודה לכל העוזרים . יש ברשותי רנו מגאן שנת 99 קלאסיק חשבתי להחליף למשהו יותר קטן וחסכוני כמו אופל קורסה שנת 2001. עכשיו השאלה שלי הוא אם כדאי להחליף את הרנו באופל ? והאם האופל ידוע בחוסר כח רב ובעיות טכניות? יש לציין שאני נוסע כפעם בשבוע ולפעמים פעמיים מחוץ לעיר כ-200 ק"מ אז האם האופל תעמוד בזה או שלא בגלל המנוע הקטן שלה?
איך אני יודע איזה תחנות משכירות את השם ואיזה תחנות הם באמת של דור אלון ? ואיך אני משיג את כרטיס הVIP שלהם וכמה הנחה הוא נותן?
זה קרה לי ב 2 תחנות של דור אלון בחדרה. מה אני צריך לעשות ? להכניס את הכרטיס איפה שהמתדלקים מכניסים את הכרטיס שלהם וללכת לשלם פשוט ? (אני משלם מזומן ולא דרך הכרטיס) והמחיר עם ככה יהיה פחות מ7 שקל נכון ?
שלום לכולם . לפני כמה זמן פתחתי שירשור על כרטיס YOU , שלא מקבלים אותו בתחנת דור ועוד סיבה לפי המתדלק הוא שהחברה נותנת יותר הנחה מאשר הכרטיס בתדלוק עצמי למרות שלפי הכרטיס ההנחה תופסת גם בתדלוק עצמי . אז הסיפור הוא כזה אתמול אני נוסע חזרה הביתה מכיוון אשקלון לחדרה ובדרך עצרתי סמוך לאשדוד בתחנת דור אלון . בלי לשים לב נכנסתי לשירות מלא ושהמתדלקת באה להקיש את הסכום שאלתי אותה על כרטיס הYOU ,מיד היא אמרה לי להביא אותו וציינה שכדי לי להשתמש בו תמיד בגלל ההנחה שהוא מקנה -0.25 אגורות. אחרי שהיא השתמשה בו אמרתי לה שבתחנות אחרות לא מקבלים אותו ושהוא תופס עם כבר רק בשירות מלא , המתדלקת התחילה עלתה חיוך ואמרה שמי שאמר לך את זה (המתדלק מתחנת דור אלון) הוא שקרן !! . אז מה עושים במקרה שכזה ? הולכים לתחנת דור שלא מקבלים ולהגיד להם שהם שקרנים ?כי בעיר שלי התחנות לא מקבלות את הכרטיס למרות שהוא תופס על תדלוק עצמי ומלא .
