דניאליטו
כל מה שפורסם על ידי דניאליטו
היי , שלום לכולם. היום באופן פתאומי הרכב לא התניע לי. המצבר חדש יחסית 3-4/2016. ניסיתי להתניע בעזרת שכן , הרכב התניע אך לא החזיק הרבה ואחרי 3 דק נכבה. יש 2 אפשרויות : אלטרנטור לא מטעין. מצבר מקצר. מה דעתכם ? , מה עלות החלפת אלטרנטור ? , המלצה האזעקה של קוברה , מפשלת ולעתים לא פותחת נעילה . המליצו לי לנטרל ולעשות שלט לדלתות. מחיר והמלצות יתקבלו בברכה , באיזור נתניה. תודה
מזדה 6 - 2006 בעית תאורה בתצוגת המידע
דניאליטו פרסם הודעה בנושא של דניאליטו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה ! , אצלי זה על 3 ... , מעולם לא נגעתי בזה . יש לי הרגשה שהרכב קצת נמוך בשל הזמן שחלף והקפיצים נחלשו קצת .. ת אולי בגלל זה בעל הרכב הקודם כיוון את זה ל 3 ??? יענו עם עומס גבוהה ? כי יש שקיעה ... , לא יודע. -
חברים , תודה . מצאתי את הכפתור הנ"ל . אין ברשותי את ספר הרכב. ולכן זו בעיה עבורי לדעת אץ תפקיד כל כפתור או לחצן.... הכפתור היה בצד השמאלי התחתון . יש שם שלוש יחידות . אחת עם הניצנוץ של האזעקה , האמצעי הוא הדימר המבוקש והשמאלי משהו שקשור לפנסים שעוד לא חקרתי , יש עליו סקאלה וזה משתנה מ 0-3 אז תודה רבה לכל מי שניסה לעזור !! -
לא שאני יודע .... , חיפשתי . אם יש איפה זה נמצא ?\ -
היי , בדרך כלל כשמדליקים אורות יש ירידה ב תאורת התצוגה . אבל הפעם יש ירידה יותר מתמיד . לא נראה לי שקשור למצבר/ אלטרנטור . לחשמלאי ודאי חשבתי שאולי זו תקלה אופיינית ומישהוא בטוח נתקל בה ... תודה -
שלום לכולם , בדרך כלל כשהרכב מותנע , נדלקת התצוגה שבה מופיעים הנתונים הכלליים כגון רדיו FAN, טמפרטורה , כיווני אוויר וכו. כאשר אני מדליק אורות , תאורת התצוגה הזאת נחלשת אך עדיין ניתן לראות בברור את שם התחנה ת צריכת הדלק , טמפרטורה וכו. היום שמתי לב שכשאשר אני מדליק אורות , אני בקושי יכול לראות משהו בתצוגה , רק בחניון חשוך. כשמכבים את התאורה , התצוגה חזקה ונהדרת. מה אני יכול לבדוק ? , זה מצב שלא היה ככה . תודה על עצתכם
תודה , קבלתי
BASSDRIVER , קצת קרדיט תן לי... ,הרכב נבדק מבחינה בטיחותית ועבר טסט שנתי . הרכב נסע כ 155K , הרכב לא נקנה בשוק של עזה , לא רואה צורך להחליף נוזל קרור רק בשביל ליישר קו כשאין חוסר בנוזל קרור והרכב אינו מתחמם... . אין סוף לדברים שאפשר להחליף . הכל תלוי בכמה כסף אתה מוכן להוציא על זה. לכן משתמשים בהגיון בריא בשביל להבחין במה הוא נחוץ ומה לא.
AUTOMATIC 1 , תודה !! . החלפתי שמן מנוע ופילטר שמן ואוויר( ישור קו קטן אבל הכי חשוב) ואת השאר בעוד כ 15000 לפי הבדיקה שעשה המוסכניק שלי . אז גם יהיה צורך להחליף פלאגים. לגבי תמונות , בהזדמנות
הבנתי אותך . אני אחליף הכל ואז בטוח לא תהיה שום בעיה. זו גם שיטה . יש לך מושג בעלויות לפני שאתה ממליץ על החלפת שמנים ו מסננים גורפת ? , שעת עבודה ? , בדיקת צנרות , רצועות... וכל מה שכתבת.... ?? , שאלות רטוריות . אין צורך להתפלמס ממושכות. (שלא תחשוב שאני כל כך קל ראש וקניתי חתול בשק... ) בכל אופן , תודה לך. לעומתך , BASSDRIVER צרף צילומים מספר הרכב וענה לשאלתי בדיוק רב . ואף פרגן לי בקניית סוג רכב זה . במקום לנסות ולהתפלפל ואף לעקוץ. מודה לו שוב !!
חמודי , סיפרתי את זה בתור קוריוז. ואם קראת מה שכתבתי בטח הבנת שאני לא חושב שאפשר להתעשר ממכירתו.
רק השבוע עצרו אותי 3 אנשים , אחד עם פתק על החלון , אחד ברמזור והשני באמצע נסיעה ...והתעניינו אם אני מעוניין למכור. השאלה מה ייצא לי ? , האוטו אחלה !!! ובמחיר המחירון פשוט לא כדאי לי... והרי לא ישלמו מעל למחיר המחירון כדי לפתות אותי.
BASSDRIVER , תודה רבה !
ענית על מה שרצית לענות אבל לא על מה ששאלתי... נניח עשיתי טיפול ... , יישור קו כמו שהמלצתה. מתי הטיפול הבא המומלץ ? , כל כמה ק"מ צריך לעשות טיפול ?. אני החלפתי רק שמן מנוע ופילטר שמן ומסנו אוויר. פלאגים היו יחסית בסדר... ף פילטר דלק ממוקם בתוך המיכל והגישה לא נוחה לפרוק מהיר. תודה.
רכשתי מזדה 6 , מודל 2006 . רציתי לדעת כל כמה זמן יש צורך לעשות טיפולים . לדגמא : החלפת פילטר דלק ? , פילטר שמן ? , פילטר אוויר ? , פלאגים ? , שמן ? לא קבלתי את ספר הרכב וחסרה לי אינפורמציה . תודה !
יש לי רכב סובארו לגאסי 97 שהמחירון שלו 5800 שח ומועד הטסט שלו עד סוף מאי. יש לי בטוח מקיף כיוון שמקום העבודה נמצא בהסדר עם חברת הבטוח ולי זה היה כדאי כי אני מקבל החזר מלא. לרכב יש בעיה באלטרנטור, 700 שח , מצבר חלש , מנוע עם נזילה כרונית וכן טסט שצריך להעביר אותו עד סוף החודש. לפני כחודש אוטובוס דפק את הדלת האחורית ולא עצר לפרטים ולכן אין לי את מי לתבוע. מכיוון שהרכב מלא בעיות והטסט קרוב , אין לי למי למכור אותו ולא משתלם לתקנו ולהעבירו טסט. החלטתי לתבוע את הבטוח על נזק עצמי(בטוח מקיף) השמאי , ברגע שיגיע משבית לי את האוטו ואין לי כבר בעיה עם זה... צבע 800 , עבודה 700 , דלת 1000 והאוטו מושבת טוטאל לוסט. הבעיה , מה המשמעויות של תביעת בטוח שזו ??? חוץ מזה שהפרמיה של השנה הבאה תעלה... בכמה בעצם ?? מה אני לא יודע ?? רציתי לדעת את כל המשמעויות .... תודה
רציתי לרכוש סיטרואן C4 פיקסו שנת 2012 מליסינג . חברים יטדעי דבר אמרו לי לא לגעת בפיקסו . כי יש לה 1001 בעיות חשמל , חבר אחר אמר שמודל 2012 היה בעייתי מבחינת חשמל . בשורה תחתוה אמרו לי לא לגעת. ירדתי מקנית 2012 בסכום של כ 50 אלף . עשיו אני מתלבט בין סיטרואן פיקסו 2008 , רובוטי , 192000 ק"מ . מנוע 2000. - עולה בערך 34 אלף לבין מזדה 5 , 2006 , 242000 קמ , אוטומטית . עולה 37 אלף. איך ניתן להוריד מחיר ולהתמקח ? ועל מה ? מה כדאי לי לקנות ? בנוסף , הקניה הי מחברת אוטופלוס , מה אני יכל לדרוש ? ואיך להתמקח ? אם הרכ שוכב הרבה זמן במגרש ? , מצבר ? , בדיקה ? , צ'ופרים ? אשמח על כל ייעוץ.
הופניתי לתיקון רכבי ע"י שמאי רכב לניסידן נתניה פחחות רכב. בניסידן נתניה הוכיחו לי כמה גרוע ניתן לתקן רכב וכמה זיזול הם נותנם לקוח ששלם במיטב כספו. הרב תוקן ברשלנות , נצבע במהירות כך שהצבע נזל וראו סימני נזילה. נאמר לי שיעשו פלאשינג סבון והסימנים יעלמו , עשו ולא נעלם.... ולמה קבלתי את היחס הזה ? , כי הרכב ישן משנת 97 ומה כבר זה ישנה אם הוא לא יהיה מושלם ? . את הגריל שנשבר והסכמתי שידביקו הם "תפרו" לי עם ברגים.... את הצנוריות של השפריצרים ניתקו ושכחו לחבר... את הרדיאטור הרכיבו בצורה שהמכסה מתנגש בתפס שמחזיק אותו . בקיצור עבודה חובבנית נקודה. כל מי שרכבו חשוב לו יתרחק מניסידן נתניה. מי שמחפש צרות ועצבים שיתקן אצלהם. ראו הוזהרתם.
מוטות קפיציים שמעלים את דלת המטען של סובארו לגאסי שנת 97
תודה ... , אבל בסובארו שלי אלו לא בוכנות גז.... , בכל אופן תודה ! אני יודע שבמוסך מורשה של סובארו בטוח ידעו להרכיב אבל בטוח ירצו תשלום ובמוסך הזה שבו תיקנו לי את הפגוש יעשו זאת בחינם... -
מה תמונה ... זה לא כל כך טריוויאלי. בטוח שיש איזשהיא דרך שגורמת להתקנה להיעשות מהירה ופשוטה אבל מי יודע ??? צריך להשחיל קצה אחד לחורים , ולנסות להשחיל גם את הצד השני.... אבל מכיוון שהמוט קצת ארול מהמרחק בין החורים... זה קשה ליישום.... -
הצלחתי להציל את הסובארו שלי .... והיא נשלחה לתיקון למרות שרצו להשבית אותה. במוסך לא יודעים איך לחבר את המוטות של תא המטען . ברגע שאני מרים את הדלת הזו הם אמורים לדאוג שהיא לא תטרק . בעל המוסך טוען שהפועל שעה ניסה להרכיב והוא לא יודע.... אולי יש למישהו תמונה איך אמורים המוטות הללו להיות מורכבים ? או עצה איך להרכיב אותם ? תודה
נזק לרכב שעולה על מחיר המחירון שלו-סובארו לגאסי 97 1.8
האם מישהוא יכוללענות גם על השאלה הבאה ? ךכב שנסע מצויין ללא כל בעיה , ששוויו הו כ 7500 ש"ח נקלע לתאונה שלא באשמתו . ובגלל חוקי ביטוח יורד מהכביש בחוסר צדק שכזה. למה אף אחד לא חשב על כך שבעל רכב שלא אשם בתאונה לא אמור להפגע כספית מנזק שנגרם לא באשמתו. אני לא עשיתי כלום ואני פגע באלפי שקלים עקב נהג צעיר שלא שם לב ובלם מאוחר מדי.... האם יש אפשרות לתבוע את מלוא הנזק מהאשם לתאונה ? להזכירכם נהג רכב צעיר פגע ברכב אחר שפגע ברכב שלי.... -
הרכב לא מלוקק יותר מידי... , נראה צעיר לגילו , אבל נוסע היטב , טפו טפו ללא תקלות משמעותיות שמפריעות לתפקודו ושכדאי לזרוק אותו. יכולתי בשקט לסוע איתו עוד 4 שנים . במידה ומחליטים להשבית אותו האם אני יכל לבקש לפרק חלקים ממנו ? , הרי מי שיקבל אותו מושבת ירוויח יור כסף מהחלקים... , אני מניח שזו תהיה חברת ביטוח ?? -
יש לי סובארו לגאסי מודל 97 , 1800 אוטומטית - נוסעת מצויין . בתאונת שרשרת שאני לא אשם בה . נמעך הפגוש האחורי לגמרי . ויש גם מעיכה בדלת המטען האחורי . לפי מוסך הסדר הרכב שווה כ 7500 ש"ח . ולדעת הרכב יושבת כי הנזק יהיה בודעות גבוה יותר מ 60 אחוז מהשווי. הרכב שרת אותי ונורא חבל לי להשבית אותו כי בכל זאת לא אני אשם בתאונה וזה נפה עליי. מה אני יכול לעשות ?
