דניאליטו
כל מה שפורסם על ידי דניאליטו
מה גם , שהוא רצה להחליף את החיישן ולקחת 700 ש"ח מבלי לאפס ולראות אם זה חוזר.
אני חשבתי שהוא מוציא לי דו"ח מפורט ולא סריקה מהירה לטאבלט... , אם הוא איפס את התקלה והנורה לא נדלקת זה אומר שאין תקלה... , אז מה הוא תיקן ? , מילא היה מודיע על תקלה והיא חוזרת ואני לא רציתי לתקן אצלו. אז שיקח כסף מלא . אבל למה להחליף אם הנורה לא נדלקת שוב ? , בגלל שהוא גילה קוד שאולי קרה משהו רגעי במהלך נסיעה והנורה נדלקה ? חד פעמי ? זה מה שמרגיז .
הוא חיבר את הסורק שלו למחשב הרכב . עשה סריקה של דקה . הראה לי שיש תקלה בחיישן מהירות . לדעתו זה גורם לבעיה בחילוף להילוך רביעי... רצה להחליף את החיישן תמורת 700 ש"ח פלוס מעמ. הקשיתי בשאלות וטענתי שאין שום בעיה. עשה סיבוב של 5 דק. חזר ואמר שהאוטו שקט ונסע חלק. עדיין רצה להחליף את החיישן . שאלתי אם איפס את התקלה והאם הופיעה שוב ? אמר שלא ...ואז אמר שאסע שבוע ימים ובטוח שזה יחזור במידה וכן אז שאחזור והוא יחליף. בינתיים... , אני נוסע כבר יומיים, במהירויות גבוהות , שינויי מהירות פתאומיים ... , כל מה שאפשרי. והנורה לא נדלקת שוב. הוא לא נתן לי מה קוד התקלה. רק אמר שזה חיישן מהירות .
הוגן ?... , כשאתה חושב שיש בעיה שצריך לטפל בה והוא דורש תשלום מסויים על האבחון . מן הראוי שיוציא דו"ח תקלה כדי שאם ארצה לתקן במקום כלשהוא אחר לא אצטרך לשלם תשלום נוסף . לא ככה נעשה . אז הוגנות לא היתה פה . שילמתי כי , מה לעשות הוא דרש... כי בכל זאת בדק , עשה סיבוב ברכב .... אבל תקלה לא היתה . אז על מה לקח כסף ? על איפוס ? , 50 ש"ח גם היה יותר מדי.
מאזדה 6 - 2006 - כיסוי אחורי למראה ימנית
דניאליטו פרסם הודעה בנושא של דניאליטו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לגבי הצבע , התכוונתי שצביעה עולה תשלום נוסף. לגבי התשובה אם יכשילו או לא ... א) תודה על התשובה וההתייחסות . ב), אני צריך תשובה ממישהוא שיודע ולא ממישהוא שיודע במה שסביר להניח שיקרה , אין שום דבר סביר בלהכשיל טסט על כיסוי מראה... , ציפיתי לתשובות מהשטח... ז"א מאנשים שנכשלו /עברו טסט עם בעיה שכזו . -
שלום , עקב התקפת גנבות של כיסויים כאלו בנתניה לאחרונה .... , קשה להשיג כיסויים כאלו מפרוק... האם יכשילו אותי בטסט אם אגיע ללא כיסוי על המראה ? באיביי 2 כיסויי ניקל עולים 90 ש"ח . בארץ , משומש אחד לא בצבע המתאים עולה 150 ש"ח. מה עושים ?
אתה צודק שציוד שווה כסף . אבל אני חושב שמבחינת להיות הוגן ומקצועי ... , איפוס הוא דבר אלמנטרי . לקחת 234 ש"ח על איפוס נראה לי מוגזם . אם לא הייתי מדבר יותר מדי הוא היה מחליף לי את החיישן . הייתי משלם 700 פלוס מע"מ סתם . אגב , היכן יושבים כל החיישנים האלו ? , בתא הנהג ? , יש שם איזו מגירה/מכסה . איך מחליפים לבד ? , תבין שאני לא מכונאי ... אבל יש לי ידע טכני .
האוטו נוסע חלק . ללא קפיצות , אין רעשים /קפיצות/רעידות בזמן החלפת הילוכים . ממש פיקס. יום אחד נדלקה נורית AT שמעידה על תקלת גיר . פניתי למוסכניק שלי , הוא קרא את התקלה אך משום מה לא יכל לאפס אותה. טען שאפשר לעשות טיפול קטן ולנסות. בינתיים אשתי המשיכה לנסוע באוטו , נסיעה חלקה . ללא כל בעיה ולכן המשכנו לנסוע כך כ 8 חודשים. לפני הטסט שצריך לעבור , לקחתי את האוטו למכון גירים " מוסך ז'וז'ו " בנתניה . אמרו לי שהוא מומחה וישר. ז'וז'ו אמר לי שהוא עושה בדיקה ממוחשבת שעולה 200 פלוס מע"מ ואם אני מתקן אצלו אז התשלום בדיקה הוא חלק מעלות התיקון. זוזו חיבר את הטאבלט שלו לפלאג המחשב של הרכב ונתן לו לרוץ כמה דקות ושלף מספר תקלות... : והמסקנה היא שחיישן המהירות לא תקין . וזה גורם לבעיות בטורבינה... וכנראה הרכב מדלג על ההילוך הרביעי בנסיעה. אמרתי לו שבמהירויות גבוהות אין שום בעיה , הנסיעה חלקה ומד הטורים לא משתגע... הוא אמר שהחלפת החיישן לחיישן משומש תעלה לי 700 ש"ח פלוס מע"מ . לאחר שהתעקשתי שהנסיעה חלקה , ז'וז'ו החליט לעשות סיבוב ברכב . הוא חזר ואמר שהאוטו באמת נוסע בשקט והנסיעה חלקה . אבל התחיל בהכנות להחלפת החיישן... שאלתי שוב אם איפס את התקלה ? , אמר לי שכן , ושהתקלה תקרה שוב . כי זו תקלה קבועה . מכיוון ששאלתי שוב ושוב אם הנורית נדלקה שוב הוא אמר שהוא מוכן שאני אסע תקופה של שבוע בשביל לבדוק אם הנורה תדלק שוב ... אם הנורה נדלקת אז הוא יחליף את החיישן . ואם לא נדלקת אז הרווחתי. בנתיים הוא דרש את מחיר הבדיקה שהיא 234 ש"ח כולל מע"מ . שילמתי כי לא היתה לי בררה . בראש חשבתי , למה אני צריך לשלם לו כל כך הרבה כסף בשביל איפוס התקלה . אני מבין שהוא בזבז זמן התעסקות של כ עשר דקות ... אבל רבאק... 234 ש"ח ??? מה אתם אומרים ? נסעתי ממנו עד הבית כ 20 ק"מ , במהירויות גבוהות(טורים ב 100/120 היו מקס 2300 סל"ד) /משתנות / עם קפיצות על באמפרים והנורה הזו לא נדלקה שוב . אם התקלה היתה קבועה היא לא היתה נדלקת מיד ??? אני אמשיך לעקוב.
מכסה המנוע לא נפתח בעת משיכת הידית ... ניסיתי מספר פעמים והכבל השתחרר מהידית. מישהוא יודע איך אני אמור להשחיל את הכבל על הידית ??? האם זה משהוא שאני יכול לעשות לבד מבלי שפחח יגבה ממני כסף ? או שאין בררה ולפנות לפחח ? הבעיה היא שהגישה היא לא נוחה. בבקשה עצות אפקטיביות.
כמה עולה מדחס חדש ? ועבודה ?
לצערי הרעש נעלם... והמזגן הפסיק לקרר. ברגע שמדליקים מזגן הוא לא מרעיש , לא מעלה טורים וגם לא מקרר. הרעש היה כמעין תקתוקים ללא קשר ללחיצה על הגז.
בתקופה האחרונה המזגן היה מרעיש בכל פעם שהפעלתי אותו . המוסכניק אמר שזה כנראה המדחס . המזגן עבד מצויין עד שהיום כנראה שבק חיים ...אינו מרעיש יותר... כנראה שהמדחס נתקע. האם ניתן לנסות ולשחררו ? , ע"י מכה ? , אין לי מושג איך נראה החלק.. אשמח אם למישהוא יש תמונה . דבר נוסף . כמה עולה החלפת מדחס שכזה ? . אני מניח שהחלפתו מצריכה מילוי גז מחדש. או שניתן להחליפו מבלי למלא גז ? תודה אשמח להמלצות על בעלי מקצוע בנתניה .
נורת אזהרה "AT" דולקת - מאזדה 6 שנת 2006
אני פניתי למכון גירים בנתניה , טוען שהבעיה היא חשמלית בלבד... , אחרי בדיקה שעליה יקח 200 שח + מעמ הוא ידע איזה חיישן להחליף , הוא מוריד מעלות התיקון את עלות הבדיקה . -
המוסכניק טען שמספר התקלה מצביע על בעיה בחיישן של הגיר... לא ידוע איזה. יש לי הרגשה שהוא לא רצה להגיד. הוא טען שצריך לנסות להחליף את הפילטר בגיר ואולי התקלה תחלוף . או שצריך להחליף גיר . הקטע הוא , שחוץ מזה שנדלקת נורת ה AT .... הרכב נוסע חלק ללא קפיצות או רעידות בזמן חילופי הילוך . הוא גם טען שאי אפשר למחוק את התקלה ולנסות לכבות את הנורה על מנת שנראה אם היא נדלקת שוב... הוא רוצה לפתוח את הגיר ולראות .... מה עושים ??? -
רכב עם כ 190000 אלף ק"מ , לא ידוע לי אם הוחלף. אצלי כ שנתיים. -
אני עשיתי בסניף נתניה של אוטודיפו , יצא טוב מאוד . גם הכי זול !! , 70 ש"ח לחברי מועדון ACE. אצל זגג רכב באזור התעשייה הישן של נתניה , רצו 120/130 ש"ח .
תודה על המידע. הבנתי שאני צריך לקרוא את מספר התקלה ולאפס ולראות אם היא חוזרת . -
שמתי לב שנדלקה לי נורת ה AT . הבנתי שזו נורת שמראה על תקלה בגיר האוטומטי . האוטו נוסע טוב , חלק ללא גמגומים , מעביר הילוכים כמו תמיד... , לא ברור. האם למישהוא יש נסיון עם נורה כזו שנדלקת ? , המוסכניק שלי אומר שמאוד מוזר שנדלקה הנורה ואני לא מרגיש שום תופעה מוזרה. לא בדקתי עדיין שמן גיר...
חידוש פנסים עולה כ 120 ש"ח . באוטודיפו לפעמים יש מבצע ב 70 ש"ח . בא לך לעשות לבד ? , אחרי שתקנה את כל החומרים ...לדעתי זה לא משתלם.
עניין שנוגע לשמאי רכב
דניאליטו פרסם הודעה בנושא של דניאליטו בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
שלמתי בצ'ק דחוי לפקודת השמאי עצמו . הוא נימק את זה בכך שמסר את מה שצריך לחברת הביטוח . ושאני לא צריך את הדו"ח. -
פניתי למוסך שהזמין שמאי רכב לשערוך הנזק . שלמתי לשמאי על דו"ח פרטי כ 800 ש"ח . השמאי מסרב להעביר לי את הדו"ח שחיבר. הרכב תוקן והכל בסדר . דרשתי ממשרד השמאי את החשבונית ואת הדו"ח . הם סירבו . האם אני בתור הלקוח ששילם על השמאות אינני זכאי לקבל את הדו"ח אלא רק חברות הביטוח ??? תודה.
היי לכולם , רציתי להחליף נורה אחורית במזדה 6 ונדהמתי שאין כל כך נגישות למנורה... מישהו יכול להדריך אותי איך אני מחליף נורה ? , מבחינת ריפוד ובטנה ? ומנורה קדמית ?
עקב רעשים בזמן הפעלת המזגן , נאמר לי ע"י המוסכניק שלי שהרעשים נובעים כנראה מהמדחס ... , צריך לעשות ואקום-גז ולהחליף את השמן ואז סביר להניח שהרעשים יפסיקו... עלות של 250 + מעמ. המזגן מקרר היטב לכן לא נראה לי שחסר גז... מה דעתכם ? , זקוק לדעה שניה על מנת לקבל החלטה. הרעשים הם באזור הרצועות , רק כאשר מדליקים את המזגן.
לא יעזור לי לדעת מה הבעיה .... , אני יוציא המון כסף ו... ??? הביטוח לא דורש קודנית אצלי... ולא בטוח שכדאי לבטח בטוח מקיף. 2006... אם הרכב שלך יקר יותר וחדיש יותר ייתכן ושווה להשקיע משאבים לפתרון הבעיה . גם ככה 400 ש"ח הם יותר מדי עבור רכב שכזה...
הבעיה נפתרה , המצבר תוצרת שנפ מתאריך 3-4/16 , SUPER STRONG , הוחלף במסגרת האחריות . לגבי האזעקה , קבלתי 2 הצעות מחיר לניטרול ועשיית שלטים חדשים לפתיחת הדלתות. אחת 500 כולל מע"מ , השניה 350+מע"מ (יוצא 410 ש"ח)
