jojakoja
כל מה שפורסם על ידי jojakoja
בעיה בגג נפתח, פולקסווגן פולו Open air
jojakoja פרסם הודעה בנושא של jojakoja בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו? -
מוסך טמם - נמצא באזור תעשייה הצפוני (מאחורי אליאנס). מואיז בעל מקצוע מעולה עם ידיים מעולות. ראיתי כבר 5 עבודות שהוא עשה, אפילו אחת בלי טעויות כולל צביעה כללית של הרכב שלי. הוא גם עובד עם ביטוח אם זה משנה לך.
שלום לכולם, ברשותי פולקסווגן פולו דגם open air (גג סרדינים). ביום בהיר אחד שבאתי לפתוח את הגג, הגג לא נפתח אבל המנוע כן מסתובב פשוט נשמע שהוא השתחרר או שחלק קטן נשבר. למישהו יש מושג מה הבעיה? או למי לפנות? הפנו אותי לז'ק מיראז' שאמר שיש לו את החלק אבל אחרי חיפוש קצר מצאתי עליו המון ביקורות שליליות. תודה ואחלה יום!
שלום, יש לי פולקסווגן פולו שנת 2000. ניסיתי להגיע למשאבת האייביאס שמתחת למיכל העיבוי. מתי שפירקתי את מיכל העיבוי יצא כל הנוזל ואז הרכבנו את המשאבה בחזרה, חיכיתי שהאוטו יתקרר ומילאתי בחזרה. מאז נורת החום מהבהבת... יש למישהו מושג למה? תודה.
החלפת שמן גיר תעזור? אני באמת לא יודע.. כמה זה יכול לעלות?
אזור זכרון/חדרה... אני פשוט רוצה את שם התוסף ואיך שמים אותו... יש מצב שזה יפתור את הבעיה? אני סטודנט ואין לי 1000 שקל לשים עכשיו על גיר...
שלום, יש לי בעיה בגיר- שהאוטו קר ואני מניע לוקח לו דקה להכנס להילוך ולהתחיל לסוע, אם אני לוחץ על הגז הוא נותן בום חזק ורק אז מתחיל לסוע בגמגום ומסתדר אחרי 2 דקות שהוא מתחמם טיפה. מוסכניק אחד אמר לי שזה כנראה שסתומים השני אמר לי שזה כנראה תושבת בכל מקרה שניהם אמרו שתוסף שמן גיר מסוג מסוים יתקן את זה... השאלה שלי היא האם משהו יודע איזה תוסף צריך? בכל מקרה הרכב עם מדיד. והם לא ידעו לתת לי את התשובה כי הם לא ממכון גיר ואין לי באזור מוסך גיר... תודה לעונים!
אחלה תודה!
שלום חברים,הסיפור הוא כזה: ברשותי פולקסווגן פולו שנת 2000 (הדגם החדש לא 98-99). כאשר הרכב קר אני מכניס ל-D ולוקח לרכב כמה שניות להכנס להילוך או שאם אני לוחץ על הגז הוא נותן בום חזק. אין יותר מדי בעיה בגיר כי האוטו עובד טוב מלבד התקלה הזו. הלכתי למוסך של אבא של חבר שאמר לי שאם אני יוסיף תוסף גיר לרכב זה יפתור את התקלה וגם הביא לי תוסף מסוים בשם DEXRON - III MERCON בצבע שחור ועוד בקבוק אותו דבר בצבע אדום. שלב השאלות: 1) האם התוסף באמת יכול לפתור את הבעיה? 2) אם כן איפה אני אמור לשפוך אותו? בפקק הירוק? 3) האם למשאבת ABS יש קשר לעניין? 4) האם התוסף הזה הוא טוב או שיש באמת אחד יותר טוב שיפתור את הבעיה? תודה רבה
משאבת ABS וספידומטר- פולו 6N שנת 2000
בדקתי את הכבל, הוא נראה בסדר לגמרי, מה שעוד הרימו לי את האוטו על ליפט לא מזמן אבל באמת שאין לי מושג איפה זה נמצא. אני אשמח לנקות את החיישנים לבד ולראות אולי זה יסדר את זה, הבעיה שאין לי מושג איפה זה נמצא... בכל מקרה - תודה על העצה! אגב- בעית הספידומטר נפתרה, מסתבר שהיה בלאי של המוט עם הגלגל שיניים הקטן שנמצא בתור החיישן מהירות, הוחלף והכל עובד =) עוד הצעות? -
בדקתי תודה! אגב ניסיתי לשלוח לך הודעה בפרטי ולא הצלחתי כי אני צריך 20 הודעות לפחות. בקשר לחלקים- סע לקלנסווה/טייבה קניתי שם מראה ואת החלק שמכסה את הלוח שעונים ב300 שקל. עוד מישהו הצעות? -
שלום כולם, לפני הכל רוצה לציין שחיפשתי בפורום ומצאתי פתרונות שונים אך לאחר שהייתי אצל בעל מקצוע שדרש 1300 שקל לטיפול בבעיה שבסוף יתברר כניקוי חיישנים אני מעדיף לשאול גם אתכם. כמו כן הספידומטר של האוטו הפסיק לעבוד (רק מד מהירות), הבעל מקצוע אמר שזה מאותה סיבה (הגיוני?). אה ו.. מצטער על החפירה. אז כמו שאמרתי: ברשותי פולו שנת 2000 6N ידוע לי שהן בעייתיות עם המשאבת ABS והבנתי שהתקלה יכולה להגרם מ-2 סיבות: 1) חיישנים תקולים. 2) בעיה במגעים בין המודול לבין המשאבה (ראיתי את הקישור שפרסמו פה מהאתר טייגרסטייל- מסתבר שאני לא יכול לשים קישורים בהודעות). tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=58585&p=459146#p459146 השאלות הן כאלה: 1) איך מנקים חיישנים ? זה אפשרי לעשות את זה לבד עם לחץ אוויר או מים? איך מזהים אותם? איך זה נראה? כי באמת שחיפשתי ולא מצאתי. 2) במידה והתקלה היא לא החיישנים סביר להניח שהיא המגעים בין המודול למשאבה, האם לפעול כמו באתר זה מסובך מדי למי שהוא לא בעל מקצוע אבל עם ידיים טובות? 3) האם יש קשר בין המשאבה לספידומטר? כי המנורה דלקה מההתחלה והספידומטר עבד כראוי רק לאחרונה הפסיק לעבוד. מקווה שתעזרו לי ... תודה רבה לכולכם
זה קצת רחוק לי אבל תודה רבה!! אתר ממש טוב!
אני מאזור השרון... אני באמת מחפש איך לחסוך כי אני סטודנט ... אבל תודה.
שלום חברים, רכשתי פולו שנת 2000 המצב הקוסמטי שלה לא משהו ואני צריך את הרשימה הבאה: מראה חיצונית ימנית (חשמלית). ידית פנימית לשני הצדדים הקדמיים. פאנל שמעל הלוח שעונים. ידיות לחלונות האחוריים. ידית לתא כפפות. תפסנים למגיני שמש. וגם! סמל קדמי לאוטו כמובן שאני מתכוון ללכת לחלקי חילוף ולראות מה ומי. השאלות הן: האם לחלקי חילוף יש את כל מה שצריך שם? כמה תיקון שכזה יכול לעלות? שווה להזמין חלק מהחלקים באיביי? או שעדיף לסיים הכל במקום אחד וזהו? האם בחלקי חילוף יכולים למלא לי גז במזגן? תודה חברים מצטער על החפירה ואם הכותרת לא בסדר.
שלום כולם, היום הייתי בבדיקת רכב. הרכב הוא סיאט איביזה 2001 מנוע 1600, 100 כ"ס. לרכב יש 200 אלף ק"מ. הבדיקה רובה יצאה שלילית, השאלה אם התיקונים האלה הם שוליים או רצינים. הבודק עצמו אמר שהרכב עצמו הוא ישן ורוב התקלות הם בסדר והגיוניות, בסה"כ אמר שאם אני אשקיע באוטו הוא לא יאכזב. הדברים שהדגשתי בשחור הם הדברים שהוא אמר שאני צריך לבדוק לעומק, כל השאר לא רציני. אני לא באמת מבין ורוצה לדעת אם הבדיקה הזאת הגיונית או שאני אצטרך להשקיע על האוטו הרבה כסף בשביל לתקן את כל זה? יש לציין שהמוכר דורש על הרכב ממש מעט כסף. תודה רבה לכולם. הדברים שצריך לתקן הם: מנוע- מנוע מזייף, נזילות שמן, רעשים במנוע, קורוזיה במערכת קירור. מערכת פליטה רועשה/בלאי התיישנות חיבורי סרן קדמי, בלאי חיבורי מתלים. בלאי מתלים בולמים. הוחלף פגוש קדמי,הוחלף שמשה קדמית, ושמשה בדלת ימנית. צמיגים קדמיים ואחוריים בלאי (למרות שנראים חדשים לגמרי). מנגנון הרמת חלונות חלשים. שמן כהה שחיקה בדיסקיות הילוכים, נזילות שמן ממערכת הנעה, נקישה בשילוב הילוכים, החלפת הילוכים לקיה.
חביבי שאתה מברר כמה כסף יש לך בחשבון אתה רואה מספר על מחשב, הכסף לא קיים פיזית אין חדר שרשום עליו את השם שלך וכל פעם שהפקדת צק של 100 שקל מדפיסים לך 100 שקל. משחקים לך בכסף, וכן יש בנק שאומר לא רק לישראל אלא גם לארה"ב לרוסיה ליפן סין אנגליה צרפת ואיטליה מה לעשות. ברר קצת על משפחת רוטשילד ורוקפלר.. אני לא רומז שהאויב שלנו זה בנק, אני אומר לך שהאויב שלך זה בנק... אגב אם תקדיש שניה למחשבה תוכל לגלות ש"ריבית" זה כסף שלא הודפס מעולם, תחשוב על זה אני לויתי ממך 100 שקל אחרי חודש צריך להחזיר לך 150... ה50 מגיע מהכיס שלי... בלי שהוא הודפס מעולם. קצת חומר למחשבה.. באמת, רק תרשום לי שאתה מעוניין אני אשלח לך הודעה עם הסבר מפורט.
זה הרבה מעבר לזה, אבל זה נושא אחר לגמרי.. ברר קצת למי אנחנו חייבים 163 מיליארד או ארה"ב חייבת 8 ביליון... כל הכסף בעולם הולך למקום אחד קוראים לו הבנק להסדרי סליקה בין לאומיים או BIS אם תרצה אסביר לך יותר בפירוט בפרטי. ובקשר למיסוי נכון שצריך להוריד,לא יקרה אם נשב על התחת וזה מה שאני מנסה להגיד.
או, כל כך חיכיתי לזה. אם אתה בא בגישה כזאת אל תגיב, לא ציפיתי להרבה , אבל מי אתה שתזלזל בי? אל תעזור, תשב בבית ותהיה חלק מהכלום שבאו להעביר פה את הזמן.
מיסוי הוא תהליך שעובר דרך הרבה אנשים מושחטים שמרוויחים יפה מאוד מהשיטה הנצלנית הזו. אגב, המדינה מכניסה בסביבות חצי מיליארד שקל בשנה על המיסוי הזה. אייל- אם נוריד את המחיר עוד לפני המיסוי נגיע ל80 אלף בירדת מס של 10% בלבד והשאר מכיסו של היבואן, הבעיה שהיבואן לא מוכן להוריד אבל ללא קשר- המיסוי הוא באמת בעיה? למה שלא נשלח מכתב מחאה בתור התחלה? למה שלא נצא נגד זה? אתם פה בגלל האהבה לרכב? תנו לזה קצת מהזמן שלכם. אני פה בגלל 2 דברים עיקריים: 1) להבין למה לא עשו את הצעד הראשון אפילו עד עכשיו? 2) האם אנחנו מסוגלים לצאת למאבק כזה ? ולמה שאני יעזוב את הארץ? למה אם אני נולד פה המצב הוא או לחיות פה בסבל או לעזוב? למה צריך להגיע למצב של לעזוב במקום להלחם בזה? למה לא לעמוד על שלנו? על זה בדיוק הם סומכים על האנשים שאומרים "עזוב אי אפשר לשנות כלום".
קודם כל לא מעניין אותי המיסוי, רשמתי - זה לא רק המיסוי שקובע את המחיר, אלא האנשים שמייבאים את הרכב בנוסף למיסוי. שר התחבורה בעצמו הודה שרכב שמחירו ממוצע 120K (חדש ניילונים) יכול לעלות 80 אלף, אך היבואנים קובעים בינהם הסכם שבו אי אפשר לשנות את סכום הרכב. כלומר - אתה לא יכול לפתוח מקום שבו אתה תהיה יבואן פרטי ותמכור בעצמך רכבים יד 1 אלא הם בפני עצמם והם גם השולטים על הליסינג כלומר הם עושים תחרות לעצמם וגם אם תקנה יד 1 מליסינג 0 ק"מ אתה תחשב יד שניה, למה זה צריך להיות ככה? לא צריך להוריד מיסים צריך להוריד את המונופול על השוק הזה! אם נוכל להוריד מיסים מה טוב ואין לי כבר על מה לוותר חביבי לרוב האנשים לא נשאר על מה לוותר.
אני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יצא לחשוב ולהתעצבן על המונופול המעצבן הזה. כל אחד מאיתנו חשב (ואם לא חשב כדאי שיחשוב) על למה הרכב כל כך יקר? אל תאשימו את המיסוי רבותיי, המיסוי הוא רק חלק מהעניין. אנחנו צריכים להאשים את הקרטלים ו- יבואני הרכב ששולטים גם בשוק הליסינג- שבעצם מתחרים בעצמם? זה הכל שקר! אני יודע שכל הרשום מעלה אתם יודעים, השאלה שלי היא ככה- כל כך הרבה חולי רכב נמצאים בפורום הגדול בארץ לרכב: 1) למה אף אחד לא יצא נגד? 2) למה שלא נצא להפגין? ידוע לי שזו דרישה לא קלה לצאת מהבית, לעזוב הרבה דברים ולצאת להפגין. אך מסתבר שככה משיגים דברים במדינת ישראל. 3) למה שלא נארגן אנחנו מכתב ישירות למשרד התחבורה? ננסח מכתב ונחתום את שמינו עליו. הדלק יקר? נוריד את מחיר הרכב, נמאס שעשירים מתעשרים על גבינו ובייחוד על האנשים שהכי קשה להם! לא הגיוני לי שאני יכול להרשות לעצמי דהייטסו שרייד שבקושי זזה ועוד מפרקים אותי על דלק,ביטוח ותיקונים בזמן שחבר שלי חוגג בקנדה על אאודי A6 באותו כסף!
אני לא מחפש איך לפתור את זה תמידית רק זמנית עד שיכנס למוסך.
לא הוחלפו רפידות אך הן אינן חדשות. כנראה בעיית שחיקה. השאלה - האם יש דרך להשתיק את זה עד ההגעה למוסך ובנוסף איך לשמור על הברקסים לאורך זמן לאחר מכן(ע"י טיפול אישי שלי).
