amir_a
כל מה שפורסם על ידי amir_a
  1. הבנתי תודה רבה
  2. היי רכשתי לא מזמן מאזדה 2 2019 דגם דיינמיק שמתי לב שעובד רק פנס ערפל אחורי אחד בעוד יש מקום ל2 זה תקין?
  3. יש בבעלותי מולטימדיה premier dm6500p ברכב אני מעוניין לחבר את הטלפון לבלוטוס אך הוא דורש סיסמא לא הצלחתי לתפעל את זה ולא מצאתי הדרכה איפה שהוא מישהו מכיר?
  4. יש לי אותו רכב רק 2009 והייתה לי גם את הבעיה הזו. אצלי זה הייתה קודנית דפוקה שלא עבדה טוב והעפתי אותה והסתדרה הבעיה. שאתה מניע שים לב שיש בלוח שעונים את המנורת מפתח הזו בצבע כתום אחרת הרכב לא יניע. תבדוק או אולי הקודנית שלך סיימה את תפקידה.
  5. הבנתי בסוף מהמורשה שהבעיה הידועה הייתה רק בi30.. הציעו לי את אותו דבר ב2500.. תיקנתי בסוף לא אצל המורשה האוטו נוסע שקט וחלק..
  6. אהה סבבה תודה אגש למורשה..
  7. בזמן האחרון אני שומע תקתוקים בנסיעה בכביש ישר.. לאחר שהלכתי למוסך הוסבר לי שצריך להחליף מסרק הגה , מוט מייצב , כריות בולמים , ברקסים וכיוון פרונט לאחר מכן. המוסכניק נתן לי הצעת מחיר למסרק משופץ והכל עם עבודה 1500 שקל... שווה לתקן? או לחפש חלופה זולה יותר..
  8. מישהו ?
  9. http://www104.zippyshare.com/v/YHcUmgtM/file.html כשאני משלב הילוך D בעמידה יש צירצור כמו שניתן לשמוע בסרטון כשאני מעביר לN או P אין יותר את הצירצור גם ניתן לשמוע בסוף הסרטון האם זהו רעש תקין? מדובר ביונדאי i20 2009
  10. amir_a
    רכב עד 80K חדש
    מה עם קיה פיקנטו ספורט?
  11. פחות רלוונטי לדעתי לישראל.. את ימי החורף שלנו אפשר לספור על כף יד.. ובמקרה הזה דובר על סיאט איביזה...
  12. תקין בכל אוטו זה ככה... אוטו לא יוציא חימום כל עוד המנוע קר.
  13. התשובה שלך בגוף השאלה... GLI זו רמת גימור של ליסינג .. inspire זו הגירסא המאובזרת יותר הכוללת סאן רוף , בקרת אקלים , פנסי ערפל וכו'...
  14. תבצע נסיעת מבחן גם בטויוטה קורולה... היא במסגרת התקציב שלך + בגז' ומרווח אחורי מאוד נדיבים !
  15. תודה אחי עובד !
  16. יש לי קודנית מסוג כזה איך אני מחליף קוד?
  17. כן בכל צמיג היה 29
  18. כמה עולה מדיד עט שכזה?
  19. אהה אוקי נרגעתי תודה !
  20. כן בוודאי אני בודק שהצמיג קר בתחנת דלק.. ולא יכול להיות סדוק הצמיגים בני חודש.. הגיוני שהמד בתחנת דלק לא מדויק?
  21. האם זה תקין שצמיג בלי פאנצ'ר בלי כלום מגיע ל29 psi אחרי שבוע ? מ32 psi
  22. שמע הייתה לי בעיה דומה ביונדאי i20 שבדקתי במוסך המורשה אמרו לי שאתה מכניס את המפתח אז לפעמים האמבולייזר לא מזהה את המפתח והוא משבית לך את ההתנעה.. ביונדאי שלי יש סימן של מפתח בלוח המחוונים ואז אני יודע שאפשר להניע והאוטו זיהה את המפתח.. תבדוק אם זו הבעיה גם אצלך לפעמים האמבולייזר מזייף והאוטו לא מזהה את המפתח
  23. אוקי תודה מחר אגש למוסך.. כשעשיתי את הכיוון והוא הרים את הרכב על הליפט הוא הראה לי באמת שיש שם חופש... רציתי לדעת אם זה משהו משמעותי..
  24. בצעתי אתמול כיוון פרונט לאוטו שלי יונדאי i20 2009... שבצעתי את הכיוון המוסכניק שם אמר לי שצריך להחליף תושבות בולמים מכיוון שהם חופשיות.. רציתי לדעת אם זה קריטי או סתם כיסוי תחת של המוסכניק? הוא אמר לי במידה ואני לא אחליף את התושבות מידי פעם אאלץ לבצע שוב כיוון פרונט.. כי הפרונט יזוז
