orel_v
כל מה שפורסם על ידי orel_v
  1. דוגמה לשיר רגוע http://www.youtube.com/watch?v=J2T-1AhyTQg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. יש הפרדה של צלילים וגוון חם לשיר, עם הטמפו תמיד הייתי מעביר את השיר הזה עכשיו הוא קיבל כיוון אחר לגמרי ונשמע בהרבה יותר טוב. לשיר לא רגוע לא זוכר ממש איזה סגנון של שירים ואיך זה נשמע, אבל אני זוכר שזה נשמע לי מבולגן כזה יותר מידי.. יותר מאוחר אני ישמע ברכב ויעדכן וד"א כיוונתי את הזווית של הטוויטרים אבל עדיין לא 100 אחוז, אני קצת מוגבל בגלל המשולשים עכשיו זה יותר לכיוון ההגה מאשר לדשבורש
  2. מקפיץ.. ד"א הטוויטר הזה ממש טוב לשירים רגועים.. עם קלידים גיטרה ובסגנון של RNB רגועים, שמעתי גם שיר של אייל גולן שחבר רצה לשמוע שומעים ממש נקי וטוב.. למרות שאני לא שומע שירים בעברית אהבתי מאד
  3. מקפיץ בקשר לשאלה האחרונה. היום נסעתי נסיעה של איזה שעה.. אפשר להגיד שיש שיפור משמעותי מאוד לטובה, אבל משהו מוזר קרה בדרך חזרה, הטוויטר הימני התחיל לצרום בווליום גבוה באמת שביאס לי את כל היום.. מה שאני חושב ולא יודע אם זה כל כך הגיוני זה שברדיו דיסק חבר התחבר לי בלוטוף ומאז הוא התחיל לעשות בעיות, אחרי זה כיביתי את הרדיו דיסק והדלקתי ולא שמעתי את הצרימה הזאת עוד פעם. הרדיו דיסק הוא קלריון CZ500 ושמעתי רק פלאק (M4A) דרך האייפוד, אין לי מגבר אבל הטוויטרים קיבלו יציאה נפרדת מהרדיו דיסק, מקבלים 19W ונחתכים עם קבל של 10 מיקרו. אם הצרימה הזאת תחזור לי, זה אומר שהטוויטר לא טוב או שנק' החיתוך נמוכה מידי? שומעים קצת באס מהטוויטרים, יותר ברמה של CLAP אבל במקומות שיש באס ולא אמור להיות קלאפ, צריך להעלות את נק' החיתוך? אם כן, 2 קבלים של 10 מיקרו בטור יתנו קיבול של 5 מיקרו בסה"כ נכון? 7.4K לא גבוה מידי בשביל הטוויטר?
  4. כל הרעיון הוא לעשות את זה לבד, ואם כבר.. אם אני מזמין מנגר טבעות או משהו בסגנון שהם ישבו בדיוק על הפלסטיק ועל זה תיהיה שכבה עבה יותר בקוטר של הרמקול, יהיה טוב? זה הכי קרוב למה שחשבתי לא חייב שיהיה בצורה הזאת, העיקר שייתפס טוב על הדיפון, והרמקול ייתפס טוב על הטבעת
  5. לא קיים דבר כזה באיזור שלי
  6. בד"כ לאתר את הבעיה זה החלק הקל, איך אני פותר אותה? אין מקום לטבעת MDF, אין מספיק פלסטיק בשביל לתפוס עליו את הרמקול (למרות שעכשיו חזרתי מהאוטו והוא יושב יותר טוב עם פחות מרווח. יש לי גם רעידות מהדלת אז באיטום אני לא מתכוון להשקיע אבל יש תחליף אחר,זול לטבעת MDF? אני צריך משהו קצת יותר גמיש כי טבעת מעץ אין מצב שאני מכניס שם
  7. בספק? המחירים בחו"ל כפולים אם לא משולשים.. יותר זול פה בהרבה
  8. אני יישב על זה היום או מחר אם יהיה זמן.. הזווית צריכה להיות לכיוון הראש נכון? ועוד שאלה, חסר לי באס באוטו, ברמה כזאת שבמערכות מובנות נגיד של מזדה 6 יש הרבה יותר באס והוא הרבה יותר נמוך, שלי נשמע לידו קר ולא עמוק בכלל. הרמקול אצלי לא תפוס בכל הברגים ויוצא שיש לו קצת רווח בין הטבעת של הרמקול לדיפון\פח של הדלת. כמו שרואים בתמונה למטה אין מקום לטבעת MDF ובשביל זה צריך לחתוך הרבה את הפלסטיקה וזה לא דבר שאני רוצה ממש לעשות, ראיתי פעם אצל מישהו ספוג מסביב לרמקול, יש דבר כזה ספוג אקוסטי שאפשר לשים כמו טבעת MDF? וכמה משמעותי זה יהיה לבאס ותדרים נמוכים? בדקתי פאזות וזה נשמע עם יותר באס אבל עדיין חלש מאוד וגבוה מידי יחסית למערכות מובנות שיש היום, מה שכן זה יותר איכותי.
  9. בגלל הזווית או בגלל שהטבעת לא דבוקה למשולש?
  10. יותר בכיוון של ההגה.. נראה מה אני עושה עם זה
  11. עדיף בלי אבל אם אתה מתעקש.. הנה המשולש
  12. טוב אז אחרי ההתקנה אפשר להגיד שהם בהחלט שווים את הכסף, נשמעים בהרבה יותר טוב מהטוויטרים של הטמפו ולא צורמים כמו הטמפו. ממליץ בחום
  13. אם אתה הולך על זה תשים לב רק שההתנגדויות מתאימות!
  14. תעדכן בתוצאות ואם אתה יכול לנסות עם ובלי הlpf תגיד אם השינוי ממש משמעותי
  15. בניתי סוג של.. Hpf מסדר ראשון נחשב? החלפתי את הקבל ל10 מיקרו אני לא מתכוון לעשות עוד שינויים בקרוס, לפחות לא בזמן הקרוב
  16. לגבי המצת אני קניתי מאיביי גם.. אין לי מושג מאיפה קונים בארץ (ותאמין לי שזה סבל להלחים לו את החיבורים.. זה לא נתפס על הברזל הזה) כן רעשי אלטרנטור זה שהוא מתלבש על הרעש של המנוע, אם המנוע כבוי אין בעיה בכלל.. שומעים טוב. לא ניסיתי לשים LPF, לא חשבתי על זה האמת רציתי בהתחלה רק קצת באס ועומק.. רק אחרי איזה חודשיים נזכרתי שאין לי רמקולים מאחורה ואפשר לשים להם
  17. לפי השאלות ותשובות על הטוויטרים באתר של PARTS EXPRESS בסט 3 חלקים מומלץ 5.5-6.5Khz ובסט 2 חלקים עם קרוס מסדר ראשון הם יעבדו טוב גם ב 3-3.5Khz.. המיד של טמפו נחתך ב3.2Khz לא? אם אני יחתוך ב7.4 יהיה בור ענק פחות או יותר כמו עם הקרוס המקורי
  18. אם אני חותך ב7.4K זה אומר לשים 2 קבלים במקביל של 10 מיקרו.. נשמע קודם עם ה3.7 ונחליט אם צריך יותר. ההתקנה אתה מדבר מבחינה פיזית או מבחינת סאונד?
  19. מה זאת אומרת לשחק איתו בהתקנה? ונשמע יותר טוב ממורל ביחס לאיזה דגם שלהם? ויש לי אפשרות לחתוך אותו ב3.7K או ב7.4.K נשאר עם 3.7..
  20. לפי פורומים ואיביי זה לרכב.. מי אני שיתווכח? נראה טוב אני מקווה שהוא גם יישמע ככה
  21. תכולת האריזה היא מה שאתם רואים בתמונה, פעמיים. בלי הברגים ועם חתיכה מעיתון סיני? ממש התאכזבתי מהאריזה אבל נקווה שהתוצאה תפצה על זה.. המוכר שקניתי ממנו שלח את החבילה רק אחרי 6 ימים, יש עוד מוכר ששולח תוך יום או יומיים לא שמתי לב לפרט החשוב הזה מרגע שהמשלוח יצא עד שהגיע זה בערך 14 יום. המחיר יצא 213 שקל, אם תקנה היום בגלל שירד קצת הדולר זה יצא לך בערך 189 (חושב לא בטוח ) ככל הנראה נרכיב אותם בדרך יצירתית בגלל שזה לא כמו עם הטמפו שהוא פשוט להרכבה, עם הטוויטרים האלה צריך לחתוך את המשולש בקוטר של המגנט בשביל להרכיב אותו.. בלאגן :\ נקווה שיצא יפה ומסודר פחות או יותר.. מחר בעזרת ה' נעלה תמונה מההרכבה.
  22. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=396850&highlight=%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA+%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91 אני גם עשיתי את זה ברכב שלי, קודם כל לגבי חיבור של רמקולים ניסיתי לחבר אצלי את הרמקולים שבאים עם הסאב הזה והרעשי אלטרנטור פשוט מטורפים.. שומעים יותר שריקות מאת השיר.. באופן ככלי זה מוסיף הרבה מאוד לסאונד ונותן לו עומק וקצת בומים, אבל לא תחליף לסאב. אם אתה קצר בכסף וחסר לך באס לא נראה לי שיש פתרון משתלם יותר. עריכה: באופן עקרוני מה שאתה צריך לעשות זה לעקוף את הספק של 12V בתוך הסאב, לחבר לו מתח מהסוויץ' או מצת מה שבא לך, להוציא זוג RCA לרדיו דיסק וזהו, פשוט מאוד.
  23. הגיע לי יום שני או שלישי לא זוכר.. בסה"כ לא כל כך הרבה זמן. מחר בעזרת ה' נחליף את הטוויטרים ונחזור עם רשמים מהוויפה ואולי גם איזה תמונה של הפטמות החדשות שלי מורכבות בינתיים הנה תמונה שלהם (תתעלמו מהברגים הם לא נכנסים לאוטו)
  24. נמכר.. מנהלים אפשר למחוק
  25. קניתי טוויטרים של VIFA במקום הסט של הטמפו, עכשיו השאלה שלי היא לגבי התקנה פיזית (לא קבלים חיתוך וכל העסק) הנה תמונה של הטוויטר: תלחצו בשביל להגדיל עכשיו זה יהיה בסדר אם אני יחבר כמו שזה נראה בתמונה השנייה? פשוט לעשות 3 חורים ולהכניס את הברגים? או שצריך להכניס את כל העסק מאחורי המשולש ולחבר שהטבעת תיהיה הדוקה למשולש?
