benzione
כל מה שפורסם על ידי benzione
פולי אלטרנטור נבדק בידי חשמלאי ואם לסמוך על דבריו הרי שהפולי תקין הגם כמו שאמרתי מקודם הרצועות חדשות, לטענתו שיפוץ אלטרנטור עולה 800 לפני מע"מ ועדיף מפירוק יש מחיר יותר סביר לשיפוץ? משום שאני לא חושב שהתקלה כלכך מסובכת חוסר הטעינה מתרחש אך ורק מתי שאני מניע לאחר שאני מבזבז חשמל והמצבר מתרוקן כשהאוטו דומם מעבר לזה כשהאוטו מונע וה"בזבוז" מתרחש במצב כזה הרי שהכול פיקס ואין תקלות יש הצעות נוספות לפתרון ואולי במחיר יותר הגיוני?
שלום רב, יש לי בעייה לאחר שהאוטו דומם חצי שעה או יותר ולאחר שאני שומע מוזיקה ו"וסוחט" חשמל הדק היטב (כשהאוטו דומם במצב שהמנוע לא עובד) אני מניע ופתאום נדלקת לי נורית טעינה ואם אני מכבא ומניע עוד פעם אז אין מיץ להנעה והנוריות משתגעות לי (ה ABS והברקסים) וזה במצב טרום הנעה, למיותר לציין שאין גם תאורה, הבעיה נפתרת לרוב בהנעה של כבלים, אבל לאחרי התנעה כזאת אין בעיות בכלל והכל פיקס ואני יכול "לסחוט" חשמל עד מחר ולא יהיו לי בעיות, אלא אם כן עוד פעם "אסחוט" חשמל במצב דומם באופן שתיארתי לעיל, החלפתי מצבר לפני שנה הייתכן וזה האלטרנטור שלא מטעין מתי שמתרוקן החשמל במצבר? אני שואל מכיון שמעולם לא נדלקה לי נורית טעינה על מצבר למרות שהלכו לי פעמיים!, דרך אגב: ממש לאחרונה החלפתי רצועות אלטרנטור ומזגן בלויות מרעישות ושורקות לאלה של "בנדו" (מקוריות והכי יקרות!) בתודה מראש בן
יש לי את אותו רכב שנתון 07 גם אצלי הייתה בעיה דומה החל מ 82 אלף KM התחיל לסחוב פחות ולשרוף יותר דלק, וכבר ב 104 אלף K התחיל לקרטע, הלך לי סליל הצתה אחד ומכיון שאחד הלך וכולם לא מחזיקים יותר מ 140 אלף מייל (עד 160 אלף קילומטר) אז הזמנתי מ EBAY כי זה עדיף מאשר לקנות בארץ כי כאן מחיר שערורייה (לא יודע אם יש לך סבלנות) רביעיית סלילי הצתה (סט רביעייה נמכר שם במחירי פיצוץ עם אחריות לשנה ואמינות של עד 150 אלף קילומטר!) ופלגים מקוריים של BOSCH (ביחד פחות מ 300$) אם אתה חושב להזמין משם ברצינות כדאי שתצטייד במס' ה OEM של אותו חלק שאתה רוצה להחליף ע"מ לוודא התאמה, לא כדאי להסתמך על שם רכב ושנת ייצור כי בחו"ל יש מלא שמות דומים ולכל שוק היצרן מבצע התאמות יחודיות, למשל הליאנה כאן זה AERIO באמריקה ושם זה מגיע (מחוייב בחוק!) עם ESP ובקרת שיוט כאן בליאנה אפשר לחלום על זה כי בארץ זה לא מתאים (חייב להחליף את ה ECU), יש לי קישור לשם דוגמה שלח לי הודעה פרטית ואשלח לך שם אינני מצליח לשלוח קישורים לכאן כי יש לי פחות מ 20 הודעות. הסלילים בקישור מתאימים (לפי מס' OEM של החלק) גם לליאנה בארץ (מנוע M16A) הזמנתי החלפתי סלילים ופלגים שמתי חומר ניקוי ולוקח לי עכשיו כמעט 1 ל 15 בינעירוני ו 1 ל 11 עירוני פשוט תענוג בהצלחה!
אורות לוח שעונים לא נדלקים סוזוקי ליאנה 07
benzione פרסם הודעה בנושא של benzione בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין קשיים בהנעה ההנעה פיקס, גם הנסיעה מצויינת וצריכת הדלק לא גבוה משהו ממה שהיה והמנוע יוצא לי אפילו טייס בכביש העירוני אך ברגע שאני יוצא לנסיעה ממושכת מחוץ לעיר כזו שכלולה בעליות חדות מתרחשים התסמינים שתיארתי כנ"ל אם הייתה בעיה באלטרנטור סביר להניח שהיה גומר ת'מצבר והאוטו היה נכבא בנסיעה כי אין טעינה מה שמעולם לא קרה אפילו לא בעליות התלולות ביותר -
מצבר לפני חצי שנה פלאגים לפני פחות משבוע - למקוריים של אירודיום, החלפתי גם סליל הצתה שאני שם עליו עין כי אמרו לי מלכתחילה לא לחתוך עם זה מחירים כי המוצר לא איכותי משהו, ומקורי יקר כאן רצח אז אמרתי לעצמי שאם אחד הלך כל הרביעייה בדרך משום שע"פ נתונים של הסלילים שמצאתי ב"גיגול" הבנתי שהם מחזיקים עד 120 אלף מייל שזה בערך קצת יותר מ 150 אלף קילומטר, אז הזמנתי מ EBAY סט רביעייה מקורי ב 250$ שעדיין שווה מלקנות בארץ ויש לי 100 אלף קילומטר נוספים של נחת וברגע שזה מגיע אני ישר מתקין את זה במוסך, עד אז מקצץ בנסיעות מישהו יודע איך מגיעים לפיוז של אורות החנייה ואורות לוח שעונים בליאנה? -
אז מה עושים? -
שלום רב, אתמול נסעתי לכיוון חיפה באמצע הנסיעה באיזשהי עלייה כבדה נורית צ'ק אנגי'ן החלה להבהב המנוע החל ממש לקרטע והייתי צריך לפנות משקל רב מהרכב ולנסוע על פחות מ 40 קמ"ש כדי לצלוח את העלייה בשלום ואז הנורית צ'ק אנג'ין הואילה באדיבותה כי רבה - שלא להבהב, אלא לדלוק קבוע ומאז כשהחלה שקיעת השמש הבחנתי במשהו מוזר פתאום: אורות לוח שעונים לא נדלקים... פעם ראשונה בחיי שנתקלתי בדבר כזה: האורות בחוץ דולקים כולם נורות האיתות עובדים מצוין וכמובן נורות בלם באוטו גם הכול אבל הכול דולק כולל אורות מזגן אבל אין תאורה בלוח השעונים. אני יכול לנחש שמדובר בפיוז אבל גם אם כן אינני יודע בכלל איזה פיוז אחראי על התאורה באזור הזה כשהייתי מחליף את הסוויץ' כדי להדליק תאורה בלוח השעונים וכן את הפנסים בחוץ, בהירות התאורה הייתה משתנה בצג של תצוגת צריכת הדלק ובקרת האקלים, זה לא קורה כעת... אפשר להגיד שהכלבים נובחים והשיירה עוברת. הבהירות בצג הנ"ל נשארת באותה רמה אך הפנסים בחוץ כולל נורות האיתות דולקים עד האחרון שבהם. בהנחה שזה הפיוז איזה פיוז עליי לבדוק? במידה ואין זה הפיוז והמדובר במנורה בלוח השעונים הבנתי שהמנורות בלוח השעונים הן LED והינן פנימיות ולא חיצוניות האם במקרה כזה עליי להחליף את לוח השעונים? בתודה מראש
כשלברקסים אין כוח האם שימוש בגיר גורם נזק?
אכן אתה אולי צודק אבל אני זוכר שהחלפתי צלחות ורפידות חדשים ומקוריים (שילמתי כמעט 35% יותר) הבלמים היו מאוד יעילים (נו מה רק עכשיו החלפתי...) אבל אני הרגשתי רעשים בבלימה בירידות חדות האם הדבר נורמלי או שהדבר מצביע על בעיה מסויימת אחרת במערכת הבלימה של הרכב? -
בדרך כלל אין לי שום בעיה בברקסים הסיפור הזה של הקושי בבלימה מתרחש לי אך ורק בירידות של ירושלים אני יכול לנסוע כל הדרך לחיפה לקריות ובחזרה לכיוון דרום ולא יהיה לי כל קושי בבלימה אני מחליף צלחות ורפידות מקוריים כל חצי שנה בממוצע אינני משחק עם חיי שלי ולא של אף אחד, ותמיד כשאני מתחיל להרגיש רעשים (אולי יותר נכון רעידות?) בבלימה אני ישר מחליף ולא מחפש איפה לחסוך כי מדובר ביקר לי מכל - חיי שלי -
שלום רב, אנ נוסע המון לירושלים וחזור העליות שם וכן גם הירידות מצריכות את רכבי בטיפול שוטף אם זה טיפול במערכת לצורך שמירה על מערכת הצתה תקינה במנוע לעליות, או אם זה במערכת - הברקסים צלחות ורפידות לירידות.. אפילו כשהחלפתי צלחות ורפידות חדשות מהקופסה עדיין כשחזרתי מירושלים חשתי ברעשים וברעידות הנגרמות ככל הנראה מ ה ABS כשאני מנסה לבלום, ובכן לא זה העניין.... בשבוע שעבר הפעם הרעשים בירידות היו כל כך חזקים ואפשקט הבלימה ממש כמעט ולא היה אז השתמשתי בכוח המנוע והורדתי הילוכים ל L2 ו L1 בהתאם לרמת הבלימה האם שימוש תדיר בגיר המנוע לצורך בלימה גורם נזק לטווח הקצראו הארוך? בתודה מראש בן
בגלל שעברתי את ה 100 אלף K והלך סליל הצתה אחד האם ייתכן ששלושת הנותרים בדרך לאותו כיוון? האם לכאמצעי זהירות עליי להחליף את כל הייתר? מה אתם מציעים? בתודה מראש חבר פורום יקר, אנא, הפסק לכתוב הודעות שלמות בפונט צבעוני. פונט צבעוני נועד להדגיש מילים או חלקים מסויימים מההודעה בלבד. תודה רבה. הנהלת הפורום.
וואי DRIVE MASTER אם כן חבל"ז לי פשוט לא הייתה ברירה אחרת האוטו הגיעה למצב שהמנוע נכבא ועד שהוא הניע שוב כבר עברו דק' ארוכות, ומעתה והלאה הבנתי שאי אפשר להמשיך כך מה לעשות שהסכום הנדרש אינו בידי להחלפה למקורי ואיננו מצוי בידי ומצד שני האוטו שלי זה הפרנסה שלי אז נאלצתי לבינתיים להסתפק בתחליפי - סיני, וכעת הבנתי תודות לך שאצטרך להתפלל חזק שהוא יחזיק עוד קצת.. רק תגיד בבקשה כמה זמן החזיק הסיני אם בכלל? איתמר בנסיבות העניין אין לי אלא לומר שאתה צודק בהחלט!. ודרך אגב קיבלתי הצעה להחלפת סליל הצתה לסליל תוצרת אנגלייה עם אחריות לשנה והבטחה של היצרן (מופיע באתר שלו) לאמינות ופעולה תקינה של הסליל עד ל 150 אלףK שזה המון! ב 410 שקלים ליחידה כולל מע"מ ועם קונים במזומן אז במחיר של 380 שקלים כולל מע"מ מה אתם אומרים? נראה לי שזה עדיף קצת יותר מלקנות מקורי ב 800 כולל מע"מ במיוחד למי שהפרוטה אינה מצוייה בכיסו ופרנסתו כרוכה בעבודה סיזיפית קשה ומפרכת מעין כמוה. תודה מקרב לב לכל העונים!
שלום רב, יש לי סוזוקי ליאנה שנת יצור 2007 אוטומטי. הרכב התחיל לקרטע ולקפוץ באמצע נסיעה וגם בעמידה (גם תחת ההילוכים N ו P) (כנראה בגלל שבין הייתר גם נכנסתי למועדון ה 100 אלף קילומטר) הלכתי למוסך ההבחנה: סלילה הצתה פגום ופלגים - הוחלפו. מחיר סליל ההצתה המקורי היה גרנדיוזי כ - 800 שקלים חדשים לפני מע"מ אז לקחתי תחליפי סיני ב כ- 200 שקלים (לאחר בכיותיי ותחינותיי להנחת מזומן) עכשיו חייב לציין הרכב עובד מצויין ללא תסמינים ברבע ממה שהיה, ורוח חיה חדשה פועמת כעת בסוזוקית שלי: בכל אופן אני רוצה לדעת כמה קילומטראז' יכול להחזיק סליל ההצתה הסיני? יש לי יבואן שאמר לי שגם הם מחזיקים טוב בסביבות ה 30 אלףK האם זה נכון? תודה מראש לכל העונים!
נזילת מים מרדיאטור מנוע מתחמם סוזוקי ליאנה 07
קודם כל כן המדובר באוטומטית לגבי הנוזל ההידראולי האם המדובר בנוזל של ההגה או הברקסים או שהוא נמצא במקום אחר לצד המנוע? על כל פנים אשמח להמשך המלצות לגבי הרדיאטור האם לקחת אותו לתיקון רציני יותר חוץ מנוזל הסתימות ששמו שם האם יש מקום בדרום באזור קריית גת שמתעסקים עם זה? שוב אשמח להמלצות, תודה רבה על כל פנים אם המדובר בנוזל ההגה שהוא גם הידראולי? (לא מבין בזה) אם כן הרי שהוא ממוקם בין המינימום למקסימום אפילו קצת לפני המקסימום -
שלום שוב אני חיכיתי 3 שעות לאחר שהמנוע התקרר ומדדתי שוב את השמן המדיד לא השתנה בהרבה כמעט נשאר באותה תוצאה שהייתה, לגבי הנזק שאמרת לי שאם הוא נגרם הוא כבר נגרם מהוא הנזק שיכול להיגרם? ואם הוא נגרם אז הייתי מרגיש אותו איכשהו או שהנזק ייתכן והוא מינורי למדי כך שאינני מרגיש? ואם ישנו נזק יש דרך לאבחן אותו? ואם כן כיצד? על כל פנים אם נגרם כזה אני לא מרגיש האם זה משהו שיכול להתבטא בעתיד ולא עכשיו? על כל פנים לגבי נוזל הסתימות מהו הנזק המירבי שהו יכול לגרום? כי אני כבר שמעתי טוב מאוד על הנוזלים האלה על מקרים שהם החזיקו שנה + לגבי המכות ברדיאטור הפעם באמת שאין לי מושג הכיצד זה קרה שהוא חטף מכה באמת, אבל שמתי לב שהחור הפעם הוא מינורי (לפני ששמו את הנוזל הנ"ל במי הרדיאטור) לגבי מה שקרה לפני שנה בפעם הקודמת שהרדיאטור ניזוק לפני שנה נסעתי על כביש שהיה בתחזוקה וגירדו אותו ושמתי לב שיש רעש של אבנים שעולים למעלה על כל פנים לאחר מכן למחרת שמתי לב שעלתה הטמפרטורה כפי שכתבתי כבר, ובבדיקה של מכונאי הוא מצא שם סט נאה מאוד של אבנים חוץ מהאבן שדפקה לי את הוונטה לתוך הרדיאטור והשאר היסטורייה.... לגבי הנזק שקרה הפעם יש המלצות להמשך טיפול בעניין של הרדיאטור? תיקון מקצועי יותר או כזה השונה באופיו? בתודה מראש -
שלום רב, ***סליחה מראש על האריכות*** יש לי סוזוקי ליאנה 07 עם רדיאטור שהחלפתי לפני שנה וקצת והעניין הוא כזה: ובכן, לפני כשנה חטפתי מכה בגלל אבן שחדרה אל מתחת לכריות התחתונות עלה לרדיאטור דפקה לי את הוונטה הימנית ודחפה אותה אל תוך הרדיאטור עצמו ושרפה אותו כמובן שלאחר מכן התחמם המנוע ועבר את הקו האדום מעבר לכך גם נוצר חור בצינורות המוליכים מעל לרדיאטור ודלפו משם מים ירוקים, על כל פנים למרות שיצא עשן למזלי באותה עת לא נגרם נזק לראש מנוע עד ששמתי לב וכיביתי מנוע לא נדלקה הנורית הצהובה שמעבר למצג הטמפרטורה ועד שכיביתי אולי יצא עשן אבל המנוע לא נכבא לבד למזלי, המכונאי החליף את הרדיאטור צבע השמן היה תקין וגם המנוע עבד בצורה חלקה מאוד ומאז ועד - היום, אלא ש יום אחד לאחרונה שמתי לב שנוזלים לי מים ירוקים לאחר שאני מחנה את האוטו משהו כמו שעה וקצת, לאחר ששמתי לב לזה ופתחתי את מכסה המנוע, וגיליתי שגם ברדיאטור החדש חטפתי מכה בצידו התחתון שגרמה לנזילה ויותר מזה התחוור לי שאין לי בכלל מים ירוקים במיכל!!! כמו בפעם הראשונה, המכונאי עוד פעם רצה להחליף רדיאטור והפעם אמרתי לו שזאת הגזמה מה כל שנה וקצת להחליף רדיאטור??. מה לא חרם כל פעם 2000 שקל כולל עבודה!!! בסופו של דבר חיפשתי מישהו שמתקן רדיאטורים כי המכונאי אמר שלא ניתן אלא רק להחליף ולא האמנתי כבר למילה מפיו מצאתי מישהו עם עסק תיקונים לרדיאטורים ועד שהגעתי לשם עוד פעם התחיל להתחמם ושמתי לב שהטמפרטורה כבר עברה במקצת את הקו הלבן העליון והגיע במקצת לאדום כיביתי, חיכיתי שיתקרר והמשכתי לשם לתיקון הרדיאטור, כשהגעתי לשם והוא שם לי חומר שסתם את הנזילה הוא שם לי מים ירוקים מילה הכול הכול יפה יפה, ולאחר נסיעה של שעה וקצת המנוע כבר לא התחמם והמזגן עובד יפה מאוד אפילו יותר טוב מקודם אלא שבדקתי השמן ונתחוור לי אחרי שעברתי בערך 800 קילומטר מהטיפול האחרון שמד השמן במדיד קצת מעבר לאמצע שבין המינימום למקסימום השאלות הן כאלה: א. האם יש סיבה לדאגה בגלל מדיד השמן שמה ישנה תקלה שנגרמה עקב זה שהרדיאטור לא קירר ולא העביר מים למנוע? כי המנוע עובד עכשיו מצויין ממש ללא תקלות מניע טוב והשמן גם בצבע מאוד טבעי לו. ב. האם החומר שהו שם לי יכול לסתום עוד משהו באחד מהחלקים באוטו שעובר בהם המים או שהחומר סותם רק חורים שנגרמו עקב נזקים כלשהם? ובמילים אחרות: האם החומר שסותם את החור ברדיאטור יכול לגרום לנזקים? בתודה מראש בן
