THE-LION
כל מה שפורסם על ידי THE-LION
  1. +1 לבני רק תיבות, הפשרה הכי טובה לדלת זה הרבה איטום וזווית לידיד ההילוכים. לגבי הטוויטרים ההתקנה הכי טובה זה במשולשים של המראות בזויות: טוויטר שמאל למצח טוויטר ימין לאוזן ימין, או להתקין אותם בגובה האוזן באותו דרך ששמאל למצח ימין לאוזן ימין. התקנה על דשבור אתה מקבל טונה של החזרים וגם בגלל שטוויטר הזה יחסית עדין הוופרים קצת משתלטים עד הטוויטרים שהם מותקנים די רחוק על הדש ואין איזון טוב בין הטוויטר לוופר.
  2. מגיע וגם עוזי, מביא שתיה וכוסות.
  3. מפגש צפון ביום שישי במקום הרגיל (מתחם שופר סל דיל, נשר) במידה ומזג האויר לא יאפשר מפגש במקום הרגיל נודיע על כך בשירשור הזה. הגעה למפגש בשעה 15:00 אני מזכיר חברים חדשים שמגיעים למפגש, תבואו ותציגו את עצמכם תבקשו לראות את הרכבים ולשמוע את המערכות נעשה זאת בשמחה זאת מטרת המפגש. בבקשה אשרו הגעה, כרגיל כוסות אחת פעמי ושתיה קלה תתברך. כתובת : נשר, בר יהודה 147,תל חנן.
  4. בני בשבילך. וזה במקרה חבר טוב שלי ושל רפי ואיתי, והיה הרבה לפניי בתחום. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=241774
  5. לא אמרתי שמעבד 24 לא עובד או משהו אמרתי שאנחנו לא משתמשים בו ב 99 אחוז מהזמן כוון שאנחנו שומעים לרוב MP3 ולא FLACים או דיסקים שצרובים ב-24BIT, ולכן שאנחנו שומעים MP3 על מעבד כזה הוא מסרס את הצליל וסוגר את כל החייות במוזיקה. בגלל זה שתשמע MP3 במכיר ישן יותר שהוא 1 BIT המכשיר נשמע הרבה יותר טוב, ויהיה צלול יותר, ברור יותר, ואיכותי יותר, כי המעבד פחות ינסה לסרס את הקובץ. ולא תמיד שהטכנולוגיה מתקדמת יותר אז היא טובה יותר, זה יכול להיות סתם חידוש למטרה שיווקית ולמשוך עין שכביכול זה יותר טוב מהישן, אי אפשר תמיד לישאר באותה טכנולוגיה כי אחרת יגידו מה הטעם לשדרג. גם אם תשים לב בתקופה של 2001-עד 2005-6 פלוס מינוס רק במכשירי הייאנד כמו הקלאריון ADDZET, מקינטושים , נקאמיצי הישנים היה קיים מעבד 24 BIT ותשים לב שבאף אחד מהמכשירים האלה לא קיים MP3, מי שקנה מכשיר כזה לשמוע נטו איכות ולהשקיע גם בדיסקים איכותים שיכולים להגיע ל400 ש"ח לדיסק ואפילו יותר, בו נגיד שזה רק למשוגעים כמו יאריק למי שיצא להכיר. והיה איזה מפגש אחד שמישהו בא והכניס אצלי דיסק blue ray 24BIT לפי מה שאני זוכר זה היה בעל הבית של full design בזמנו, לא האמנתי שהמערכת שלי מגיע לאיכות צליל כזה. ומור זה בשבילך:
  6. אחרי נסיון של שנתיים עם ה-9855 ולאחר מיכן עברתי ל-9887 בגלל הטכנולוגיה החדישה (כמו שאתה אומר) כמו המעבד 24bit (שבכלל אנחנו לא משתמשים בו אבל נגיד) וב 9855 המעבד הוא 1 bit אני יכול להגיד לך שהוא הרבה הרבה יותר טוב באיכות הצליל גם מהפיוניר שציינת וגם מ-9887. וזה שהוא ישן אדרבה וכמו שמור אומר בניה יותר איכותית ורכיבים יותר איכותים, המכשירים של היום יותר למשכרה ולא משקיעים בהם את מה שהשקיעו ברכיבים הישנים כי ראו שזה לא מוכר ולא שווה את ההשקעה, הרכיבים של היום הרכיבים הבאמת טובים עולים המון כסף.
  7. לדעתי תגיע לאחד ממפגשי האודיו באזור שהכי קרוב לך ותשמע כל מיני רכיבים. לעזור לא נצליח, אנחנו יכולים רק ליעץ לך, כי מה שטוב לנו יכול להיות לא טוב בשבילך ולהפך. בגלל זה אני מציע שתשמע קודם כל מיני רכיבים לפני, ושתשמע מה שאתה פחות או יותר רוצה לשמוע אז נוכל לכוון אותך יותר טוב למטרה. כי חבל שסתם תקנה רכיבים טובים ויקרים ואחרי זה הם לא יהיו לטעמך.
  8. אינפיניטי קאפה בלי לחשוב, הטמפו סט מעולה אבל לא ברמה של האינפיניטי קאפה. גם המגבר של אינפיניטי מותאם יותר לגוון הצליל של הסט מאשר למורל אז השילוב יהיה הרבה יותר טוב. והקלאריון מכשיר מעולה הייתי הולך עליו בעיניים עצומות.
  9. עוד קצת סרטונים מהמפגשים הישנים. http://www.youtube.com/watch?v=PE41Aa7XRu0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. קצת מהמפגשים הישנים. http://www.youtube.com/watch?v=InSNA88mVqI דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  11. גם ברכב יש החזרים אם לא מתקינים נכון אז? ידיד לא אמור להיות לך החזרים אחרת אתה תשמע את הצליל מנגן כפול ולא אחיד. החזרים יהיו מתי שתשים רמקול גדול ושהפיזור שלו יהיה גדול ביחס לחלל החדר, אבל אם תשתכל בסרטון אני עם רמקולים קטנים מאוד ביחס לחלל החדר ואין שום החזרים כי החלל מספיק לבלוע את הצליל שמתפזר מהרמקול וכך זה צריך להיות, אבל יש אקוסטיקה ויש תיבות. והבקש להפסיק את הנושא כי זה שרושר מפגש.
  12. אין שום קשר לריפודים והלוואי שכל הרכב שלי היה ריפודים ככה לא היה לי החזרים שאני מנסה למנוע כל הזמן. בבית לעומת רכב יש אקוסטיקה וחלל גדול ותתחשב בזה שאתה יושב גם רחוק מאשר ברכב שאתה יושב קרוב לאלמנטים. הוואטים בבית קטנים והתנגדות גבוהה לעומת הרכב בגלל המתח הגבוה 220V לעומת 12V, ועל תשכב גם שהרמקולים ביתים בלי שום קשר לאקוסטיקה יושבים בתיבת עץ לפי הוראות יצרן, ולא בדלת עם חורים. ידידי על תגיד דברים שאתה לא יודע ולא מבין בהם זה סתם מבלבל אנשים. מה שהעלתי פה לחברה זה לא בכוונה של ללמוד למה ואיך זה נשמע כך, זה אני כבר יודע ותודה על הנסיון לעזור.
  13. ההשווה פה היא כמה פשוט ליבנות מרכיבים פשוטים סאונד טוב בבית מאשר ברכב שצריך הרבה כסף, זמן, כיוונים, חיווט טוב מגברים טובים וכו'. ופה אני משתמש בלי חיווט מוגזם בלי מגברים בלי כלום וזה נשמע פנטסטי. אה ושכחתי בטריה ליטיום 11.1 בגודל של שתי אצבעות.
  14. דודו גם מגיע וכנראה גם עוזי. תראו מה עושים שמשעמם: השווה בין אוטו לבית ברכיבים פשוטים ביתיים. http://www.youtube.com/watch?v=z-VWkVfTVH8&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. רמקולים של ITT ורדיו פיוניר סדרת כניסה שקיבלתי מתנה עם הרכב. http://www.youtube.com/watch?v=ZvXh_Y-kNbc&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. לעומת זאת המערכת בחתימה שלי. כמובן שאי אפשר לשמוע דרך הוידאו את התוצאה האמיתית אבל זה דפקה נחמד.
  15. מפגש צפון ביום שישי במקום הרגיל (מתחם שופר סל דיל, נשר) במידה ומזג האויר לא יאפשר מפגש במקום הרגיל נודיע על כך בשירשור הזה. הגעה למפגש בשעה 15:00 אני מזכיר חברים חדשים שמגיעים למפגש, תבואו ותציגו את עצמכם תבקשו לראות את הרכבים ולשמוע את המערכות נעשה זאת בשמחה זאת מטרת המפגש. בבקשה אשרו הגעה, כרגיל כוסות אחת פעמי ושתיה קלה תתברך. כתובת : נשר, בר יהודה 147,תל חנן.
  16. עדיף שיהיה איטום מחברה איכותית ואמינה כמו Dynamet extrem או scan skin איך שלו קוראים לזה, משום שהחומר הזה אם הוא לא איכותי הוא יכול להתקלף מחום או מים.
  17. דור הולך דור בא. רק חבל שאנשי ה- SQ דפקה נושרים. בהצלחה לך.
  18. נראה טוב ובטוח גם נשמע כך. תודה על השיתוף והתמונות ובהצלחה.
  19. אם יש לך אפשרות להתקין זוג מידבאסים (ללא טוויטרים) בנוסף בדלתות האחורית יהיה מצויין. אבל שוב זה גם תלוי לאן אתה מצפה להגיע, עוצמה, איכות, עוצמה ואיכות יחד, כי לדעתי באיכות אין לך בעיה יש לך אחלה סט תלוי גם בתנאים שאתה נותן לו. לגבי החיתוך אין בעיה לרדת איתו ל80 ו 63 תלוי אם הוא מותקן קראוי למשל איטום, בלי יותר מידי בריחות אוויר, טבעת עץ וכו". זה גם יכול להיות מכיוון לא נכון.
  20. מחפש וופרים של מורל דוטק. 0523142134 או בפרטי.
  21. מגבר מעולה מבית מחברה מעולה בקושי עבד. המגבר הינו 6 ערוצים מעולה למערכת למתחילים ומתקדמים, אני מאוד נהנה ממנו אבל הוא מעוד גדול לי לכן אני מוכר. אני מבקש עליו 650 ש"ח 0523142134
  22. תודה על השיתוף והתמונות, עבודה יפה.
  23. תודה באמת כלים מעולים.
