lidor578
כל מה שפורסם על ידי lidor578
  1. תודה רבה צביקה! תוכל בבקשה לפרט לי כיצד הבנת מה מצבו של המנוע לפי השמע?
  2. טוב,הלוואי.. תמיד כיף לשמוע דבר כזה על הרכב.
  3. לא לא חסר,בדקתי וזה מים,לא מים ורודים שיש לי ברכב. האם באמת ניתן לשמוע לפי הרעש שבסרטון שלי מה מצב המנוע או שהוא היה ציני? אני כבר דואג..
  4. וואו,באמת או שאתה ציני? אם כן ממש הורדת לי אבן כבדה מן הלב,שבוע וחצי לפני החתונה שלי (:
  5. לפי מה ששמעת המנוע עובד בצורה עגולה? כי אני חושב שיש פחות סחיבה..
  6. שבת שלום חברים, לאחרונה שמתי לב(ניראה זה היה תמיד אבל אף פעם לא הסתכלתי) שכאשר אני מתניע את הרכב כשקר בחוץ,יוצאים כמה טיפות מים מהאגזוז. בנוסף,אם אני נותן גז אז בכמה שניות הראשונות יוצא מן עשן כזה לא ברור. מצורף וידאו (בבקשה תעבירו את האיכות ל720 כי אז זה יהיה יותר ברור ) ויש לי עוד שאלה:איך אני יכול לדעת אם יש לי צילינדר 1 שלא עובד?מדובר בגולף 2.0 שנת 2001 הרעש של המנוע הוא "עגול"? אשמח לחוות דעתכם תודה
  7. היי, מחפש מגנזיום מקורי לגולף 2001 מנוע 2000. ללא תוספות של ערסים או שטויות הכי פשוט וקלאסי ללא צמיגים רק גאנטים תודה!
  8. או שלא כדאי להתעסק עם זה ולהשקיע 80 שקלים ב44K לבנזין? תודה
  9. אין נזילה,פשוט בטיפול ירדו מים.האם זה הגיוני שבגלל הנורה המחשב מנוע חושב שאין מים ולכן מורה לטרמוסטט להשאר פתוח?
  10. אני באמת חושב שזה קשור למנורה האדומה שאומרת שחסר מים ורודים
  11. שמתי לב שחסר קצת מים ורודים ולפעמים יש נורה אדומה בקשר לזה יכול להיות שאם חסר מים הטרמוסטט נישאר פתוח?
  12. היי, מדובר בגולף 2001 עברה 116 אלף קילומטר. הרכב סבל לאחרונה מרעידות בעמידה,המנוע לא היה מתחמם,אלא רק אחרי חצי שעה של נסיעה ואם הייתי בכביש מהיר היה מתייצב על 30 מעלות בערך היה יוצא עשן שחור מהאגזוז,בעיקר בסלד גבוהה הלכתי למוסך מורשה חיברו לסורק תקלות והיה שם בעיה של יוניט חום החלפתי למקורי בעלות של 213 שקלים כולל מעמ ואטם הרכיבו לי את היוניט,איפסו לי תקלות ויצאתי לדרכי שמתי לב שעדיין שאני עומד,נותן גז, ויוצא מהרכב - ישנו עשן שחור,ועל הכביש ממש מתחת לאגזוז יש מין שלולית שחורה חזרתי לצמפיון,והם אמרו לי שזה בסדר ושאני צריך "לקרוע" את הרכב כדי שכל הפיח באגזוז ייצא. עברו כבר יומיים מאז,ועדיין לרכב לוקח המון זמן להגיע ל90 מעלות,בערך 20 דקות ועדיין כשאני נותן גז יש מין שלולית מתחת לאגזוז,בעיקר שהמנוע קר. לאחר שהוא מתחמם זה הופך להיות ממש ממש קצת עוד יומיים טסט ואני מת מפחד בקשר לזיהום אוויר מה לעשות?
  13. גם אצלי זה קיים הבעיה היא שמהיום אחרי התדלוק כבר אין לי צורך בו כי הוא לא נסגר..
  14. היי, ברשותי גולף שנת 2001 היום לאחר תדלוק סגרתי את המכסה השחור,הכל תקין. באתי לסגור את המכסה החיצוני שאמור להנעל-אך ללא הצלחה כלום לא ניראה שבור,אני לא יודע ממה זה יכול לנבוע כרגע המצב הוא שכל אחד ש/רוצה יכול לפתוח את המיכל,עד לפני שזה קרה לא היה ניתן בכלל לפתוח את המכסה כי הוא היה "חלק" מהגוף של הרכב בצורה חלקה עצתכם?אולי WD40?
  15. הייתי היום שוב במוסך,הוא אינו מוצא שום תקלה אני כבר לא יודע מה לעשות כי הרכב לא מוציא שום קוד תקלה
  16. 1:7 זה בבין עירוני שיוט על 90-100
  17. שבוע טוב חברים, אז החלפתי לפני כשבועיים חיישן MAF ובאמת צריכת הדלק השתפרה. אך חלק מהבעיות לא נפתרו: כאשר הרכב נוסע,לאחר החלפת החיישן הוא מרגיש חזק הרבה יותר,גם בהאצות מעמידה וגם ביניים. כאשר הרכב עומד(ברמזור או סתם)ישנם מין רעידות כאלה,בהתחלה הם ממש ממש חלשות והסלד יציב,אם ממשכים לעמוד עוד,פתאום יש מין רעידה יותר חזקה והסלד יורד ב50-70 ועולה חזקה ל900 סלד כאשר מדליקים מזגן זה קורה יותר. יש לציין שהרכב לא נכבה,אבל זו ההרגשה,כאילו למנוע לא מגיע מספיק דלק הייתי אתמול אצל המוסכניק,חיבר למחשב ולא מצא שום תקלה ואמר שצריך לשים 44K וזה יפתור את הבעיה,ולדעתו זה נובע כי נסעתי דיי הרבה זמן עם חיישן MAF לא תקין בעיה נוספת,ולדעתי קשורה ישירות לזו,היא צריכת הדלק שכעת לא עומדת על 1:4 אלא על 1:7 דעתכם?
  18. היי אבא שלי הביא מחול לפני כמה שנים רכב דיי נדיר FORF WINDTAR מנוע 3800 גימור SEL שנת 2000 האיזור של המנוע היה מלוכלך והוא משום מה ניקה אותו עם נפט לאחר מיכן הוא התניע את הרכב לצורך נסיעה ונורת מנוע נדלקה יש מה לעשות?
  19. בשעה טובה הזמנתי את זה: http://www.ebay.co.uk/itm/261007846978?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  20. זה ממש מוזר כי אין בחירה לפני קנייה מה הדגם של המונע שלי.. לא ניראלי שהחלק הזה מתאים לכל כך הרבה סוגים.. אני צודק? פשוט מזמינים וזהו?
  21. אין לי מקט כי אני לא מצליח לפרק את החלק ואני לא רוצה לנסוע עם הרכב עד למוסך כי זה גורם להמון נזק ועשן שחור שיוצא מהרכב. לפי חיפושים באינטרנט זה המקט: 06A906461A 0280 218 002 הבעיה היא שזה של מנוע AEG שהוא גם 2 ליטר ושלי הוא 2 ליטר APK ואין שום זכר לAPK וזה ממש ממש מוזר לי נ.ב תראה מה מצאתי עכשיו! http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-A3-8L1-GOLF-Mk4-BORA-LUPO-MAF-Mass-Air-Flow-Meter-Sensor-1-2-2-1996-2005-/320955159039?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4aba6b11ff&vxp=mtr 55 דולר ומשלוח חינם וזה מתאים לAPK!! השאלה אם זה חיישן טוב ולא זבל כי לא כתוב עליו חברה או משו
  22. הגיר ממש לא הלך,אני לא יודע על מה אתה מדבר. 2500?הצחקת אותי,אומרים לי 6000 שקל לפני מעמ! ויש אחד ב5000 אבל ללא אחריות אז כן אני מעדיף להעביר לD ב65 קמש ולחסוך לי 8000 שקל שאין לי
