lidor578
כל מה שפורסם על ידי lidor578
האם חיישן טמפרטורה לא תקין יכול לגרום למנוע לרעוד בעמידה,ולעשן שחור מהאגזוז?
lidor578 פרסם הודעה בנושא של lidor578 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מילא דלק,אבל כל השאר? -
היי, אז הלכתי היום למוסך מורשה צמפיון. הם חיברו את הרכב לסורק תקלות,ואמרו לי שהבעיה היא בחיישן טמפרטורה. הבעיות הן: צריכת דלק בנעירונית 1:4(כן כן,הזוי ממש) רעידות קשות בעמידה אם נותנים גז על N והטורים עולים המנוע רועד ומגמגם כאלו הוא עומד להתפרק עשן שחור מהאגזוז נורת CHECK צהובה דולקת הם אמרו להחליף את החיישן טמפרטורה,בעלות של 400 שקלים כולל עבודה,לפני מעמ נישמע לי הזוי ביותר שחיישן קטן בעלות אפסית אחראי לזה שהמנוע רועד בצורה מפחידה ושותה דלק כאלו אין מחר מחר כנירא אגש למוסך רון,כבר דיברתי איתו.
גיר (כניראה) עובר לניוטרל בין הילוך 3 ל-4. פולקסווגן גולף 2.0 2001
כן,הלכתי למוסך,לצערי אין לי יכולת להגיע לרון גם מפאת זמן וגם אני מפחד לסוע עד אליו במצב הזה -
טוב הייתי במוסך ליד הבית,פעם ראשונה שלי אצלו. הוא התניע את הרכב,והנורת CHECK דלקה שוב,הוא אמר שזה "מערכת פליטה" להפתעתי ראיתי שכשהוא נותן גז יוצא המון עשן שחרחר מהאגזוז הוא אמר שאין מה לעשות,והדלק לא טוב,וצריך להחליף אותו נשמע לכם הגיוני? לא חושב שזו הבעיה כי המנוע נורא רועד ומה הקשר בכלל לדלק? -
אבל מה זה?תוכל לכוון אותי?שלא יעבדו עלי שם עם אלפי שקלים -
עדכון.. הדפיקות של המנוע החמירו ובאמצע נסיעה נדקה מנורה צהובה CHECK מה זה יכול להיות? מחר כניראה אני אגש למוסך.. הלך המנוע?מה זה לדעתכם? -
מה בקר למה שרשמתי על המנוע?44K יעזור? -
היי בהמשך לכל מה שרשמתי ישנם 2 דברים שמציקים לי. 1.הגיר,אוי הגיר..קורה מספר פעמים שבמהירות 60 קמ"ש הגיר נמצא בהילוך 3 ופתאום הטורים עולים אך המהירות נשארת 60,ואם אני לוחץ גז זה נשמע כמו שהרכב עומד על N ולוחצים על גז. הלוואי ואני לא אצטרך לשלם כמה אלפים על שיפוץ גיר וזה רק משהו קטן שאפשר לסדר..חיישן מהירות או שמן.. 2.מאתמול שהחשמלאי החליף לי פיוז שרוף,המנוע רועד מאוד ונישמע כאילו הוא עומד להכבות במהלך עמידה ברמזור. יש לציין שהטורים יציבים כמו סלע ולא זזים אשמח לתשובות.. תודה
רכשתי היום גולף 2001 מנוע 2000 גיר אוטומט ואני פוחד שנפלתי בבחירה שלי
אבל אין פיוז של כל הלוח שעונים בגולף אז מה להחליף? והחלפתי פיוז למנורה האחורית וגם החלפתי מנורה..פשוט לא עובד -
אין לי זמן אני חייל וסביר להניח שכשאני חוזר הוא כבר לא עובד וחוצמיזה חבל לי על הכסף,אמרו כאן שאפשר לעשות לבד אז אני רוצה ללמוד רק שיעזרו לי יותר בכיוון ואיזה פיוז צריך להחליף. הבנתי שבגולף אין פיוז רק ללוח שעונים זה נכון? -
להחליף נורות כניראה לא הבעיה..אני שמתי לב שהלוח שעונים לא דולק בדיוק שגם המנורה האדומה מאחורה בצד ימין הפסיקה.ממש ביחד אני נורא מפחד שהלוח שעונים זה עסק של אלפי שקלים כי החלפתי פיוז וזה לא עוזר ואני מרמת גן -
החלפתי נורה מאחורה-לא עוזר היא עדיין לא דולקת. אני לא יודע איך מחליפים נורת איתות קידמית/צדדית ורק על העבודה של החלפת נורה אחורית ונורת איתות רוצים לי 250 שקל אגב,הלוח שעונים עדיין ללא אור וזה כבר ממש מטריד אותי,הפיוז שלו לא שרוף וגם לאחר החלפה של חדש הוא לא עובד -
תודה,אני אחזור מהצבא ואנסה. מה בקשר לאיתות? ופיוז של תאורת לוח השעונים?יש לך מושג אולי? -
אני אשמח להסבר מפורט כמה שניתן,גם לפיוזים,וגם לנורות..איך מגיעים לנורות בכלל?במיוחד לאיתות..? -
הלוח שעונים-פשוט לא מאיר,וזה כרגע על הכי גבוהה,אז או שזה פיוז שרוף או שזה כל המנורות שם.. ופתאום הנורת בלם מאחורה גם לא עובדת והאיתות?לא ניראלי שזה נורה שרופה כי שאני לוחץ על המשולש כולם עובדות,אז איך שרופה? כמה עלות התיקון לפיוז שרוף+מנורה מאחורה+החלפת נורת איתות? -
פשוט אין אור..כלום..אולי פיוז? -
אוף,פשוט אוף! פתאום התאורה של הלוח שעונים הפסיקה לעבוד! זה קרה כאשר חיזקתי את התאורה על ידי העיגול בצד שמאל.. מה לעשות?הוא פשוט חא מאיר בכלל.. כמו כן האיתות הימני לא מאותת,כלומר אני מאותת ימינה ואז יש מין נקישות מהירות והאוטו לא מאותת בכלל,לא קדימה לא צד ולא אחורה אבל אם אני מפעיל את המשולש כולם עובדים.. פשוט בא לי למות -
כן אצל חבר של אבא שלי שאנחנו מטפלים אצלו תמיד. הוא אומר שהגיר תקין ביחס לשנת 2001,אבל בעיניי זה לא תקין..לא ניראלי הגיוני שככה אני אמור לנסוע -
היי, עד היום נסעתי רק על גיר ידני אז יכול להיות שכל מה שכתוב פה הוא רק בדמיון שלי. הרכב שמור,115K קילומטר,אצל אישה מבוגרת. לאחר הקנייה,כשאני מעביר לR יש מין דפיקה קטנה,לא משהו רציני. מה שכן,לפעמים שאני נוסע במהירות(מעל 60) פתאום הטורים מתחילים לטפס ל4-5 אלף סלד. לדעתי זה לא תקין בכלל בכלל בכלל,ושוב בכלל. אבא שלי והמוסך אמרו שזה תקין ושאני לא יודע לנסוע על אוטומט מה דעתכם?נפלתי על רכב שמצריך החלפת גיר באלפי שקלים?
עשיתי זכרון דברים לגולף 2001 מנוע 2000|צריך את עזרתכם
lidor578 פרסם הודעה בנושא של lidor578 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
חברים, הרגע דיברתי עם חבר של אבא שלי,מוסכניק. הוא שאל אותי אם יש נורית שדולקת בזמן נסיעה,ואז ניזכרתי שיש נורית של כרית אויר צהובה שדולקת באופן קבוע,שדיברתי על זה עם האישה היא אמרה שהיא ביטלה את הכרית אויר ורק מאז הנורה דולקת אבל חבר של אבא שלי אמר שזה שקר וזה לא קשור וגם אם היא באמת ביטלה אותה הנורה בכלל לא אמורה להדלק(הוא אמר משהו על גשר ניראלי..) ואמר שתיקון של הנורה הזו יעלה בין 1000-1500 שקלים נפלתי על שקרנית? -
היא פרסמה את הרכב רק היום,אני הראשון שראיתי את האוטו. האוטו שמור בצורה יוצאת דופן,דגם מאוד מפואר. היא מורידה במחיר כי "אין לה כח לאנשים שמורידים.היא פשוט רוצה למכור" כמובן שהיא לא סוחרת והייתי אצלה בבית -
היי, מצאתי מציאה של ממש,גולף 2001 מנוע 2000,אוטומט,הרכב עבר 115 אלף קילומטר,יד שנייה,מטופל כמו שצריך. בדקתי קצת פה ושם,וראיתי שיש מצבר חדש,צמיגים של GOODYEAR חדשים ממש,יש מים ורודים ולא מהברז,המנוע היה חזק מאוד,המזגן {הדיגיטלי}עבד מצויין. מה שמפחיד אותי קצת זה הגיר,אבל אני לא יודע אם זה טעות שלי,כלומר התנעתי את הרכב,והעברתי לD,והרגשתי דפיקה קטנה. מה שכן,בלם היד היה מורם,ולאחר שהורדתי אותו והעברתי שוב לD לא היה שום מכה והרכב נוסע ממש חלק. אני שוקל לקחת את את הרכב ללא בדיקה,כי בנתיים כל מה שראיתי היה ממש בסדר, מה דעתכם? מה צריך לבדוק ברכב? תודה אגב,סגרתי איתה על 17.500 כאשר המחירון הוא 32.000 ולדעתי עם שקלול היד והקילומטרז הוא יגיע גם ל34-35
(צריך את חוות דעתכם לפני רכישת) מאזדה 3 2004-האם נפלתי על נוכל?
לרדת ממנו?נוכל? -
עוד תגובות בבקשה,אני ממש מפחד בתור חייל אין לי גב כלכלי כדי שיעבדו עליי -
היי, לאחר חיפושים ביד 2 מצאתי מאזדה 3 מודל 2004 מדגם "אקטיב" 1600 סמ"'ק. המחירון שלה הוא 38000 שקלים.הבן אדם רצה 40000. הרכב יד שנייה,עבר 138K קילומטר,ללא תיאונות וטסט דיי ארוך. לאחר דיבורים ופה ושם,הצעתי לו לבסוף 30K שקלים,הוא אמר לי שהוא יחזור אליי,חזר אליי ואמר לי 32K,אמרתי לו שאין לי סכום כזה,והוא אמר לי"אין לי בעיה שאת מה שאין לך תתן לי ב4 תשלומים" אמרתי לו שלא מתאים לי וניפרדנו לשלום. לפני מספר דקות הוא מתקשר אליי,ואומר לי "היי לידור,הייתי קודם בסוכנות מאזדה והציעו לי עליה 29850(כמובן שלא האמנתי לו,בטוח הציעו לו פחות אבל הוא לא רצה לומר לי כי אמרתי לו שאני מוכן לשלם 30,אבל סבבה) והוא מעדיף למכור לי ב30K כי אם הוא מוכר לי הוא יכול לקנות איזה רכב שהוא רוצה,ואם זה מהם הוא חייב לקנות רק מאזדה. יש לציין שהוא טוען שהוא פרסם את הרכב רק אתמול. התייעצתי עם אבא שלי,והוא אומר שמשהו פה מסריח: 1.רכב במצב כזה,ללא ליסינג,קילומטר נמוך,ללא תאונות,לדעתו או מוכרים מעל מחירון,או לפחות מחירון,מה שבטוח-לא מורידים 7K ואפילו 8K. 2.למה הוא הולך לסוכנות מאזדה כדי למכור את הרכב?זה כאילו אף אחד לא רוצה את הרכב והוא חסר אונים.. 3.מה תשלומים לעזאזל?הוא טוען שהוא פרטי. עזרתכם תעזור לי מאוד
