dvido
כל מה שפורסם על ידי dvido
  1. אם אני לא טועה זו פיקנטו ידנית, לא? http://pricelist.yad2.co.il/cardetails_n.php?SubModelID=26210 או שהתכוונת שה 1.25 יש רק באוטומט?
  2. תודה לכולם על התגובות. אז נשארו לי כמה מועמדות: סקודה סיטיגו, ניסאן מיקרה, סוזוקי ספלאש ואולי (בעדיפות קצת יותר נמוכה) סיאט מיי וקיה פיקנטו. כמו שנאמר פה אנחנו פשוט ננסה אותן ונראה מה מתאים. שוב תודה על העזרה.
  3. במחירון של יד2 היא עולה 85K, זה נראה לי קצת יותר מדי לאוטו קטן. אישתי לא נוסעת הרבה, יש לנו אוטו יותר גדול. היא גם לא צריכה אוטו מאוד מהיר. היא תסיע את הילדים במקרים נדירים יחסית, רוב הנסיעות שלה זה לעבודה וכל מיני סידורים, בקיצור אוטו שני. היום יש לה יונדאי אטוס שנת 2001 וזה די מספיק לה, פשוט הוא כבר ישן ולא סוחב כל כך. לדוגמה מה רע בקיה פיקנטו? היא זולה, האם היא משמעותית פחות טובה ממכוניות אחרות בקטגוריה הזו? ומה עם ניסאן או סוזוקי?
  4. סליחה על הבורות, מה ההבדל בין מיני לסופר מיני? אני חשבתי על אחת מהמכוניות הבאות: קיה פיקנטו, ניסאן מיקרה, סוזוקי ספלאש, סוזוקי סויפט, סקודה פאביה, סקודה סיטיגו. אשמח אם מישהו יוכל לחוות עליהן דעה.
  5. שלום לכולם, אני מחפש רכב חדש לאישתי. הרכב צריך להיות ידני, חדש ובטיחותי. הכוונה היא לרכב קטן, משהו בסגנון סוזוקי אלטו או קיה פיקנטו, שיהיה אפשר לשים מאחורה 2 ילדים עם כסאות בטיחות. הרכב מיועד בעיקר לנסיעות קצרות. התקציב הוא גמיש, בערך עד 80K (כמובן אם אפשר פחות אז עדיף). אשמח לשמוע המלצות. תודה מראש
  6. שלום לכולם, אני מחפש רכב לאישתי. התנאים די פשוטים - הרכב צריך להיות חדש וידני. הכוונה לרכב קטן שמיועד למרחקים קצרים. רצוי שיהיה מרווח כמה שניתן (2 ילדים מאחורה עם כסאות בטיחות). אשמח לשמוע המלצות. תודה מראש
  7. עבר 84000, לא הרבה בכלל. אני מתדלק בתחנת סונול בצומת רעננה דרום - איך אני יכול לדעת אם הם בעייתיים? לפי השוואה שעשיתי בין התחנות באיזור הדלק שלהם הוא בסדר גמור.
  8. עובדתית זה מה שקרה. אני לא מבין בזה אז אני לא יודע להגיד אם זה הגיוני או לא אבל אלה העובדות.
  9. תקרא את ההודעה הראשונה שלי - מה שהוריד אותי ל 0 טורים היה ניתוק המצבר. ניקוי המצערת זה מה שסידר את הבעיה. האוטו שלי מטופל כמו שצריך, טיפול כל חצי שנה, אבל לא זכור לי שניקו לי את המצערת באחד הטיפולים.
  10. ניסיתי להפעיל את זה כמה דקות - זה לא עזר. זה הסתדר רק אחרי ניקוי המצערת. אגב אצלי תיבת ההילוכים היא אוטומטית, לא רובוטית... לגבי הקפיצות בטורים - אני לא נתקלתי בזה אלא אם המזגן עובד (שאז הטורים קופצים כל כמה זמן כשהמדחס עובד כנראה)
  11. צדקת, לקחתי את האוטו למוסך, הם ניקו את בית המצערת והכל הסתדר.
  12. לצערי אני לא מומחה גדול ברכבים - תוכל להסביר מה זה בדיוק מצערת, איפה היא נמצאת ואיך מנקים אותה? תודה מרק10: אני אנסה להתניע ולנסוע קצת. כמה פעמים\זמן אני אמרו לעשות את זה לפני שאני מתייאש ולוקח את הרכב למוסך? יש סיכוי שאני אעשה נזק לרכב? תודה
  13. תודה על התגובה. אני אגש למוסך מחר בבוקר...
  14. שלום, ברשותי טויוטה קורולה 2007. הייתה לי בעיה בדיבורית (היא נתקעה) וכדי לאתחל אותה ניתקתי את הפלוס של המצבר, קיצרתי לגוף לכמה שניות והחזרתי. זה אמנם תיקן את הדיבורית אבל עכשו כשאני מתניע הטורים נמוכים מאוד בהתחלה ואחרי כמה שניות נופלים ל 0 לגמרי והאוטו רועד בצורה מוזרה. אם אני נותן גז נראה שהאוטו מגיב בסדר. מישהו יודע מה הבעיה ואיך אני מתקן את זה? תודה
  15. לדעתי הסקודה נראת הכי טוב בטווח המחירים הזה, נראה לי שאני אלך עליה. תודה רבה לכל העוזרים.
  16. לפי מה שאני רואה הסקודה עולה 90K (מחיר כביש). אני מניח שזה אוטו טוב, אם כי קצת יקר. לא בא לי על הרנו קליאו, נראה לי שהיא נמצאת במוסך יותר מאשר על הכביש והירידת ערך שלה מאוד גדולה.
  17. היי, אני מתעניין ברכב חדש. לפי מה שראיתי לאטוס יש שוק טוב לכן עדיף למכור אותה לבד ולא לעשות טרייד-אין, מה שאומר שאין מבחינתי עדיפות ליונדאי (מהשיקול הכספי). איך ה i10? אומרים שיונדאי השתפרה. זה נכון? אין לי תקציב מסוים, כמובן שאני לא רוצה להוציא יותר מדי כסף אבל חשוב לי שהאוטו יהיה אמין ובטיחותי. לא הייתי רוצה להגיע לקטגוריה של ה 100,000 ש"ח (לדוגמה הונדה ג'אז או טויוטה יאריס). יש עוד הצעות חוץ מ i10? תודה
  18. שלום לכולם, אני רוצה לקנות רכב קטן לאישתי - משהו בסגנון היונדאי אטוס שיש לה היום. נראה לי שיש עדיפות ליונדאי כי אני יכול לעשות טרייד אין (תקנו אותי אם אני טועה). אשמח להמלצות על אוטו קטן, בטיחותי וחסכוני בדלק. תודה מראש
  19. dvido
    צריך המלצה לחיישני רוורס
    תודה על התשובה. בגלל שאני מחפש את זה למתנה, אני רוצה שזה יהיה בחבילה יחד עם התקנה. זה לא חייב להיות הכי זול, המחיר שאני מחפש הוא בסביבות 300-400 ש"ח כולל ההתקנה. יש מקום מומלץ באזור כפר סבא? תודה
  20. שלום, אני רוצה לקנות למישהו מתנה חיישני רוורס עם התקנה, באזור כפ"ס. אשמח לקבל המלצה על סוג החיישנים ועל מקום אמין וזול. החיישנים מיועדים לרכב משפחתי (סוזוקי ליאנה 2004). תודה מראש לכל העוזרים
  21. טוב, חיפשתי קצת באינטרנט ומצאתי איך עושים את זה. עשיתי את זה וזה עבד, זה ממש פשוט. את ההוראות אפשר למצוא בשני הלינקים הבאים (זה אותו הדבר): http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071008144323AAtxpYd http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_program_the_remote_for_a_2007_toyota_camry אם מישהו מסתבך עם האנגלית אין לי בעיה לתרגם את זה.
  22. שלום לכולם, ברשותי טויוטה קורולה 2007 שקניתי מליסינג. קיבלתי איתה 2 מפתחות עם שלטים. כל הזמן הזה השתמשתי בשלט אחד בלבד. היום הוא פתאום התקלקל (נראה כמו בעיה של מגעים - הנורית נדלקת באופן קבוע ולא נכבית עד שאני לא מוציא את הבטריה). ניסיתי את השלט השני והוא לא עבד בכלל, הנורית אפילו לא נדלקה. קניתי סוללה חדשה ועכשו הנורית נדלקת אבל הוא לא פותח\סוגר את האוטו. נראה לי שצריך לקודד אותו מחדש. מישהו יודע איך עושים את זה? תודה מראש
  23. שלום, גם לי יש אותה הבעיה (לא בטוח לגבי הדגם של הדיבורית - יש לי את הדיבורית הסטנדרטית של אורנג'). מישהו יודע איך מסדרים את זה? תודה
  24. כשאתה אומר "דסקיות" אתה מתכוון לרפידות? סט זה לגלגל אחד או 2? ומה טווח המחירים של לא מקורי? תודה
  25. מוסך לא מורשה. אני לא יודע לגבי החלקים, אני חושב שזה היה של חברת TIGER או משהו כזה. אני יודע שכשעשיתי אצלו טיפול, הוא שם לי פילטר שמן מקורי של טויוטה, אז אני מקווה שגם בשאר החלקים הוא משקיע.
