nirsnik
כל מה שפורסם על ידי nirsnik
  1. יש לי ריקבון וחור בצנרת קצת לפני הדוד האחורי הייתי במוסך אגזוזים הוא שם את החומר אוטם אגזוזים אבל לא עזר במיוחד רציתי לדעת אם אפשר לתקן זאת בעזרת אפוקסי או דבק אחר עמיד בחום וקשה?
  2. האוטו במוסך והמוסכניק אמר שזה רוב הסיכויים הממיר הקטליטי שהוא סתום וסותם תמנוע האם הגיוני שבגלל זה הסלד משתגע והאוטו לא סוחב?
  3. הסלד נע בין 500-800 עולה ויורד והמנוע ממש רועד יש לציין שלפני 3-4 חודשים הוחף כוהל הצתה חוטים ופלאגים הכל מקורי מה שכן המצבר גמור לגמרי והאוטו לא מתניע עכשיו התנעתי עם חבר עם כבלים אחרי זה ניתקנו ניסיתי להתניע לבד ולא הלך יש שמן יש מים טיפול 20 צריך לעשות עוד אלף קילומטר ולא יוצא עשן לבן מהאגזוז
  4. לאחר סופש בטבריה שהאוטו היה מונע על ניוטרל יחסית הרבה בשביל מוסיקה בדרך חזרה האוטו התחיל לרעוד בצורה מפחידה הסלד משתגע ביןן 500 ל 1000 יש לציין שהמנוע לא התחמם היה כרגיל ולא נדלקו נורות אבל אי אפשר לסוע יותר מ 30 קמש מחוסר הסיחבה מה יכולה להיות הבעיה האם הראש מנוע הלך? לא בטוח שיהיה לי זמן השבוע להגיע למוסך בגלל צבא אז לפחות בנתיים לדעת מה יכולה להיות הבעיה איזה הוצאה כספית הולך להיות
  5. אבל זה יכול להסיק אם נוסעים ככה מספר ימים?
  6. יש_לי פונטו 16v. והיום בזמן מילוי שמן מים ראיתי שהצינור של הנשם קרוע. האם יכול להיגרם נזק אם אני י(א)סע ככה עד שאני י(א)תקן בראשון ? אטמתי את הצינור זמנית עם איזולטירבנד ועוד נועל ברזל כמו של צינורות הפילטר אוויר.
  7. אורן יש. תיקיות שלמות בשבילך אם אתה מעוניין רק תגיד ואני יעלה (אני עם הפונטו האפורה)
  8. מגיע (ניר פונטו אפורה) מגיע עם עוד מספר חברים
  9. תודה רבה עח העזרה אני יקפוץ מחר למוסך לבדוק אם זה באמת המשאבות והבעיה באמת התחילה בימים האחרונים כשחם אני יעדכן מה הוחלף והכל
  10. בימים האחרונים ישלי בעיה בקלאץ שהדוושה ק רופפת ולפעמים לא עולה עד הסוף כשלוחצים עלייה. עכשיו הקלאץ חדש יחסית בן חצי שנה. יכול להיות שהבעיה היא כבל לא מתוח או משאבת קלאץ? או שסה הקלאץ לקראת סוף חייו? מדובר בפונטו ספייס 2001 elx.
  11. ניתקתי והוצאתי תסאב מהבאגז' ובדקתי תהתנגדות וזה הראה לי 10.5 והמתח במגבר נע בין 13.6-14.08 איך אני יכול לבדוק תעניין של הקליפינג? אין רעשים של קליפינג מהסאב אם לזה התכוונת
  12. מגיע פעם ראשונה עם האוטו למפגש (פונטו אפורה) אשמח עם מישו יוכל לעזור עם הבעיה במערכת מהשרשור הנ''ל http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=415560
  13. אוקיי אחרי שישבתי ובדקתי כל דבר המתח בהדקי ההזנה-לא יורד מ13.6 עם אורות דרך והכל דלוק על פול ווליום הדבר היחיד שמוזר הוא שההתנגדות בסאב עומד על 10.5 זה הגיוני בכלל? והסאב לא נראה ממש מתאמץ כשהוא דופק הסאב חובר ל 2 אום (יש לו 2 סליסים הועבר חוט מה+של הסליל הראשון לשני וכן גם ה - יש מצב משו התנתק בפנים בתוך התיבה?)
  14. בדקתי עכשיו את ההתנגדות בסאב וזה מראה בכלל 10 אום כנראה לא חיברו אותו טוב ...
  15. אז ככה ישלי מונובלוק INFINTY KAPPA ONE לפי הנתונים מוציא 500RMS ב 4 אום 800 ב 2 ואני אישית ראיתי את המונו הזה מפעיל kicker L7 כמו שצריך הבעיה אצלי שבווליום גבוהה כשיש קטעים של באס ארוך או בתדרים נמוכים הסאב מפסיק לעבוד לאיזה 2-3 שניות המונו נכנס לפרוטקשן עכשיו אמרו לי זה או נפילת מתח או שהמונו לא מחזיק אז איך יודעים מה באמת הבעיה? המונו לא חם בכלל ובדקתי בווליום את המתח מהמצבר והוא נופל מ 14.06 לפעמים ל 13.60 הנה גם תמונות של המונו איך הוא מחובר והכל ועוד שאלה האם הוא מכוון כמו שצריך או שכדאי לשנות משו?
  16. אני חדש מגיע גם עם כמה חברים
  17. ואיזה קבל מומלץ כמה פאראד אם אני מתקין 2 או 4 פאראד יהיה הבדל עם ה 4 הוא יהיה יותר יציב?
  18. שאלה נוספת הכל מותקן טוב ויפה אבל כשאני מגביר לווליום גבוה אז בבאסים ממושכים או בתדרים נמוכים אז הסאב מפסיק לפעול לכמה שניות ואז חוזר ואם אני לא מנמיך אז שוב מתנתק לכמה שניות(פועל הפרוטקשן של המגבר) עכשיו אמרו לי שזה או שהמגבר לא מחזיק או שיש נפילת מתח אבל המגבר לא מתחמם אפילו טיפה אז רוב הסיכויים שהבעיה היא עם המתח אז רציתי לדעת האם קבל יעזור עם הבעיה הזאת
  19. טוב זהו התקנתי את הסאב באמת מפציץ וגם איכותי הבאתי בדרך קומפוננט קדימי ה dls rs6n ובאמת אחלה מקום אחלה אנשים התקנה טובה יפה ומסודרת וגם המחירים טובים תודה רבה למי שהמליץ
  20. סבבה תודה מחר אני נוסע להתקין אותו נתנו לי הצעת מחיר 1600 כולל חוטים והתקנה ותיבה פתוחה מתאימה
  21. מה עדיף ה earthquake או הקיקר l7 יש הבדל גדול ביניהם מבחינת עוצמה/דיוק? ועוד שאלה הdbxi12d עובד גם על 2 אום ?
  22. Hifonics hfi1000.1d 750rms 2ohm
  23. מחיר עד 1200+- כולל תיבה אפשר גם דאבל סאב ששנהים עם תיבה יהיו בטווח המחיר הזה חשבתי על הסרווין ווגה rms 500 מה אתם אומרים?
