yosi775
כל מה שפורסם על ידי yosi775
  1. היי הנורה ברכב דולקת אם סיבוב המפתח לכיוון הנעה אך לא מפסיקה לדלוק , רק לאחר הנעת הרכב היא מתכבה בעיניין הצבע של השמן ככל הניראה זה טבעי לחברה הנל
  2. היי, הרכב הוא שלי. היום שיצאתי מהעבודה בדקתי שמן. המדיד מראה שיש שמן ונוגע בפס עליון. יש שמן, לא חסר, אך הבעיה היא צמיגותו. בבדיקה הוא אמור לטפטף? צבע השמן כהה, ולא כמו מים. אני חושד שמדובר על מילוי של תוסף שמן בלבד. דגם השמן שרשמו במוסך מורשה לפי הקבלה רשום כך : " o שמן מנוע oilmobil [צובר11 " 123 שח אין סימנים לפליטת עשן. אין שום ריח חריג ביציאה מהאגזוז.
  3. שלום לכולם! כריזמה air שנת 2003 עם 140K 1 .בבוקר בנסיעה העברת הילוך בין 1 ל 2 ההילוכים מושכים ל 3000 סלד רק פעם אחת . גיר קר? 2 . רק בלילה שממש שקט אני שומע בהעברת הילוך בין 2 ל 3 קליק ללא נקישה (ללא מכה)! הצליל קליק זהה מאוד להעברת הילוך בין D ל P . סלונואיד? טיפול ב 98 אלף עשו פו"ה גיר לצורך הח' זר שיניים 792 שח נוזל תיבת הילוכים אוטומטית 125 שח ועוד שורה :פלטה בג"ת המניע תמסורת A/T חמש מאות שח הגיע זמן לטיפול גיר ?בסהכ העברת הילוכים טובה תודה לכל העונים בברכה יוסי
  4. המנוע בסופר לנסר שברשותי סיים את עבודתו ב 230KM הלך ראש מנוע +רינגים גמורים היה פולט ושורף שמן איפה אני יכל להשיג מנוע כזה קרוב לרמלה במחיר סביר ? הרדיאטור עדיין מקורי 16 שנים כדי להחליף גם אותו? אשמח לקבל המלצות
  5. yosi775
    צריכת דלק סופר לנסר
    היי ברשותי סופר לנסר גם כן משנת 96 צריכת הדלק אכן משולבת היא 1- 11 רלוונטי למנוע 1600 שימו לב הטעות שכולם חושבים שהרכב הזה "זולל דלק" הוא בגלל שנפח מיכל הדלק קטן יותר ב-5-10 ליטר משאר יצרניות המכוניות כך שאם הסופר לנסר מגיע ל 400 קמ כמעט על כל המיכל שסהכ הלכו רק 37 ליטר! אם המיכל היה 55 -50 ליטר היה אפשר להגיע ל 500 קילומטרים ....מה לעשות לפעמים יש סתם שם רע על רכב ואף אחד לא בודק צריכה אמיתית ... יום טוב
  6. למה רק הנהג יכל להוציא את הרכב מהמיגרש ?אם נפצע ? ולא יכל להוציא את הרכב ? או כל סיבה אחרת הרי בתאונה לא היו הרוגים חס ושלום תאונה קלה עם קצת חבלות ... טוב לגביי הרכב הוא נימצא בראשון -משה שרת , תחנת משטרה ברמלה עזרה לי פקידה נחמדה תודה לכם בינתיים
  7. שלום לכולם : הוריי עברו תאונה בכביש אחיסמך-לוד , ברוך השם הם בסדר פגיעות קלות , אנחנו לא יודעים מי פינה את הרכב ככל הניראה גרר בשרות המישטרה, היתקשרתי לברר היכן הרכב, לא עונים בטלפון , (מרחב רחובות ) קצת שאלות... 1 מישהו יודע איפה משאירים רכבים לאחר תאונה ? 2 תשלום על גררות יש צורך? 3 במידה והרכב גמור צריך שוב פעם לגרור ולחפש קונה גרוטאות? (מדובר בסופר לנסר 94) אם יש לכם כל מיני פרטים ומה עוד מומלץ לעשות הודה לכם
  8. הקפצה: ידוע שרמקולים "נושמים " אויר ומוציאים אותם ,ברמקולים האחוריים הם נושמים טוב אוויר . אבל הרמקולים הקידמיים אין פתחי אויר יש פיתרון או שזה בנוי בצורה הזאת? כי אם הם חנוקים אז הבאס יוצא רע ..
  9. אז ברמקולים שרכשתי יש פוטנציאל להוסיף מגבר ? או במגבר בדרך כלל מוסיפים רק כשיש סאב? האם איכות הסאונד טובה יותר באותו רמת ווליום ללא מגבר?? מה קובע אם יש צורך מעל RMS מסויים? תודה לכל העונים בהרחבה
  10. שלום לכולם קניתי רמקולים חדשים, שומעים בהם טוב , להלן הרמקולים : קידמיים : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=781774 HED65 Cerwin Vega 50RMS אחוריים : http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=766734 Kenwood KFCS6983 110RMS רציתי לדעת כמה שומעים יותר טוב\חזק עם מוסיפים מגבר , האם ההבדל הוא משמעותי ? אצלי ללא מגבר בווליום מסויים הבאס לא הכי חזק , ואם הוספתי מגבר אצלי בווליום המספר הוא 62 במערכת (מספר בסיבוב כפתור ) על כמה כדי מקסימום להגביר על מנת לא להרוס את הרמקולים ? כמה זמן ועוצמה מומלצים לשמוע על מנת לא לפגוע באוזניים ? תודה לכל העונים יוסי
  11. דרך אגב יש לי טסט לרכב בעוד 3 חודשים : ניגשתי לבדיקת גזים : 1 : רציתי לדעת יש ערך CO שעבר בסוף על 0.23. ומעל 0.3 הרכב לא עובר טסט ויצא לרכב פעם אחת 0.7 אך רק לאחר לחיצות גז חזקות עד שהפסיק העשן לצאת (גז עד הסוף בערך 20 לחיצות ) האם יש הסבר מיקצועי למצב הנל ? 2 : האם לחיצות גז חזקות בניוטרל מזיקות למנוע ? ואם לא מה דעתכם הגבול בלחיצה עד הסוף כמה זמן אפשר ? 2 : האם אני יכל לגשת לטסט בעוד 3 חודשים (דצמבר) עם הטופס שעברתי? ללא מבחן חוזר ? כמובן ששילמתי עבור הבדיקה 31 שקלים, מצויין עליו מספר הרכב
  12. היי הייתי ממליץ לך כמה דברים הכל במוסך כמובן! 1 בדוק מסנן אויר - מלוכלך מאוד =להחליף - קצת = לנקות , בלחץ אויר 2 הוסף לדלק תוסף מנקה פיח 3 בדוק טיפול אחרון ברכב 4 בדוק לחץ אויר בגלגלים רק לאחר 300 קמ בדוק צריכת דלק בהצ לחה!
  13. שלום לכולם , קצת מידע על הרכב סופר לנסר-שנת 96 -230km - לאחר שיפוץ ראש מנוע , ושיפוץ מנוע מנוע תחתון (רינגים לאגרים) עבר שיפוצים הנל לפני שנה, מאז מורגש מנוע הרבה יותר כח שקט אך ישנה בעיה. צריכת השמן ירדה לאחר השיפוץ וצריכה כרגע על ליטר ל 2000 קילומטר . לפני השיפוץ שהייתי לוחץ על הגז בניוטרל היה יוצא עשן בכמויות מטורפות , לאחר שיפוץ יוצא עשן רק שהמנוע לאחר לחיצת גז ולפעמים שהרכב עומד ורגוע ויש ריח קבוע שיוצא מהאגזוז ללא עשן מה דעתכם הבעיה ?
  14. חזרתי לחשמלי בדק חשמלאי אחר , הוא הוסיף הארקה והבעיה נפתרה לחלוטין , לדעתי החלפת האלטרנטור היתה מיותרת , דיברתי איתו על כך אך אין שום החזר כספי חלקי , 600 שקל שולמו על החלפת אלטרנטור מיותרת ... אין טעם לטפל ברכב אצל החשמלאי הזה יותר, שילמתי יותר בגלל חוסר מיקצועיות שלו תודה לכם בכל זאת
  15. לא חסר מים במצבר הקוטבים נקיים גם כן
  16. שלום לכולם ברשותי סופר לנסר שנת 96 ,שהרכב במצב ניוטרל (רכב עומד) בעת לחיצה על דוושת הגז פנסי הרכב הקדמיים ותאורת מד מהירות דולקות חזק יותר. ובנוסף במערכת סאונד שמגביהים קול הסאונד מקרטע ואף נכבה. חשמלאי בדק את הרכב , וראינו שהמתח הכללי ברכב פחות מ 12V (מצבר בן שנה 60 אמפר) החשמלאי אמר לי בזמן הבדיקה ללחוץ על הגז ובדק עם מכשיר וטען שהאלטרנטור קצת חלש, ויש צורך להחליפו. לאחר החלפה נבדק המתח כללי ועמד על 13V, נבדק גם מתח מיציאה של האלטרנטור ועמד על 13.5 נראה שהמתח אכן עלה אך התקלה לא נפתרה עדיין, החשמלאי טען שיש צורך שהמצבר יטען במלואו , נסעתי כבר ברכב מעל 50 ק"מ ,עברו יומיים ועדיין לא נראה שיפור, התקלות שתיארתי לא נפתרו , האם לדעתכם ישנה בעיה אחרת ?
  17. היי שלום לכולם ברשותי סופר לנסר שנת 96 יש בעיה במהירות בין 30 עד 90 קמש בעת לחיצה על דוושת הגז וכנ"ל גם שחרור הרגל מהגז מורגש כמין "קפיצה" מורגשת גם כן במהירות שציינתי בעת הורדת הילוכים הרכב מגמגם (לא נשמעים נקישות מהגיר -שופץ לפני 60 אלף ק"מ 5 שנים) נתנתי לבעל מוסך לנהוג ברכב הוא הרגיש וציין ויתכן ואחת התושבות גמורות הוא בדק וראה שהתושבות תקינות לכן לא עלה על התקלה הרכב עבר גם כן לפני חצי שנה ניקוי יסודי של המצערת דרך אגב זה קורה רק במישור בעליות לא מורגש כלל וגם בירידות לא מורגש בנוסף הרכב עבר אוברול כללי (ראש מנוע+רינגים) גם התקלה הנל הייתה לפני .... מה דעתם יש לבדוק עוד ? איפה תושבת גיר נמצאת בסופר לנסר ? הרגשת קפיצה או זעזוע כזה מוזר אשמח לתגובתכם
