yosi775
כל מה שפורסם על ידי yosi775
תיקון שאלה ״ להרכיב מצבר לא מגבר סליחה ( באייפון אין תמיכה לעריכת הודעה )
שלום לכולם . רכב מיצובישי כריזמה אייר שנת 2003 - (אלטרנטור בעל תפוקה 90 אמפר מצויין בספר רכב) מצבר בן 3 שנים בעוצמה 62 אמפר - קיים ברכב סאב +מגבר בוס 800 קושי בהנעת רכב בוצע ניקוי מגעים הכל טוב ויפה אך בכל זאת אני מצפה בזמן שאצטרך להחליף את המצבר בקרוב שאלות למבינים בעיניין: 1 האם יש אופצייה להרכיב מגבר בעל תפוקה גבוהה יותר ?וכמה כדי ?(אלטרנטור 90 אמפר) איני מעוניין בתוספות כוח למצבר ) 2 מצבר נבדק לא בהנעה יחד עם מגעים הדוקים עוצמה 11 וואלט האם חלש? המלצות יתקבלו בברכה תודה יוסי
כריזמה 2003 =נורית בקרה דולקת - 2 תקלות נמצאו
yosi775 פרסם הודעה בנושא של yosi775 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חיישן חמצן הוחלף - אבל הותקן לא מקורי לפני שלושה חודשים , משום מה שאני מנתק מינוס מהמצבר ומחזיר אין תקלה ואין ריח למשך שעה נסיעה , יתכן חיישן חלופי יסיים תוך תקופה קצרה כזאת ? יתכן ריח מהאגזוז מחיישן חמצן ?? תקול ? איך אפשר לדעת שהחיישן עשה את שלו ? -
יש בפקק שתי גומיות הראשונה בלחץ אם הקפיץ תקינה , והיושבת אחרונה טיפה קרע , לא ניראה לי חשיבות אבל השלמתי קצת מים משהו כמו חצי ליטר ... מילוי אחרון לפני חצי שנה -
בוצע ניקוי מצערת והחלפת פילטר אוויר , וגם תוסף דלק של חברת total בקבוק שקוף. ולא עזר כלום הריח חזק של גז ללא עשן מהאגזוז , מה לעשות עוד ?? -
ומה בקשר לריח בהנעת רכב ? -
כן החום מנוע תקין באמצע - - פעם אחרונה שהוסיפו תוסף דלק היה לפני 3 שנים ( קניתי את הרכב),לפני 50 אלף קילומטר ,יש חשיבות ?? כרגע 180 אלף קילומטר , טיפולים רק מורשה אופי נסיעה על טורים נמוכים ( רגל לא כבדה ) בעלות קודמת רק נשים (: אפשר להוסיף לרכב הזה תוסף ?( מיצובישי כריזמה 2003) ? אציין גם שגומיה קרועה של הפקק לרדיאטור אך מוצמדת (בעין נראה מסביב כתמים ( יתכן בריחת אדים ? - מים מלא ) תודה ועונים יוסי -
P0170 fuel trim bank 1 - תקצוב דלק (צד ) p0125 insufficient coolany temperature for closed loop fuel control -טמפרטורת נוזל קירור לא מספיקה לבקרת דלק במעגל סגור בהנעת רכב יש לפעמים ריח דלק ל 2 דקות מיהו יודע מה צריך לתקן ?
שלום לכולם אני צריך חלק למגבר CX600 של boss , מדובר בחלק עם ה 4 יציאות rca , הוא נפגע, בחלק הזה ניתן לפירוק בקלות , אם מישהו מכיר אתר באינטרנט בארץ או בחול שניתן להזמין חלק זה , אז בבקשה להביא לי לינק או אפילו חנות בברכה יוסי
שלום לכולם , נורה של CHECK ENGINE דולקת ללא הפסקה , ניבדק במחשב דיאגנוזה במוסך מורשה (230 שח בדיקה של 2 דקות) הבודק אמר שחיישן חמצן תקול , לאחר איפוס לא נידלק , לאחר יום נידלק שוב .... החיישן בארץ יקר , באיביי שווה 100 דולr של חברת דנסו denso הבוחן אמר שהוא נימצא מקדימה כמה שאלות : אני רוצה להזמין לארץ , בתיאור באיביי לדעתכם החיישן מתאים? Front Lambda O2 Oxygen Sensor Mitsubishi Carisma 1.6 QF5217 המקט אם Front Lambda O2 Oxygen Sensor Mitsubishi Carisma 1.6 QF5986 Front Lambda O2 Oxygen Sensor Mitsubishi Carisma 1.6 QF8709 מישהו יכל להסביר למה בסוף התיאור יש תוספת של QXXXX כולם באותו מחיר ואותו תיאור בפירוק והרכבה יש משהו מיוחד שאני צריך לדעת? -? 4 דקות עבודה ניראה לי ( עם מפתח 12 נכון) יש אופציה לניקוי החיישן ?? האמת שהרכב אצלי שנתיים ויש לי מונה צריכת דלק לפני שנה בערך הערך היה קבוע על 9.4 ליטר ל100 קילומטר והיום עומד על 10.2 צריכה של 9 אחוז יותר .... משנה שעברה יש קשר?
נורת לחץ שמן דולקת + רטיבות בפילטר שמן. מיצובישי כריזמה 2003
טעיתי לגביי הנורה שדולקת ,, נורת check engine דולקת ולא שמן ! סליחה ! בפילטר רטיבות כזאת לא נזילה ! אמור להיות למטה קצת שומני ? רכב בן 10 שנים -
נסעתי עד שהבחנתי בבעיה , אני לא יקח סיכון תודה על ההמלצה -
לא חסר שמן -
היי שלום לכולם רכשתי מגברCX600 BOSS + רמקולים קנווד ( כל אחד 120 RMS ) +סאב 250 RMS רוקפורד הפיוז נשרף פעם שנייה בפעם הראשונה שהפיוז נשרף - המתקין טען" שזה קורה מידי פעם " לא ניראה בעיניי יש סרטונים + תמונות אשמח לחוות דעת http://www.youtube.com/watch?v=mYK1Nt7mGnM&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=PeTvqSia8ow&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=uXWfBAXGBuU&feature=youtu.be
מיצובישי כריזמה אייר 2003 - מנוע מתחמם בעצירה ממושכת
yosi775 פרסם הודעה בנושא של טל 25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היי טל עשיתי טיימינג לא מזמן לרכב שלי אותו רכב כריזמה אייר 2003 החלפתי משאבת מים על הדרך הייתה מטפטפת מחיר משאבת מים לא מקורית עלה 340 שקל + חומר לאטימה עוד 60 שקל - כמובן לא כולל עבודה -
לאחר בירור וטלפונים עם 2 מוסכים מורשים של הרכב קיבלתי את אותה תשובה! טיימינג ראשון לאחר 5 שנים - אין צורך לאחר 5 שנים טיימינג שני (לאחר 10 שנים) בספק עם להחליף מותחן בודקים רעש מיסבים - והיסתכלות - אין צורך = לא מחליפים טיימינג שלישי מחליפים בטוח .... מיצובישי כריזמה 2003
לא יודע למה לא החליפו כניראה שכחו אני לא ניסיתי לחסוך בכלל !! גם לא שאלו אותי בכלל רק בסוף הטיפול אמרו לי אין צורך , וראיתי בקבלות שמעולם לא החליפו מותחן לרכב .... מה מחיר מותחן ?
שלום לכולם , עשיתי טיימינג לפני חודשיים , החליפו משאבת מים +רצועת טיימינג בסוף הטיפול נאמר לי שלא הוחלף מותחן ברכב "כי לא היה צורך " בדקתי היסטוריה של הרכב וניראה שלפני 5 שנים החליפו רצועה וגם כן לא מופיע המותחן בקבלות , ניראה שלא הוחלף ברכב מותחן אף פעם ... בטיימינג האחרון "" שכחו"" להחליף רצועת מזגן סדוקה , עובד מוסך אמר לי ... שאלות : 1 הייתכן וגם שכחו להחליף מותחן גם כן והוא הביא לי תירוץ שאמר לי " אין צורך להחליף מותחן ?? 2 מדובר בכריזמה 2003 יתכן מותחן יחזיק 10 שנים ומעלה ? 3 במידה ואחזור למוסך בטענה שעל חשבונם להחליף לי מותחן ואני ישלם רק חלקים , ילך לי ?
במידה ואפשרי להשאיר את הפילטר שמן ולמשוך איתו עוד הרבה ? מעל 15 אלף קילומטר נגיד 50 אלף לא יחזיק ופילטר אויר ? האם אפשרי למשוך את כל החלקים חוץ מ שמן ?
כריזמה 2003. טיפול שמנים , פלגים , פילטר שמן , פילטר אויר , מבט על הברקסים במחיר 1040 שח כמעט בכל מוסך .... לפני 5 שנים ראיתי בקבלות עלויות הרבה יותר זולות כמו פלגים ב 90 שקל שהיום הגיעו ל 250 שקל המחירים של הטיפולים ברכבים עלו משמעותית לדעתי מה לדעתכם ? פייר לשלם סכומים כאלה ? לדעתי מוגזם ..מה לדעתכם ?
פריקה על ילדים מעצבנים ששורטים מכוניות
yosi775 פרסם הודעה בנושא של eyal177 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תראו חבל לצבוע את הרכב על שריטה , במיוחד באזור בעייתי , אבל אם תפסתם מי עשה את השריטה האחריות כמובן של ההורים לשלם על הנזק , -
לאחר החלפת משולש הגה לא ישר. מיצוביש קריזמה 2003
בוצע כיוון גלגלים ב 200 שקלים ועכשיו הסתדר, הומלץ לכוון גם גלגלים אחוריים גם באותו סכום לא בוצע , אין סיכון -
מה היצרנים האלה עד כדי כך עקומים....? הגיע אותו משולש -
שאלתי את המכונאי והוא אמר לי ״ אין ברכב הזה פרונט ״ מדובר בכריזמה 2003
