Life_SyStem
כל מה שפורסם על ידי Life_SyStem
  1. חבילת טריפל+ חודשיים ראשונים חינם ואחרי חודשיים כל חודש תשלום קבוע של 279 שבממוצע זה שווה ל 248 שח לחודש. טלוויזיה חבילת פרימיום (נאמר לי שזה כל הערוצים) + קו טלפון לייט (לא דיברת לא שילמת) + קו אינטרנט של 2.5 מגה. כמה שHOT חרא, YES בחיים לא יצליחו עליהם עד שהם יצליחו להשתלט על האינטרנט ועל הטלפון הביתי.
  2. לא. HOT אמרו לי שהם צריכים להגיע תוך שבועיים.
  3. אז זהו, שאני הצטרפתי לHOT כביכול ב22 לחודש והתנתקתי מYES רשמית ביום חמישי 24 לחודש. זה עדיין תופס? הנציג הבטיח שברגע שאני מחובר לHOT אז אני אוטומאטית מתנתק מYES. ואין לי צורך לדבר עם YES. האם מומלץ לדבר עם YES?
  4. לפני כמה ימים עברתי מYES לHOT כאשר סוכן נחמד תיקתק לי בדלת ושאל אם אני מעוניין לשמוע על מבצע הטריפל שלהם ועניתי בחיוב. עד לפני שהתחברתי לHOT הייתי מחוייב לYES ולבזק. והייתי משלם תשלום קבוע של כ350 שח קבוע כל חודש. בHOT אני משלם על הכל 250 שח לחודש. עכשיו השאלה היא מה אני צריך לצפות עכשיו? הבנתי שאני אמור לקבל קנס מיס ומבזק על ההתנתקות, שהוט הבטיחו לשלם כל קנס שאקבל. מאז הניתוק לא הודעתי לא לבזק ולא ליס על כך. אני רק רוצה לוודא שאני לא אחויב סתם עכשיו. אשמח לשמוע את דעתכם בנושא. תודה! תמיר.
  5. אההה בדיוק כמו של הרמטכל!
  6. מישהו ראה ב HD5.1? משום מה זה רץ לי רק על 2.1. מוזר.
  7. ספק עם מגיע הרכב ואז הכבל. או הכבל ואז הרכב. כבל שכזה עולה 10-15 שח. אל תשבור תשבור ת'ראש.
  8. זה הלינק לHD! http://www.mininova.org/tor/3154054
  9. הפרק הראשון בHDTV לטורנט: http://www.mininova.org/tor/3153845 בקרוב HD!
  10. אין כמה להתחיל את השבוע עם עונה חדשה של טופ גיר! זה הולך להיות מטורף! http://www.youtube.com/watch?v=7sXp3Kc-PXw&feature=player_embedded דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.finalgear.com/news/2009/11/07/top-gear-season-14-teaser-commercial/
  11. אין למצוא כבר את הפולס. חפש ביד שניה.
  12. לא הגזמנו? זה לא רעיון כזה מהפכני של אלפא (אם בכלל שלהם מלכתחילה) סהכ זה צריך להיות עגול ושהשמש לא תפריע בזמן שמסתכלים על החוגות. יותר מזה?
  13. מתחת למושב תמצאו קונקטור לבן שאחראי על הצפצוף הנל. (לא לגעת בצהוב! כי הוא אחראי על כרית האויר)
  14. היום התקנתי את המורל שרכשתי לפני כמה ימים. אחרי בניית הגבהות MDF. הכל הלך חלק, הדלת הימנית הייתה גמורה כבר אחרי שעה וחצי אחרי חיתוכי פח (באלנו 98') הדלת השמאלית כבר הייתה יותר מהירה בגלל הנסיון עם הימנית. אחרי התקנת הקרוס וכיוונו (+3 DB) ואחרי התקנת ההגבהה הגיע הזמן לעגן את הוופר המגודל. החלטתי משום מה להבריג את ארבעת הברגים האחרונים עם מברגה. שלושת הראשונים הלכו חלק. ברביעי כבר קרה אסון!!! ידי החליקה לתוך הוופר! ועשתה חור בחלק החיצוני של הממברנה. כמעט התחלתי לבכות! אחרי בדיקה קצרה הרמקול עבר כרגיל ולא נשמעו שום רשרושים מהרמקול. השאלה היא בכמה קיצרתי את חיי הרמקול. אמרו לי גם שאפשר פשוט להדביק את הקטע שנקרע בדבק גומי מיוחד. יש דבר כזה? תודה רבה! תמיר.
  15. קיימת גם תוכנית כזו על BMW סדרה 6 החדשה .
  16. לא ניתן כבר להשיג את המורל. לדעתי השגתי את האחרונים שבאים כחדשים.
  17. ואם כבר חלקים לא מזוהים... ומה זה בדיוק?
  18. אני כבר נתקל בחלקים אלו כבר כמה פעמים ואם הם שם כנראה יש לזה סיבה טובה. יש להם שם? צירפתי תמונה תודה רבה!
  19. Life_SyStem
    יונדאי אלנטרה 2006
    הצריכה של ה2.0 טובה בהרבה מה 1.6.
  20. נשמע מסובך, אבל יש לי סוזוקי באלנו98' ובזמן האחרון ההגה לא חוזר להיות בקו ישר כאשר מסובבים אותו ימינה בזמן נסיעה. אם מסובבים קצת שמאלה את ההגה בזמן נסיעה ועוזבים אז ההגה חוזר לאמצע ואם מסובבים ימינה בזמן הנסיעה ועוזבים אז ההגה פשוט נשאר והרכב לא מתיישר. (ההגה לא מתיישר כמו שמסובבים אותו שמאלה)((בזמן נסיעה כמובן)) האם לרכב דרוש כיוון פרונט? תודה!
  21. אם יש לי אפשרות להשיג עוד את הפולס אז עדיף? למה ההבדל במחיר הוא יותר מ100 שקל? האם הטמפו עובד טוב גם ללא מגבר? תודה.
  22. היום הייתי בכמה חנויות בחיפוש אחר מורלפולס6 והבנתי שכבר לא מיצרים אותם. יש לי עכשיו JBL 70RMS מאחור ואין במה קדמית. אין מגבר ברכב (באלנו) מחפש תחלופה לפולס. האם שווה לעלות רמה וללכת על הטמפו למרות שאין לי מגבר? אני גר בעפולה והייתי אצל אפי 4X4 למי שמכיר. והוא לא מתעסק עם JBL. (חשבתי על JBL אם לא על פולס) אשמח לקבל הצעה לקומפוננטים עד 500 שח ברמה של הפולס. תודה רבה!
  23. תודה רבה רדברון! פתחתי את המכסה העליון של המכונה, ומצאתי שני אובייקטים שנראים כמו קבלים (אחד גדול ואחד קטן) הגדול פשוט התבקע, ויצא ממנו חומר מוזר. מה התפקיד של כל אחד מהם? וכמה עולה כל חלק פחות או יותר? תודה רבה! יום רביע נחליף ונראה אם יש שינוי!
  24. איפה הקבל הזה אמור להיות? ואיך הוא נראה? תודה רבה!
  25. לפני כמה ימים מכונת הכביסה שלי הפסיקה לסובב את התוף, מיד נהיה לחץ בכל הבית, כי תמיד לא נעים כשמכונת הכביסה שובקת חיים. אחרי פירוק המכסה האחורי והתבוננות קלה, הכל נראה תקין, הגומיה שלמה. כאשר מפעילים את המכונה על מצב DRY SPIN כאשר התוף ריק, הכל עובד כרגיל. אבל כאשר שמים קצת משקל בתוף, אז נראה כאילו המנוע לא מצליח לסובב את הגלגל הגדול של התוף. יש מן רעש כזה כאילו המנוע מנסה לסובב את התוף, אבל לא מצליח. אם נותנים לו קצת עזרה עם היד הוא מסתובב כרגיל. לקרוא לטכנאי או שיש מה לעשות? המכונה בת כמעט 4 שנים. מה אתם אומרים? הלך המנוע? אולי משהו אחר? תודה!
