lova145
כל מה שפורסם על ידי lova145
שלום, גודל תא המטען לא הכי חשוב לי, אני לא קטן ולכן חשוב שיהיה לי נוח ברכב, אני נוסע כ 20K בשנה ולכן אני מחפש חסכוני, ואמין. על פניו נראה שהקורולה נותנת כמעט כל מה שאני מחפש, תקנו אותי אם אני טועה.
אני לא בטוח שהיא באותה רמת מחיר אבל שווה בדיקה. סובארו אאוטבק מנוע 2.5 רכב מדהים!
שלום לכולם, אני מחפש רכב חסכוני ואמין, אוטומטי עד 45K האופציות הן: 1. טויוטה קורולה 2008 רובוטית- קצת הפחידו אותי מהגיר ומהקלאץ', למרות שנראה שזו התמורה הכי טובה למחיר. 2. טויוטה אוריס 2008 רובוטית- למתוח את התקציב בכ 10K? שווה? 3. סוזוקי סוויפט. 4. פיאט בראבו. חשוב שהרכב לא יהיה עגלה, מעל 100 כ"ס. אשמח לעזרה, תודה מראש.
מקפיץ.. מישהו יכול לעזור?
שלום לכולם, יש לי התלבטות בין הונדה ג'אז שנת 2005 לבין פיאט פונטו גרנדה שנת 2009. אני מחפש רק אוטומט (או רובוטית). האם ישנה עדיפות להונדה למרות שהיא זקנה מהפיאט ב 4 שנים? אני קצת מפחד מהגיר הרובוטי של הפיאט, קראתי פה כמה פוסטים לא אוהדים במיוחד. מישהו יכול לעשות לי קצת סדר בבלאגן? תודה מראש.
בעיית הנעה\רעידות, טולדו 2001 1.6 אוטו'
lova145 פרסם הודעה בנושא של lova145 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רון שלום, אנא שלח לי בהודעה פרטית את מס הטלפון שלך, אני אולי אצליח למצוא יום שבו אשאיר את הרכב אצלך. מה עלות התיקון המשוערת? תודה -
שלום לכולם. ברשותי סיאט טולדו שנת 2001 מנוע 1.6 דגם AEH גיר אוטו'. כבר די הרבה זמן יש לי בעיה של זיוף מהמנוע כשהאוטו קר (ולוקח לו הרבה זמן להגיע לטמפ' עבודה 90). הייתי במוסך שהתחבר עם סורק לרכב ולא מצא שום תקלה, הייתי אצל רון בטיפול שגרתי והוא לא ראה כלום כי המנוע היה חם, זה קצת בעייתי להביא לו את הרכב כשהוא קר כי אני מב"ש ואין לי כ"כ אפשרות להשאיר את הרכב כי אני משתמש בו כמעט כל יום. בן דוד שלי הוא מכונאי, הוא שמע מעיין תקתוק שבא מאיזור ראש המנוע, לדעתו הבעיה היא במרימים ההידראוליים, אולי נתפס עליהם לכלוך, לפי המלצתו שמתי תוסף לשמן, ואני לא כ"כ בטוח שזה עזר, מה שכן, אחרי ששמתי תוסף לשמן, הרכב מניע קשה, ההנעה הראשונה מניעה את הרכב אבל כשאני לוחץ על הגז המנוע נחנק ונכבה, לפעמים ההנעה הראשונה כלל לא מתניעה את הרכב ורק לאחר 3-4 התנעות הרכב מניע. מה דעתכם? מה יכולה להיות הבעיה? תודה רבה לכולם.
טולדו 2001, 1600 נכבית ונדלקת שוב באמצע נסיעה
מישהו? -
שלום לכולם, היום נסעתי ופתאום אבד כל החשמל ברכב ותוך חצי שנייה חזר, זה קרה כמה פעמים, פעם אחת זה אפילו כיבה את המנוע בנסיעה והדליק אותו בחזרה. חיפשתי איפה יש לי מגעים רופפים בחשמל והבחנתי שעל המצבר מותקנת קופסת פיוזים שבעצם כל החשמל מהמצבר לשאר אביזרי הרכב עוברים דרכה, הקופסה הייתה חמה ונראה שהיא החלה להינמס, והחשמל כנראה לא עובר דרכה כמו שצריך. הבנתי שזאת מחלה של הרכבים הללו, אתם חושבים שאכן זו הבעיה? תודה.
החלפת נורות בלוח שעונים, סיאט טולדו 2001
המנוע הוא דגם AEH ונראה לי הגיוני שרכב לא ישן בטירוף ודי מפותח לשנים שהוא נמכר בהן תהיה לו נורה כזו, או שאני טועה? -
שלום לכולם, לאחרונה שמתי לב שכשאני פותח סוויצ' באוטו לא נדלקת לי נורה של צ'ק אנג'ין, מישהו יכול לעזור לי ולהדריך אותי איך להחליף לבד? \תודה יום טוב
יש סיכוי שסליל ההצתה שהורכב לא תואם לרכב, לא מספק מספיק מתח ולכן כשאתה מסובב את ההגה/מפעיל מזגן, פעולות שדורשות קצת יותר מתח מנסיעה רגילה הרכב מגמגם, הסליל שהרכבת מקורי? גרמני? או סיני/טייואני זול?
מישהו?
בגדול, איך שקיבלת את הרכב מהחבפולו ברה זה המצב האולטיבטיבי כמו שאמרת ש1.2 TSI יש 15" זה כי המנוע שונה והיצרן כנראה הגיע למסקנה שזה הגודל האולטימטיבי.
חברים שלום, מה העלות של סליל הצתה מקורי לרכב הנ"ל? ואיפה אפשר לקנות, אני בעיקרון מב"ש אבל אולי יש מקומות ששולחים. תודה ויום טוב ד"א דגם המנוע הוא AEH
סיאט טולדו 2001 אוטומט 1.6 - לא מאיצה וממיר קטליטי רותח
מה צריך להיות מחיר החלפת ממיר קטליטי מקורי\משומש\תחליפי\אוניברסלי? אפשר לעשות את זה לבד בבית אם אין צורך לעשות חיתוכים? -
יש עוד הצעות? מישהו נתקל בבעיה דומה? -
אני חושב שבתור התחלה אני אפרק את הממיר מהסעפת פליטה לראות איך האוטו נוסע ללא אגזוז כי הממיר הקטליטי מרעיש נורא ועושה רושם שמשהו התפרק בפנים הרכב עם 135K ק"מ. מה דעתכם? -
כן המנוע בסדר גם מזייף, והתורים נמוכים עד כדי כך שלפעמים הוא נכבה. -
סוג הרכב הוא טולדו שנת 2001 אוטומט בנזין נפח 1600. השאלה היא אולי הממיר הקטליטי נסתם וכתוצאה מזה אין לרכב כוח והממיר מתחמם? -
בנזין -
שלום לכולם. אתמול בערב נסעתי על כביש 6, פתאום המהירות התחילה לרדת לי, והרכב לא הגיב ללחיצה על דוושת הגז. עצרתי בצד, בדקתי שיש שמן, שהרכב לא מתחמם, והמשכתי לנסוע על בערך 60 קמ"ש כי זה המקסימום שהרכב הגיע אליו. כשעצרתי הרכב גמגם ונכבה לבד, הטורים ירדו משמעותית. עצרתי שוב בצד, ושמתי לב שהמימר הקטליטי רותח, הוא היה ממש ממש אדום. לא לקחתי יותר סיכונים והזמנתי גרר. השאלה שלי היא מה יכולה להיות הבעיה וכמה יעלה לי הנזק. תודה לכולם ויום טוב.
תתקשר למוסך מורשה של סיאט, שיש לו קטלוג חלקים, זו תוכנה שאפשר למצוא אותה גם באינטרנט אני לא זוכר איך קוראים לה, תיכנס לדגם של הרכב שלך שנה סוג מנוע הכל, לפי זה הוא ייתן לך קטלוג, ובדוק מה המספר יצרן של החלק הזה, תקליק אותו בגוגל ורוב הסיכויים שתמצא מישהו מחול שמוכר את זה, כולל המשלוח זה ייצא לך שליש מחיר ממה שזה עולה ברץ.. בהצלחה...
תודה רבה עוד התייחסויות?
שלום לכולם. לאחר שהאוטו הראשון שלי ("האהבה הראשונה שלי"), קורדובה שנת 2000 ידנית, הלכה לצערי בתאונה, אני מחפש רכב חדש. אני מחפש רכב שיהיה בעל צריכת דלק סבירה +, הנסיעות הן משולבות עירוני ובין עירוני, יותר בין עירוני. ממש חשוב לי שהרכב יהיה אמין למרות שאמינות של רכב זה 80% עניין של מזל. (לדעתי). המחיר הוא עד 30K. הכיוונים הם: 1. סיאט טולדו. 2. ניסאן אלמרה. 3. סוזוקי ליאנה. ישנן אפשרות נוספת של רנו מגאן שנת 2004 + למרות שאני ממש מפחד לקחת צרפתית, תקנו אותי אם אני טועה. תודה רבה לכל העוזרים, אני כבר מבולבל ולא מצליח לתפוס כיוון.
