Alex Dls
כל מה שפורסם על ידי Alex Dls
  1. המלצה שלי תתקין עזעקת ביפר ואז מגברים אני לא מקיר הרבה אנשים שאחריי התקנת מערכת רצו לבתח מערכת. הביפר זה הביתוח המקיף שלך
  2. לא מומלץ להתקין 6X9 במגש מניסיון עדיף להתקין קומפוננט חזק מקדימה וסאב. ועם כן תרצה עז זה חתיחת עבודה יש צורך בהגבעות בין מגש לפח של הרכב
  3. עדיף קומפוננט וסאב, רמקולים אחורים פשות מיותרים בשלב של תקציב מוגבל
  4. עדיף רוקפורד P1 על MB QUART זה כבר מותג סיני ומפעל סיני שמייצר עוד כמה חברות קמו AUTOTECK, HIFONICS, וירדה רמה בכול הלייןץ גם רוקפורד נשמע יותר מדויק
  5. התקנה נורמלית למערכת קזות אצל מתקין יסודי ואמין בין 500 ל 800 ש''ח
  6. יש לך ברדיו כפאםר AF מצעד שמאל של פתך לדיסק , ובצג של רדיו צריך להתכבות סימן של AF . פירוש - AUTO FUNCTION . זה יפתור לך תקלה
  7. על היזה רכב מדובר??
  8. ניתן לחבר למכשיר מקורי גם את REMOTE
  9. הCASCKA יש מלה פקים והרבה תקלות עדיף תלך על מותג קמו JVC, ALPINE, KENWOOD בתוספת פנל לרכב http://www.ahuvishay.co.il/aecommerce/c14208/89721.php עדיף לשלם פעם אחד על מוצר טוב או ליסבול ממערכת סינית פשותה
  10. יגאל מכשיר מקורי חלש וגרועה בסאונד ובאס אין בדלתות בלי איתום טוב קי רק נילון דק מודבק עליו .
  11. חברה בקשר לתמונות תקבלו אותם בפעם הבה שרכב תבוא להתקנה . הרבה תמונות אלכס
  12. איציק ניתן לבנות תבות לשניי סאבים גם מקדימה ברכב מתחת לדשבורד מה התקציב ל HU וגם פנל תצתרך
  13. הגודל רמקול בדלת 6.5 אינ''ץ
  14. לא ניתן לחבר סאב בלי מגבר. ומי מתקין לך מגבר? ומה הדגם/סוג של מגבר??
  15. שלום ביום שישי התקנתי ברכב כזה סט 3WAY של DLS R36 קודם כול בדלתות מידת רמקול 6.5 אינ''ץ מאחורה גם הHU מוצי סאונד גרועה ברמות קשות ניתן לחבר על מכשיר רק רמקול מקורי 4 אינ''ץ שיושב בדשבורד, וגם יש צורך לעביר חותים לדלת גם ניתן להתקין שניי סאבים בדלתות אחוריות בגודל 6.5 אינ''ץ של DLS עם מגבר קתן . http://www.ahuvishay.co.il/aecommerce/c2409/89650.php הדלת של רחב קמו קופסת שימורים פח דק והרבה חלל צריך איתום כדיי לקבל קצת באס מרמקולים, גם פלסתיק קל ודק קדיי לקבל שמע ברכב דרוש קצת סבלנות, קסף, וחשיבה אלכס
  16. רועי תודה על פירגון אלכס
  17. מה תקציב שלך??
  18. תגיד לי דגם מדוייק
  19. זה נתונים תבדוק ב MANUAL של הסאב תבקש קרתון שלו 1000-Watt 12" Dual 4-Ohm Vmax Series Car Subwoofer (Single) General Features: 12" Dual 4 Ohms V-Max Series Subwoofer Power Handling: - Peak: 1000 watts - RMS: 500 watts Impedance: Dual 4 ohms Mica filled polypropylene cone woofer Wide rubber surround Die-cast aluminum frame Dual spiders with sandwiched tinsel leads 2.5" Dual 4 ohms voice coils Frequency response: 20-500 Hz Sensitivity: 86 dB Specifications: Subwoofer Size: 12" Voice Coil(s): Dual (2 voice coils) Impedance (per voice coil): 4 ohms Peak Power Handling: 1000 watts RMS Power Handling: 500 watts Woofer Surround: Rubber Woofer Composition: Mica Injected Polypropylene (MIPP) Sealed Box Volume: 1.0 cubic foot Ported Box Volume: 1.75 cubic feet Sensitivity: 86 dB Frequency Response: 20 - 500 Hz Xmax (millimeters): 14 mm Top Mount Depth: 6.77" Cutout Diameter: 11.22"
  20. הזיוף ב VMAX פחות מאשר ב HFI הם מדיי פעם נסרפים נסרפים
  21. שלום לך תבדוק קותביות בלדים , תנסה להפוך בין חותים
  22. זה סאב מסדרה חדשה . אצלי יש את OLD SCOOL אצלי אין זיוף.. רק כאשר שיר באיחות זבל זה נתונים של שניי סאבים CERVIN VEGA 12" Dual 2 Ohm Vega Series Subwoofer Power Handling: Peak: 500 watts RMS: 250 watts Impedance: Dual 2 ohms Mica-filled polypropylene cone woofer Red rubber surround Bumped back piece with vented pole piece Woven tinsel leads 2" Voice coil Sensitivity: 85 dB HIFONICS HFI12 12" Dual 4 Ohm HFi Series Subwoofer Power Handling: Peak: 600 watts RMS: 300 watts Impedance: Dual 4 ohm Injected poly light rigid cone 1” NBR Reinforced rubber surround High-excursion rubber surround Integrated one piece poly cotton spider Poly-mica cone damping Nickel plated push and insert speaker terminals Dual 4 ohm high-temp multi-layer high-temp voice coil Front-plate and voice-coil cooling Poly light dust cap Heat dispersing ported back plate Ultra ridged chrome stamped steel basket High strength ABS motor cover High-energy magnet Large air cooled magnet assembly Anti-resonant rubber magnet boot Sensitivity: 88 dB
  23. לפי השמיה ברכב. תשמע את שניי הסאבים ואז תחלית
