scoob
כל מה שפורסם על ידי scoob
  1. כל מגבר אמור להתחמם. בעת הגברת אות, יש בזבוז אנרגיה שמתבטא בחום. כמו כמעט כל דבר, זה שהמגבר מתחמם דווקא מצביע על תפקוד טוב שלו, שכן מה שאתם מרגישים כלפי חוץ זה גוף הקירור שלו שמושך את החום במקום שהחום יישאר בלוח עצמו של המגבר. בקשר לפרוטקשין, יעזור אם תיתן את הדגמים של הסאב והמגברים שהחלפת זה יכול מאוד לעזור, יכול להיות שההתנגדויות שם לא טובות. קבל לא קשור בכלל לעניין.
  2. 1) רמקולים 6*9 של חברת clarion דגם srr6902 דורש עליהם 300 ש"ח, חזקים ומדוייקים. באמת סט רמה מעל השאר (גם מחירו כחדש היה כזה). 2) קרוסים פאסיביים במצב חדש (היו בשימוש כחצי שנה ומאז יושבים בארון), מסדרת הדגל של חברת jl audio הZR, הסט כולו בארץ עולה לא פחות מ5K, הקרוס בנוי מהרכיבים ברמה הכי גבוהה שיש הסט כולו מתוכנן בארה"ב ומורכב בגרמניה. 500 ש"ח. אפשרי ליצור איתי קשר בהודעות פרטיות בפורום וגם ב052-7345785, אם אני לא עונה אפשרי להשאיר sms ואני אחזור אליכם.
  3. חברים מגבר מבית אודיסון במחיר מצחיק. תקין לחלוטין.
  4. בתקציב הזה נטו, הייתי מתחיל באמת מ6X9 כי הם באמת ייתנו את השיפור המקסימלי בעלות קטנה. משם תוכל להמשיך לסט קומפוננט קדמי ואח"כ לhu נורמלי לפי הצורך האישי שלך אם תרגיש שצריך. מומלצים מאוד בפורום ה6X9 של מוראל דגם טמפו. לי היה נסיון מאוד טוב עם זוג של קלאריון, אבל הם עלו יותר מהתקציב שציינת. חשוב מאוד שלא תתפתה להצעות של מתקינים שיבואו ויגידו לך, עזוב זה לא משהו יש לי משהו טוב יותר. הם עובדים על מה שיכניס להם יותר רווח ולא ממש מעניין אותם מה טוב יותר או פחות. אחרי זה תתייעץ שוב לגבי סט קדמי. בהצלחה. מעבר לזה אני חייב לחזק את MM1987, ישנם חוקים מאוד ברורים לפורום הזה. והוא תיקן אותך לפני שאחד המנהלים עשה זאת מה שיכול לגרור אחריו גם חסימות ועוד. אל תיקח הכל כאילו מנסים להציק לך סתם.
  5. roy, לא זכור לי שיש אופציה לניגון dvd ב9855, תקן אותי אם אני טועה. לי דווקא זה נשמע כמו תקלה במגעים מאשר פונקציה מסוימת.
  6. בלי תקציב ברור לך שלא יוכלו לעזור לך? כמובן שלפי הנתונים שנתת ההמלצה תהיה רדיו דיסק, סט קומפוננט קדמי + 6X9. כמו כן רשמת רענון, מה קיים כרגע ברכב?
  7. מוסקוני וגאלדן זה סיני והוא הציע לך על פניהם jbl והייפוניקס? +1 לקינג. תברח מהמתקין הזה מהר, יש לגיטימיות לכל מתקין למכור את הסחורה שלו אבל לדבר עד כדי כך שטויות כבר גובל בפשע.
  8. אם הבנתי נכון המגבר מגביר רק זוג 6x9, אם כן, אין לך יותר מידי מה לכוון מעבר לגיין. שים לב שזה לא כפתור ווליום אלא רגישות הגברת האות היוצא מהרדיו דיסק, אם תתפרע איתו יותר מידי כבר תעבור למצב של עיוות האות מה שיכול לגרום לנזק לאלמנט. (מה שנקרא קליפינג). 6x9 גם ככה לא צריכים הגברה כבדה אז שים לב לא לכוון יותר מידי גבוה. מעבר לזה הם פול ריינג׳ מה שאומר שלא צריך לבצע חיתוכים. Rms זהו הכח המתמשך שהמגבר מוציא נטו. Db זהו נתון הנצילות של הרמקול, כמה שהוא גבוה יותר כך תידרש פחות הגברה חזקה על מנת להגביר את הרמקול בגדול.
  9. אני לא מתכוון לפתוח גם פה בוויכוחים, פירטתי לך בפרטי. מקווה שלא תצטרך להיות באותה דילמה בפעם השלישית.
  10. לבוא ולהגדיר שרירותי החיתוך הזה תקין, מבלי להתייחס לזה שאולי פותח השרשור שומע בווליום יותר גבוה משלך, במוזיקה עם יותר באס ממה שאתה שומע ולהגיד לו זה תקין יגרום לו לשרוף את הסט ה3. יש פה בעיה וזאת עובדה. חוץ מזה שאצלך הסט היה תקופה קצרה מאוד וזה לא יכול להעיד על כושרו של הסט לעמוד במעמסה עם החיתוך הזה. בדיוק כשם שהסט שלו שרד תקופה (שנה ליתר דיוק) וסיים את שירותו. אצלך הוא לא היה אפילו חצי מתקופת הזמן הזאת.
  11. המוצר הוא מסדרת ביניים של מותג מוביל, אפשר להגיע איתו לתוצאות מעולות אבל הדבר דורש גם השקעה לא קטנה בתקציב. רכיב top end\hi end הוא לא. בכל מקרה גם רכיב כזה בתפעול לא נכון יהרס, ואין לזה קשר לאיכות הסט. כן הגיוני שהרמקול שרד קצת אבל האירוע שציינת קיצר לו משמעותי את החיים והוא פשוט ניגן עד שמת. אתה יכול ליצור קשר עם מוראל בקשר לבירור אפשרות תיקון ועלויות ואז תחליט אם שווה לך. קח להבא חיתוך עדין יותר. מעטים המידבאסים שיכולים לרדת ל70-60hz ולשרוד בווליום גבוה והרבה באס.
  12. בוא לא ניכנס להגדרות של היי אנד שלא תצא מאוכזב אבל לא הlrx לא נכנס בקטגוריה הזאת, אצל אודיסון זה התזיס והvrx ואולי גם על הvrx יהיו שיגידו שהוא לא. בכל מקרה חבל להיכנס להגדרות, אם אתה אוהב איך שזה נשמע זה מה שחשוב, לא אם מה שיש לך יוקרתי יותר או פחות.
  13. כל רמקול יכול לרדת ל50 וגם ל40, השאלה כמה אפקטיבי הוא יהיה שם, ובמקביל באיזו עוצמה אתה שומע ואיזו מוזיקה. אם אתה לא משתולל אין בעיה שיהיה חתוך שם (למרות שגם בווליום שבסדר בשיר אחד בשיר אחר בו מודגש יותר הבאס זה יכול להיות לא תקין). לפי מה שאתה אומר, החיתוך היה בסדר לווליום הסביר שאתה היית שומע וכשחבר שלך הגביר זה פשוט גמר את הרמקול. גיין זה בדיוק מה שציינת שפתוח על רבע, השאלה אם רבע מהסוף או מההתחלה, ואני לא צוחק בהחלט קל להתבלבל בזה בחלק מהמגברים גם לי זה קרה. בכל מקרה יש לך סאב ואין צורך לחתוך את המידבאס כלכך נמוך, תזכור את זה שתחליף סט. המקרה שציינת מסביר בצורה הכי טובה למה יש לקחת מרווח בטיחות בחיתוך וגם אם בווליום הסטנדרטי שאתה שומע בו אין בעיות יש לקחת בחשבון שירים באיכות גרועה/רמת באסים גבוהה מהרגיל/חבר שיגביר בלי הכרה. כנראה שזה קיצר משמעותי את החיים של הרמקול ואחרי זה הוא פשוט ניגן עד שמת.
  14. שים לב, לא דיברתי על אובר פאוור בכלל, החיתוך מאוד אגרסיבי ואמור להיות 80hz ומעלה, אלא אם אתה שומע בווליום ממש עדין או מוזיקה בלי הרבה באס. זה שהרמקול מקבל רק 40-50 rms בהחלט יכול להצביע גם על אפשרות שהגיין גבוה מידי (ההייבריד כמו כל הסטים של מוראל אוהבים כח) וכנראה בשביל לנסות לספק אותם אתה עם גיין פתוח מידי מה שעלול לגרום לקליפינג ושריפת הרכיב (שוב זו אופציה אני לא אומר שזה בוודאות מה שקרה).
  15. פתח את הדלת ותבדוק אולי פשוט התנתקו לך הקונקטורים. אם לא ובאמת נשרף בשנית, הייתי בודק את החיתוכים שלך, כמה חתוכים המידבאסים מלמטה?
  16. אז זהו שאני שלא כמוך שאלתי את כל הנוכחים (זה שהחלטת שאין רמה והלכת לשחק בטיסנים ולא היית לא אשמתנו עם כל הכבוד) ואתה יודע מה? מבטיח לך שגם הייתי מכניס אותך להחלטה, אבל הצהרת שאתה פורש.. אתה עוד בא בטענות? מספיק עם הצביעות. ואם לא איכפת לך כמה רכבים יהיו? והפורום הזה תת רמה, ואך אחד לא מבין פה (הכל מילים שלך) אז למה כלכך חשוב לך לפרסם פה? תעשה מפגש פרטי בקבוצה בוואטסאפ. חבל שאתה לא שם לב כמה אתה עושה מעצמך צחוק עם כל תגובה. שבוע טוב 6 ומקווה שאחרון.
  17. אתה מדהים במניפולציות... אין לי בעיה שתפתח שרשור כשם שלא הייתה לי בעיה מפגש קודם וזאת עובדה. כשאתה בא ומאשים אותי שלא פתחתי, ולא הייתי פותח כשבפועל אתה רץ כמו ילד חולה אגו לפתוח בשבת שעד כה הייתי פותח בראשון (כמו רבים לפני יש לציין) אז יש לי בעיה. ותקרא למעלה, הבעיה היחידה שלי היא שאתה לוקח את החוק לידיים וקובע לפי מה שבא לך מתי יהיה מפגש. בדיוק כמו שעשית לפני תקופה עם בחירת המיקום, הדיקטטור קטן עליך. נו לפחות דבר חיובי אחד יצא מכל זה, זכינו לחשיפה ענקית בשרשור של המפגש שבוע טוב 5
  18. אם אתה מרגיש בנוח לשקר שיבושם לך, חשבתי שאתה יודע להודות שאתה טועה, לא יירד לך מהכבוד, אבל אני אתה ועוד כמה בודדים יודעים את האמת. אין לזה שום קשר לעזרה שלך, ואני בטוח שעזרת ולא פסלתי זאת לשנייה. תשים לב לא דיברתי על זה. אתה זה שמשך את זה לכיוון אחר. אני לא פתחתי כאן בשום מריבה, ותנסה להסתכל קצת על הצד השפוי, יש לך עובדה מהמפגש שעבר שיוני פירסם ולא פצעתם פה, נוח לך לשכוח את זה נכון? רוצה שאביא קישור? דבר אחד חורה לי, שבא מישהו ומחליט לכולם סתם לפי החשק האישי שלו. גם אם זה היה שמוליק או דודי הייתי מתלהם באותה הדרך, ואני בטוח שגם אתה אם לא היה מדובר ביוני. אז תעשה בדק בית לפני שאתה מחליט על המלחמות שלי. שבוע טוב 4
  19. גם אתה ממשיך לשקר? Lrx4.1 שמעת כשהמלצת פה למישהו? את הסאנדאון גם שמעת לפני שהמלצת לדני? בוא ותגיד את האמת שאחרי שהמלצת לו דיברת איתי ושאלת אותי מה עדיף הסאנדאון או ההרץ ואתה מתפדח שהמלצת לו בלי לדעת ומקווה שצדקת? חלאס. לא נפגעתי שקנית ״בלי האישור שלי״ עצבן אותי שקבעת שאני התאכזבתי רק אחרי שקניתי את ה99, והבאתי לך שרשורים שנה לפני זה עם הלבטים בקשר אליהם, ולאו דווקא בגללם, חיפשתי כל כיוון אחר לפני ששפטתי אותם, הגברה/hu, אז תפסיק גם אתה לשנות את הדברים כרצונך, תהיה גבר ותודה. ואם אהבת כלכך אז גם תודה שאתה אומר בכל הזדמנות שאתה מאוכזב מהתוצאה, העיקר שאהבת כששמעת. שבוע טוב פעם 3
  20. אני מקווה שלפחות על עצמך את מצליח לעבוד עם השקרים, אתה כמו ילד בן שנתיים רץ לפתוח שרשור בשבת כדי לעקוף אותי, כשאני מעל שנה פותח שרשורים קבוע ביום ראשון. במצב כזה אומרים, לך תמכור קרח לאסקימואים, חביבי כבר אמרתי הכל מתועד פה שחור על גבי לבן, אתה רק ממשיך לעשות מעצמך צחוק, לאנשים עוד יש עיניים. ליביו אתה כנראה פיספסת קצת את העיקר, טענתו של יוני היא שהקבוצה השפיעה על הנוכחות של שאר חברי הפורום, לא על הנוכחות של מי שחבר בה. הדיון עליה היה לראשונה היום ככה שדלף לא דלף אין לזה השפעה עד כה, אם כבר מכאן והלאה. בגלל זה הטיעון מקביל לבדיחה לא מוצלחת. שבוע טוב
  21. אתה המשכת עוד אחרי זה אז אל תהיה תמים בני, תאמין לי שאני שומע הכל. אני הייתי צריך להתנצל? אני לא המצאתי לגבייך דברים שלא היו ולא נבראו, צר לי אבל הוכחתי זאת שחור על גבי לבן. לא חושב שהיה לי שם על מה להתנצל, והנה פה שצריך ומגיע אני מתנצל. אין לי בעיית אגו. בקיצור מי שצריך לבוא ולהגיד פנים מול פנים אלה אתם, זה שמזלזל ומכפיש את הפעילות שלי (שנהנה ממנה יותר מכולם), זה שדיפלומטי ו״לא לוקח צד״ ואתה שמבקש סליחה אבל ממשיך מאחורי הגב. במצב כזה אין מה ללבן. בקיצור באמת שהספיק לי, מקווה שכולם יידעו עם מה/מי יש להם עסק ומקווה שהמנהלים פה יקראו הכל לעומק ויחליטו בתבונה. שלא כולם יפסידו בגלל קומץ. לילה טוב ושבוע טוב לכולם. נ.ב אסיף, אותי לימדו שאם זה הולך כמו ברווז גועה כמו ברווז ונראה כמו ברווז זה ברווז. אני רק מדגיש את הדברים, ואת מה שיש לי להגי אמרתי לכם מספר פעמים אישית במפגשים שלנו והישיבות בערב, לא התייחסתם המשכתם להמליץ לאנשים על רכיבים שלא שמעתם מעולם אז עקצתי פה ושם, אל תבוא ותגיד שלא אמרתי בפנים, תשאל את בני. ואת מי זה מעניין אם אני צודק טועה? אותו בנאדם שיקשיב לך ויוציא סתם כסף כי המלצת לו על רכיב זה או אחר סתם לפי מזג האוויר.
  22. יהיר כבר אמרנו? תמשיך לשמוע מוזיקה שנשמעת לך טוב באוטו, אני בינתיים שומע מה שאני אוהב. ותמשיך לפחות הציבור הזה שאתה ״דואג״ לו כלכך במפגשים רואה מה אתה חושב עליו באמת.
  23. אסיף, אתה מנסה לצאת דיפלומטי ״כאילו״ לא לוקח צד אבל בכל זאת עושה זאת. אין לי מושג מה הקשר להודעות התקיפות שלי בפורום (שהן ממש לא תקיפות פשוט משגע אותי שאומרים שטויות ומשווים רמקולים אחד לשני בלי לשמוע אותם, כשאנשים ששואלים כאן מתכוונים לשפוך כסף בעקבות ההמלצות האלה, אז כמו שאתה לא היית רוצה שמישהו סתם כי רמקול אחד נראה לו טוב יותר מחליט שהוא יותר טוב אז כן אני עוקץ איפה שצריך). צר לי באמת שפוגע בך שאומרים לחבר שלך ככה וככה אתה חבר אמיתי, מה הקשר פה לשרשור אין לי מושג, בני הוא זה שהחליט שהוא נמצא בראש שלי, מעביר חוות דעת על הרכישות שלי ולמה אני מאוכזב מרכיב זה או אחר כראות עיניו וגם מרשה לעצמו לדסקס על כך בפרטי מאחורי גבי עם אנשים אלה ואלה, אם זו לא צביעות בעינייך אין לי מושג מה כן. אני שמח שהכל מתועד בפורום והצגתי את כל ההוכחות בשרשורים הקודמים, ולמרות שכל חבריי אומרים לי להפסיק להגיב ולא להתייחס משום מה חשוב לי מהפורום ומחוות הדעת שתהיה לאנשים פה כלפי, ראה דוגמת הבעת אכזבתי מהפיקולו שבני טען כי התחילה ממועד רכישת הhu החדש והצגתי שרשורים לפחות שנה לפני הרכישה שאפילו לא ייחסתי את האכזבה מהטוויטר עצמו אלא מההגברה. ניסיתי בלי סוף, יותר משנה וחצי הטוויטר היה אצלי ואדון בני מגיע ופוסל את דברי חד וחלק כילו מה? כשהוא עם הרכיב המדובר בקושי שבועיים, חוץ מזלזול אני לא יודע מה עוד להגיד. אני תקיף, שאתה אומר לא שמעתי אבל אני חושב שרמקול x יותר טוב מרמקול y על סמך מזג האוויר אז סלח לי אתה מזמין את זה ואתה מצטייר כלא מבין דבר, לא ההערה שלי, כל זאת שבמקביל אתה מרבה להתמרמר בקבוצה כמה הרמה בפורום ירדה. אז תעשה לי טובה. חוץ מזה יש לי עוד כמה וכמה דוגמאות על התנהגות דומה של בני שלא אפרט עליה, אז לבוא אחרי זה ולהגיד ״שלום בית״ בזמן שאתה ממשיך להכניס לי מילים לפה מאחורי הגב... צביעות? תחליט אתה, ביסוס והצדקה קיבלת! אתה פונה ליוני כאל האיש התמים פה, כשהוא מאשים אנשים בלקיחת בעלות על המפגשים וניהולם כראות עיניי כשבפועל הוא מחליט על דעת עצמו לשבור את הכלל שקיים כאן הרבה לפנייך לפניי לפניו והרבה אחרים של פעם בחודש. חוץ מזה תהיה גבר ותגיד מה המכתב תגובתך לגבי חזרת פרסום במפגשים כאן, אתה וכל אלה שפתאום הסתובבת ורציתם יותר מפעם בשבוע.. אל תתבייש. לא התייחסת לזלזול שלו במאמצים שלי לגבש את הנוכחים במפגש מעבר למתכונת המפגשים ולא רק לזלזל, להכפיש ולהפיל על זה נגזרת של נוכחות במפגשים? אני לא צריך לספר לך כבר כתבתי את זה מספיק פה, אבל אתה בוחר להתעלם מהדברים האלא ולהתייחס רק למה שנכתב על בני ויוני.. איך כתבת? אין לך מושג למה אני חושב שעושים עליי יד אחת? רוצה לחשוב שוב? הכי קל זה לבוא להנחית פצצה והיעלמות דרמטית בסגנון אני לא אכתוב פה יותר. מעבר לזה שההאשמות של יוני והסיבות שלו לזה שהוא התחיל לפתוח מפגשים חסרות שחר והגיון,(אבל בוא ניכנס רגע לראש שלו) אתה מצליח לזכור מפגש אחד (מפגש גדול) שלא הגעתי אליו? גם אחרי יום עבודה יצאתי ישירות למפגש למרות שהיה ערב, ואני לרוב נשאר עד השעות המאוחרות אחרי החשיכה. חבל שאנשים צריכים לשקר פה כדי לנסות להיראות טוב ולהצדיק את השטויות שלהם. את הדוגמא הנוספת לפעם שיוני החליט שהוא סטאלין כבר הבאתי, אתה צריך רק להתאמץ ולקרוא. וכמו שאני אומר לך תמיד גם בדיונים פרטיים ביננו, אני תמיד מתווכח עם עובדות שמגבות אותי, לכם אין כלום.
  24. בני גם שתיקה בחלק מהמקרים פירושה הסכמה ואין צורך להסביר לך אני בטוח. חורה לי פשוט שאת כל המאמצים שלי (וכן שום תועלת לא יוצאת לי מזה כמו שאתה יודע) באים, מכפישים ומזלזלים. במיוחד מישהו שרק רגיל לזלזל וכולו בוז פתאום נהיה לו אכפת. בקשר למה שכתבת, אמרתי לך כבר, ייתכן שאדי פירש אותך לא נכון כמוני ועל זה התנצלתי. אני יודע להודות בטעות.
  25. אני כועס על עצמי שאתה מצליח לגרור אותי לעוד תגובה ועוד אחת, אבל זה מתבקש. אז לכל מי שלא הספיק להכיר אותך הנה עוד תזכורת לאירוע דומה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=420361&highlight=%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9+%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F&page=2 כרגיל לוקח את החוק לידיים.
