edbd
כל מה שפורסם על ידי edbd
  1. היי לכולם, אני מתללבט בקניית הרכבים כמו שכתבתי בכותרת, בתקציב עד 100k. השנים הם 2013-2015 העדיפות שלי היא בחווית הנהיגה (נוחות וכוח). העיצוב של כל השלוש קנה אותי (A-clASS מעל כולם), אבל נכנסים עוד פרמטרים חשובים כמו - גימור - אחיזה בכביש וחווית נהיגה (או בקיצור, איזה מהם חזק יותר מבחינת ביצועים?) - אחזקה (ידוע שיקרה בשלושתם, השאלה אם יש הבדלים קיצוניים?) תודה לעונים.
  2. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    הרכב נראה מדהים. מבחינה מכנית, ביצועים וצריכת דלק ביקורות לא רעות בכלל, אפילו טובות. מה שכן מפחיד בקניית רכב כזה ותקנו אותי אם אני טועה, מדובר ברכב יחסית נדיר, אין הרבה כאלה, מה שיקשה לא רק על המכירה שאת זה כבר לקחתי בחשבון, במידה ואצטרך חלפים/טיפולים אחזקה. לעומת רכבים כמו איביזיה/לאון שהשוק מוצף בהם או שזה רק בראש שלי?
  3. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    תודה רבה לכם. דווקא ראיתי כמה I25 ואפילו בעיר שלי, מנוע 1.6 שנכנסות בתקציב שלי (2012). צריכת הדלק נשמעת די בסדר (1-12), ולפי מה שקראתי הרכב נחשב דיי אמין. לנסר דיי ירדתי כי הצריכת דלק באמת נראית לי מוגזמת. ל - pooh bear, התעניינתי קצת על המגאן קופה שהצעתי לי בהתחלה, חייב לציין שהעיצוב של הרכב מדהים, מכמה חיפושים ראיתי ביקורות לא רעות על הרכב, למעט המתלים וההיגוי, שלי זה פחות מפריע אלא אם כן זה ממש קיצוני. השאלה שלי היא, בתור אחד שנוהג על מגאן 2008 ויודע שהיא אוכלת דלק, לדעתי 1-9 בתוך העיר, ויש המון בעיות חשמל. מעבר לזה הרכב אמין. בגרסת הקופה (מודל 13-14 מה שראיתי) יש תקלות ידועות? משהו שצריך להיזהר ממנו ברכב הזה?
  4. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    זה הבלאי היחידי ברכב? אני לא מבין גדול אבל בד"כ כשיש תקלה אחת זה מוביל לתקלה אחרת. ובנוסף לזה האיביזיה לא תחסוך לי 2000 שקל דלק, צריכה של 1-13 (רוב הנסיעות בתוך העיר) לעומת 1-10 זה לא חיסכון גדול
  5. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    זהו שלא את כל הסופר מיני אני שולל. אני עדיין לא סגור על עצמי, כשאני יעשה סיבוב על האווטו אני יקבל יותר מושג. בוא נגיד שמהסופר מיני אני אבחן את האיביזיה. מבחינת הרכבים היותר "משפחתיים" כך לפחות אני מגדיר את זה, כל מה שעלה i25, SX4, ספורטבק, פורטה, סיוויק האצבק, אליזה - מה נחשב להכי אמין? מאובזר? לא מתייחס לצריכת הדלק כרגע. אין לי בעיה להוציא עוד 2000 שקל בשנה על דלק ולהיות בראש שקט. ממילא אני לא עושה ככ הרבה. ממש תודה על העזרה!!!
  6. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    אני אנסה לנסח את עצמי בצורה אחרת כח מבחינתי פשוט אומר שלא יהיה רכב אדיש שצריך לסחוט את דוושת הגז, בגלל זה אני ממנסה להימנע מכל המיני והסופר מיני (I10' מיקרה פיקנטו ספייס סטאר וכו') אני לא מחפש רכב שיקרע את הכביש, אלא משו ממוצע. אגב, כמו שרשמתי אין לי בעיה ללכת על ידני. ליאון שרשמת לי אני לא רואה שיש הרבה בשוק, בעיקר לא בתקציב שלי. מה עם איביזיה ידנית ? ומבחינת הרכבים שהצעתי, מבחינת אמינות ואיבזור, מה הכי כדאיי ? וכיום אני נוהג על מגאן 2008 עריכה: סיטרואן אליזה, חוץ מזה שקצת אוכל דלק (1-10 להבנתי), שנת 2014 יש בעיות? סיוויק האצבק, מאוד יפה לדעתי, בעיות מוכרות? שנת 2012
  7. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    צריכת הדלק לא מטרידה אותי. מבחינתי 1 ל10-12 זה בסדר. יותר חשוב הכוח והאיבזור. ואמינות בוודאי שחשוב. אם לא הייתי חושש מזה הייתי לוקח את הראפיד בלי להתלבט. בעיניי הרכב מאובזר וחזק. פשוט לא אמין בגלל התיבת הילוכים. אני כבר שנה נוהג על מגאן, לא שלי אמנם אבל לא בא לי רנו שוב. תכלס הרכב אמין מבחינה מכנית אבל אין סוף תקלות חשמל.
  8. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    אין לי בעיה לרדת בשנים, נגיד ל2012. וכמו שאמרתי אני פתוח להצעות לכן נראלי שב45K אני יכול למצוא אחלה רכב. לגבי הלאון - יש לה את המנוע DSG, לא? די ירדתי מכל הגרמניות בגלל העניין הזה וגם בגלל החלפים היקרים, למרות שהראפיד והלאון הכי משכו אותי מההתחלה.
  9. edbd
    רכב ראשון עד 45K
    מה, אין רכב כמו שתיארתי במחיר הזה? אנסה להיות יותר מכוון- במידה וירדתי מהראפיד בגלל הDSG, מה עם קיה פורטה? מיצובישי ספורטבאק? I25? SX4? מבחינת צריכת דלק, אמינות, ביטוח, כוח של הרכב ואבזור - על מה כדאי להתמקד?
  10. שלום לכולם אני מעוניין לקנות לעצמי רכב. עד 45K. מעדיף שיהיה אוטומט, אבל אם אמצא משהו שיענה על הדרישות שלי ידני לא ימנע ממני לקנות. מה שחשוב - שלא יהיה מיני ולא סופר מיני. מאוד רציתי את הראפיד, 2013-14 במחיר הזה אבל מבירורים הבנתי שזו סכנה בגלל עניין הטורבו. גם איביזיה הייתה אופציה אבל אותו סיפור עם הגיר. בשנתונים האלה רוב הרכבים 100 אלף קמ +, ולא בא לי להסתכן שיילך הגיר ואוציא כמה אלפי שקלים או מי יודע כמה. התלבטות שנייה - מאזדה 3\פוקוס 2.0 פתוח להצעות. דלק לא כזה מטריד אותי - מבחינתי גם צריכה של 1-10 זה בסדר, יותר חשוב שיהיה רכב חזק ומהיר שמתאים לאדם צעיר. רוב הנסיעות בתוך העיר מדי פעם מחוץ לעיר. (25) אם אפשר שיהיה מערכת מולטימדיה בתקציב הזה מה טוב.
  11. תודה על התגובה. חשוב לי לציין שנוסע בתדירות דיי גבוהה מחוץ לעיר, זא לפחות פעמיים בשבוע, חשוב שהרכב יהיה "זריז" ועם מראה צעיר. אני נורא מתעניין בסקודה ראפיד. הבעיות של הגיר, הטורבו והקלאץ הגירסה הידנית מוכחות? ולגבי הפוקוס, הבעיות שלה עם הגיר, נכון שזה בעיקר בגרסת ה1.6 ובמנוע 2.0 הבעיה נפתרה?
  12. קטן מדי, הצורה שלו מזכירה את הI10 ובדיוק כל רכבי המיני שאני מנסה להמנע מהם, פשוט כי הם מכוערים לטעמי. משהו קצת יותר גדול, אני מודע לזה שצריכת הדלק תעלה
  13. היי אני מעוניין לקנות רכב עד 40 אשח, עדיפות לאוטומט אבל מוכן להתפשר מתלבט מאוד בין סקודה ראפיד לאיביזיה, בתקציב הזה שנים בערך 11-13 הבעיה היא שממה שקראתי ברכבים האלה אחרי תקופה מסויימת יש בעיות עם הגיר הטורבו וכו' ונכנסים להרבה טיפולים והוצאות ואם לא רכב כזה אולי מאזדה 3, פוקוס (מנוע 2000). אני פתוח להצעות, חוץ מכל הרכבים הקטנים פיקנטו I10 וכו' שאין מצב אין לי בעיה פשוט שיהיה רכב אמין ולא טוחן דלק, ושיהיה אפשר למכור בעתיד המלצות? תודה
  14. שלום לכולם, אני עומד לקנות רדיו דיסק לרכב שלי. אני לא טיפוס של מגברים סאבים וכו', אפילו המערכת שיש עכשיו דיי מספקת אותי, הרמקולים עושים את העבודה מבחינתי, הבעיה שהרדיו דיסק ישן מדי. אין כניסת AUX וUSB. התקציב שלי הוא בערך 500 שקל, אם זה יהיה שווה את זה אעלה טיפה. אחרי קצת חיפוש מצאתי המלצות על המערכת הזו: http://www.sounder.co.il/Emall/Product.asp?pc=98466&aff=Ret&utm_source=ret.co.il האם במחיר הזה ניתן למצוא מערכת טובה יותר? בקישור שם פרסמו את הדגם החדש של המערכת, שעולה 100 שקל יותר, האם זה באמת קריטי ונחוץ? תודה רבה לכולם.
  15. edbd
    רכישת מאזדה 3 חדשה
    תודה רבה, וכן הוא עשה נסיעת מבחן גם על הגירסא עם המנוע 2000 והוא אמר שה1.6 מספק אותו. לגבי הבטיחות אני יודע שהמבחן ריסוק שלה 5 כוכבים אבל מכל מיני מאמרים ומאנשים (יכול להיות אנשים שלא מבינים) קיבלתי את הרושם שהרכב לא בטיחותי, כנראה זה שטויות.
  16. edbd
    רכישת מאזדה 3 חדשה
    חברה תודה לכולכם ! אבא שלי סגר על המאזדה 3 1.6 אמורה להגיע עוד חודש משו כזה אחרי המון בירורים הוא אמר שהכוח שלה מספיק לו רק הבטיחות לא הכי להיט אבל מאזדה עונה על הצרכים שלו בצורה הכי טובה אני אתן חוות דעת אישית כשיגיע הרכב =]
  17. תחפש קודם כל חנות שבאמת מוכרת את המגבר הזה אני התקשרתי לשתי הראשונות אמרו שאין אותו יותר בשום חנות, אז או שעבדו עליי או שתמצא לך משהו אחר.
  18. edbd
    רכישת מאזדה 3 חדשה
    אז לא נראה לי שתהיה בעיה מבחינת מרווח. זהו אבא שלי כמעט סגור על המאזדה 3 הוא אמר שהוא יבדוק את העניין של המנוע, הצעתי לו גם הונדה וכאלו אבל הוא מתעקש על מאזדה כי כל הרכבים הקודמים שלו היו של מאזדה אז הוא ננעל עליה.
  19. edbd
    רכישת מאזדה 3 חדשה
    תודה לכולם... אני מבין שיש לאוטו חסרונות אבל נתונים של מ0 ל100 לא כ"כ מעניינים את אבא שלי, מה שמעניין אותו בעיקר כוח ובטיחות.. וגם מרווח בגרסא עם המנוע 2000 האוטו יותר מרווח? כי ראיתי הרבה שאמרו שהרכב צפוף וזה חיסרון דיי גדול לרכב משפחתי.
  20. אבא שלי עומד בפני קניית מאזדה 3 2010 חדשה, קראתי המון ביקורות טובות ורעות על הרכב אבל צריך ייעוץ ממישהו שהתנסה.. יש מישהו? איך הרכב מבחינת כוח מהירות בטיחות וכו'...
  21. לחבר יש I30 חדשה, עכשיו בדיוק ירדתי ממנה והמערכת שם סבבה אבל תלוי בשביל מי אם אתה אחד שאוהב איכות ועוצמה אז זה לא יספיק לך אם אתה לא כ"כ מתלהב אז זה בסדר גמור צריך לשמוע ...
  22. יש לי שאלה אם כבר מדברים על סאבים לא רציתי לפתוח על זה נושא, יש לי תיבה של סאב, איך אני בודק כמה אינצ' היא ?
  23. אצל חבר שלי מותקן מגבר שמחובר רק לקומפוננט והרמקולים האחוריים פועלים רק שהוא שומע רדיו.. גם אני יעשה את זה כשאני אקנה מגבר זה הרבה יותר טוב לפי מה ששמעתי ותאמין לי שאפשר אלה שישבו מאחורה ישמעו מצוין אם יהיה מגבר וקומפוננט טובים
  24. המגבר 60.4 לא נמכר יותר בכלל אני לא יודע איך כולם פה ממליצים עליו אני התקשרתי לשלוש חנויות מאתר זאפ התחילו להגיד לי שאין במלאי וצריך להזמין וזה ייקח זמן בקיצור סתם שיגעו אותי אין את המגבר הזה בכלל..
  25. רדיו דיסק טוב של פיוניר שרשום שמוציא 4X50, זה לא RMS? כאילו זה עדיין 15-20? אם זה ככה עדיף לי להישאר עם הרדיו דיסק ולקנות את המגבר
