כל מה שפורסם על ידי marcgano
רציתי לדעת כמה בערך עולה אלטרנטור של בוש לסיאט איביזה שנת 94 ידנית ואם מישהו יכול לתת לי את השם של האלטרנטור כי אני רוצה להוציא מידע עליו... ואם אפשר כמה עולה בערך תיקון אלטרנטור? מישהו אמר לי ששתי דיודות בגשר דיודות הלכו לי....
תודה רבה רפי
מי עשה לך את העבודה? עוד שאלה *כמה יעלה לי קלאץ לא במוסך(בחנות חלפים)?
סיפור קטן לפני השאלות: אתמול בדרכי חזרה ממעלה אדומים לבית בירושלים אני עולה את העליה האכזרית ובתוך המנהרה הלך לי הקלאץ מלווה אותי בריח של שרוף ועצבים. במנהרה (שכולה עיקול לימין) נצמדתי כמה שיותר לצד ימין ואצתי רצתי לשים משולש אזהרה כמה שיותר רחוק מהאוטו, ניסיתי להתקשר לחברים,משפחה אך במנהרה אין קליטה. ניסיתי לסוע בראשון בתקווה שהכבל קלאץ הוא הבעייה אבל רק הדרדרתי לאחור. יצאתי מהמנהרה והתקשרתי לחברת גרירה שרצתה כתובת יעד מדוייקת לפני שליחת הגרר וכך עד שעה 4 אני חושב לאן להעביר את האוטו ביום שישי במקום שכשאני אחזור ביום ראשון ישאר אוטו. בזמן שאני מחוץ למהנרה מדבר בפלאפון עם חבר מכונאי אני שומע כריזה שהולכת כך-"הרכב שעצר במנהרה, הרכב שצר במנהרה, נא להזיז את הרכב" תוך כדי הקריאות דורסים לי את המשולש אזהרה בברוטליות ולאחר 20 קריאות כאולה וכשהבינה שאני לא יכול להזיז את הרכב נעלה את המנהרה לכיוון ירושלים("המנהרה סגורה, המנהרה סגורה") ביקשה ממני להרים את טלפון החירום(יש כל 20 מטר טלפון כזה) ואני מרים את הטלפון אך הוא דפוק והיא מתחילה לצעוק עלי להרים את הטלפון ואני עובר מטלפון לטלפון. בטלפון הרביעי היא עונה, אני מסביר לה מה קרה והיא אומרת לי לעשות רוורס(עליה). נכנסתי לאוטו ועשיתי רוורס אחרי רבע שעה בערך שהמנהרה סגורה. החלטתי לגרור את האוטו לעבודה שלי בתלפיות כי יש שם שומרים 24 שעות שישמרו לי על אוטו. מקווה שנהנתם, עכשיו השאלות: *כמה עולה קלאץ חדש לאוטו לא כולל עבודה? *כמה עולה קלאץ חדש לאוטו כולל עבודה? *כמה זמן לוקחת העבודה על הקלאץ? *איזה מוסך אתם ממליצים לי לתקן את הרכב? תזכורת-הרכב סיאט איביזה 94 ידני 1300
המלצות למוסך אמין לבדיקת בעיות חום מנוע(כותרת קצרה)
marcgano פרסם הודעה בנושא של marcgano בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה רפי קיבלתי עוד המלצה למוסך המשפחה ביפו אני אבדוק בין שניהם -
אתמול כשאני נוסע באוטו האוטו התחיל להתחמם והמחוג הגיע מילמטר לפני הטווח האדום נתתי לאוטו לנוח קצת , נסעתי ראיתי שיש נזילה מהרדיאטור היום הלכתי למוסך שבו טיפלתי כבר בבעית חום מנוע אשר החליף מכסה של המיכל מים, סידר איזושהיא נזילה(כך הוא אומר) ולקח ממני 400 שקל העובדים שלו, כאשר בודקים לי את האוטו מתחילים לצחקק בינהם, מספרים בדיחות בערבית אחד לשני אמרו לי להדליק את האוטו כמה פעמים ואמרו לי"יש לך סימנים לראש"(מנוע-למי שלא הבין) לא נראה לי שאחזור למוסך הזה כי: 1) הוא אפילו לא בדק אם יש "טחינה" באגן השמן וכשאני בדקתי אין כלום 2) האוטו מניע מעולה ואשר הם אמרו לי להניע האוטו לא הניע 3) אמרו לי להשאיר את האוטו,אמרתי שאחזור מחר ואני צריך את האוטו ואז אחרי שהעובד נגע שוב במנוע האוטו הניע רגיל אם יש למישהו המלצות למוסך באיזור י-ם שיפתור לי את הבעיה אחת ולתמיד כי זה התחיל להמאס עליי יטפל לי בנזילה ויבדוק אם באמת יש חשש לראש מנוע הרכב הוא איביזה שנת 94 מנוע 1300 גיר רגיל תודה מראש אלי
הכחול זה האייפוד הוא ישב על תושבת שאני אבנה האדום זה ההד יוניט החדשה שאני רוצה לקנות והצהוב זה המערכת הקיימת אם למישהו יש רעיון יותר טוב לחבר איי פוד שיגיד תודה מראש אלי
שלום קיבלתי אייפוד מחו"ל ובא לי לחבר אותו למערכתאבל אני יודע שאי אפשר כי אין לי IN יש לי רק OUא השאלה שלי אם כדאי לקנות HEAD UNIT שתהיה מעין בקר שתחובר ל PIOEER DEH-2300 שזו המערכת לבין האייפוד? ואני יוכל לשלוט בווליום משם? אם כן איך בדיוק קוראים לדבר הזה שאני רוצה לקנות? אני רוצה לחבר את האייפוד למערכת לכבל אוזניות רגיל(או מפצל מאוזניות לRCA)
זה התוכנית המז**נת של ביבי הוא מעלה את הדלק כל יומיים מחכה שאנשים ישכחו ואחרי חודש מוריד קצת ואנשים חושבים שהוא איזה מלך לפי דעתי, חארטה deltaHF- לפי מה שאתה אומר אני מבין שאתה מתדלק לפחות מאה ליטר כי רק אז תרגיש הבדל של כמה שקלים ולא כמה אגורות
נוסעת, לא נוסעת, כן נוסעת, לא... (דברי ימי המיאטה שלי, חלק רביעי בסאגה)
marcgano פרסם הודעה בנושא של Moti - Miata R בתוך רכב כללי
מלך, אתה מלך ד"א נהגתי המגאן 1900 עם שני טורבואים למרות שלא הרבצתי, חוויה הגיר בגודל של גפרור,הקלאץ נמוך כמו החברים של שלגיה והרעש בהילוך ראשון.... רק בעיה אחת, אחרי שמדליקים את האוטו צריך לחכות דקה. ככה זה בכל הטורבואים???? -
שיטה טובה שלא מצריכה ידע תנתק את המצבר ב 00:00 (12 בלילה אם לא הבנת)
הלכה אזעקה-ההלוויה מחר בשעה 12 מהר המנוחות
סבבה המחירים נוחים? כי הייתי בסאונד פקטורי על זה שהוא אמר שגם המוח לא טוב וגם ההתקנה הוא רצה 50 שקל(רק 50 בגלל שאני אח שלו אם לא זה היה שמונים-לא אח ולא נעלים אפילו לא בנדוד) -
מקום שקונים ומתקינים פתיחה חשמלית לתא מטען עזוב... תענה בשרשור שלי כדי שלא תשלח אותי לשתי מקומות שונים
ירושלים אולי אפולו מתקין שאקנה ממנו אזעקה וכמובן מישהו שיכול להוסיף נעילה לבאגז' בגלל שלא כולם עושים בקיצור The best you can get הרגת אותי עם ה ת.נ.צ.ב.ה -
לרפי אני מחכה אבל תודה רבה ההתקנה(הישנה) הרסה לי את מוח האזעקה והשאירה ווינקרים ימין דולקים קבוע -
אין מצב כי הריבוע הזה(פלסטיק או ברזל)מחובר להגה בטבעת מברזל ואין מצב להוציא בלי לשבור גם אם תביא חדש ותשבור את הישן בשביל להוציא לא תוכל להכניס את החדש בלי לשבור אותו גם או לעקוב אחרי ההוראות שלי ממקודם
כמו שהבנתם מהכותרת האזעקה הלכה ורק אחרי שהלכה הבנתי שההתקנה שלה היא הבעיה אז אני צריך אזעקה חדשה אני רוצה שיהיה לאזעקה ניתוק הצתה(מינומום) והשמיים הם הגבול מי מכיר אתרים שמוכרים אזעקות בזול? אולי אפילו מקום שימכרו ויתקינו יש לאוטו נעילה מרכזית אבל אני רוצה להוסיף נעילה ופתיחה של הבאגז' איביזה 94 שעונה לשם סטפני תודה לכם מאוד אם תעזרו לה תודה אלי
עמי גם לי הייתה בעייה וזה ידוע שהסוויצים הולכים אתה צריך להוציא את הצופר ואז יש לך 2 ברגים כדי להוציא את ההגה אח"כ תוציא את הידית של הווינקרים(בעדינות)ותמשוך את הצמת חוטים שמוחדברת אליה ואז תסמן אותה עם דבק או משהו כי כל הצמות נראות אותו דבר תמשיך ותוציא את הידית של הווישרים ואותו דבר אח"כ יש מפתח מיוחד עם 3 ראשים שפותח את האום(אם אפשר לקרוא לזה כך) של ההגהכמו שאמרו לפניי ג'יירו ואז יש שני קפיצים ובינהם טבעת עם כדורי מיסב(תזכור איך הוצאת כי תצטרך להחזיר בדיוק באותו סדר וכיוון ואז הגעת לסוויץ שגם אליו מחוברות 2 צמות חוטים סוויץ חדש מקורי עלה לי 80 שקל מאוטו סוויץ בירושלים זה לא פרוייקט מסובך אם יש לך את המכשיר עם 3 ראשים ומישהו שעוזר לפני שאתה מחזיר את הכל תשייף את הברזל שההגה מתלבש עליו כי הוא לא יכנס לך חלק לא משנה מה(איביזה או לא איביזה?) להחזיר הכל בסדר ההפוך להוצאה מקווה שעזרתי
באיזה עיר? יש משהו בירושלים?
נראה לי שהתיאור של ebari זה הבעיה שיש לי האם שווה ללכת למוסך הקבוע שלי או למקום שמתמחה בטרמוסטטים? כמה בערך עולה לתקן דבר כזה?
שאלה לגבי מועד קבלת כסף, לאחר תאונה שתוצאתה אובדן מוחלט
marcgano פרסם הודעה בנושא של morpheus1234 בתוך רכב כללי
45 days -
גם אני כמו רוניר ואחרים קיבלתי אותה ולפי 20 דקות אני חוזר מחבר וקולט שדפקו לי את הסמל האחורי(איביזה 94)מתחת לבית סביר להניח ילדים בני 14 משהו כזה או סתם צרי עין רציתי לדעת איפה אני יכול לקנות סמל ומה העלות בערך ואם כבר סמל אז כפתור(שפותחים וסוגרים) לדלת כי שלי נשבר(המקורי זה הברגה עגול) תודה מראש ונשבור להם את הראש
השורה הראשונה בסיאט זה של איביזה עד 93 או מעל 93?? מה זה STUD&PCD ומה זה OFFSET???
